5582 connectés
  Upgrade PC : Quelle CG ?
n°9032753
saucerful
Posté le 28-01-2014 à 10:14:09  profilanswer
Salut  [:augie]
J'ai envie de me remettre un peu à jouer et ma vieille 4850 Vapor-X montre des signes de faiblesse…
Qu'est-ce que je peux espèrer dans les 100 € ? 120 grand max… idéalement qui soit fiable et silencieux (et qui bien sur en ait un minimum sous le capot  :o )?
Ma conf : Phenom X4 955 BE  avec 4Go DDR3
Merci  :)
Message édité par saucerful le 28-01-2014 à 10:15:32
Don't be useless
n°9032758
iparmenion​i
Posté le 28-01-2014 à 10:17:38  profilanswer
R9 260x ou une 7850/7870
n°9032916
saucerful
Posté le 28-01-2014 à 12:18:51  profilanswer
Avec ça j'explose le budget  :pt1cable:
Don't be useless
n°9032938
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 28-01-2014 à 12:39:13  profilanswer
n°9034967
saucerful
Posté le 29-01-2014 à 20:49:15  profilanswer
Pas mal ça :)
Sinon j'ai trouvé celle là : http://www.amazon.fr/VTX3D-VX7850- [...] FK5RDHNB96
En casual gaming ça vaut le coup que je mette la différence ?
Don't be useless
n°9035079
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 29-01-2014 à 21:50:40  profilanswer
bonsoir
1Go de plus sur le même GPU et surtout 30€ de plus ???
non, non, et non
n°9035096
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 29-01-2014 à 22:00:52  profilanswer
Sinon les 7950 d'occaz sur lbc c'est environ 130 (en dernier recours pasqueu c'est risqué). :p
n°9035118
Spartan88
Posté le 29-01-2014 à 22:19:45  profilanswer
Le modèle VTX un slot de ventilation est un peu bruyante, bien qu'elle le soit moins que celle de référence.
Vu ton CPU tu peux raisonnablement taper dans une 7850 d'occasion par exemple.
Neuf il faudrait monter ton budget et prendre une bonne gtx 660 à 149€ ou une R9 270 à 160€ par exemple.
J'espère que tu peux OC ton proco' histoire de donner un peu plus de pêche à ta config'  ^___^
n°9035136
saucerful
Posté le 29-01-2014 à 22:32:25  profilanswer
Ok merci, je vais suivre le conseil de wissal :jap:
Don't be useless
[Conseil] NAS à la place des DD dans le PCPc fixe plus rien ne fonctionne. HELP Pls c'est urgent
Pc portable qui s'éteint au bout de 2 minutes. HELPMise a niveau de mon PC Gamer aide refroidissement
Upgrade PC (Boitier, CM, CG, Alim)Upgrade de mon PC : CG et RAM
Upgrade CG PC portable DELL[RESOLU - CG HS]Upgrade PC catastrophique : 470GTX + P5Q + E8500
[RESOLU] Pb : PC qui s'éteint suite à upgrade CG 7900 GS => HD 4850[Aide] Upgrade CG sur deux PC différents
Plus de sujets relatifs à : Upgrade PC : Quelle CG ?
