5692 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  438  439  440  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6447506
Indeed
En effet!
Posté le 21-06-2008 à 00:03:19  profilanswer
Dites, jusqu'à combien peut monter la température d'une HD3850 ?
J'étais dans un jeu là et ça a coupé, c'est revenu sur le bureau, alors je me demande si ça ne vient pas de la température...
Mes coeurs étaient à 49°c pour le maximum, et d'après Catalyst, c'était 77°c ( [:tibo2002] ) pour la carte graphique... ça me parait énorme.
Il y a pourtant 3 ventillo en + de celui de l'alim, du proc et de la CG dans ma tour... mais il faut dire qu'elle est sous le bureau, et moi devant, et vu comme il fait chaud dehors (33° dans la journée), je pense que ça chauffe + que la normale...
Bref ?  :??:
n°6447612
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 21-06-2008 à 01:02:05  profilanswer
Mon record est de 105° avec ma 2900XT(HR03 en passif)  :whistle: apres ca coupe avec un vpu recover :o  :o
Obligé de mettre un ventilo dessus au ralentit, comme ça elle depasse pas les 85-90° :D
n°6447657
Megatronch​e
Membre du Kâ-têt.
Posté le 21-06-2008 à 02:17:16  profilanswer
Ayé je suis passé en full watercooling (CPU, mobo, ram, GPU) et ma petite sapphire ultimate est en voie de prendre froid : 38°c en journée, 36°c ce soir fenétre ouverte (valeurs maxi relevées par HWmonitor aprés un loop d'une dixaine de "firefly forest" de 3dMerde06.
J'essaie de trouver le max stable sans modder ma carte, pour l'instant je suis à 930mhz pour le core (la ram dépasse pas les 1215 sans que je me tape des VPU recover à répétition).
J'ai aussi découvert un truc : en mesurant les tensions de la carte au repos et en charge, malgré mon BIOS moddé (2d=>0.984v) c'est toujours 1.3v que je relève au multimétre.
J'en déduis donc que les tensions ne sont pas modifiables via softmod, seules les fréquences le sont.
Pour info, j'ai trouvé le schéma pour modder une 3870 bleue:
http://img208.imageshack.us/img208/106/img03932vx7cx8ta2.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/106/img03932vx7cx8ta2.15994281b2.jpg
Aïle Pistoleros, que vos journées soient longues, et vos nuits plaisantes.
n°6448001
christianm​en72
Posté le 21-06-2008 à 12:16:33  profilanswer
Hello à tous ???
Je voudrais savoir qui possède un crossfire de 3870 watercoolés car je souhaiterai savoir quel temp il a en idle sous le control center
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6448521
clandoman
Posté le 21-06-2008 à 17:52:09  profilanswer
bonjour,
J'ai fait un crossfire de 3870x2+3870 l'une est en gdrr4 et lautre en ddr3 esque cela peut crée un confli entre les cartes.?
n°6448635
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 21-06-2008 à 19:14:55  profilanswer
christianmen72 a écrit :
Hello à tous ???
Delta eau/GPU de 5 degrés et delta eau/air de 3 degrés en idle.
Pour prendre un cas concret, avec une température ambiante de 25, mon eau est à 28 (ventilation au mini) et mes 2 GPU sont donc à 33 en idle :)
n°6448648
christianm​en72
Posté le 21-06-2008 à 19:25:22  profilanswer
clandoman a écrit :
bonjour,
De tete, il me semble qu'il n'y a pas de soucis entre ces deux cartes  :)
Tes deux cartes ont les même températures car moi j'en ai une beaucoup plus chaude que l'autre
La première est à 48°c
La seconde est à 32°c
n°6448735
spawn59
Posté le 21-06-2008 à 20:42:55  profilanswer
salut a tous
j'aimerais savoir  si  je peux  mettre une hd4850   et une hd3870 en crossfire ?
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°6448748
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 21-06-2008 à 20:56:28  profilanswer
Oui les 2 sont à la meme température en idle au degrés près :)
Par contre, en load, cela dépend de la charge qui est attribuée à chaque GPU
n°6448808
xavier22
Posté le 21-06-2008 à 21:50:59  profilanswer
http://img208.imageshack.us/img208 [...] cx8ta2.jpg
http://img208.imageshack.us/img208 [...] 4281b2.jpg
les tensions ne sont modifiables que par hardmod, je confirme. Sinon, pour ta photo, le deuxième point indiqué comme étant uniquement utilisable pour souder fonctionne aussi en pencil mod, c' est celui que j' ai utilisé (avec le R1222 j' arrivais pas à monter à plus de 1.45v).
Message édité par xavier22 le 21-06-2008 à 21:52:31
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
n°6449153
christianm​en72
Posté le 22-06-2008 à 01:43:40  profilanswer
Tu dois avoir le première carte qui chauffe lus que la seconde non ???
Si j'en crois ton commentaire, je dois avoir un souci avec ma première carte
n°6449165
Posté le 22-06-2008 à 02:01:01  answer
spawn59 a écrit :
salut a tous
http://imagesforum.doctissimo.fr/mesimages/3592386/normand.JPG
le 25 on saura tout
Message édité par Profil supprimé le 22-06-2008 à 02:01:12
n°6449736
chaced
Posté le 22-06-2008 à 13:57:36  profilanswer
Bon j'ai fini les test de ma 3850 gigabyte 512Mo (donc avec ram 700Mhz au lieu de 830)..
Donc pour conclure, il suffit de mettre les potard d'ati overdrive au taquet et c'est parfaitement stable  :D
http://pic.beinig.be/upload/79/atioverdrive.png
n°6451089
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 23-06-2008 à 09:27:16  profilanswer
Salut à tous les possesseurs de 38XX,
je voudrais savoir s'il est possible avec ces cartes (comme sur ma x850xt  :whistle: ) de faire basculer automatiquement les vidéos, k!tv et adsltv sur la tv branchée en s-vidéo ?
:jap: d'avance
PS : ça ne fonctionne pas automatiquement avec les 8800GT : il faut attraper la fenêtre, la glisser sur l'autre écran et maximiser...  :fou:
n°6452126
secalex
Stalker forever
Posté le 23-06-2008 à 18:20:08  profilanswer
Salut à tous,
Je cherche la Valeur du VGPU en load pour les 3870.
Merci d'avance.
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6452402
doublenico​2
Posté le 23-06-2008 à 20:28:21  profilanswer
bonjour à tous,
Je suis sur le point d'acheter une 3850  mais j'ai plusieurs questions :
- Apres avoir parcouru quelques pages de ce long sujet, quele est la différence entre une carte passive et active?
- Faut il alimenter une 3850 sur via l'alim ou est elle independante?
- Quelle 3850 me conseillez vous?
- Faut il attendre la nouvelle generation de carte?j ai cru comprendre que cette nouvelle arriverait pour fin juin, y a t il deja des infos? faut il meiux attende ou acheter maintenant?(le 25 ou cest le hasard que ca tombe le jour des soldes?)
Je viens de récupérer une asus P5WD2-E Premium et un proc à 3 ghz avec 2 GO de Corsair mais je dois acheter une carte graphique en pci express 16. J'ai un écran 19 pouces ous win XP. Je ne vais pas acheter une grosse carte car je pense que mon proc bridera ma carte graphique
Message édité par doublenico2 le 23-06-2008 à 20:30:13
n°6452421
chaced
Posté le 23-06-2008 à 20:36:24  profilanswer
La nouvelle génération de carte est deja disponible, ce sont les 4850 pour 140€ environ.
n°6452547
xavz78
Posté le 23-06-2008 à 21:23:28  profilanswer
Pour doublenico2
Apres avoir parcouru quelques pages de ce long sujet, quele est la différence entre une carte passive et active? Active: refroidit par un ventilateur et passive: au moyen d'un radiateur (une grande surface metalique au contacte de l'air va conduire la température jusqu'au procésseur; si l'air est frais le radiateur sera frais et conduira sa fraicheur jusqu'au processeur voire au bloc memoire)
- Faut il alimenter une 3850 sur via l'alim ou est elle independante? Il faut un connecteur provenant de ton alim
- Quelle 3850 me conseillez vous? la basique sapphire 512mo ventilation active (256 c'est juste pour les nouveaux jeux)
- Faut il attendre la nouvelle generation de carte?j ai cru comprendre que cette nouvelle arriverait pour fin juin, y a t il deja des infos? faut il meiux attende ou acheter maintenant?(le 25 ou cest le hasard que ca tombe le jour des soldes?) Et bien la nouvelle génération en comparaison avec la Hd3850 est déjà sortie c'est la Hd4850 et elle serai plus performante que les Hd3870 et de plus abordable soit 140€ (cf. Chaced).
n°6452551
chaced
Posté le 23-06-2008 à 21:25:58  profilanswer
Sinon la 3850 gigabyte 512Mo reffroidit par un VF700 a 79€ chez cdiscount, excelente affaire (c'est celle que j'ai pris), il faudra juste penser a activer ati overdrive pour mettre la ram a la bonne vitesse (va savoir pourquoi gigabyte la sous clocké a 700Mhz d'origine...)
n°6452556
xavz78
Posté le 23-06-2008 à 21:27:34  profilanswer
Pourquoi ne pourions nous savoir que le 25? les Hd4850 étant déjà sortie depuis un moment!
n°6452795
doublenico​2
Posté le 23-06-2008 à 23:34:52  profilanswer
Pour doublenico2
Apres avoir parcouru quelques pages de ce long sujet, quele est la différence entre une carte passive et active? Active: refroidit par un ventilateur et passive: au moyen d'un radiateur (une grande surface metalique au contacte de l'air va conduire la température jusqu'au procésseur; si l'air est frais le radiateur sera frais et conduira sa fraicheur jusqu'au processeur voire au bloc memoire)==>Merci reponse impec Qu est ce qui est le mieux?
- Faut il alimenter une 3850 sur via l'alim ou est elle independante? Il faut un connecteur provenant de ton alim==>Toutes les alims disposent elle de ce connecteur?
- Quelle 3850 me conseillez vous? la basique sapphire 512mo ventilation active (256 c'est juste pour les nouveaux jeux) ==>Tu veux dire l'inverse,non?
Nouvelle question :
- j ai lu que certaines cartes etaient trs longues (19, à, 21 cm) Je dispose d un grand boitier Antec, est ce que ca suffit?
- Ces radeon, elles ont toutes un port DVI. Mon ecran etant en VGA, un adaptateur suffit? Perte de données?
Pardon pour toutes ces questions mais je ne veux pas me planter
Message édité par doublenico2 le 23-06-2008 à 23:36:59
n°6452869
chaced
Posté le 24-06-2008 à 00:19:11  profilanswer
Le dvi est numérique, le vga est analogique, tu as donc un adaptateur livré avec, et il y a une perte de données effectivement, imperceptible a l'oeil humain par contre :D
n°6453457
tomsoft
Posté le 24-06-2008 à 11:50:04  profilanswer
mais perceptible en dual screen  :o
n°6453472
chaced
Posté le 24-06-2008 à 11:54:43  profilanswer
passe en couleur 16bits ça fait moins forcer les ramdac.
n°6454367
Daedelus
Posté le 24-06-2008 à 18:05:03  profilanswer
bonjour, depuis quelques temps, j'ai des BSOD quand je joue page fault in non paged area avec le fichier ati3duag.dll :(
ça viens pas le la ram normalement j'ai tester avec une barrette neuve de kinston value.
vous savez d'où ça peut provenir ?
j'ai trouvé un truc sur un forum US mais je comprends rien ...
http://www.ngohq.com/graphic-cards [...] th-et.html
quelqu'un y pige quelque chose ? :D
Message édité par Daedelus le 24-06-2008 à 18:11:10
n°6454896
boubouse2
Posté le 24-06-2008 à 21:36:48  profilanswer
Bonsoir, une question pour Chaced, j'ai moi aussi acheté 2 gigabyte 3850 512Mo, j'ai mis au taquet les gpu avec l'overdrive (à 730 aussi max, mais deux fois car en crossfire), pour la mémoire, tu as mis direct au taquet, et tu n'as pas eu des problèmes de corruption de textures? (je n'ai pas encore fais la mémoire).
Je pose la question car je me souviens encore de ma 6800 ultra et de sa mémoire peut overclokable, ou j'ai du fire une multitude de test avant de trouver la bonne fréquence.
n°6455164
chaced
Posté le 24-06-2008 à 23:20:38  profilanswer
Essai un autotune tu verras bien, moi il monte assez haut, 870 il me semble, donc pour 10Mhz de plus ça passe.
Ps : et branche les ventillos en 5v c'est un aspiro sinon :D
n°6455265
DR 350
Posté le 24-06-2008 à 23:57:20  profilanswer
Ma Gigabyte prend 840 GPU  :love: et seulement 910 pour la Rams  :fou:
n°6455900
spawn59
Posté le 25-06-2008 à 10:21:05  profilanswer
bonjour a tous
apres quelque recherche  le CF de 3870  et 4850  ne va pas etre possible
donc je pense me redirige vers une autre  3870
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _DDR3.html
j'aimerais savoir si celle ci va etre compatible avec la mienne qui a un pcb rouge
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Message édité par spawn59 le 25-06-2008 à 10:26:37
n°6455909
polarkrake​n
Posté le 25-06-2008 à 10:26:40  profilanswer
spawn59 a écrit :
bonjour a tous
j'aimerais savoir si celle ci va etre compatible avec la mienne qui a un pcb rouge  et qui prend 2 slots?
Vu les perfs d'une HD 4850 seule face a la 3870 X2 c'est vraiment étrange de vouloir acheter une 3870 @ 120€ alors que pour 150 t'as une HD 4850..
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] tx-v2.html
Revends ta HD 3870 et achete une HD 4850.. et laisse les sous de cotés pour viser une deuxieme a moyen terme..
n°6455912
chaced
Posté le 25-06-2008 à 10:27:34  profilanswer
n°6456019
matthiman
de Gilead
Posté le 25-06-2008 à 11:04:29  profilanswer
spawn59 a écrit :
bonjour a tous
si tu veux je vends la mienne :D
PCB rouge avec ventilo d'origine ;)
EDIT : fais gaffe celle de matos.net est équipée de DDR3 et non DDR4 !
En + elle fait un boucan d'enfer, pour ça que j'ai pris une double slot ventilation d'origne :jap:
Message édité par matthiman le 25-06-2008 à 11:05:14
Ventes - Feedback
n°6456091
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 25-06-2008 à 11:31:18  profilanswer
je sens que ce topic va se transformer en topic HD4850 & 4870...
n°6456102
chaced
Posté le 25-06-2008 à 11:33:54  profilanswer
Quelqu'un a modifié les fréquence + tension 2d sur une 3850 ? j'aimerais baisser un peut la frequence et le vgpu, on peut descendre a combien sans tout foirer ?
n°6456934
doublenico​2
Posté le 25-06-2008 à 15:38:17  profilanswer
Je viens de profiter de cette periode de soldes pour faire des recherches et je suis tombé sur cette offre là :
POWERCOLOR   Radeon HD3870 Extrem 512Mo GDDR4 PCIE 2.0 à 108,90 à la place de 187,99.
http://www.pixmania.com/fr/fr/6742 [...] tech-specs
Qu'en pensez vous?
Sur montgallet, il y a plusieurs référence mais je ne sais pas si ce sont les mêmes :
Powercolor Radeon HD3870 PSC 512Mo http://www.rue-montgallet.com/prix [...] PSC-512Mo/
Powercolor Radeon HD3870 SCS3 512Mo http://www.rue-montgallet.com/prix [...] CS3-512Mo/
Sinon il y a aussi
CONNECT 3D Radeon HD3850 512 Mo DDR3 PCIE 2.0 à 80 euros http://www.pixmania.com/fr/fr/6699 [...] -ddr3.html
POWERCOLOR Radeon HD3850 PCS 512Mo GDDR3 PCIE 2.0 http://www.pixmania.com/fr/fr/6612 [...] 2mo-g.html
Je suis un peu perdu et je ne veux pas me planter sur mon achat.
Merci de votre aide
Message édité par doublenico2 le 25-06-2008 à 16:05:06
n°6456936
marijuo
Posté le 25-06-2008 à 15:39:20  profilanswer
Ouai vaut mieux se prendre une seule 4850 pour eventuellement en rajouter une seconde plus tard, plutôt que d'aller racheter une seconde 3870 :/
Sinon, combien pensez-vous que je puisse vendre mes Radeon HD 3870 Saphire, les 1er modèle avec les ventilo double slot rouge de base ATi, sauf qu'elle sont passé sous Artic cooling S1 rev 2 toute les deux.
Je pensais pourvoir en tiré 100€ env chacune ça vas non ?
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6456939
chaced
Posté le 25-06-2008 à 15:40:48  profilanswer
100€ c'est quasi le prix d'une neuve (trouvable a 110€) elle a pour elle un bon rad par contre (mais sans garantie du fait).
n°6456965
marijuo
Posté le 25-06-2008 à 15:45:59  profilanswer
ouai enfin le rad d'origine est toujours remontable et du coup la garantie remarche, enfin comme d'hab quoi :D
n°6457212
sebhal
de match
Posté le 25-06-2008 à 17:36:11  profilanswer
une 3850 avec 512mo de mémoire pour 80€ c'est une bonne affaire ou c'est complètement "has been" d'après vous? (en remplacement de ma x1950pro 256mo)
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°6457985
seth-01
Posté le 25-06-2008 à 21:49:52  profilanswer
salut à tous !!!
j'ai une interrogation : j'ai flashé le bios de ma HD3870 après l'avoir moddé avec le logiciel qui permet de toucher à la tension. Le soucis est que si j'OC même de 1 MHz avec les catalyst et que j'appuis sur le bouton de test de fréquence, il me remet aux fréquences d'origine. Alors que le bios non moddé auto tune me "valide" l'OC jusqu'à 872 MHz pour le GPU !
n°6458019
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-06-2008 à 22:03:01  profilanswer
temtem a écrit :
comment t'as fait pour le clavier ? (azerty ou qwertz)
parce qu'avec les "." et les "-" c'est pas évident
enfin l'essentiel c'est que ça marche  :wahoo:
c'est clavier anglais
Gigabyte France
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
