5959 connectés
  Upgrader mon PC
 Page :   1  2
Page Précédente
Upgrader mon PC
n°11375438
jerwaal
Posté le 26-11-2024 à 23:48:20  profilanswer
Voici ma config :
MSI Z390 gaming plus
I5 9600 KF @3,70 GHz
Rtx 2060 6 go oc
Alim 500w be quiet!
16 gb ram DDR4
W10 Pro
Écran MSI 2560x1080p QHD
Après 5 ans de bons loyaux services j’ai besoin d'upgrade mon matos.
Je recherche une bonne carte graphique assez silencieuse et performante pour jouer aux jeux récent, Stalker 2, Flight Simulator 2024 etc en 1080p
Laquelle me conseillerez-vous en restant dans le raisonnable.
Budget de 400€
Et si je change de GPU est-ce que j’ai besoin de changer l’alimentation, la carte mère, le processeur comme certains me disent ?
Merci d’avance.
Message édité par jerwaal le 27-11-2024 à 00:13:48
n°11375442
kabyll
Posté le 27-11-2024 à 00:17:44  profilanswer
tu pourrais te contenter dans un 1er temps de remplacer uniquement la cg,
a ce moment là, si tu vises pas un modele trop gourmand en watt, ta 500W devrait faire l'affaire
genre une 4060Ti, (ou éventuellement RX 7700XT, mais elle est plus gourmande en watts)
ca se trouve vers 450€, je te laisse fouiller, y'a peut-etre moyen de trouver vers 400€)
ces 2 cartes là, c'est +- 2x plus performant que ta 2060
https://www.techpowerup.com/review/ [...] se/31.html
tu peux donner la ref exacte de ton alim ?
le souci c'est que le 9600k vieillit, et c'est pas dit que tu profiteras pleinement d'une cg costaude
donc a terme, faudra qd mm envisager de remplacer au minimum cpu et cm, peut-etre aussi la ram, ca dependra de la frequence de tes barrettes,
pour te donner un ordre d'idée, à pas trop cher mais tout à fait décent,
chez AMD
- r5 5600, 100€ neuf
- carte mere B550, 90€ neuf
chez intel,
- i5 12400F, 125€
- B760M DDR4 (µatx), 105€ ou B760 DDR4 (ATX), 115€
ta ram, si c'est de la 3200, ca va, tu peux la garder.
si c'est de la 2133, disons que dans un 1er temps ca se tente, même si c'est un peu lent pour les cpu d'auj, sans compter que FS2024 est probablement gourmand en ram (32Go recommandé)
(d'un autre coté, 32Go DDR4 3200 ce n'est que 50€ neuf auj.)
bref, avec 400€ tu peux commencer par la cg,
si à court ou moyen terme, t'arrives à débloquer 250 à 300€ de plus, tu as assez pour remplacer aussi cpu/cm/ram (à voir en occase éventuellement)
ps:
- tu pourras tjs revendre ta Z390 + 9600k + 16G mais t'en auras probablement pas une fortune, peut-etre 100€ le lot (?)
- ta 2060 ca devrait être possible de la revendre peut-etre 100€ aussi (?)
Message édité par kabyll le 27-11-2024 à 00:24:09
n°11375444
jerwaal
Posté le 27-11-2024 à 00:37:19  profilanswer
L’alimentation c’est une
be quiet! System Power 9 CM - 500W
Les barrettes de ram sont : DDR4 G.Skill Ripjaws V Gris - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16 donc bien de la 3200 MHz
Une 4060 ti c’est 500€ sur top achat est-ce que je serais tranquille un moment avec cette carte ou vaut mieux partir sur la amd que tu me propose ?
Est-ce que Stalker 2 tournera bien en hight a 60 fps ainsi que les jeux qui sortent ? Mon CPU tourne à 60% de sa capacité en jeu et ma carte graphique a 100%
Comme je peux j’attendrais un peu avant de changer de cpu ram et alimentation.
Sinon il y a celle la AMD Radeon RX 7800 XT presque au niveau d’une 4070 rtx je change mon alim avec. 480€ la carte.
Tu me conseilles quoi comme alim pas trop chère et de marque ? Une Seasonic ?
Message édité par jerwaal le 27-11-2024 à 01:12:06
n°11375450
kabyll
Posté le 27-11-2024 à 01:18:44  profilanswer
500€ merci topachat ^^'
ici une Asus 4060 Ti 8G > 429€ > 365 € avec le code BWEEK
https://www.rueducommerce.fr/p/r24074100012.html
son défaut vis à vis de la 7700xt c'est les 8Go de vram.
Encore que si tu joues en 1080p, y'a encore moyen de s'en sortir, mais les jeux ont tendance a consommer de plus en plus de vram
c'est pour ca que la 4060 Ti existe aussi en 16Go, mais c'est pas le mm prix, 490 € :/
https://www.rueducommerce.fr/p/r24060018738.html
la RX 7700XT 12Go c'est 450€, mais y'a un ODR de 30€ > 420 € (v. https://aorus-eu-q4-promotion.com/fr_FR )
https://www.rueducommerce.fr/p/r24060018376.html
mais en contre partie, elle consomme plus de watt que la 4060 Ti
une 7700XT c'est ~225W en jeu, avec des pics à ~285W
une 4060Ti c'est ~165W en jeu, avec des pics à ~180W
ton alim c'est une 2 rails,
https://i.ibb.co/RCNn0Cq/capture.jpg
https://i.ibb.co/TW4MqgH/capture.jpg
et les cables PCIE sont répartis sur les deux rails,
donc theoriquement, une 7700XT ca passe, mm si c'est plutot recommandé de viser une alim 650W
Stalker 2
~ 60 fps en 1080p avec 4060Ti (8G ou 16G) ou RX 7700 XT (12G), paramètres graphiques à fond (Epic)
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ark/5.html
j'ai pas trouvé de benchs complet pour FS 2024 par contre,
pas d'avis tranché sur ce qui est mieux pour toi,
en mode économie, la 4060Ti 8Go, sachant que les 8Go pourraient être handicapant a long terme
en mode "490€ ca passe", la 4060 Ti 16Go,
entre les deux, la 7700XT 12Go, mais avec le defaut de la conso plus élevée
attends d'autres avis peut-etre ;)
n°11375453
kabyll
Posté le 27-11-2024 à 01:26:23  profilanswer
7800XT c'est tres solide,
tu l'as vue où à ce prix ?
en alim, ca depend de ce que t'appelles cher
autour de 100€ t'as des 750W ou 850W Gold si tu veux être tranquille
Corsair RM750E
https://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] B0BVL2CTX4
MSI MAG A850GL
https://www.amazon.fr/MSI-Alimentat [...] 0C3MC57D5/
si c'est trop cher,
à 75€ MSI 650W Gold
https://www.amazon.fr/MSI-MAG-A650GL/dp/B0C3M9B8Q2
n°11375455
jerwaal
Posté le 27-11-2024 à 02:11:40  profilanswer
Je l’ai trouvé sur Amazon la 7800 XT je vais partir sur ça et prendre une alim je vais rajouter un peu de budget ainsi que 16 GB ram.
Pour la ram obligé de reprendre la même ou bien ?
Pour l’alimentation tu me conseilles laquelle pour la 7800 XT ?
D’ailleurs ça n’a aucune incidence de changer le GPU pour du amd si le proc est Intel ? Aucun problème de compatibilité ?
Problème 41 % de boltneck (goulot d’étranglement) avec mon i5 9600 kf je pourrais voir une amélioration quand même ? En attendant de changer mon cpu
Message édité par jerwaal le 27-11-2024 à 02:15:28
n°11375462
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-11-2024 à 07:54:24  profilanswer
Les sites de bottleneck ne veulent rien dire. Mais c'est une belle plateforme pour mettre des liens vers nouveau CPU/nouvelle carte mère ...
Il faut surtout regarder ce que donne ton i5 9600K en situation, par exemple sur STALKER 2 : https://www.youtube.com/watch?v=4hG0Uv7H3Yg
Sur FS 2024 c'est plus difficile à trouver :o
Mais tu peux voir ce que ça donne sur FS 2020 pour commencer, sachant que même les gros CPU sont mis à l'amende, c'est pas vraiment un critère.
Ca a l'air jouable ici : https://www.youtube.com/watch?v=XffV96ISC_8
Tu le fais pour tous les jeux auxquels tu veux jouer, tu auras une idée des FPS que tu peux obtenir.
n°11375580
jerwaal
Posté le 27-11-2024 à 13:58:09  profilanswer
J’ai augmenté mon budget à 800€
J’ai mis dans mon panier Amazon :
- la RX 7800 XT
- le proc i5 12400F
- et l’alimentation corsair 850w gold
Total : 742 €
J’ai plusieurs questions qui me viennent à l’esprit :
Déjà pour des barrettes de ram je reprend les mêmes que j’ai en 16 go pour que ça fasse 32 go ou je peux prendre n’importe lesquels ?
Deuxièmement lors de l’installation du processeur et de la carte graphique faut désinstaller les anciens pilotes ? Et réinstaller les nouveaux sur le site amd et Intel pour le processeur ?
Est-ce que ma cm va tenir ?
Mon système de refroidissement pour le processeur c’est un ventirad Cooler Master Hyper 212 Black Edition ça va pas trop chauffer ?
Message édité par jerwaal le 27-11-2024 à 14:12:33
n°11375590
artouillas​sse
Posté le 27-11-2024 à 14:30:23  profilanswer
- la RX 7800 XT
- le proc i5 12400F
Total : 742 €
Il manque une carte mère dans ton panier, socket 1700, ta carte actuelle est en socket 1151.
Mais tu as du passer à côté de mon commentaire plus haut : tu peux changer de carte graphique sans forcément changer tout le reste.
Les histoires de bottleneck c'est pour faire peur et t'obliger à changer toute ta plateforme.
En l'occurence pour STALKER 2 il n'y a aucun soucis, et sur FS2020 ça a l'air fluide avec un 9600K, donc pas besoin de changer ta plateforme CPU/CM/RAM.
Message édité par artouillassse le 27-11-2024 à 14:41:06
n°11375594
kabyll
Posté le 27-11-2024 à 14:37:03  profilanswer
en effet, je pense que t'as pas bien saisi,
tu ne peux pas mettre n'importe quel cpu sur n'importe quelle carte mere
ta Z390 est une cm pour intel 8xxx et 9xxx
> tu ne peux pas mettre un 12400F là-dessus, il faut un carte mere adaptée (> mon exemple avec des B760)
et idem avec des cpu AMD. Si ryzen 5xxx, il faut du B450, B550, etc. mais ca ne va pas sur ta Z390
pour les rams, c'est mieux de prendre les mm que les tiennes, ca évite pas mal de soucis
ou alors, remplacer par 2x16
bref, dans un 1er temps, remplacement cg et alim
mais un nouveau cpu, ca impliquera changement de cm également
n°11375599
jerwaal
Posté le 27-11-2024 à 14:54:50  profilanswer
Ah d’accord je vais donc partir sur la 7800 xt et changer l’alimentation pour la corsair 850 w gold et ajouter 16 gb ram.
Sinon pour les pilotes ça marche comment faut désinstaller les anciens de ma 2060 et installer les nouveaux pour la 7800 xt ?
Message édité par jerwaal le 27-11-2024 à 15:01:29
n°11375601
kabyll
Posté le 27-11-2024 à 14:59:27  profilanswer
pour désinstaller en profondeur les drivers Nvidia, tu peux utiliser DDU:
https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
pour installer les nouveaux AMD, sur leur site :
https://www.amd.com/fr/support/download/drivers.html
n°11375602
jerwaal
Posté le 27-11-2024 à 15:12:06  profilanswer
Ok merci et pour l’alimentation j’accède comment a l’ancienne ?
J’ai un boîtier Kolink Stronghold, Noir l’alimentation n’est pas visible.
J’avais fais monter le pc donc c’est pour ça je demande.
Et les branchements ça fonctionne comment ?
Pour la mémoire je peux prendre 1 barrette de 16gb alors que j’ai déjà 2x8 go il me reste un slot de dispo ?
Message édité par jerwaal le 27-11-2024 à 15:19:33
n°11375605
kabyll
Posté le 27-11-2024 à 15:51:05  profilanswer
je connais pas le boitier mais l'alim est en bas, sous un cache
t'as probablement accès à l'alim par le coté en retirant la façade latérale droite
pr la ram, tu es censé avoir 4 slots > si tu as 2x8, il te reste 2 slots libres.
le mieux c'est de reprendre les mm barrettes. Tu retires une barrette, et tu auras la référence exacte notée dessus
ou alors, tu vires les deux actuelles et tu achets 2x16 3200 et tu revendras les 2x8 avec la cm et le cpu qd tu upgraderas la config
par ex:
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 07RW6Z692/
(si tu fais ça, faudra aller dans le bios retirer les profils xmp avant de remplacer les barrettes, on t'expliquera)
n°11375607
jerwaal
Posté le 27-11-2024 à 16:03:51  profilanswer
Si je change pour les corsair 2x16 go je dois aller dans le bios désactiver le profil xmp ?
Pourquoi ?
Sinon mon panier :
rx 7800 xt
Alim corsair 850w
Et ram 2x16 go
Total : 670 €
n°11375610
kabyll
Posté le 27-11-2024 à 16:22:23  profilanswer
pcq le xmp est stocké sur les barrettes,
et c'est pas forcement pile le mm avec une autre reference de ram,
par sécurité, tu le retires, tu remplaces les rams, et ensuite tu retournes dans le bios load celui des nouvelles
n°11375613
jerwaal
Posté le 27-11-2024 à 16:46:56  profilanswer
Ok il y a juste à désactiver le profil xmp et le remettre ensuite ?
Pour l’alimentation ça fonctionne comment les branchements j’ai vu que il y a plusieurs câbles ?
Message édité par jerwaal le 27-11-2024 à 17:03:32
n°11375617
kabyll
Posté le 27-11-2024 à 17:07:42  profilanswer
les branchements tu peux pas te planter, c'est noté dessus
t'as 3 types de cables principaux
CPU/EPS : en haut a gauche sur la carte mere
ATX 24 pins : au milieu sur la carte mere
PCIE : pour la cg
quand ils sont en deux parties, il faut les assembler AVANT de les connecter au composant (cm, cg)
n°11375691
jerwaal
Posté le 27-11-2024 à 23:29:46  profilanswer
Ok merci pour les explications.
Je passe commande demain, merci pour votre aide.
Je peux laisser le topic ouvert pour le prochain achat de cm et proc ?
n°11375696
kabyll
Posté le 28-11-2024 à 00:03:13  profilanswer
bien sûr, tu le laisses là et tu reviens qd t'as besoin ;)
n°11375700
jerwaal
Posté le 28-11-2024 à 01:14:20  profilanswer
Pour l’alimentation ça rentre bien dans mon boîtier pas de soucis ? Car elle me paraît volumineuse.
Pour la carte graphique aussi ?
Rien à voir mais j’ai reçu un message officiel de Microsoft stipulant que en octobre 2025 w10 ne sera plus mis à jour.
J’ai voulu faire la maj mais impossible. Apparemment j’ai pas une sécurité dans le bios. Pourtant elle est bien activée. C’est le profil TMP de mémoire.
Que puis-je faire pour pas que mon w10 devienne obsolète ? J’ai pas envie de repartir sur une installation complète du système.
Message édité par jerwaal le 28-11-2024 à 02:40:24
n°11375703
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 28-11-2024 à 03:03:49  profilanswer
Il faut faire la maj Windows 11. Windows 10 sera totalement arrêté au niveau des maj à la date indiquée.
Essaye de faire une maj firmware de ta carte mère.
Message édité par alriad le 28-11-2024 à 03:04:32
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11375713
kabyll
Posté le 28-11-2024 à 07:51:34  profilanswer
Pas de souci pour alim et cg en principe. Mais precise les modeles si tu veux qu'on verifie.
Ton boitier accepte 20 cm (alim) et 38 cm (cg)
https://kolink.eu/Home/case-1/midi- [...] ack-1.html
Pour win 11, il faut également activer secure boot en plus du TPM
Message édité par kabyll le 28-11-2024 à 08:00:47
n°11375716
artouillas​sse
Posté le 28-11-2024 à 08:02:08  profilanswer
D'après les specs du boitier, il accepte des alim ATX jusqu'à 200mm et des GPU jusqu'à 380mm : https://kolink.eu/onewebmedia/Cases [...] NGHOLD.pdf
Microsoft a annoncé que le support étendu de win10 serait aussi accessible aux particuliers, pour 30$/an, mais les mises à jour pour windows defender seront gratuites jusqu'en 2028 : https://hardwareand.co/actualites/b [...] 0-d-par-an
Pour vérifier si le tpm est bien actif, appuie sur les touches windows + R puis dans la fenêtre "exécuter" tu tapes tpm.msc. Si tu as le message "Module de plateforme sécurisée compatible introuvable" qui apparait c'est qu'il est inactif.
Mais à priori ta carte mère n'a pas de module TPM, il y a seulement un connecteur pour y installer un module (dans "internal connectors" ) : https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] cification
Pour finir, vu les soucis qu'il peut y avoir avec windows sur une installation à zéro, je ne ferais pas de mise à jour vers W11, je ferais une vraie installation à zéro histoire d'éviter tout soucis ultérieur.
Et dans ce cas il te suffira de trouver un module TPM à installer sur le connecteur avant cette installation : https://www.amazon.fr/Module-Broche [...] B0CBNG6D45
Message édité par artouillassse le 28-11-2024 à 08:02:31
n°11375785
jerwaal
Posté le 28-11-2024 à 13:19:03  profilanswer
Ok merci pour tout.
J’ai voulu commander mais la gigabyte 7800 xt à 3 ventilateurs n’est plus dispo.
J’ai acheté une autre un peu plus chère à 500€ de marque XFX Carte Graphique de Jeu Speedster QICK319 Radeon RX 7800 XT toujours 3 ventilateurs.
D’après mes recherches la XFX est supérieur à la gygabyte.
Important : pour le changement de carte graphique faut dans un premier temps désinstaller les pilotes et installer ensuite les nouveaux ?
Sinon pour les dimensions j’ai regardé c’est ok.
Pour w11 on peut plus mettre à niveau gratuitement je crois ?
Pour le changement de carte mère faut réinstaller Windows !
Voilà plus qu’à recevoir les composants, je vous ferai un retour ici.
Message édité par jerwaal le 29-11-2024 à 23:08:46
n°11376489
jerwaal
Posté le 01-12-2024 à 13:01:58  profilanswer
J’ai tout reçu j’installe cela prochainement et vous fait un retour ;)
n°11376505
kabyll
Posté le 01-12-2024 à 14:39:15  profilanswer
n°11378572
jerwaal
Posté le 10-12-2024 à 15:18:54  profilanswer
Re, j’ai commencé l’installation des premiers câbles par déduction ça a été mais j’arrive à celui du câble PCIE de la carte graphique rx 7800 xt et je sais pas lequel je dois choisir.
En mettant la carte sur la carte mère avec les ventilateurs vers le bas je m’aperçois qu'il y  a deux connecteurs de 8 + 8 broches. J’ai une prise qui relie l’alimentation de 8 broches ou une autre de 8 + 8 broches laquelle je dois brancher sur la carte graphique ?
De plus quel côté je dois mettre en premier sur la carte graphique avec ventilateurs vers le bas ?
J’ai deux connecteurs de 8 + 8 broches lequel à droite et lequel à gauche ? Ou cela n’a aucune incidence ?
Message édité par jerwaal le 10-12-2024 à 15:28:51
n°11378573
kabyll
Posté le 10-12-2024 à 15:28:32  profilanswer
le coté du cable qui se branche sur la c est en principe noté PCIE
si tu as plusieurs cables 8 pins, et que la cg est en 2x8, idealement tu utilises deux cables en provenance de l'alim, dont tu n'utiliseras que un seul x8
n°11378574
jerwaal
Posté le 10-12-2024 à 15:31:31  profilanswer
Je n’ai pas été assez explicite peut-être.
J’ai un câble 8 broches et un autre de 8 + 8 broches.
La carte graphique rx 7800 xt a deux connecteurs de 8 + 8 broches lequel je dois brancher ? Et il y a t’il un sens avec les deux connecteurs ? Un à gauche, l’autre à droite ou je peux brancher les deux sans regarder le sens ?
Message édité par jerwaal le 10-12-2024 à 15:43:14
n°11378582
kabyll
Posté le 10-12-2024 à 15:58:14  profilanswer
pas sûr non plus
les cables cpu sont en 8 pins, mais scindables en 4+4
les cables pcie (cg) sont en8 pins, mais scindables en 6+2
n°11378589
jerwaal
Posté le 10-12-2024 à 16:25:18  profilanswer
Oui je sais mais j’ai sur ma carte graphique deux connecteurs de 8 + 8 pins donc je dois brancher le câble 8 + 8 ou seulement un câble 8 pins et l’autre connecteur de la carte reste vierge ?
n°11378598
kabyll
Posté le 10-12-2024 à 16:44:03  profilanswer
sur ta 7800xt tu dois brancher 2x8 pins, mais ce sont pas les mm que pour l'alim cpu (en haut a gauche sur la carte mere)
si t'as un doute fais des photos (et upload sur imgbb.com) de tes cables, pcq je suis tjs pas sûr de comprendre et je voudrais pas que tu te plantes
Message édité par kabyll le 10-12-2024 à 16:45:39
n°11378609
jerwaal
Posté le 10-12-2024 à 17:14:39  profilanswer
J’insère comment une photo ici ?
n°11378611
kabyll
Posté le 10-12-2024 à 17:21:29  profilanswer
imgbb.com, lien BBCode
n°11378630
jerwaal
Posté le 10-12-2024 à 18:38:12  profilanswer
Sinon j’ai trouvé ça en scannant le QR code du papier dans le carton de la carte graphique.
https://cdn.prod.website-files.com/ [...] lguide.pdf
Ça dit bien que si il y a deux connecteurs de broches 8 + 8 faut les connecter sinon ça fonctionnera pas.
Tu en penses quoi ?
Message édité par jerwaal le 10-12-2024 à 19:34:50
n°11378650
kabyll
Posté le 10-12-2024 à 20:51:29  profilanswer
Oui, tu dois brancher les deux
C'est ce que je te disais tt a l'heure
Message édité par kabyll le 10-12-2024 à 20:52:49
n°11378669
jerwaal
Posté le 10-12-2024 à 21:47:31  profilanswer
J’ai plusieurs câbles livré avec l’alimentation.
Deux câbles  de 8 pins ou un câble de 16 pins scindé en deux parties 8 + 8 pins.
Je met lequel ?
Celui de 8 pins ou deux câbles de 8 pins ou encore celui de 16 pins scindé en deux ?
NB: la carte graphique a deux connecteurs de 8 pins chacun et le bloc d’alimentation a deux prises PCIe
Merci d’avance.
Si tu n’es pas sûr je te ferais des photos que je posterai ici.
Message édité par jerwaal le 11-12-2024 à 01:55:44
n°11378710
artouillas​sse
Posté le 11-12-2024 à 07:46:54  profilanswer
Ton alim "corsair 850W gold", ce serait pas une RM850e ?
Si oui, c'est une alim ATX 3.0 avec le nouveau connecteur 16 broches pour Nvidia (celui de 16 scindé en deux), que tu ne peux pas utiliser sur ta 7800 XT.
Il faut utiliser deux cables 8 broches, avec indiqué PCI-E dessus.
Comme indiqué par kabyll plus haut :
n°11378741
jerwaal
Posté le 11-12-2024 à 09:55:13  profilanswer
Oui c’est bien une RM 850e de 2023 850 w gold.
Ah ok donc 2 connecteurs 8 pins brancher sur l’alimentation.
Et juste par curiosité pourquoi celui à 16 pins je peux pas le brancher parce que ça correspond aussi. J’aurai très bien pu le mettre par exemple.
Et c’est bizarre ça veut dire que si je voudrais rebrancher une autre carte graphique je pourrai même pas plus de prise PCIe sur l’alimentation.
Message édité par jerwaal le 11-12-2024 à 10:14:18
 Page :   1  2
Page Précédente
  Upgrader mon PC
Upgrader un ancien PC, bonne idée ou pas?Demande d'aide pour upgrader mon PC
Peut-on upgrader un PC de 12 ans d'âge ? [RÉSOLU]Vieux PC à upgrader
Est-ce possible d'upgrader mon PC ?Besoin d'aide pour améliorer/upgrader mon PC
Upgrader mon vieux PC ? :'([TOPIC CLOS]Upgrader ce PC en Prolo-Gaming MasterRace ?
[Aide] Vieux PC à UPGRADERUpgrader un PC bureautique pour photo
Plus de sujets relatifs à : Upgrader mon PC
