7372 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  312  313  314  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6159909
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-01-2008 à 08:24:16  profilanswer
Avec ma Sapphire quand j'ai des VPU recover c'est lorsque j'o/c trop le GPU, manque de tension c'est tout :spamafote:
Dis si tu est chez toi faudrai essayer de descendre un peu sa frequence GPU pour voir... et jouer un peu genre tu la passe a 720 par exemple.
Message édité par Sat45 le 17-01-2008 à 08:24:32
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6159910
ColonelMor​time
Posté le 17-01-2008 à 08:26:20  profilanswer
Le souci est que je ne peux même pas la downclocker via le ccc car les fréquences mini sont lockées sur les fréquences de base.
n°6159912
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 08:26:43  profilanswer
+1 mais c'est bizarre qu il n a pas l option vpu recover dans le CCC !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6159914
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 08:27:12  profilanswer
unlock l overdrive !
n°6159915
ColonelMor​time
Posté le 17-01-2008 à 08:28:50  profilanswer
Ben ouais, j'ai été surpris car quand les problèmes ont commencé c'est la première chose que j'ai voulu faire.
Sinon, cette carte, ça frise l'escroquerie.
n°6159916
ColonelMor​time
Posté le 17-01-2008 à 08:29:12  profilanswer
Déjà unlocké
n°6159918
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 08:31:54  profilanswer
vire le CCC, install juste les drivers video !
n°6159919
ColonelMor​time
Posté le 17-01-2008 à 08:33:19  profilanswer
Arf, j'ai déjà essayé et j'ai aussi eu des vpu rec.
n°6159921
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 08:33:40  profilanswer
et au pire des cas essaye de flasher la carte avec un bios sapphire si le fait de virer le CCC ne résoud rien !
n°6159924
ColonelMor​time
Posté le 17-01-2008 à 08:37:52  profilanswer
Mouais, je ne suis pas trop un adepte du flashage de cg mais, peut-être que je m'y résoudrai si je n'ai pas le choix.
En tout cas, merci de ton aide.
n°6159925
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-01-2008 à 08:39:19  profilanswer
Tu peu nous dire dans quel menu tu desactive le VPU recover car moi avec les 7.11 et ma sapphire je ne l'ai pas non plus dans l'onglet Overdrive :spamafote:
Ne la flash pas :jap:
n°6159927
ColonelMor​time
Posté le 17-01-2008 à 08:41:33  profilanswer
C'est clair que si je veux faire marcher la garantie, il vaut mieux que j'évite de la flasher.
Enfin, ce qui me "rassure", c'est que je ne suis pas le seul a être confronté à ce genre de problèmes avec cette pseudo 3870.
Message édité par ColonelMortime le 17-01-2008 à 08:43:52
n°6159928
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 08:42:08  profilanswer
C'est pas l onglet overdrive, ya un onglet VPU Recover avec une croix je crois ! lol
edit : j ai les 7.12
Message édité par NV POWER le 17-01-2008 à 08:44:30
n°6159930
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 08:43:44  profilanswer
Pour le flash, c'est juste un moyen pour essayer de résoudre le probleme mais de mémoire que je crois que tofclair, un forumeur qui avait une peak a  essayé de flasher mais ca passer pas !
n°6159933
ColonelMor​time
Posté le 17-01-2008 à 08:46:00  profilanswer
Oui, comme je suis le topic de près, il me semble avoir lu ça pour le flashage de la peak.
Je n'ai pas l'onglet pour le vpu recover.
n°6159936
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 08:48:03  profilanswer
ben la je vois pas mon ami, attends de voir si d autres forumeurs peuvent t aider mais la avec cette carte.... t es pas sorti de l auberge !!!
n°6159938
lourus
Posté le 17-01-2008 à 08:51:06  profilanswer
bizarre personne parle des gigabyte 3850 /3870 vous y ete allergiques a ces modéles?
n°6159939
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-01-2008 à 08:55:40  profilanswer
Mais moi non plus j'ai pas de menu VPU recover [:transparency]
n°6159980
pir@tem
Posté le 17-01-2008 à 09:34:18  profilanswer
Pour le probleme du petit carré jaune en haut a gauche pour les driver 8.1 il y a juste a desactiver dans :
CCC > Preferences > Enable system tray menu
comme sa j ai plus je carré blanc ou jaune par contre ya plus l icon ati ^^
n°6159992
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 17-01-2008 à 09:39:29  profilanswer
Salut à tous,
Alors voilà,
j'ai quelques soucis avec ma 3870 de marque P**k(no comment):
*pour commencer, apparemment, la carte ne passe plus en mode basse consommation, encore ce problème n'est pas trop génant, ce qu'il l'est plus est que je me tape des vpu recover assez régulièrement en plein jeu(fréquences @stock).
J'ai essayé différents drivers(du 7.11 au 8.1) mais le problème est toujours récurrent.
J'ai toujours le même blabla qui s'affiche concernant une erreur matérielle vidéo.
Ce qui me cause souci c'est de savoir si le problème est vraiment matériel ou logiciel.
Merci par avance pour votre aide.
moi, ca me le fait lorsque j'oc trop ma 3870 et que le temperature monte trop (car mon ventillateur ne se met pas assez fort contrairement à ma 2900XT qui sait souffler en charge).
Donc, je pense que tu as un pb de chaleur sur ton GPU, vois si ton ventirad est bien monté (à plat sur le GPU) et si un bios gérant mieux la ventillation de ton GPU aiderait à refroidir de façon plus importante ton gpu.
Message édité par worm'skiller le 17-01-2008 à 09:42:17
"le prix passe, la qualité reste"
n°6160006
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 17-01-2008 à 09:52:23  profilanswer
RE les amis, j'ai apparement toujours un soucy avec mon crossfire (dtecté 1 GPU Enable dans G¨PUZ et score bof sous 3D06) alors j'ai pensé que peut être le fait d'avoir une plateforme à base de P35 1 PCIE à 16X et l'autre à 4x ; etait la source de cette detection 1 GPU enable et ce fameux score bof sous 3D06.....vous en pensez quoi ?
n°6160012
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-01-2008 à 09:58:32  profilanswer
La peak a un ventilo qui souffle a vitesse constante... de plus si tu avais lul la suite tu aurai vu que ce n'est pas lié a un probleme de temperature, et j'ai fais exactement la meme remarque que toi concernant le VPU recover sur ma sapphire ;)
n°6160033
James64
Posté le 17-01-2008 à 10:09:54  profilanswer
ben pour le même prix, la 3870 de chez eux à une fréquence mémoire bien en dessous!
donc ca pue :/
la 3850 je sais pas
une personne avait posté cela sur le forUm
Message édité par James64 le 17-01-2008 à 10:11:15
n°6160039
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-01-2008 à 10:13:40  profilanswer
donc ca pue :/
la 3850 je sais pas
Ben c'est pas une 3870 alors :spamafote: une 3870 c'est 777Mhz GPU et 1125Mhz mémoire en DDR4 minium...
n°6160042
ColonelMor​time
Posté le 17-01-2008 à 10:15:55  profilanswer
Sat, tu comptes la renvoyer la peak?
n°6160053
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-01-2008 à 10:21:41  profilanswer
Y'aurai eu que moi je l'aurai renvoyer le jour de la reception :spamafote:
n°6160067
xergio
Posté le 17-01-2008 à 10:34:35  profilanswer
salut à tous!
Personne ne sait où trouver des test de 3850 "512 Mo" ????? à ce qu'il parait en crossfire elle explose tout...   :sol: en effet antialasing activé et en haute résolution les résultats face au Nvidia et 3870 n'ont rien à voir.
n°6160084
jm97411
Posté le 17-01-2008 à 10:45:19  profilanswer
jm97411 a écrit :
Salut à tous  :hello:
Alors moi j'ai installer le nouveau driver ( 8.1 )
J'ai un probléme avec 3D MARK 06 ! ( je le lance et aprés quand c'est fini je clique sur " view result... " et la il me dit que " load failed " ) donc je ne peut pas voir mon résultat !!!  :fou:
Donc si quelqu'un peut m'aider  :(
Ps : J'ai bien installer le driver et moi je n'ai pas de carré blanc ou jaune ect...  :pt1cable:  ;)
UP ! ( personne pour m'aidé ??? )  :cry:
Et aussi je vien de remarquer un bug dans call of duty 4 ( depuis que j'ai installer le dreiver 8.1  :fou: ) :
Voila le bug :
http://img293.imageshack.us/img293/3043/codbugst7.jpg
974
n°6160103
James64
Posté le 17-01-2008 à 10:54:14  profilanswer
joli :D
n°6160110
James64
Posté le 17-01-2008 à 10:59:38  profilanswer
y'à eu deux posts sur elle sur ce topic...
mais pour les retrouver... ;)
n°6160111
Athrun Zal​a
Posté le 17-01-2008 à 10:59:42  profilanswer
C'est une porte temporelle :ack:
n°6160125
James64
Posté le 17-01-2008 à 11:05:24  profilanswer
swfalcon
Posté le 14-01-2008 à 23:49:58  profilVoir le bbcodeansweranswer +answer -configMPAjouter swfalcon à votre liste de contactsFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
Savez vous quand la sapphire hd 3870 atomic est prévu de sortir en france ?
quelqu'un confirme que les gigabyte hd3870 avec ventilo zalman ont de la ddr3 a 1900 mhz au lieu de la gddr4 a 2200 ?
qqun  a remarqué des incidences sur les performances ?
n°6155522
Barbybulle
Posté le 15-01-2008 à 00:21:07  profilVoir le bbcodeansweranswer +answer -configMPAjouter Barbybulle à votre liste de contactsFavoris
Gigabyte on mis de la G-DDR3, même pas baisser le prix, HONTEUX !!!
Cherche-Q6600
n°6155536
NewLook
Posté le 15-01-2008 à 00:34:24  profilVoir le bbcodeansweranswer +answer -configMPAjouter NewLook à votre liste de contactsFavoris
C'est clair, on peu même plus faire confiance aux marques .....lamentable
Message édité par James64 le 17-01-2008 à 11:05:55
n°6160143
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 11:16:20  profilanswer
xergio a écrit :
salut à tous!
Tiens un test mais je sais pas si c'est la 3850 est en 512 ou 256 mo
http://www.legitreviews.com/article/605/1/
n°6160146
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 11:18:03  profilanswer
Ou c'est spécifié que les HD 3870 de gigabyte ont de la DDR 3 ?
Ca serait pas plutot la HD 3850/512 ?
n°6160181
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-01-2008 à 11:40:08  profilanswer
xergio a écrit :
salut à tous!
La 3850 est rien de plus qu'une 3870 cadencée plus faiblement et avec de la GDDR3 a la place de la GDD4... Etant donner que la HD3870 monte plus en o/c aussi bien GPU que mémoire... ta phrase fais bien rigoler quand meme :lol:
n°6160199
xergio
Posté le 17-01-2008 à 11:51:07  profilanswer
En effet c'est très drole  :lol:
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/50708/3dmark_overall.jpg
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/50708/cod4_1280.jpg
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/50708/coj_1280.jpg
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/50708/crysis_1280.jpg
C'est vrai c'est très très drôle.....
Je suis daccord sur cetains point mais: elle consomme moins, chauffe moins et la  différence de FPS/prix ne ce justifie plus.
En plus d'un test à un autre c'est relatif, faudrait vraiment réaliser un test en "français et complet" avec les HD 3850 512 Mo !
n°6160223
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 17-01-2008 à 12:06:00  profilanswer
Les 8.11 corrigent t'ils le problème de police qui apparaissent de la mauvaise couleur ? (obligé de désactivé le lissage des polices avec les 7.12)
Feedbacks
n°6160228
xergio
Posté le 17-01-2008 à 12:08:23  profilanswer
Ca je ne sas pas pour cette histoire de police.... mais les test serait bon surtout pour connaitre le vrai potentiel en 3D de cette HD 3850 "512 Mo"..
n°6160229
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2008 à 12:08:48  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 31_343.htm
n°6160242
Esteb@n
Posté le 17-01-2008 à 12:16:29  profilanswer
Y'a plein de gens qui ont la 3850 en version 512 sur le topic.
Niveau perfs c'est à peu de chose près une 3870, déjà dit plus haut ce sont les mêmes cartes avec freq. différentes. Y'a autant de diff. entre une 3850 et une 3870 qu'entre une 7900GTO et une 7900GTX (à cela près que la DDR3 de la 3850 monte moins haut, 1Ghz environ, que la DDR4 de la 3870).
n°6160252
xergio
Posté le 17-01-2008 à 12:21:55  profilanswer
oui mais j'attend un VRAI TEST EN FRANCAIS! avec cette HD 3850 512 Mo mais en CROSSFIRE. ^^
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
