4430 connectés
  Upgrader Dell XPS 8300
n°9812636
mattmatt49
Posté le 20-05-2016 à 16:20:06  profilanswer
Je suis tout nouveau sur Hardware.fr et accessoirement en hardware aussi...
J'ai acheté il y a environ 4/5 ans un Dell XPS Performance dont voici la config. :
Processeur : Intel® Core™ i7-2600 Processeur (3.40GHz, 8MB)
Carte mère : ???
Alimentation : ??? 460W
Mémoire : Mémoire DDR3 bicanale de 8 192 Mo (4 x 2 Go) à 1 333 MHz
Carte graphique : AMD Radeon™ HD 6870 1GB DDR5 Graphics Card
Disque dur : Double disque dur Raid « Stripe » de 2 To (2 x 1 To, 7 200 tr/min)
Périphériques optiques : Graveur DVD +/- RW (lit/écrit CD & DVD) avec logiciel de gravure DVD Roxio
Cartes son : Integrated 7.1 with THX® TruStudio
Réseau sans fil : Mini-carte demi-hauteur sans fil Dell Wireless 1520 (802.11n)
Système d'exploitation : Windows 10
Avez vous des conseils pour upgrader ma config. et ainsi faire tourner les derniers FPS avec une qualité graphique acceptable.
Je ne suis pas un "gamer" mais j'aime jouer de temps en temps.
Peux être que changer juste la CG, et l'alim. en fonction bien sur, suffirait ?
J'aimerai installer un SSD aussi afin d'y mettre mon systeme d'exploitation et mes logiciels (suite graphique adobe et jeux notamment).
Merci de vos conseils  ;)
n°9812674
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 20-05-2016 à 16:42:17  profilanswer
Un i7 2600 est encore dans le coup, rien à prévoir de ce côté.
Tout dépend du budget, et des résolutions visé :
 - Pour 200€ une 380X
 - Pour un peu moins de 300€ une 970
A voir la marque de ton alim, mais normalement pas besoin de changer, 460W avec ces modèles, ca devrait aller.
Pour le SSD, ca dépend aussi du budget et de ce que tu comptes mettre dessus mais un 250go classique (hyper X, BX, MX...) et c'est bon
Message édité par vladobar le 20-05-2016 à 16:43:24
n°9812682
mattmatt49
Posté le 20-05-2016 à 16:49:49  profilanswer
Merci pour ta réponse vladobar ! :)
N'y a t'il pas des problèmes de compatibilité entre les nouvelles cartes graphiques et la carte mère du XPS ? En parcourant les forums, certains l'évoquent mais jamais de certitudes. :??:
J'ai vu une Sapphire R9 290 reconditionnée à 170 euros. Qu'en penses tu ?
Encore merci ;)
n°9812698
vladobar
Posté le 20-05-2016 à 17:01:39  profilanswer
C'est un modèle à turbine la sapphire ?
J'ai rien contre le reconditionne mais sur les sapphire 290 je m'en méfie car il y a eu des vagues de retour. En plus, une 290 avec ton alim, ca commence a être un peu juste (cette carte pompe du jus) et pas sur que ton boitier soit adapté (car en plus, elle chauffe).
Pour les problèmes de compatibilité, c'est lié aux BIOS des cartes mères qui peuvent brider dans le cas d'un pc assembleur mais dell ne sont pas spécialement connu pour ca. Si tu restes sur de l'AMD, ca diminuera le risque, au pire sur du neuf, si ca marche pas tu retournes le produit
Message édité par vladobar le 20-05-2016 à 17:08:09
Necessité et intérêt à upgrader un PCQuelle ram pour upgrader mon portable ?
Lenteur anormale PC portable Dell XPS 11[Dell Optiplex GX520] Modifier le map du power et de l'usb facade
Utile d'upgrader mon PC ?Demande conseils pour upgrader un pc de bureau
Dell Optiplex 380 - RAM compatibleConseils pour upgrader et installer
Problème Enceintes HERCULES XPS 2.1 140 Mini Din 9 Pin
Plus de sujets relatifs à : Upgrader Dell XPS 8300
