3308 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  261  262  263  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6122731
jesaipacki
Posté le 01-01-2008 à 00:41:31  profilanswer
BONNE ANNEE 2008 à tous les forumeurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OUHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :D
n°6122758
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 01-01-2008 à 01:12:29  profilanswer
yoyo tchikita a écrit :
quand je joue a crysis ,au bout de 10mn ,ca se fige,j'ai fais tourner ma CG pendant une heure avec 3DMARK06,pas de plantage ? why ?
parceque 3Dmark06 n'est en rien un testeur de "rockstabilité" de ton GPU + CPU ect
Message édité par F@bek le 01-01-2008 à 01:18:28
n°6122861
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-01-2008 à 09:31:38  profilanswer
prime95 tourne nickel pendant 5 heures (j'ai aps testé plus longtemps) ,3dmark06 tourne bien sans plantage,et mon pc est pas stable ?
3DMark est très permissif niveau GPU, avec Bioshock on détecte beaucoup plus facilement une instabilité par exemple... :o (dans mon cas, avec la x1900xt c'était le contrôleur mémoire qui n'en pouvait plus [:yamusha])
PS: le fait que le contrôleur RAM des x1900xt soit le facteur limitant la montée en fréquence explique au passage pourquoi les x1950xt comme xtx ont un R580 révisé :o
n°6122892
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-01-2008 à 10:42:26  profilanswer
Triple-Nax a écrit :
Une carte son PCI Express, Deux cartes PCI pour recevoir des cartes PCMCIA (carte TV + carte Wifi) une carte PCI Express pour du RAID sata et si je prend du CF deux cartes graphiques sur port PCI Express 16X ... allors en double slot je dois sacrifier deux cartes ...
Hum avec une bonne mobo t'as besoin ni de la carte son, ni du WiFi (en plus vive le bricoloage PCMCIA), ni du controleur RAID. Seul le tuner TV est obligatoire. :P
n°6122922
cursrah
Posté le 01-01-2008 à 11:20:01  profilanswer
senpai_nono a écrit :
yup !
Voila je voudrai changer de CG, les 3850 sont bien dans ma gamme de prix et on l'aire assez performante :D
Je voudrai savoir laquelle prendre (la marque, si une sort du lot), il m'en faudrai une qui prenne qu'une place dans le boitier (sur les photos on se rend pas compte...) et si il est mieux de prendre quand même celle avec 512Mo,
quelle model me conseillez vous en faite :p
Sinon j'ai une alim 300 Watts, est il utile de changer (Antec  Earthwatts 380 par exemple)
Et j'ai un P4, 3.2Ghz, est ce que sa peut brider les perf de la CG ?
Voila merci !
:drapal:
J'ai une HD3850 256Mo sur un P4 , et si je suis limité par le processeur et bien je ne le ressent pas . Cependant je ne joue pas aux jeux récents très gourmands ( Crysis, lost planet etc).
Pour l'alimentation ATI conseil 450W. Personnellement j'ai préféré changer ma Fortron 350W ( 19.5A sur le 12V) par une corsair 450W( 33A) pour etre tranquille.
n°6122933
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-01-2008 à 11:32:32  profilanswer
A la bourre, mais spa grave... [:yamusha]
Pour la TV: USB si tu la partages avec un portable, PCI/PCI-E sinon... -> 0/1 slot gagné.
Pour le wifi: intégré d'origine sur les mobos un tant soit peu haut de gamme (soit chez Asus les P5W DH, P5K-E...) -> 1 slot gagné.
Pour le son: aucun intérêt avec un ALC88x -> 1 slot gagné.
RAID: as-tu réellement besoin de 4 ports supplémentaires en RAID? Si c'est pour du RAID1, utiliser 2 disques de 500Go voire 1To directement sur la mobo suffira largement...
Bref, c'est ta config qui est bancale, certainement pas le fait d'utiliser des CG double slots qui est pénalisant.
Message édité par Gigathlon le 01-01-2008 à 11:35:19
n°6122935
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-01-2008 à 11:35:27  profilanswer
De toutes facons on peut pas avoir le beure et l'argent du beurre. C'est un peu le CrossFire ou 60 carte additionelles
n°6122986
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:04:10  profilanswer
n°6122991
spawn59
Posté le 01-01-2008 à 12:07:03  profilanswer
peut  on teste un autre logiciel que 3 d mark 06 pour bien verifier quil s'agit de ma carte graphique qui  serait a l'origine de mes 6000pts?
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°6122994
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:12:03  profilanswer
tu peux pas essayer ta carte chez kkun d'autre?
n°6123002
spawn59
Posté le 01-01-2008 à 12:18:14  profilanswer
non
n°6123005
Archangels
Posté le 01-01-2008 à 12:19:03  profilanswer
500 W Seasonic  pour un crossfire de HD 3870 sur cm Maximus formula+2 lecteur+4DD+penryn dual 3ghz est ce correct ??
Et est ce que ca vaut le coup sur un 19 pouces ?? Ou une seule 3870 suffit ??
AU fait bonne santee/annee a vous et votres matos :bounce:  :bounce:
Message édité par Archangels le 01-01-2008 à 12:20:10
n°6123010
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:21:47  profilanswer
avant d'acheter deux cartes j'en prendrais qu'une, car en 1280*1024, je vois pas trop l'utilité d'un CF
n°6123015
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:26:01  profilanswer
je n'ai pas trouvé ton message avec le problème exact spawn.
petite question : tu as acheté toute ta config d'un coup?
n°6123017
spawn59
Posté le 01-01-2008 à 12:27:04  profilanswer
non tout a part
ca doit etre pas loin avant on a cherche beaucoup mais bon  pas vraiment d'indice a part le conseil de changer mon alim......
mais pas sur que cest ca
n°6123020
spawn59
Posté le 01-01-2008 à 12:28:16  profilanswer
en gros je t'explique
3d mark 06  avec 8800gts = 10 000pts
3d mark 06 avec hd 3870  = 6 000pts
ou est le probleme ?
jai testeles 7.11 et 7.12 idem
re installer tous mon pc
idem
n°6123021
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:28:57  profilanswer
je veux dire tout le même jour ou tu avais déjà ton prox avant?
ps : tu habites dans le nors?où ca?
n°6123029
Headspace
Posté le 01-01-2008 à 12:33:20  profilanswer
idem
C'est très bizarre en effet  :heink:
n°6123036
bichonn
Posté le 01-01-2008 à 12:37:01  profilanswer
idem
Si t'as un doute sur l'alim, tu debranches tous les ventilos et lecteurs de ton PC (sauf celui du processeur) et tu ouvres ton boitier (pour refroidir) et tu lances 3dm06. Tu devrais gagner quelques watt et donc quelques points...
PS: je n'ai pas encore eu le temps d'essayer ma carte dans le pc de ma fille. De toute facon elle a un athlon 64 3700 qui consomme beaucoup moins que ton athlon x 2 6000.
PS: tu fais combien avec ton processeur? moi je fais 2300 pts (regler dans les options d'alimentation sur "normal" ). Pour rappel, on a le meme proco.
Message édité par bichonn le 01-01-2008 à 12:40:17
n°6123042
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-01-2008 à 12:40:34  profilanswer
idem
Déjà LCPower c'est pas cool .
Mais remet les 7.10 + hotfix .
Car la chose que je comprend pas , c'est qu'une HD consomme moins que la 8800 gt ...
Message édité par barbybulle le 01-01-2008 à 12:41:12
Gigabyte France
n°6123048
spawn59
Posté le 01-01-2008 à 12:45:57  profilanswer
le proc cela fait 6 mois que je lai
je vais essayer cette apres midi en debranchant tout sauf le hdd
n°6123052
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:50:11  profilanswer
euh, dites pas n'imp' à propos de l'alim
GeForce 8800 GTS 640 Mo  141 Watts
GeForce 8800 GT  120 Watts
GeForce 8800 GTX  191 Watts
Radeon HD 2900 XT  208 Watts
Radeon HD 3850 256 Mo  111 Watts
Radeon HD 3870  125 Watts
elle consomme moins que sa geforce 8800gts
@grilled par barbiebulle  :D
Message édité par James64 le 01-01-2008 à 12:52:19
n°6123055
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:51:24  profilanswer
tu habites où dans le nord? (si 59=nord)
n°6123060
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:55:15  profilanswer
tu as fais une màj de ta carte mère? On ne sait jamais...
elle tourne bien au bonnes fréquences?
Message édité par James64 le 01-01-2008 à 12:56:29
n°6123062
spawn59
Posté le 01-01-2008 à 12:56:29  profilanswer
oui jai flashe mon bios jai mis le dernier bios officiel javais oublie de precise
et je vis a cote de douai
n°6123064
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:57:11  profilanswer
moi j'habite Montigny en Ostrevent...si tu es tenté tu peux faire un saut pour tester sur ma config
Message édité par James64 le 01-01-2008 à 12:57:27
n°6123066
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-01-2008 à 12:57:55  profilanswer
Mais les 7.10 pour voir ;)
C'est une bonne idée aussi .
Message édité par barbybulle le 01-01-2008 à 12:58:18
Gigabyte France
n°6123068
James64
Posté le 01-01-2008 à 12:58:51  profilanswer
mais je te previens, si ca marche chez moi je la garde :D
n°6123071
spawn59
Posté le 01-01-2008 à 12:59:39  profilanswer
ok je vais teste les 7.10  en debut d'apres midi  avant tout  des que je les trouve ^^
James64 j'habite lewarde juste a cote ^^  donc merci des que jai teste  pour l'alim et les pilotes je te dit quoi cest sympa
n°6123074
James64
Posté le 01-01-2008 à 13:00:53  profilanswer
pas de problème :D
c'est mon pc qui va être content
n°6123077
bichonn
Posté le 01-01-2008 à 13:03:43  profilanswer
avec les 7.12 je fais plus qu'avec le 7.10. et j'ai la meme config que lui et suis sous vista comme lui!
Je fais 10000 pts
n°6123085
spawn59
Posté le 01-01-2008 à 13:15:46  profilanswer
avec les 7.11 ou 7.12 tu ne perd pas 4 000 pts quand meme?^^
n°6123093
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 01-01-2008 à 13:23:09  profilanswer
Même avec un oc ultra poussé +1ghz pour les gpus et +4ghz pour le cpu ça tiendra les yeux fermé  :jap:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6123095
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 01-01-2008 à 13:25:28  profilanswer
j'ai remis le bios saphirre avec le ventilo qui s'exite,on dirait que ca plante plus ,faut ocntineur les tests ! je crois que je vais me prendre accelero rev2 quand il sortiera en février !
Message édité par yoyo tchikita le 01-01-2008 à 13:25:47
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°6123126
yoyo tchik​ita
Posté le 01-01-2008 à 13:41:13  profilanswer
Hello j'ai les Catalyst 7.12 et j aimerais u =n tutorial qui mexplique comment regler le pilote de maniere a avoir une harmonie entre la qualité et les performances !
merci !
n°6123144
James64
Posté le 01-01-2008 à 13:50:50  profilanswer
performance rime, pour moi, avec un mnimum de 60 fps dans les jeux constament...
et la qualité, ben là ca depend de tes yeux, si tu trouves ca beau ou pas
Message édité par James64 le 01-01-2008 à 13:51:14
n°6123155
DivX
Posté le 01-01-2008 à 13:58:13  profilanswer
C'est quoi ces chiffres, c'est du grand n'importe quoi pour certains d'entre eux :??:
Message édité par DivX le 01-01-2008 à 14:02:07
n°6123156
ocz57
Posté le 01-01-2008 à 13:59:42  profilanswer
@ spawn59
j'ai une LCpower 550w avec HD3870 je fais 11279pts @875|1350
aucun problemes avec cette alim  :jap:
Message édité par ocz57 le 01-01-2008 à 14:01:17
n°6123159
DivX
Posté le 01-01-2008 à 14:02:36  profilanswer
ocz57 a écrit :
@ spawn59
Tu mets quand même en danger ta configuration et ça c'est pas malin du tout tu sais, tu as bien plus à y perdre qu'à y gagner alors qu'une simple Antec Earthwatts 380W à 40€ par exemple t'assurerait puissance et sécurité.
Message édité par DivX le 01-01-2008 à 14:03:26
n°6123160
James64
Posté le 01-01-2008 à 14:04:24  profilanswer
DivX a écrit :
C'est quoi ces chiffres, c'est du grand n'importe quoi pour la plupart d'entre eux :??:
les chiffres viennent de clubic...
http://www.hardware.fr/articles/69 [...] -3800.html
il est vrai qu'en regardant là les différences ne sont pas les mêmes...mais bon on sait pas qui a raison où tort...
sachant que les deux méthodes de prises de consommation sont valables.
C'est juste pour voir que dans les deux cas, la 3870 consomme moins que la 8800gts, et que le problème de notre ami ne vient pas de son alim (comme certain pouvait penser...)
n°6123163
DivX
Posté le 01-01-2008 à 14:06:26  profilanswer
si on le sait, les consommations des cartes graphiques sont connues il suffit de regarder des vrais protocoles de tests mesurés directement au niveau des cartes graphiques, comme les tests réalisés par Xbitlabs par exemple.
une 8800GTX consomme 145W, une HD2900XT environ 160W
Message édité par DivX le 01-01-2008 à 14:08:25
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
