9252 connectés
  Upgrade carte graphique [Valorant]
n°10850332
readys
Posté le 08-10-2020 à 21:49:26  profilanswer
Bonjour à tous,
il y a quelques temps vous m'aviez aidé à configurer une Tour qui est décris dans ma signature afin de jouer à CSGO.
J'ai changé d'écran la semaine dernière, j'ai opté pour un MSI Optix G27CQ4, c'est un 27" 165Hz en 2K.
Maintenant, je joue à Valorant et ma carte graphique est à bout de souffle avec cet écran.
Le processeur oscille entre 50 et 70%, la RAM monte à 6Go donc je pense que ça ira ainsi.
Je ne sais pas s'il y a moyen de booster ma CG mais je pense que je suis bon pour acheter une carte graphique.
Le jeu indique qu'il faut l'équivalent GTX1050Ti pour une utilisation optimale "en 144Hz" sans indiquer la résolution...
Que me conseillez vous de remplacer dans cette config pour continuer à jouer à ce jeu ?
Merci ;)
I5-7600K / MSI B250M Pro-VD / 2x Corsaire vengeance 2400Mhz 8Go / ZOTAC GTX1660Super / EVGA 430w / Kingston SSDNow G2, 120 Go, M.2 / KFA2 Gamer SSD L, 120 Go, SATA III.
n°10850340
quicksilve​r01
Posté le 08-10-2020 à 21:55:56  profilanswer
Pour ce jeu il te faudrait un ryzen 5 mini pour du 144+ https://playvalorant.com/fr-fr/specs/
après tu joue en quelle résolution? ta combien de fps ?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10850349
readys
Posté le 08-10-2020 à 22:07:48  profilanswer
Je suis en Ultra et je suis à 90FPS mais la carte graphique ne descend pas du 99-100% avec MSI Afterburner.
S'il faut remplacer le processeur aussi, je veux bien mais je n'ai pas l'impression que ça vient de lui car il n'est jamais à fond...
Le fait de remplacer le CPU pourrait améliorer l'utilisation de mon GPU ?
n°10850355
quicksilve​r01
Posté le 08-10-2020 à 22:17:34  profilanswer
oui car ton cpu est  pas taillé pour les jeux, mais si tu veux voir la différence regarde ici en visuel
selon le jeu entre ton proco et un 2600 tu peut avoir plus du double de fps desfois , dans les autres cas tu a un très bon gain.
Message édité par quicksilver01 le 08-10-2020 à 22:19:41
n°10850359
readys
Posté le 08-10-2020 à 22:22:52  profilanswer
Un Ryzen 5 n'est pas comptable avec ma CM "1151".
Il faudrait que je remplace le Proc et la CM :p
Tout en sachant que le problème concret vient du GPU :/
n°10850368
quicksilve​r01
Posté le 08-10-2020 à 22:30:00  profilanswer
Le problème c'est la config en elle même, si tu veux up la cg faut up tron proco, un i5 766 ou un i7 7700 sont compatible apparement : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu , mais changer le proco et la cg sur cette plateforme c'est dommage, autant économiser un peu et changer de plateforme plus tard, à moins que ça te gène de ne pas etre à fond les fps.
n°10850377
saruhada
Legendary X58
Posté le 08-10-2020 à 22:47:19  profilanswer
Essaye de te dégoter un i5 7600 et une RTX 2070 d'occaz :)
Achats & Ventes
n°10851659
readys
Posté le 10-10-2020 à 12:12:59  profilanswer
Merci pour vos réponses, je suis entrain de voir dans un premier temps pour un I5-7600K.
Pour la carte graphique une 2070,  il me semble que ça fait cher pour jouer à Valorant/CSGO mais ce n'est pas moi l'expert :p
n°10851913
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 10-10-2020 à 17:11:34  profilanswer
Prend pas un 7600 en version K, ça ne te serrt strictement à rien, ta carte ne permet pas l'overcloking.
Je serai toi, je commencerai par changer la cg, même si concrètement, vu ton alimentation, tu peut pas mettre grand chose... Tu tour était homogène pour de l'ultra entrée de gamme, malheureusement, c'est assez difficile à upgrader du coup... Regarde si tu peut te trouver une 1650super par exemple, il sera toujours tant de prendre un autre cpu ensuite.
n°10851934
disabled 9​3
Posté le 10-10-2020 à 17:48:25  profilanswer
Change deja de CG dans un premier temps c'est le plus important vue ta configuration.
Je dirais une GTX1660Super histoire de tenir le 1440p Ultra a 150fps sans de grosse chute.
Pour la mémoire vérifie bien d'etre en Dual Channel en 2x4Go et pas en 1x8Go,sinon passe en 2x8Go.
Le Dual channel donne toujours un petit plus c'est bon a prendre.
A partir de la tu vois pour le CPU si il arrive a suivre.
Sur ta MSI B250M Pro-VD tu peux monter des I7-7700 ou des I5-7600,en occase peut etre de bonne affaire a prendre.
Tu peux prendre des versions K meme si tu ne peux pas OC avec ta CM,ils ont quand meme une fréquence de base plus haute que les version non K,si la différence de prix est de 20 balles t'emmerde pas.
Pour info:
7600   monte a 4.1Ghz 1 Core/3.9Ghz Allcores
7600K monte a 4.2Ghz 1 Core/4.0Ghz Allcores
7700   monte a 4.2Ghz 1 Core/4.0Ghz Allcores
7700K monte a 4.5Ghz 1 Core/4.4Ghz Allcores
Message édité par disabled 93 le 10-10-2020 à 18:07:05
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10852050
readys
Posté le 10-10-2020 à 20:28:59  profilanswer
Pour la RAM, je suis bien en 2x 8Go.
Une GTX1660S, c'est déjà 2x moins cher qu'une 2070S donc ça me soulage. Est-ce que par exemple une "EVGA GeForce GTX 1660 SUPER SC ULTRA GAMING" conviendrait avec mon alim 430w ?
n°10852207
readys
Posté le 11-10-2020 à 03:47:21  profilanswer
Bon bah, je viens de m'offrir un beau boitier, une GTX 1660 SUPER, un I5-7600K... Et de la pâte thermique :p
Merci pour votre aide ;)
n°10857168
readys
Posté le 18-10-2020 à 19:31:36  profilanswer
Bonsoir, j'ai enfin tout installé dans un nouveau boitier :)
ça tourne super bien en ultra 2K à 165fps, c'est cool !
Par contre ça chauffe un peu. Le Proc est à 50° en veille mais il monte à 80-85° avec un Arctic Alpine 12.
Auriez vous des suggestions pour un ventirad performant tout en étant le plus plat possible ?
n°10857179
disabled 9​3
Posté le 18-10-2020 à 19:40:43  profilanswer
Avec un Arctic Alpine 12 tu m'étonne  :D
C'est juste un bout d'aluminium avec un ventlateur de merde.
be quiet! Pure Rock 2 ou Cooler Master Hyper 212 Black Edition pour 35/45€ ca va faire le boulot correctement.
Hauteur 155mm et 158mm
Thermalright True Spirit 90 Direct   Hauteur 122mm 35€
Noctua NH-L9i  37mm  :D  pour 45€
Message édité par disabled 93 le 18-10-2020 à 19:47:14
n°10857184
readys
Posté le 18-10-2020 à 19:45:16  profilanswer
Pas de place dans ce boitier malheureusement, je n'ai que 8cm de hauteur maximum. Je pensais à un Noctua NH-L9i mais il y en a tellement
n°10857186
disabled 9​3
Posté le 18-10-2020 à 19:47:44  profilanswer
[:charlest]
be quiet! Shadow Rock LP aussi doit pas etre dégueux pour 75.4mm
Sinon le Noctua NH-L9x65 pour 65mm mais 55€.
Ca doit etre certainement l'un des meilleurs dans ce genre,après je ne pense pas que cela soit utile vue ton CPU.
Après pourquoi pas si tu as le budget,c'est 10 balles de plus finalement.
Message édité par disabled 93 le 18-10-2020 à 19:54:47
n°10857190
readys
Posté le 18-10-2020 à 19:54:09  profilanswer
disabled 93 a écrit :
[:charlest]
4.6mm pour le passage d'air ce sera assez ?
n°10857196
disabled 9​3
Posté le 18-10-2020 à 20:00:13  profilanswer
4.6mm ou un peu plus je ne pense pas pas que cela change quelque chose sincèrement.
Connexion ventilateur carte mèreConseils carte graphique
Fréquence RAM supérieure à la fréquence limite de la carte mèreUpgrade/changement PC
AMD 3950x vs Intel 10940x (et ram / Carte Mère)Carte Graphique 1080 TI qui freeze/crash/fait apparaitre des artefacts
Carte Graphique à 100%
Plus de sujets relatifs à : Upgrade carte graphique [Valorant]
