4253 connectés
  upgrade de ma CG, vieille Radeon HD 4200 inside
n°10664598
wLZ
Posté le 03-12-2019 à 09:09:55  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurai besoin d'un peu d'aide pour faire évoluer ma config, j'ai actuellement une CG ATI Radeon HD 4200 intégrée à ma carte mère ASUSTeK  M4A785TD-V EVO.
Je ne suis pas un joueur donc pas besoin d'une CG de dingue mais l'actuelle n'est même plus suffisante pour du sketchup, film x265, etc.
Vous auriez un conseil sachant que je cherche le meilleur compromis compatibilité/performance(infographie)/silence ?
n°10664599
frankletan​k
Posté le 03-12-2019 à 09:13:34  profilanswer
Faut pas plus pour ce que tu as besoin : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201508310060.html
n°10664615
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2019 à 10:11:00  profilanswer
Pour le x265 c'est le CPU qui est surtout à la peine. Plus d'infos sur la config...
n°10664632
wLZ
Posté le 03-12-2019 à 10:30:11  profilanswer
Le x265 passe mais c'est en FHD que ça coince sérieusement, voici le reste de la config:
Processor
3,00 gigahertz AMD Athlon II X2 250
256 kilobyte primary memory cache
2048 kilobyte secondary memory cache
64-bit ready
Multi-core (2 total)
Not hyper-threaded
Memory Modules
9984 Megabytes Usable Installed Memory
Slot 'DIMM0' has 4096 MB
Slot 'DIMM1' has 4096 MB
Slot 'DIMM2' has 1024 MB
Slot 'DIMM3' has 1024 MB
@frankletank : merci pour la piste, du fanless ça me plait
n°10664839
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-12-2019 à 18:30:43  profilanswer
Tu es en dual channel là ? Voir avec cpu-z (non si tu as installé tes ram par couleur des slots)
https://reho.st/self/ab8698235fd7f6f417e16ea1e130100c112c3986.png
n°10665979
wLZ
Posté le 05-12-2019 à 22:30:57  profilanswer
voici ce que me donne cpu-z, verdict?
Code :
  1. Chipset
  2. -------------------------------------------------------------------------
  3. Northbridge   AMD 785G rev. 00
  4. Southbridge   AMD SB700 rev. 00
  5. Memory Type   DDR3
  6. Memory Size   10 GBytes
  7. Channels   Dual, (Unganged)
  8. Memory Frequency  535.1 MHz (3:8)
  9. CAS# latency (CL)  8.0
  10. RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
  11. RAS# Precharge (tRP)  8
  12. Cycle Time (tRAS)  20
  13. Bank Cycle Time (tRC)  27
  14. Command Rate (CR)  1T
  15. Uncore Frequency  2006.7 MHz
  16. Memory SPD
  17. -------------------------------------------------------------------------
  18. DIMM #    1
  19. SMBus address  0x50
  20. Memory type  DDR3
  21. Module format  UDIMM
  22. Module Manufacturer(ID) Kingston (7F98000000000000000000)
  23. Size   4096 MBytes
  24. Max bandwidth  PC3-12800 (800 MHz)
  25. Part number  KHX2400C11D3/4GX
  26. Serial number  690E5E20
  27. Manufacturing date Week 28/Year 15
  28. Number of banks  8
  29. Nominal Voltage  1.50 Volts
  30. EPP   no
  31. XMP   yes
  32. XMP revision  1.3
  33. AMP   no
  34. JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
  35. JEDEC #1  6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
  36. JEDEC #2  7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
  37. JEDEC #3  8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
  38. JEDEC #4  9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
  39. JEDEC #5  10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
  40. JEDEC #6  11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
  41. XMP profile   XMP-2400
  42. Specification  PC3-19200K
  43. Voltage level  1.650 Volts
  44. Min Cycle time  0.833 ns (1200 MHz)
  45. Max CL   11.0
  46. Min tRP   11.67 ns
  47. Min tRCD  10.83 ns
  48. Min tWR   15.00 ns
  49. Min tRAS  26.67 ns
  50. Min tRC   45.00 ns
  51. Min tRFC  260.00 ns
  52. Min tRTP  7.50 ns
  53. Min tRRD  5.83 ns
  54. Command Rate  1T
  55. XMP timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
  56. XMP #1   6.0-8-8-18-30-1T @ 654 MHz (1.650 Volts)
  57. XMP #2   7.0-9-9-21-35-1T @ 763 MHz (1.650 Volts)
  58. XMP #3   8.0-10-11-24-40-1T @ 872 MHz (1.650 Volts)
  59. XMP #4   9.0-11-12-27-45-1T @ 981 MHz (1.650 Volts)
  60. XMP #5   10.0-12-13-30-50-1T @ 1090 MHz (1.650 Volts)
  61. XMP #6   11.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  62. XMP #7   12.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  63. XMP #8   13.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  64. XMP #9   14.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  65. XMP #10   15.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  66. XMP profile   XMP-2132
  67. Specification  PC3-17100
  68. Voltage level  1.600 Volts
  69. Min Cycle time  0.938 ns (1066 MHz)
  70. Max CL   11.0
  71. Min tRP   12.19 ns
  72. Min tRCD  12.19 ns
  73. Min tWR   15.00 ns
  74. Min tRAS  28.13 ns
  75. Min tRC   45.00 ns
  76. Min tRFC  260.00 ns
  77. Min tRTP  7.50 ns
  78. Min tRRD  6.56 ns
  79. Command Rate  1T
  80. XMP timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
  81. XMP #1   6.0-8-8-17-27-1T @ 581 MHz (1.600 Volts)
  82. XMP #2   7.0-9-9-20-31-1T @ 678 MHz (1.600 Volts)
  83. XMP #3   8.0-10-10-22-35-1T @ 775 MHz (1.600 Volts)
  84. XMP #4   9.0-11-11-25-40-1T @ 872 MHz (1.600 Volts)
  85. XMP #5   10.0-12-12-28-44-1T @ 969 MHz (1.600 Volts)
  86. XMP #6   11.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  87. XMP #7   12.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  88. XMP #8   13.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  89. XMP #9   14.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  90. XMP #10   15.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  91. DIMM #    2
  92. SMBus address  0x51
  93. Memory type  DDR3
  94. Module format  UDIMM
  95. Module Manufacturer(ID) Kingston (7F98000000000000000000)
  96. Size   4096 MBytes
  97. Max bandwidth  PC3-12800 (800 MHz)
  98. Part number  KHX2400C11D3/4GX
  99. Serial number  680E5F20
  100. Manufacturing date Week 28/Year 15
  101. Number of banks  8
  102. Nominal Voltage  1.50 Volts
  103. EPP   no
  104. XMP   yes
  105. XMP revision  1.3
  106. AMP   no
  107. JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
  108. JEDEC #1  6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
  109. JEDEC #2  7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
  110. JEDEC #3  8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
  111. JEDEC #4  9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
  112. JEDEC #5  10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
  113. JEDEC #6  11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
  114. XMP profile   XMP-2400
  115. Specification  PC3-19200K
  116. Voltage level  1.650 Volts
  117. Min Cycle time  0.833 ns (1200 MHz)
  118. Max CL   11.0
  119. Min tRP   11.67 ns
  120. Min tRCD  10.83 ns
  121. Min tWR   15.00 ns
  122. Min tRAS  26.67 ns
  123. Min tRC   45.00 ns
  124. Min tRFC  260.00 ns
  125. Min tRTP  7.50 ns
  126. Min tRRD  5.83 ns
  127. Command Rate  1T
  128. XMP timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
  129. XMP #1   6.0-8-8-18-30-1T @ 654 MHz (1.650 Volts)
  130. XMP #2   7.0-9-9-21-35-1T @ 763 MHz (1.650 Volts)
  131. XMP #3   8.0-10-11-24-40-1T @ 872 MHz (1.650 Volts)
  132. XMP #4   9.0-11-12-27-45-1T @ 981 MHz (1.650 Volts)
  133. XMP #5   10.0-12-13-30-50-1T @ 1090 MHz (1.650 Volts)
  134. XMP #6   11.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  135. XMP #7   12.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  136. XMP #8   13.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  137. XMP #9   14.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  138. XMP #10   15.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
  139. XMP profile   XMP-2132
  140. Specification  PC3-17100
  141. Voltage level  1.600 Volts
  142. Min Cycle time  0.938 ns (1066 MHz)
  143. Max CL   11.0
  144. Min tRP   12.19 ns
  145. Min tRCD  12.19 ns
  146. Min tWR   15.00 ns
  147. Min tRAS  28.13 ns
  148. Min tRC   45.00 ns
  149. Min tRFC  260.00 ns
  150. Min tRTP  7.50 ns
  151. Min tRRD  6.56 ns
  152. Command Rate  1T
  153. XMP timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
  154. XMP #1   6.0-8-8-17-27-1T @ 581 MHz (1.600 Volts)
  155. XMP #2   7.0-9-9-20-31-1T @ 678 MHz (1.600 Volts)
  156. XMP #3   8.0-10-10-22-35-1T @ 775 MHz (1.600 Volts)
  157. XMP #4   9.0-11-11-25-40-1T @ 872 MHz (1.600 Volts)
  158. XMP #5   10.0-12-12-28-44-1T @ 969 MHz (1.600 Volts)
  159. XMP #6   11.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  160. XMP #7   12.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  161. XMP #8   13.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  162. XMP #9   14.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  163. XMP #10   15.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
  164. DIMM #    3
  165. SMBus address  0x52
  166. Memory type  DDR3
  167. Module format  UDIMM
  168. Module Manufacturer(ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
  169. Size   1024 MBytes
  170. Max bandwidth  PC3-10700H (667 MHz)
  171. Part number  CM3X1G1333C9
  172. Manufacturing date Week 36/Year 09
  173. Number of banks  8
  174. Nominal Voltage  1.50 Volts
  175. EPP   no
  176. XMP   no
  177. AMP   no
  178. JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
  179. JEDEC #1  6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
  180. JEDEC #2  7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz
  181. JEDEC #3  8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
  182. JEDEC #4  9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
  183. DIMM #    4
  184. SMBus address  0x53
  185. Memory type  DDR3
  186. Module format  UDIMM
  187. Module Manufacturer(ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
  188. Size   1024 MBytes
  189. Max bandwidth  PC3-10700H (667 MHz)
  190. Part number  CM3X1G1333C9
  191. Manufacturing date Week 36/Year 09
  192. Number of banks  8
  193. Nominal Voltage  1.50 Volts
  194. EPP   no
  195. XMP   no
  196. AMP   no
  197. JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
  198. JEDEC #1  6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
  199. JEDEC #2  7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz
  200. JEDEC #3  8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
  201. JEDEC #4  9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
n°10665987
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-12-2019 à 22:50:54  profilanswer
Arf, c'est tellement plus simple avec un screen du genre:
https://reho.st/thumb/self/330d2cb8a39b774647f9b5e932c82f52829f1854.png
Sinon c'est bon, tu es en dual channel  :)
Par contre il y a apparemment des barrettes de fréquence différente, du coup ça tourne au minimum, c'est une vrai prise de tête à déchiffrer en fichier texte  :pt1cable:
Edit: De ce que j'en déchiffre tes barrettes Corsair de 1Go bride tout l'ensemble, alors que tes Kingston de 4Go qui pourrait fonctionner à "2400Mhz" (à condition que la carte mère/contrôleur cpu l'accepte) ça tourne à 1066 :/
Message édité par Pachparla le 05-12-2019 à 23:20:21
n°10666543
wLZ
Posté le 06-12-2019 à 23:16:37  profilanswer
Voici le screen!
https://reho.st/self/420f89d567e1f6a5c8d95ebc37c6d18f04f8fc41.jpg
tu penses que je devrai supprimer les 2 barrettes de 1Go?
n°10666545
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2019 à 23:19:25  profilanswer
Argh.
Les Kingston sont en 800 (1600) Mhz, les Corsair 1 Go en 666 (1333) Mhz et ton BIOS s'est perdu en route avec ce mélange infect en se mettant en 535 (1066) Mhz...
DEGAGE LES 2x1 Go CORSAIR OUI
 [:hurle]
n°10666555
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 06-12-2019 à 23:33:10  profilanswer
+1 pour voir si ton utilisation nécessite vraiment les 2*GB rajoutés.
La CM peut au moins passer automatiquement tes barrettes à 1866Mhz.
Bon l'Athlon II en dual core c'est quand même bien dépassé de nos jours, mais à voir car une CG qui gère le décodage complet devrait te sauver la mise. (News HFR pour l'exemple).
Sinon un commentaire sur le forum à ce propos, donc si tu trouve un Athlon II x4 ou Phenom II x4/x6 à prix modique ça devrait le faire aussi (moins de 40€).
Un ventirad d'occasion en AM3 de bonne facture sera un plus pour le Phenom. Sachant qu'une partie des rads non OEM ne se montent pas sur du plus récent ça devrait pouvoir se trouver à pas cher aussi.
Donnes nous le modèle de ton alimentation ausi si tu veud qu'on te donne un avis dessus, car elle à déjà un certain nombre d'années et tu vas lui augmenter la charge. J'espère que tu penses à la dépoussiérer :)
Message édité par FUX_huhu le 06-12-2019 à 23:35:23
n°10666572
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-12-2019 à 00:13:55  profilanswer
Et tu vérifiera que tu es toujours en dual channel une fois les Corsair retiré, je sent bien le dual channel bâtard entre corsair/kingston, c'est pas normal que les kingston soit sur port 1 et 2 et les Corsair sur 3 et 4, normalement c'est alterné ...
Ou fie toi à la capture que j'ai posté au dessus pour le placement des barrettes.
Message édité par Pachparla le 07-12-2019 à 00:15:01
n°10668149
wLZ
Posté le 10-12-2019 à 09:35:45  profilanswer
J'ai viré les Corsair et j'ai placé une kingston sur un slot noir et l'autre sur un bleu (DIMM A1 et A2)
mais il me note single  :??:
https://reho.st/self/768f8822dbf939e3a9a61c33d418f43c7ffb957f.jpg
n°10668163
kabyll
Posté le 10-12-2019 à 10:04:38  profilanswer
ca semble illogique, mais en général les paires c'est pas les lettre mais les chiffres
A1 + B1
A2 + B2
n°10668170
chermositt​o
Posté le 10-12-2019 à 10:11:33  profilanswer
Processor
64-bit ready
Not hyper-threaded
Memory Modules
bjr
Par quel phénomène, le fhd décodé matériellement par votre CG ne passe pas alors que le HEVC, bien plus consommateur de puissance et pas décodé par votre CG , lui, passe ?
n°10668273
wLZ
Posté le 10-12-2019 à 12:17:32  profilanswer
je me suis peut être mal exprimé : quand je lis un fichier en 1080 (FHD?) et h264 ça passe mais pas avec cette résolution en x265
edit : en fait ça dépend des fichiers, surement une histoire de bitrate. Là ou je bloque de façon certaine c'est sur ma carte opengl 2 pour sketchup 2017/18/19 qui me réclame de l'opengl3
Message édité par wLZ le 10-12-2019 à 12:20:54
n°10668283
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2019 à 12:29:11  profilanswer
Le x265/HEVC est bcp plus lourd à décoder que le x264 on est d'accord.
n°10668332
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-12-2019 à 13:46:57  profilanswer
A1 + B1
A2 + B2
La capture plus haut vient du manuel de sa carte mère et ce n'est pas indiqué ainsi, pareil sur tous les manuels Asus à porté de main chez moi, par contre c'est ainsi sur le manuel d'une Asrock  :pt1cable:
n°10668335
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-12-2019 à 13:52:15  profilanswer
Incompréhensible, c'est indiqué comme ça sur le manuel de ta carte pourtant  :heink: Essaye autrement alors [:drwatson]
Edit: En première intention j'avais dit;
pas de directement les déplacer [:piksou]
Message édité par Pachparla le 10-12-2019 à 14:25:27
n°10668343
kabyll
Posté le 10-12-2019 à 14:04:08  profilanswer
Autant pour moi, je pensais que c'était une image random, sorry
Sur mes cm c'est par numéro, par pas lettre, mais ce sont des GA. Ce serait trop simple si tous les constructeurs se mettaient d'accord  :sarcastic:
Si ca marche en switchant, c'est que pour son manuel ils ont pris une image random eux :D
n°10668357
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-12-2019 à 14:28:20  profilanswer
Je trouvais curieux qu'ils aient utilisé des couleurs de slots différentes pour le même canal  :lol:
pc lag CG instable au bout d'un momentUpgrade pour la VR
Quelle CM pour overcloker un i7 9700K ?Quel CG et écran pour mon nouveau pc
[Aide] Upgrade PC i5 3570K & GTX660upgrade Pc
CG bridée par CPU?upgrade config pour montage vidéo
[Aide] Upgrade de configupgrade ram asus p7p55d
Plus de sujets relatifs à : upgrade de ma CG, vieille Radeon HD 4200 inside
