5715 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Upgrader mon PC
n°11378741
jerwaal
Posté le 11-12-2024 à 09:55:13  profilanswer
Oui c’est bien une RM 850e de 2023 850 w gold.
Ah ok donc 2 connecteurs 8 pins brancher sur l’alimentation.
Et juste par curiosité pourquoi celui à 16 pins je peux pas le brancher parce que ça correspond aussi. J’aurai très bien pu le mettre par exemple.
Et c’est bizarre ça veut dire que si je voudrais rebrancher une autre carte graphique je pourrai même pas plus de prise PCIe sur l’alimentation.
Message édité par jerwaal le 11-12-2024 à 10:14:18
n°11378746
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-12-2024 à 10:05:40  profilanswer
My bad, corsair a deux modèles de RMe 850W :
En ATX 2.3 (en fait 2,53) : https://www.corsair.com/fr/fr/p/psu [...] 9020249-eu
En ATX 3.0 : https://www.corsair.com/fr/fr/p/psu [...] 9020263-eu
En gros j'ai l'impression que la 3.0 est une 2.3 (2.53) avec en plus un cable 12VHWR (16 broches pour Nvidia).
En tout cas le layout des connecteurs côté alim est identique sur les deux.
Si tu as la version 2.3 (2.53) tu n'as pas le cable 12VHPWR en plus.
Donc tu as bien 2 cables PCI-E, l'un qui finit en 1X8, l'autre qui finit en 2x8.
Dans ce cas, tu connectes le cable 8 > 8 sur une des prises, et pour le deuxième cable tu utilises un seul connecteur 8 broches, en laissant pendouiller l'autre.
Il est déconseillé d'utiliser uniquement le cable 8 > 2x8.
Message édité par artouillassse le 11-12-2024 à 10:06:52
n°11378800
kabyll
Posté le 11-12-2024 à 12:26:52  profilanswer
pour que ce soit plus clair,
https://i.ibb.co/m94pTTs/capture.jpg
https://i.ibb.co/P5GWM83/capture.jpg
au total :
- tu as deux connecteurs 8 pins (4+4) pour le cpu (cables EPS)
je ne sais pas si tu conserves ta Z390 ou si tu as décidé de la remplacer. Mais ces cables là se branchent en haut à gauche sur la carte mere.
par ex sur ta Z390 c'est 8 pins (donc un cable en provenance de l'alim), que tu n'as pas besoin de scinder
https://i.ibb.co/gTmVYw8/capture.jpg
- tu as au total trois connecteurs 8 pins (6+2) pour la cg (cables PCIE).
un cable double sortie 2x8 et un cable simple sortie 1x8
ce sont ceux là que tu branches sur ta 7800xt
soit en utilisant le double, dont tu branches les deux 8 pins sur la cg
soit (pour répartir la charge sur deux cables) en utilisant un seul 8 pins sur le double, et un 8 pins du cable simple
Message édité par kabyll le 11-12-2024 à 12:28:19
n°11378963
jerwaal
Posté le 12-12-2024 à 01:37:17  profilanswer
J’ai compris mais j’ai la version 3.0 ATX donc j’utilise quel câble pour le branchement de la carte graphique ? Parce que là tu me parles de la version 2.3
Je ferais des photos demain ça sera plus clair.
Message édité par jerwaal le 12-12-2024 à 01:58:43
n°11378974
artouillas​sse
Posté le 12-12-2024 à 08:05:11  profilanswer
Si tu as une ATX 3.0, tu as également un cable avec ce connecteur :
https://www.smpspowersupply.com/12vhpwr-pinout.jpg
Je croyais que tu parlais de ce cable avec ce commentaire :
jerwaal a écrit :
Celui de 8 pins ou deux câbles de 8 pins ou encore celui de 16 pins scindé en deux ?
Cable 1, cable 2, cable 3.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/334736
Bref, c'était un malentendu.
Kabyll avait donné la réponse en page 1 :
kabyll a écrit :
si tu as plusieurs cables 8 pins, et que la cg est en 2x8, idealement tu utilises deux cables en provenance de l'alim, dont tu n'utiliseras que un seul x8
Et en page 2 :
Et je confirme :
Message édité par artouillassse le 12-12-2024 à 08:07:52
n°11379059
jerwaal
Posté le 12-12-2024 à 14:26:38  profilanswer
Bon j’ai 2 câbles :
Celui de 8 + 8 je ne l’utilise pas comme tu m’as dis.
Voici les 2 photos des câbles :
https://ibb.co/VB5DFF6
https://ibb.co/f2td36b
Voilà je branche celui scindé en 2 (6+2 pins) et l’autre partie je laisse pendouiller.
Et je branche le deuxième câble 6 + 2  c’est bien ça ?
Désolé de mon hésitation mais je veux être sûr !
Message édité par jerwaal le 12-12-2024 à 14:38:21
n°11379071
artouillas​sse
Posté le 12-12-2024 à 15:02:29  profilanswer
C'est ça ! [:shimay:1]
T'as raison, on est pas à deux pages près (de malentendus divers) :o
n°11379465
jerwaal
Posté le 14-12-2024 à 00:45:09  profilanswer
Bon tout fonctionne carte graphique bien reconnu par Windows 10 pro les barrettes de ram aussi.
J’ai test sur Stalker 2 et je tourne à 88 fps en extérieur tout en ultra avec raytracing activé.
Par contre j’ai quelques déchirures à l’écran (stuttering) du coup j’ai activé dans le jeu la V-sync je voulais l’activer dans le panneau amd mais j’ai pas trouvé l’option.
Sinon encore merci de l’aide apportée. :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Upgrader un ancien PC, bonne idée ou pas?Demande d'aide pour upgrader mon PC
Peut-on upgrader un PC de 12 ans d'âge ? [RÉSOLU]Vieux PC à upgrader
Est-ce possible d'upgrader mon PC ?Besoin d'aide pour améliorer/upgrader mon PC
Upgrader mon vieux PC ? :'([TOPIC CLOS]Upgrader ce PC en Prolo-Gaming MasterRace ?
[Aide] Vieux PC à UPGRADERUpgrader un PC bureautique pour photo
Plus de sujets relatifs à : Upgrader mon PC
