5443 connectés
  Utilisation carte graphique
n°9335582
mro
Posté le 21-11-2014 à 18:44:38  profilanswer
Bonjour à vous,
J'aimerai savoir s'il existe une quelconque manière de réglé voir d'améliorer l'utilisation de la carte graphique.
Je m'explique :
J'ai une Gtx 670. Donc une plutôt bonne CG. Je l'ai légèrement OC, en plus de celui de base, de gigabyte. (MSi afterburner en Power 112%)
Mais lorsque je suis en jeux, pas tous heureusement, mais par exemple final fantasy XIII (qui tourne sous xbox et est optimiser aussi bien que le premier crisis) ne dépasse pas les 55 Fps donc 30 vue que la syncro verticale est obligatoire.
Or quand je suis à ces framerates en dessous de 60 (59 max pour le jeux, on s'en fou...) ma cg n'est pas "utiliser" à 100% (ou 112% autorisé par msi afterburner)
Existe-t-il un moyen d'améliorer, par exemple en augmentant la demande ou qqch comme ça ?
Ou tout simplement là sont les limites de ma CG face à un jeux développer sous arduino ?
Merci de votre lecture/réponse/vous êtres doux
MRo
Message édité par mro le 30-05-2017 à 18:29:14
n°9335590
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-11-2014 à 18:48:54  profilanswer
Salut
Quand la carte graphique se tourne les pouces c'est que le CPU ne peut pas la suivre en général, qu'as-tu à ce niveau ?
n°9335617
mro
Posté le 21-11-2014 à 19:19:39  profilanswer
3770K 4,2 Ghz,
Normalement y a pas de problème. J'ai refait des test.
Mon GPU est à fréquence max, peut être que c'est juste une histoire de vram qui est compté dans le %age mais bon...
Comment augmenter le % d'utilisation de sa carte graphique ?Bocarte graphique qui ne démarre plus après première utilisation
utilisation carte graphique + GPU du CPU sur carte mere H61/H77/Z77Quel carte graphique (Nvidia) pour une utilisation home cinéma
Plantage PC - Utilisation carte graphiqueCarte graphique morte utilisation en vga ???
Quelle carte graphique pro pour une utilisation CAO/CAM?utilisation ancienne carte graphique
Quel Carte graphique pour mon utilisation?Quel carte graphique pour mon utilisation!
Plus de sujets relatifs à : Utilisation carte graphique
