6326 connectés
  Problème Sapphire HD 7950 Vapor-X
n°8643728
curieux42
Posté le 02-03-2013 à 20:18:18  profilanswer
Je viens d'acquérir une carte graphique Sapphire HD 7950 Vapor-X, et pas moyen de la faire marcher.
Une fois installée et le PC allumé, la diode de la carte s'allume, les ventilos tournent, mais pas moyen d'afficher quoique ce soit (dès l'allumage du PC), en DVI ou HDMI. Pourtant le système démarre correctement, pas de bip de la carte-mère et l'OS démarre même si je ne vois rien.
La carte intégrée de ma carte-mère fonctionne, mon ancienne carte graphique (une GTX 750) fonctionne, je ne sais vraiment pas d'où ça peut venir... Je vais essayer de trouver un autre PC pour la tester mais peut-être les érudits qui fréquentent ces lieux ont-ils des suggestions ?
La carte-mère est une ASUS P68Z68-V Pro Gen 3 (mise à jour avec le dernier BIOS), l'alim est une 750W.
n°8644003
jean-phili​ppe59400
Posté le 02-03-2013 à 23:42:56  profilanswer
salut
au vue de se que tu as tester
question bête, as tu vérifier si tu avait bien sélectionner le mode d'entrée sur ton écran ? puisqu'il fait VGA/HDMI/DVI
normalement c'est automatique, mais ne sait on jamais !!!
ou alors
quelques choses a modifier dans le Bios ?
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°8647718
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 06-03-2013 à 02:02:04  profilanswer
750w mais de quelle marque??
diode qui s'allume?? t'es sur que t'as branché les cables pci-express d'alimentation sur la carte??
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8648914
max022
Posté le 07-03-2013 à 00:44:45  profilanswer
pour info j'avais les même symptômes que toi et j'ai du renvoyé la carte. (j'avais pourtant tout essayé mais il y a bcp de cartes qui sont défaillante je pense)
Une chose importante que j'ai apprise également c'est que ces cartes prennent beaucoup en ampérage, il y a un lien derrière la boite qui donne le lien avec les alimentations qui vont bien et comme par hasard ce sont que des alimentation a fort ampérage en 12 volt (soit gamer soit pro pour la plupart) mais il se peu également que cela ne vienne pas de ça.
Une ancienne alimentation de bonne marque peu ne pas faire l'affaire si elle est faible en ampère.  Pour ma part j'ai racheter une alimentation de gamer pour rien donc bon il vaut peu être mieux tester la carte sur un ordi a haute puissante si cela est possible avant d'acheter une nouvelle alimentation.
Je trouve cela dommage que les cartes graphiques ne mentionne pas bien l'ampérage demandé d'ailleurs, on se trouve le bec dans l'eau si on est pas allé farfouiller partout.
n°8650956
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 08-03-2013 à 17:37:02  profilanswer
ben.... l'ampérage, ou bien la puissance disponible en Watts, c'est la même chose, non ?
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°8651316
fanboy34
Posté le 08-03-2013 à 21:47:44  profilanswer
volts (tension) multipliés par ampérage (intensité) = watts (puissance)
:p
n°8651320
cyberfred
Posté le 08-03-2013 à 21:55:10  profilanswer
sur les 7950 et 7970 vapor-x Sapphire , il y a une petite diode qui s'allume sur le côté de la carte et ca éclaire le mot Sapphire (joli effet par ailleurs ;) )
Pour le souci de curieux42 , à voir du côté de l'alim , mais j'ai bien peur qu'il y ait un souci sur la carte :(
Tester sur un autre pc c'est le mieux mais ce n'est pas toujours facile !
A renvoyer en SAV au final :(
n°8651329
max022
Posté le 08-03-2013 à 22:12:57  profilanswer
Salut effectivement la valeur des volts est de 12 car c'est la qu'on  branche la carte graphique. Donc une alimentation de 20 ampères en 12 volts ne pourrait fournir que 240 watts. (enfin si j'ai bien compris car j'étais nul dans cette matière...)
Le seul soucis c'est qu'il y a des constructeurs qui mettent clairement l'ampérage en 12 volts sur leur site et d'autres non.
Je sais que Antec le fait en tout cas.
n°8651335
max022
Posté le 08-03-2013 à 22:16:30  profilanswer
A oui j'avais oublié il y a aussi des watts de perdus, on doit compter sur une alimentation 80+ 20 pourcent de perdu. (s'il faut produire 500 watts en tout ben il faut une alim de 600 W)
Donc je ne sais pas s'il faut également tenir compte de cela pour les watts max en 12 volts.
n°8651575
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 09-03-2013 à 09:15:14  profilanswer
Ce ne sont pas des Watts perdus, mais plutôt une marge de sécurité pour faire face à des appels de courant ponctuels (ouverture et démarrage d'un CD/DV, sortie de veille de disques durs, etc..). Donc on a besoin de 15 à 20% supplémentaires pour éviter de saturer l'alimentation.
Ce qui compte, c'est de faire l'addition complète des consommations de tous les périphériques présents, y compris les consommateurs comme les ventilateurs. Cette consommation totale ne doit pas atteindre 85% de la puissance nominale de l'alimentation (fournie en permanence - surtout pas la puissance maxi ou en crête) pour que le tout fonctionne correctement sans surchauffe.
Voilà pourquoi il ne faut pas mégoter sur l'alimentation électrique et bannir absolument les "no-name" à bas tarif.
n°8651653
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 09-03-2013 à 11:42:49  profilanswer
Normal c'est une Sapphire, tu as tirer le mauvais numéro, retour S.A.V & prend toi une autres marques ;)
Je suis néerlandophone une fois
n°8651869
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 09-03-2013 à 15:41:30  profilanswer
C'est l'exception. Ca ne concerne que les HD 79xx ; il me semble que d'autres marques sont concernées.
Par ailleurs, Sapphire s'est toujours fait remarquer pour l'excellence et l'originalité de ses produits.
n°8694128
smdu57
Posté le 19-04-2013 à 20:09:11  profilanswer
j'ai un autre problème: mon ordinateur est prêt tout j'ai Windows j'ai tout mais lorsque je lance un jeu ça me que j'ai la carte graphique du bios alors que j'ai la prise HDMI sur la carte graphique . quelqu'un n'aurait pas une idée SVP !!
n°8694740
alkinos
Posté le 20-04-2013 à 14:26:26  profilanswer
Rien compris
n°8694850
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 20-04-2013 à 16:18:53  profilanswer
Il faut aussi regarder si l'alimentation est de type multi-rails 12V ou mono rail.
Car selon comment est fait le câblage en interne de l'alimentation PCI Express pour la carte vidéo, mais avec les multi-rails cela peut être plus problématique si cette prise PCI Express n'est câblée que sur un rail, qui ne peut fournir que 18 ou 20A par ex, et qui pourrait être insuffisant. A la rigueur si l'alimentation est vraiment multi-rails et qu'elle a aussi 4 connecteurs PCI Express, alors essayer les différentes possibilités de câblage en espérant que 2 rails soient utilisés (1 par câble) pour avoir plus de courant.
Avec une alimentation mono-rail, cela devrait poser moins de problème.
Marque de l'alimentation ?
n°8958872
lorenze
Qu'es acò
Posté le 02-12-2013 à 13:10:53  profilanswer
L'industrie ne fonctionne qu'avec des normes , atx 1.2, ou 2.1, ou 2.3....
la consommation des cartes vidéo, des alimentation sont normalisées
donc si on utilise une alimentation correspondant à la génération de la carte graphique voulu ,
en respectant la puissance indiquée  ex 400w min, il n'y a pas besoins de se préoccuper de l’ampérage  de la sortie 12v de l'alim.
Juste la qualité et fiabilité....
Aide pour choix HD 3 TO 7200 toursProblème multiple de démarrage
Problème multiple de démarrageProblème de machine qui coupe en jeu avec Alim 1050W 80+Gold
Radeon HD 7950 et Core i7-870 non o/c : CPU limited ?Probléme avec ssd
probleme youtube[Avis] Retour SAV Sapphire HD7770
Clée USB 3, problème étrange de détection
Plus de sujets relatifs à : Problème Sapphire HD 7950 Vapor-X
