4023 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  318  319  320  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6166971
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 20-01-2008 à 14:53:42  profilanswer
faut mettre le pont, parfois un seul suffit.
n°6166989
tennislo
Posté le 20-01-2008 à 14:57:43  profilanswer
tennislo a écrit :
Bonjour , je voulais savoir si ce score 3d mark 06 est normal avec une hd 3850 512 oOC edition 720/900 est AVEC UN PROCO auussi MERDIKKK lool  :lol:
Ma carte passe a l'aise les 745*1050 mais partiquement aucune difference dans le score 3d mark 06*
Voila le score : 6578
sm2.0 2947
hdr/sm3.0 3797
cpu 1126
:UP:     :pt1cable:
Enfin j'ai plus ce pentium D =) , le E8500 est une bombe !
n°6167239
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 20-01-2008 à 16:33:19  profilanswer
kagun1 a écrit :
Barbare128 c'est des 3870 que tu as ou des 3850 ? je recherche des bons ventilos pour mettre sur mes 2 HD 3870 mais comme je vais etre en Crossfire, je sais pas si y'en a qui seront trop imposant ?
J'avais pensé au VF 1000 de Zalman apparement il passe en CF et il est compatible 3870 malgré que ce ne soit pas marqué sur leurs sites :/
Des 3870, et le vf1000 est trop cher  :whistle:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6167368
kagun1
Quand ça marche, on touche pas
Posté le 20-01-2008 à 17:28:42  profilanswer
J'avais peur que le Vf 900 ne refroidisse pas assez bien toute la carte graphique alors que le vf1000 à l'air de refroidir la carte en entière. Sinon il y a aussi le DuoOrb mais pour du CF ça vas etre trop juste je pense :/ .
Au niveau des température tu en es satisfait donc du vf900 ?
n°6167427
Halfsup
Posté le 20-01-2008 à 17:49:05  profilanswer
Ca y est j'ai dépassé les 12 000pts avec ma petite 3870 overclocké, merci mon accelero S1 et à mort le rad stock :d
n°6167617
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-01-2008 à 19:08:15  profilanswer
Il est vraiment bien l'Accelero S1 ?
Tu as mit des ventilos dessus ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
n°6167675
SWFALCON
Posté le 20-01-2008 à 19:30:55  profilanswer
momolubik a écrit :
Bonjour tout le monde,
Que pensez vous de la HD3870 Gigabyte GV-RX387512H ? Elle contient du GDDR3... :??:
je l'ai depuis vendredi... il faut savoir qu'elle a de la ddr3 a 1900 mhz au lieu de la ddr4 a la 2250  ( avec l'oc on s'en approche )
le gpu s'oc normalement ( entre 850 et 860 ) avec le vf 700 alcu et idem avec mon vf 900 cu led qui l'a remplacé
je n'ai pas tésté mais le vf 700 semblait marcher a fond ( 2cables rge et noir) et était bruyant (peut etre que riva tuner aurait réglé cela mais pas sur ( pas tésté )) ... pb résolu avec mon vf900 qui régulé via rhéobus ou a la cm est aussi perf et plus silencieux
moi perso je l'ai prise pour un pc modé bleu/noir donc sa couleur était son principal atout helas elle n'a pas de ddr4 ce qui aurait permis de gagner qq centaines de mhz sur la ram
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
n°6167749
Olio
Posté le 20-01-2008 à 20:02:26  profilanswer
Ben on a du le dire plus de 10 fois dans ce topic !!
Le S1 est excellent et inaudible...
Chez moi , la température ne dépasse pas les 57° en burn et en silence
n°6167956
samaker
Posté le 20-01-2008 à 21:19:39  profilanswer
Est-ce si grave une température plus elevée? Chez moi la carte est aux alentoures de 59-60°c en utilisation courante et monte à environ 74°c dans les jeux (avec Crysis par exemple)...
Mon feed-back
n°6167959
Posté le 20-01-2008 à 21:20:42  answer
Très acceptable ta température.
Posté le 20-01-2008 à 21:20:42  profilanswer
n°6167967
Proov
Art & Science
Posté le 20-01-2008 à 21:22:47  profilanswer
J'hésite entre le VF900 et le VF1000 qui est vraiment très gros [:pingouino] et plus cher :D
l'Accelero S1 est passif ? :??:
n°6167969
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-01-2008 à 21:22:58  profilanswer
Je viens d'atteindre les 110°  :jap:
Et je précise non OC, juste celui d'usine :pt1cable:
J'ai dut mettre les ventilos facades à fond pour une arrivé d'air sinon elle aurait encore grimpé !
Tout les ventilos à fond on entant plus rien à coté  :sarcastic:
n°6167974
Posté le 20-01-2008 à 21:24:53  answer
T'as essayé de démonter/remonter
110°C ca fait peur :/
n°6167975
samaker
Posté le 20-01-2008 à 21:25:54  profilanswer
OK, parce que je lisais ici ou ailleurs des temperatures d'une cinquantaine de degrés en jouant...
Mon feed-back
n°6167992
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-01-2008 à 21:32:09  profilanswer
Ouep ca fait peur, bah j'ai demonté une dizaine de fois déjà car ca faisait ca avant aussi donc ca change rien ...
Je vais acheté l'Accelero S1 à 20€ sur Grosbill dans les jours à venir histoire d'être plus tranquille quand je joue :whistle:
n°6168057
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 20-01-2008 à 22:02:54  profilanswer
Qui a essayé de modder un accelero X2 sur une HD tout en sachant que l entraxe du core est le meme que le x19xx ?
J ai un accelero qui traine je vais peut etre me faire la main demain !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6168086
barbare128
Posté le 20-01-2008 à 22:22:00  profilanswer
Très  :whistle:
Silence total même à fond et des perfs largement suffisantes. 45°c en burn  :love:
n°6168147
Olio
Posté le 20-01-2008 à 22:42:38  profilanswer
Avec le ventilo d'origine et a 60% ( a 100 % c'est une putain de soufflerie ) , je montais a 75° en burn...
Et avec le ventilos a 25% , ca montais a 90°...
n°6168153
Olio
Posté le 20-01-2008 à 22:44:29  profilanswer
Oui,  c'est du passif...
Et on peut adapter un ventilo dessus pour l'été par exemple :)
Sinon , la sans ventilo dessus , en full passif , je suis à 57/58° MAX dans les jeux , du tres bon matos
n°6168156
kagun1
Posté le 20-01-2008 à 22:44:57  profilanswer
barbare128 a écrit :
Très  :whistle:
Ok je pense que je vais opter pour celui là alors si les perfs sont bonnes et que ça passe en CrossFire, c'est que du bonheur  :bounce: .
Merci pour ta réponse
n°6168166
senpai_non​o
Posté le 20-01-2008 à 22:49:45  profilanswer
vous savez pourquoi le ventillo de ma saphire radeon 3850 tourne jamais a fond, même en plein crysis depuis 1h avec du coup un Temp de 80 +/- ?
n°6168350
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 21-01-2008 à 00:13:15  profilanswer
sm2.0 2947
hdr/sm3.0 3797
cpu 1126
t'es cpu limited
n°6168353
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-01-2008 à 00:15:17  profilanswer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
t'es cpu limited
[:m0zart]
Le score est normale.....
P4 ou A64 ?
Edit > Pentium D ?!!
Le score cpu n'est pas normale !!
Vérifie les affinités
Message édité par barbybulle le 21-01-2008 à 00:16:01
Gigabyte France
n°6168451
rva60481
Posté le 21-01-2008 à 01:23:39  profilanswer
salut,
j'ai une peak hd 3850 512mo de chez rdc  et j'aimerai savoir comment je peux la flasher? voir faire un pencilmod...
pour le moment, elle passe à 783/999 avec atitool 0.27b4
j'ai bien sur ajouter dessus des rads mémoire et un S1.
pas la peine de me dire que peak, c'est de la daube (étage alim pourri, je sais lol) car pour le moment, elle me convient et j'obtiens un petit 11000 à 3DM2006 avec mon e6420@3200...
Message édité par rva60481 le 21-01-2008 à 01:23:52
n°6168481
Daedelus
Posté le 21-01-2008 à 03:11:05  profilanswer
salut
quelqu'un à un vf1000 sur une sapphire 3870 ?
ca donne quoi ?
n°6168482
havoc_28
Posté le 21-01-2008 à 03:23:03  profilanswer
Daedelus a écrit :
salut
ca donne quoi ?
Sa donne du 35-38 en idle (ma carte ne redescent pas aux frequences 2d ...) et aux environs de 50° en full avec la CG oc à 904.5/1305 , ventilo du VF1000 à fond sa me genes pas ^^ , au mini on rajoute quoi 10° environ .
Message édité par havoc_28 le 21-01-2008 à 03:30:52
n°6168483
Daedelus
Posté le 21-01-2008 à 03:31:44  profilanswer
donc ca poutre ? :D
n°6168487
havoc_28
Posté le 21-01-2008 à 03:44:23  profilanswer
ouais sa rox ^^
n°6168505
Posté le 21-01-2008 à 07:00:51  answer
rva60481 a écrit :
salut,
[:max evans]
n°6168508
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-01-2008 à 07:03:38  profilanswer
Maintenant il y a aussi les 3850 :pfff:
Espèront une faute de frape....
Gigabyte France
n°6168509
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-01-2008 à 07:04:43  profilanswer
VF900 tres bien pour le 3870 [:aloy]
rva60481 a écrit :
salut,
Tu gagnera rien du tout :spamafote: elle montera pas plus...
SInon t'as une phot de ta 3850 Peak histoire de comparé avec la 3870 ??
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6168514
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-01-2008 à 07:18:36  profilanswer
Avec plus de volts, elle devrais monter un peux plus je pense [:spamafote]
Gigabyte France
n°6168543
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-01-2008 à 08:27:02  profilanswer
etage d'alim pourri, mémoire sans rad... il risque surtout de cramer quelque chose avec un vmod...  :sweat:
Apres faites ce que vous voulez hein... et puis comme ca on saura si le SAV est bon... ou pas :spamafote:
n°6168554
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 21-01-2008 à 08:41:10  profilanswer
Au fait,
ceux qui mettent des Accelero S1 sur leur carte, est ce que vous mettez des rads sur les mémoires ?
Message édité par NV POWER le 21-01-2008 à 08:41:41
n°6168636
Hansaplast
Hello.
Posté le 21-01-2008 à 09:46:12  profilanswer
NV POWER a écrit :
Au fait,
Lance Crisys. Touche les rads. SI un bout de peau reste collé en faisant de la fumée, met des rads. Sinon, pas la peine.
Le besoin de rads dépent surtout de la qualité des puces, mais c'est un peu comme les rad sur la DDRII, ca ne sert pas des masse sans OC.
n°6168653
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 21-01-2008 à 10:04:19  profilanswer
moi mon accelero S1 depasse un peu de la tour (1cm) je peux donc pas fermer le boitier sur le coté,ca craint un peu,il faudrait eventuellement enlever l'embout noir du radiateur mais je sais pas si c est possible ou conseillé !
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°6168739
Halfsup
Posté le 21-01-2008 à 11:07:13  profilanswer
Perso mon boitier se ferme sans problème, j'ai laissé les rads mémoires d'origines vu qu'ils avaient l'air de même qualité que ceux fournis avec l'accelero S1 (cad médiocre), j'ai rajouté un ventilo 120mm en 5V et ça pootre grave, j'ai des meilleurs perfs qu'avec un VF900 qui tourne à fond mais sans aucun bruit!
Avec le GPU OC à 860Mhz et la mémoire à 1281Mhz je suis à 34c° en idle et 48c° en full !  :pt1cable:  :love:  :love:
L'ensemble m'a couté 25€, ce serait bête de s'en priver!  [:cerveau lent]
(Sans overclocking j'étais à 50c° en idle et 80c° en full avec le rad stock  [:cerveau fusion] )
Message édité par Halfsup le 21-01-2008 à 11:08:57
n°6168755
fraga
Posté le 21-01-2008 à 11:15:34  profilanswer
Salut Skandranon, apparement j'ai la même HD3870 que toi (la MSI). As tu trouvé un moyen pour fixer le ventilo à une autre valeur que 80% (valeur par défaut). 60% et en dessous c'est acceptable, mais au dessus (genre 80%) c'est horrible. Comment peuvent ils oser vendre des cartes comme ça a des particuliers qui n'ont pas de solution pour modifier la vitesse du ventilo ?
Bref, j'ai trouvé un moyen avec RivaTuner, mais c'est lié à un soft et à windows, donc ça m'embête un peu. Surtout que défois j'ai l'impression que ça marche pas très très bien.
D'autres solutions que RivaTuner pour limiter le ventilo?
Skandranon: Sinon, dans mon bundle msi, je n'ai pas eu de bridge pour le crossfire, et toi ?
Message édité par fraga le 21-01-2008 à 11:17:03
n°6168797
yoyo tchik​ita
Posté le 21-01-2008 à 11:34:37  profilanswer
ventilo 120mm en 5V > c'est silencieux ça ?
fais chier y a un moyen pour gagner 1 cm ?
Message édité par yoyo tchikita le 21-01-2008 à 11:35:52
n°6168801
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 21-01-2008 à 11:36:47  profilanswer
Bon ce soir je vais essayer de modder mon accelero X2 pour le mettre sur ma HD 3850 mais peut etre que 2 condos géneront c'est la le probleme !
n°6168820
rva60481
Posté le 21-01-2008 à 11:44:45  profilanswer
pas de faute de frappe, c'est bien une 3850! Pour les chips mémoire, j'ai mis des rads dessus donc aucun risque de surchauffe! Et avec l'accelero S1, la puce reste à des temps raisonnables.
Le truc, c'est que je voudrais éviter de passer par ati tool et directement entrer les fréquences dans le bios ;)
donc un petit programme pour éditer les bios ati hd 38xx serait le bienvenu...
pour les photos : http://www.peakhardware.com/produc [...] 4&B=9&C=63
si quelqu'un pouvait me dire ou se trouve l'étage d'alim d'ailleur? je lui collerai bien des rads dessus!
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
