4047 connectés
  7970m sous utilisation ( clevo p150em )
n°8812074
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 02-08-2013 à 16:09:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai récemment acquis un P150em suite aux soldes sur un assembleur clevo (2630qm,7970m pour 970€ fdpin neuf)
Je sais que ce i7 n'est pas le plus puissant CPU mobile mais il reste relativement performant pour ne pas limiter une 7970 en jeux.
Alors voilà, le problème c'est que dans certains jeux, en l'occurence bf3 et crysis 3 lorsque l'écran est chargé ou qu'il y'a beaucoup de chose à l'écran mes FPS drop de 60 à 40 voir 30 dans crysis3, le GPU usage passe quand à lui de 95% à environ 70%-75%, j'ai lu que beaucoup avait ce probleme de sous utilisation du GPU avec la 7970m à cause de cette crotte d'enduro toujours pas au point plus d'un an après la sortie de la 7970m...
Mais voilà les possesseurs d'alienware peuvent désactiver this shit afin de profiter pleinement de la 7970m et avoir un GPU usage à 99 tout le temps..
Y'a t'il une technique sur les Clevo pour soit desactiver enduro ou la HD3000 voir forcer l'affichage avec la 7970m?
Quelqu'un à t'il le même pc et à t'il reussi a résoudre le probleme?
Les drivers 13.8 beta apporte vraiment du mieux dans la plupart des jeux mais les baisse de gpu usage toujours presente crysis3 reste difficilement jouable !!
Sinon à part ça ce laptop est vraiment incroyable clavier au top rétro eclairage magnifique, écran full hd tres lumineux, processeur 2630qm qui ne manque pas de panache, 7970m étonnante de performance ( quand utilisé à 99% ) et un score 3dmark11 de P6300
Et je trouve personnellement que pour 970€ c'était quand même une bonne affaire
Message édité par jojos92 le 02-08-2013 à 16:18:38
n°8812570
jojos92
Posté le 03-08-2013 à 00:13:18  profilanswer
Siouplé de l'aide :D
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8812719
brosswood
Posté le 03-08-2013 à 02:52:37  profilanswer
Si tu es CPU limited sur certaines partie, je vois pas trop comment faire pour changer ça :??:
Moi aussi sur Crysis, avec un SLI de 660, il m'arrive de passer de 80 ips à 40 dans certaines zones..
n°8812838
jojos92
Posté le 03-08-2013 à 10:38:56  profilanswer
Justement je ne suis pas CPU limited, le soucis est bien connu des possesseurs de 7970m
n°8813339
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 03-08-2013 à 17:55:32  profilanswer
Donc si j'ai bien compris: il y a un conflit entre le HD300 et la 7970M quand tu joue ?
Tu ne peux pas désactiver cette HD3000 dans le bios ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8813365
jojos92
Posté le 03-08-2013 à 18:43:14  profilanswer
Non le BIOS est vide de tout réglage concernant le choix de GPU
n°8813372
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 03-08-2013 à 18:54:52  profilanswer
Et dans le CCC de AMD ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8813385
algerinoo
Posté le 03-08-2013 à 19:08:50  profilanswer
Et sinon en le 'désactivant' comme ça:
Clic droit sur 'ordinateur' puis clic sur proprieté, puis a droite sur 'Gestionnaire de périphérique'.
Dans l'onglet carte graphique clic droit sur Intel HD3000, et clic sur désactiver.
Ca donne quoi ?
n°8813748
jojos92
Posté le 04-08-2013 à 10:48:05  profilanswer
Si je fais ça j'ai bien peur de n'avoir plus aucun affichage étant donné sur visiblement le flux vidéo passe par la hd3000 quoi qu'il arrive.
Et tout est réglé sur haute performance dans le CCC :/
Je me renseigne en même temps sur des forums, mais perf sont pas merdique loin de la ( 55 FPS bf3 EB ultra , chivalry 60constant en ultra etc...)
Mais je vois le GPU usage qui n'est pas constant et ça membete parce que en jeux je ressens ces petites baisses puis crysis 3 reste difficilement jouable
n°8814608
jojos92
Posté le 04-08-2013 à 22:54:50  profilanswer
Uuuup :D
Petits freezes quand NON utilisation de la souris/du clavierdetecter l'utilisation de la carte son
Partition disparue aprés utilisation de Partition Table DoctorProblème carte graphique 7970m pc portable msi gx60 topachat
Utilisation d'une carte sonQuel SSD en utilisation "bureautique"
Màj config actuelle pour OC (utilisation dans FSX) 700/1000eurComment augmenter le % d'utilisation de sa carte graphique ?Bo
i5 3570k utilisation 100 % 1 coeurUtilisation HD4890
Plus de sujets relatifs à : 7970m sous utilisation ( clevo p150em )
