6471 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6031334
Hispano
Posté le 21-11-2007 à 18:07:34  profilanswer
puis http://www.techpowerup.com/downloa [...] _3.49.html
n°6031375
sapphire a​depte xd
Posté le 21-11-2007 à 18:18:20  profilanswer
Strat_84 a écrit :
Faire de la fusion avec des noyaux lourds ... Ben si tu bosses dans la recherche là dessus on comprend mieux que ça fonctionne mal :lol:
clair... +1 pour strat et yoyo
une fusion c'est passer d'éléments légers a un élément lourd, le contraire de fusion c'est désintégration dans ce cas et la c'est un élément lourd qui se dégrade en éléments légers. :p
n°6031393
Hispano
Posté le 21-11-2007 à 18:21:20  profilanswer
j'en suis à 880Mhz/1250 et ça peut encore monter mais ça chaufe!
n°6031395
bluedragon​38
Posté le 21-11-2007 à 18:21:43  profilanswer
HR03 est la solution :P
Topic Vente
n°6031396
Hispano
ça promet!
n°6031405
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 21-11-2007 à 18:24:06  profilanswer
n°6031418
freejuga
Posté le 21-11-2007 à 18:29:01  profilanswer
A ce prix autant attendre une 8800 gt :ange:
n°6031419
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2007 à 18:29:19  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Ce qui est bien c'est qu'on peut le faire avec n'importe quoi.
Ah oui mais avec le Cool'nQuiet c'est de la fusion froide, c'est juste une réaction instable :pt1cable:
n°6031441
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 21-11-2007 à 18:37:21  profilanswer
c'est la Asus mais pas le fameux model 8% de perf en + cadencé a 850mhz pour le GPU
n°6031445
n@shou
Tabasco team
Posté le 21-11-2007 à 18:39:13  profilanswer
850Mhz ? pfff c'est nul !
870 actuellement pour moi, et c'était juste un test !
(ouaiiiiiiiiiiiiiiiis le nouveau bios et l'outil ATI fonctionnent !!!!!!!!!!!)
a nous les sommets ! :bounce:
n°6031465
Ultraboss
Vainqueur du concours 59H !!!!
Posté le 21-11-2007 à 18:45:23  profilanswer
aller fait pété le tabasco et le crossfire !!!
Et que ça poutre non de non !!!
Message édité par Ultraboss le 21-11-2007 à 18:47:11
n°6031473
w4r3zz
Posté le 21-11-2007 à 18:48:26  profilanswer
Ué fevrier  :lol:
n°6031510
Hispano
Posté le 21-11-2007 à 19:01:23  profilanswer
Ouaiii, cette carte est un monstre!
n°6031517
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 21-11-2007 à 19:02:48  profilanswer
plus de stock chez LDLC ... eh ben ca va vite !
Message édité par miami_007 le 21-11-2007 à 19:03:47
n°6031518
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2007 à 19:03:10  profilanswer
Si ce qui se dit sur l'o/c à 900MHz les doigts dans le nez est exact c'est pas si sûr en fait, car la GT bloque finalement assez tôt hors vmod et comme l'écart est pas non plus colossal...
n°6031553
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2007 à 19:12:09  profilanswer
A priori c'est plutôt 80-100 :o
n°6031616
Ergodyne
Tabasco team
Posté le 21-11-2007 à 19:27:55  profilanswer
héhé c'est prometteur!
en stock (777/1125) je tapais 11058 sous 3Dmark06
en OC (885/1350) je tape 12150, peinard...
On va degoter un VF1000 (mine de rien les memoires sont pas refroidies, le machin rouge transparent est fermé dessous...)
et on envoie du gros, du lourd, du tabasco!
 :bounce:
n°6031636
Posté le 21-11-2007 à 19:33:14  answer
L'OC important c'est HD3850 ou 3870 ?
La qualité des puces mémoire des 3870 l'avantagent en OC ?
n°6031642
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 21-11-2007 à 19:35:30  profilanswer
je sais pas si il y a des gains de perf avec l'OC de la GDDR4 (HD 3870) ... utilise-t-elle pleinement cette bande passante ?
par contre la HD 3850 OC est quasi kif kif avec la HD3870 donc  :whistle:  pour l'OC autant prendre la 3850
Message édité par miami_007 le 21-11-2007 à 19:36:52
n°6031660
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 21-11-2007 à 19:41:17  profilanswer
Sous dos ou sous xp/2003/2000 je crois ,pas sous vista :sweat:
n°6031668
shinjikami
Posté le 21-11-2007 à 19:44:12  profilanswer
bonjour :) je me demandais si cette carte graphique était compatible avec une asrock 4coredual-sata2 , quelqu'un a t'il tester ? merci d'avance :)
(je compte pas changer de carte mère avant janvier février ^^' )
n°6031681
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 21-11-2007 à 19:47:51  profilanswer
En décembre quoi ?  [:transparency]
Feedback achats et ventes
n°6031682
Hispano
Posté le 21-11-2007 à 19:48:03  profilanswer
Et non. Je viens de la faire sous Vista 64!
n°6031689
revenge01
Posté le 21-11-2007 à 19:51:41  profilanswer
a quoi sert le flash du bios ?
n°6031701
Hispano
Posté le 21-11-2007 à 19:54:53  profilanswer
A corriger le bug qui limitait le GPU à 860Mhz. A part ça ya pas de changements je pense. Faut voir la gestion du ventilo...
n°6031706
Ergodyne
Tabasco team
Posté le 21-11-2007 à 19:56:44  profilanswer
à deverouiller la montée en fréquence du CPU (en gros).
D'ailleurs Rivatuner 2.06 marche aux petits oignons!
Bon sinon le CPU prend des watts facile : 920Mhz, c'est bon (56 degrès sur le rad stock, ventilo poussé sous Rivatuner).
Et ça tient le burn avec gpu caps pendant 10 minutes.
Par contre la memoire est chatouilleuse : 1350Mhz on voit apparaitre des artefacts dégueus.
Donc nouveau ventirad, demontage des rads memoire + arctic silver + remontage soigneux...ca va être sympa!
n°6031711
zerong
Posté le 21-11-2007 à 19:57:51  profilanswer
avec le bios flashé çà monte à combien environ et pour quelle montée de temp ? et en fps çà donne quoi en plus ? il vau tmieux augmenter le core ou la ram ?
n°6031716
shosho2
Posté le 21-11-2007 à 20:00:10  profilanswer
ergodyne : ca serait cool de voir les gains apporté par cette monté. Pas en score 3dmark mais en fps dans crysis XD ca va etre dur d'attendre les resultats
n°6031718
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 21-11-2007 à 20:00:35  profilanswer
salut une question bete mais peut me servir . peut on monter une hd3870 sur une asus a8n32 sli deluxe (avec un nforce4 ). qu est ce qui est mieux une hd3870 ou 8800gt xxx de xfx ? merci
n°6031723
HAlfie
Les insectes sont nos amis
Posté le 21-11-2007 à 20:01:22  profilanswer
serait-il possible de faire un test en n'overcklokant que le GPU?
J'ai l'impression que c'est surtout lui qui augmente les perfs sur les HD 3*** un peu comme quand on augmente seulement la fréquence du shader sur les 8800GT.
Si c'est le cas, inutile de trop pousser la mémoire [:azylum] .
n°6031725
revenge01
Posté le 21-11-2007 à 20:02:08  profilanswer
 :jap:  et c'est un bios officiel ? et d'aprés ce que j'ai lu, sous vista 32b c'est impossible ?
n°6031745
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 21-11-2007 à 20:07:07  profilanswer
Je suis content de savoir qu'ATI a fait le nécessaire pour debloquer le bios de ses nouvelles cartes .
Ce n'était donc pas une rumeur .
Amusez vous bien et postez nous vos scores .
ATI revient dans la course et c'est tant mieux pour tout le monde .  :sol:
mes_feeds
n°6031754
thoms7
Posté le 21-11-2007 à 20:09:49  profilanswer
Niveau refroidissement alternatif ya quoi de sur qui se monte sans soucis ? VF1000 ? VF 900 ? HR03 ? Des photos ? ;)
n°6031781
ragnar
Posté le 21-11-2007 à 20:16:29  profilanswer
moi je fais que 9000 a 3dmark avec la 3870 (j'ai comme proc in 4600x2)
est ce normal ?
Message édité par ragnar le 21-11-2007 à 20:17:52
n°6031790
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2007 à 20:19:59  profilanswer
est ce normal ?
Sans overclocking cpu ça me semble normal.
n°6031791
ragnar
Posté le 21-11-2007 à 20:20:33  profilanswer
j'ai aucun overclocking...
n°6031796
jeanjean15
Posté le 21-11-2007 à 20:22:07  profilanswer
est ce normal ?
Oui , ça doit être le sous-score du proc qui fait baisser le total .
mes_feeds
n°6031803
ragnar
Posté le 21-11-2007 à 20:25:32  profilanswer
ok, donc c'est normal...
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
