5456 connectés
  Carte Graphique à 100%
n°10848121
locke59
Posté le 06-10-2020 à 16:07:08  profilanswer
Bonjour, depuis la réinstallation de windows ma carte graphique a des pics de performances en bureautique bizarre et je n'arrive pas à trouver la cause.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/06/mini_201006040628913381.png
De ce fait la température de la carte augmente petit à petit jusqu'à activer les ventilateurs.
Auriez vous une idée ? Je vous remercie.
Jai un ryzen 2700x avec 16Go de ram, b450 tomahawk
n°10848128
kabyll
Posté le 06-10-2020 à 16:14:08  profilanswer
On est d'accord qu'on doit pas se fier a ton screen?
Pcq le gpu a jamais depassé 29% et les ventilos ont pas tourné
Ds le gestionnaire de tâches t'as une colonne GPU pr voir ce qui l'utilise, suffit de cliquer sur l'intitulé de la colonne pr classer par ordre decroissant
n°10848147
locke59
Posté le 06-10-2020 à 16:33:40  profilanswer
Salut :) Les valeurs "clock" sont normales même pour de la bureautique ? Car c'est ce que j'ai en jeu, il me semble pas que ça montait si haut.
Pour le screen oui tu as raison, je viens seulement de le prendre à l'ouverture du pc et c'est déjà monté à 45degrès, hier c'était 50 degrès et donc les ventilo s'allumaient, ce que je n'ai jamais eu donc j'ai trouvé cela bizarre. Pour de la bureautique  29% j'ai vu aussi 55%...
Là actuellement je reste en plein ecran sur twitch les valeurs clock reste sur le maximum comme si j'étais en jeu et la température s'emballe.. :??:
Message édité par locke59 le 06-10-2020 à 16:38:45
n°10848260
killernoth​y
Le 7ème jour dieu créa SOAD
Posté le 06-10-2020 à 17:55:54  profilanswer
Tu n'aurais pas une appli qui tourne en fond comme Gpu Tweak II ou MSI Afterburner ?
Mon Feed-Back boncoin/hfr/noky---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13719484
n°10848368
locke59
Posté le 06-10-2020 à 19:36:01  profilanswer
Non rien de tel, je ne me souviens pas si c'est normal d'avoir ces fréquences en bureautique avec une 2070...
Message édité par locke59 le 06-10-2020 à 19:46:14
n°10848406
cyberfred
Posté le 06-10-2020 à 20:18:41  profilanswer
je connais pas Gpu Tweak II mais MSI afterbuner ne génére pas d'activité GPU logiquement.
Je l'utilise depuis des années et je m'en sers justement pour controler que les fréquences redescendent normalement en idle ;)
(l'activité GPU est alors à 0 ou 1 % dans MSI AB :D )
en revanche , ca fait effectivement penser à un truc qui tourneait en fond de tache comme le dit Kabyll , faudra voir le gestionnaire des taches au niveau de la colonne prossesseur graphique dans l'onglet processus , doit y avoir un  truc qui te génére de l'activité GPU.
Message édité par cyberfred le 06-10-2020 à 20:21:07
n°10848432
locke59
Posté le 06-10-2020 à 20:42:25  profilanswer
Yop, Du genre sur twitch https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/06/mini_201006084421172489.png
C'est normal ?
Message édité par locke59 le 06-10-2020 à 20:42:37
n°10848461
kabyll
Posté le 06-10-2020 à 21:36:48  profilanswer
Déroule chrome en cliquant dessus ds la colonne de gauche, pour voir quelle page bouffe la cg, ms oui ca semble etre ca
Message édité par kabyll le 06-10-2020 à 21:37:26
n°10849148
locke59
Posté le 07-10-2020 à 20:14:29  profilanswer
salut, Oui j'ai vu ça, et ducoup c'est normal d'avoir ces valeurs en fréquence "d'horloge" comme sur le premier screen et prendre de la température juste sous chrome, je n'ai jamais eu ce problème avant, il me semble. Vous avez ça aussi ? Ou il y a un paramétrage a faire ?
n°10849155
kabyll
Posté le 07-10-2020 à 20:17:36  profilanswer
Ben sous chrome ca veut rien dire.
Si tu lances un jeu 2d ds le navigateur ca va faire bosser la cg.
Si t'es juste sur une page gmail c pas normal
n°10849163
locke59
Posté le 07-10-2020 à 20:23:42  profilanswer
Je dois me faire des idées alors, désolé. Je pensais que c'était excessif pour ce qu'il y avait à l'écran (video etc...)
Merci pour vos réponses en tout cas
Message édité par locke59 le 07-10-2020 à 20:24:18
n°10849217
killernoth​y
Posté le 07-10-2020 à 21:11:49  profilanswer
Je voulais parler d'un OC logiciel qui se lancerait au démarrage en fait...
n°10849314
cyberfred
Posté le 07-10-2020 à 23:11:09  profilanswer
ah oki , au temps pour moi alors ;)
en tout cas , je pense qu'il a mis le doigt sur un truc car effectivement , comme le dit KAbyll , faut voir ce qui tourne dans Chrome car son activité gpu semble venir de là :jap:
n°10849423
killernoth​y
Posté le 08-10-2020 à 11:18:58  profilanswer
En effet :jap:
n°10849455
kabyll
Posté le 08-10-2020 à 11:56:01  profilanswer
je viens de tester chez moi, et Twitch ca bouffe un peu sur la cg
(ca varie bcp, entre 6 et 20%)
https://i.ibb.co/g3dBPLV/Capture.jpg
Carte graphique 100% et crashCarte graphique et processeur a 100% quand je joue et le jeu lag !!!
Carte Graphique qui surchauffe ENORMEMENT (100°)Carte graphique < 100€
Carte graphique 100 % compatible avec ma carte mere ?Carte graphique pour Archi 100€
Conseil carte graphique temporaire +/- 100€carte graphique maximum 100€
carte graphique pour moins de 100 €urosConseil achat carte graphique 100€-200€
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique à 100%
