4161 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  444  445  446  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6504922
matthiman
de Gilead
Posté le 22-07-2008 à 15:14:36  profilanswer
chabalou974 a écrit :
le faite de brancher deux pont sur des 3850 peu t-il crée des ralentissement dans les jeux et des freeze???moi j'ai brancher les deux pont est c'est vrai que mon crossfire na jamais vraiment fonctionner.alors?
1 ou 2 ponts ça change rien, faut juste activer le CF dans le CCC ;)
Ventes - Feedback
n°6505614
kwaio
Posté le 22-07-2008 à 21:30:01  profilanswer
la 3870 arrache plus qu'une 3850 quand même, woa !
n°6505801
muaythai93
faut ksa trace
Posté le 22-07-2008 à 23:10:56  profilanswer
n'ayant pas lu les 453 pages (oh ben ça alors!), j'ai un message bizarre sur le CCC avec ma 3870X2, je sais pas comment le decoder, peut etre que quelqu'un a eu le meme souci:
Primary Adapter
Graphics Card Manufacturer Built by ATI
Graphics Chipset ATI Radeon HD 3870 X2
Device ID 950F
Vendor 1002
Subsystem ID 2542
Subsystem Vendor ID 1002
Graphics Bus Capability PCI Express
Maximum Bus Setting PCI Express x16
BIOS Version 010.075.000.002
BIOS Part Number 113-B40001-102
BIOS Date 2007/12/14
Memory Size 512 MB
Memory Type DDR3
Core Clock in MHz 825 MHz
Memory Clock in MHz 901 MHz
Disabled Adapter
Device ID 950F
Vendor 1002
Subsystem ID 2042
BIOS Part Number 113-B40001-103
BIOS Date 2007/12/18
Memory Size 512 MB
Memory Type DDR3
Pour moi, ya que la moitié de la carte qui tourne, je tape d'ailleurs que 15000 points à 3dmark06 avec un Q9450, faut pas charrier, 2000 points de plus que ma 8800gt avec un e6420
des idées?
Feed Down There http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6505806
kwaio
Posté le 22-07-2008 à 23:15:39  profilanswer
active le crossfire ?
n°6505813
muaythai93
faut ksa trace
Posté le 22-07-2008 à 23:19:13  profilanswer
salut
c'est pour moi la reponse? car je n'utilise qu'une carte...
n°6505819
kwaio
Posté le 22-07-2008 à 23:23:56  profilanswer
oui, mais tu dois l'activer dans le CCC quand même, et avoir une carte compatible crossfire...
n°6505820
muaythai93
faut ksa trace
Posté le 22-07-2008 à 23:24:29  profilanswer
je vais test, mais tu l'active ou le crossfire?
n°6505826
kwaio
Posté le 22-07-2008 à 23:26:35  profilanswer
je sais pas ^^
n°6505828
muaythai93
faut ksa trace
Posté le 22-07-2008 à 23:28:47  profilanswer
je vu, mais je n'ai pas l'option car j'alimente la carte en 2*6 pins, je croyais que ça bloquait que l'overdrive
bon, je vais me debrouiller
n°6505845
kwaio
Posté le 22-07-2008 à 23:40:59  profilanswer
ENfin je dis ça, je CROIS que c'est ça...
n°6505851
muaythai93
faut ksa trace
Posté le 22-07-2008 à 23:47:37  profilanswer
non, c'est assurement pas ça, j'ai fait un pont avec un gros fil de cuivre, l'overdrive est desormais dispo mais pas l'onglet crossfire, normal etant donné qu'il n'y a qu'une seule carte
Par contre l'overdrive est grisé, relou
n°6506467
kyojimboo
Posté le 23-07-2008 à 14:12:48  profilanswer
personne n'a réussi à resoudre le probléme atikmdag?
n°6506542
Olio
Posté le 23-07-2008 à 14:55:14  profilanswer
Ce soucis , c'est en majorité sous Vista non ??
n°6506552
moschoden
Posté le 23-07-2008 à 15:02:58  profilanswer
Bon, comme personne ne semble me répondre, je viens poser la question sur le Topic unique (c'est ptet ce que j'aurais du faire dès le départ en fait ^^)
"Je possède actuellement une Sapphire Radeon™ HD 3870 512 Mo. Suite à un retour SAV d'une autre carte, materiel.net me propose une MSI RX3870-T2D512E-OC/D4
J'aimerais donc savoir si faire un crossfire entre ces deux cartes était une bonne idée, ou devrais je plutot leur demander exactement la même référence (à savoir une carte sapphire). Existe t il des problemes d'incompatibilité entre marque pour les crossfire ? Et la taille de la carte (qui me semble plus importante) me permettra t elle de faire un crossfire ? "
Quelqu'un a un avis ?
n°6506613
matthiman
de Gilead
Posté le 23-07-2008 à 15:25:47  profilanswer
aucun prob de mélanger des ref, du moment que c'est une 3870...
Ventes - Feedback
n°6506737
boubou6770​0
Posté le 23-07-2008 à 16:28:36  profilanswer
pense a mettre les meme reglage de frequence de la MSI sur la SAPPHIRE la version MSI est une version OC elle doit etre a 800 au lieu des 777 pour le core , la ram ne change pas
n°6506841
moschoden
Posté le 23-07-2008 à 17:36:38  profilanswer
je devrais donc overcloquer ma première carte ?
n°6506870
kwaio
Posté le 23-07-2008 à 17:59:57  profilanswer
ou mettre la version overclockée aux frequences de base
n°6507790
kyojimboo
Posté le 24-07-2008 à 11:16:20  profilanswer
peux tu me dire pourquoi tu la renvoyé au SAV ? parceque j'ai la même et je ne peux pas jouer depuis le debut, erreur atikmdag dans les jeux sous vista et arrêt vpu recover sous xp :'(
n°6508544
parker201
Posté le 24-07-2008 à 17:06:01  profilanswer
Salut j' ai réussi à régler le problème atikmdag comme ceci :
En premier lieu, désactivation de la virtualisation dans le bios, ensuite  désactivation de l' UAC si Vista, puis réinstall propre des drivers et n' installer que le ati control center en francais
n°6509479
kwaio
Posté le 25-07-2008 à 09:43:11  profilanswer
Je viens de recevoir un bon d'achat de cher RDC de 139.90€
J'ai un deuxieme PC a equipper avec une CG, donc j'ai le choix, sachant que je prendrais la plus puissante des cartes ^^
Et j'ai donc le choix :
UNe MSI HD3870 DDR4 512Mo
ou une  ATI HD4850 DDR3 512Mo (Generique)
2*1Go Tracer + HD3850 pour la seconde config [ Ca serait parfait pour SupCom et Crysis qui saturent mes 2Go sous vista]
Et... j'hésite.
A savoir que je souhaite pas changer d'alim qui est une Antec Earthwatts 380W, et que j'ai déja un Waterblock ATI
ma config :
GA-P35-DS3R
E4400 @ 3.60GHz (Vcore 1.41V)
Sapphire HD3870 DDR4 512Mo (design ATI)
Ballistix Tracer 2*1Go @ 504MHz @ 2.1V
2 disques durs SATA
2 Neons 30cm
5 Ventilos 120mm dont 2 a LEDs
1 Graveur DVD IDE
La seconde config à équiper :
CM Asus LGA775 CHipset intel ... 945P un truc du genre
E2180 non OC
1Go kingston PC5300
1DD SATA / 1IDE / 1 Graveur IDE
Alim Heden 480w
(Et une 8400GS temporaire xD)
n°6509481
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 25-07-2008 à 09:45:32  profilanswer
Ton alim sera suffisante pour une hd4850 donc hesite pas a mon avis
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°6509506
kwaio
Posté le 25-07-2008 à 10:12:37  profilanswer
sauf que je joue plus trop aux FPS mais plutot genre a supreme commander et ma ram sature, j'hésite
n°6509513
sebhal
de match
Posté le 25-07-2008 à 10:19:10  profilanswer
kwaio a écrit :
Et... j'hésite.
ma config :
GA-P35-DS3R
2 disques durs SATA
2 Neons 30cm
1 Graveur DVD IDE
E2180 non OC
1Go kingston PC5300
Alim Heden 480w
pourquoi pas une deuxième barette de 1go pc5300 (ça doit pas coûter cher) + une 3870 ou une 8800 ?
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°6509515
kwaio
Posté le 25-07-2008 à 10:20:02  profilanswer
Ca c'est compris mais ça passe pas dans le bon d'achat ^^
n°6509522
sebhal
de match
Posté le 25-07-2008 à 10:24:06  profilanswer
9600GT alors, si tu as pas peur des versions @RDC
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
n°6509527
kwaio
Posté le 25-07-2008 à 10:27:08  profilanswer
Le fait est que j'suis plutot pro-ATI et comme j'ai déja un WB ATI pour mon PC...
Je pense que je vais faire 3850 + 2*1Go tracer + 1Go kingston PC5300
n°6509531
sebhal
de match
Posté le 25-07-2008 à 10:31:06  profilanswer
perso je prendrai une 4850, je passerai la 3870 en PC 2 et j'attendrais d'avoir 15€ pour 1go supp sur config 2 dans qq temps
n°6509540
kwaio
Posté le 25-07-2008 à 10:35:38  profilanswer
le fait est que la 4850 est une tuerie dans les FPS, mais pour supreme commander c'est pas necessaires, alors que 3-4Go d'RAM le seraient, non ?
n°6509551
sebhal
de match
Posté le 25-07-2008 à 10:42:44  profilanswer
je connais pas trop supreme commander, à la limite va demander sur le topic du jeu. j'ai peur qu'au final tu sois déçu
n°6511143
GPhoenix
Posté le 26-07-2008 à 10:31:10  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis depuis quelques temps avec ma Radeon 3850.
Depuis 2 mois environ je ne joue quasiment plus, et la je m'y suis remis seulement maintenant le pc freeze au bout de 6 minute de jeu.
Que ce soit sous vista ou xp, meme avec le VPU recover, ca change pas le pb.
Ma config est la suivante:
Intel Core2duo E6750
Gigabyte P35C-ds3r
Radeon 3850 OC edition (http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/38658-Radeon_HD_3850_512_Mo.html)
2go Gskill
Hiper 480W
Je precise que quand je lance atitool en recherche d'artefact, ca plante pas. de meme pour un occt sur le proco.
JE ne comprend pas pourquoi ca plante.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider SVP
EDIT: Precision, 3Dmark 06(3 fois chaque test en boucle), Team fortress2, Flatout2, UT 2003,Savage 2  passent très bien sans plantage ni rien
Je suis perdu...
J'ai un plantage uniquement sur Call of duty 4 et Grid... serait-ce un probleme des jeux plutot que du matos?
Message édité par GPhoenix le 26-07-2008 à 13:07:05
n°6512061
GPhoenix
Posté le 26-07-2008 à 21:42:24  profilanswer
Bon apres pas mal de recherche et de test j'ai trouvé une solution. Il se trouve qu'avais le probleme de "atikmdag" sauf que mes jeux plantait tellement violament que windows arrivait pas a les recuperer.
Une solution est de diminuer les frequences du core avec RivaTuner (perso ma 3850 etait OC de base donc je suis revenu aux frequence normale)
lien vers la manip:http://www.driverheaven.net/vista-radeon-display-drivers/133188-vista-7-3-display-driver-atikmdag-stopped-responding-error-54.html
Message édité par GPhoenix le 26-07-2008 à 21:44:10
n°6512515
parker201
Posté le 27-07-2008 à 12:07:48  profilanswer
J' ai donné la soluce plus haut sur cette page :jap:
n°6513536
luxy
Posté le 28-07-2008 à 00:45:34  profilanswer
et en réinstallant COD4 ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6515104
dino27
Profil: Bouricot
Posté le 29-07-2008 à 09:43:58  profilanswer
:hello: titie question a la con car j'ai pas envie de me tapper les 454 pages du topic :o
qui a tester du crossfire de 3870 sous vista 64?? pas de probleme particulier??
merci de la reponse, car je vais le monter d'ici 2 jours ;)
"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." "Aux armes et go fight"
n°6515109
Yoyo_5
Posté le 29-07-2008 à 09:53:36  profilanswer
Pas de soucis, tout marche nickel...mais je n'ai pas testé, c'est juste qu'il n'y a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas... ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6515113
dino27
Profil: Bouricot
Posté le 29-07-2008 à 09:58:40  profilanswer
oui c bien ca ya pas de raison que ca merde :lol:
mais bon vu les deboirs de vista ca m'etonnerai pas que kke chose merde a un moment :D
n°6515121
Yoyo_5
Posté le 29-07-2008 à 10:08:09  profilanswer
Pas de soucis particulier avec Vista, j'en ai eu vraiment plus avec XP. ;)
n°6515198
christianm​en72
Posté le 29-07-2008 à 11:04:28  profilanswer
Sous vista ultimate 32 bits aucun souci depuis l'installation de mon crossfire de hd 3870
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6515690
eric011
et vive la galère
Posté le 29-07-2008 à 16:44:50  profilanswer
est ce que tu peux confirmer qu'avec une HD 4850 l'ailimentation antec DE 380 WATTS suffira, même si elle est couplé a un processeur plus puissant de la serie 8200 ou 8400?
car j'avais repérer le boitier NSK4480 qui contient cette alimentation et qui me plait beaucoup par son rapport qualité/prix mais j'avais un peu peur d'être juste en puissance d'alimentation!
ma futur config devrait contenir un ,voir 2 DD,sera peut-être legèrement overclockée.
alors,vos avis??
d'avance merci
n°6516008
kwaio
Posté le 29-07-2008 à 20:07:03  profilanswer
Ca dépends, c'est quoi comme alim, précisément ?
Normalement, une 380W de bonne qualité devrai tenir un Core Penryn (un E8400 consomme moins qu'un E6750, par exemple) et une HD4850 (gourmande, mais pas 300W a elle seule xD)
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
