4489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6094277
simoon
Posté le 17-12-2007 à 22:21:55  profilanswer
barbybulle a écrit :
7.10 + hotfix ;)
merci, ça a l'air OK avec ça.
n°6094281
_kana_
Posté le 17-12-2007 à 22:24:44  profilanswer
a part les 7.11 y'a d'autre drivers compatible avec la hd3870 pour vista 32bits???
j'ai tojouts mais probleme de BSOD, je sais plus quoi faire, j'ai changer d'alim, j'ai essayer plein de differentes options dans le bios, j'ai formater.. :/
heureusement ça fonctionne bien sous XP
n°6094290
Trouveur
Posté le 17-12-2007 à 22:28:38  profilanswer
Bon le premier problème venait bien de l'écran configuré en analogique et non en numérique.
Le second était le clavier USB non activé par défaut, heureusement qu'il me restait un vieux clavier sous la main pour aller activer ça dans le bios.
Mais le troisième c'est que le démarrage de l'ordi bloque au moment où il affiche un tableau avec des infos sur les ports PCI je crois.
Je crois que je vais aller voir sur le fil de la carte mère...
n°6094314
havoc_28
Posté le 17-12-2007 à 22:34:37  profilanswer
Tu montes avec Rivatuner / overdrive et test avec 3dmark ;)
Comme dit plus haut :jap:
C'est pas suffisant 3Dmarks 2006 pour tester stabilité d'une cg maintenant ... moi mon ex H3870 (vendu) prenais 891/1323 dans les jeux CoD 4 , COmpany of Heroes , Crysis .
Par contre dans 3D Marks 2006 @ 904mhz pour le GPU , 50 Passes d'affiler (les 4 testes GPU only) en 1600*1200 4X/8X (pour charger la carte) et bien les 50 passes de 3Dmarks tournaient sans Bug .
5-10 min de CoD 4 , ou COmpany of Heroes et Bim VPU Error . donc 3Dmarks 2006 c'est plus sufisent à mon avis pour tester stabilité d'une carte ;) .
n°6094348
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-12-2007 à 22:46:06  profilanswer
Sat45 a écrit :
Bon j'ai reçue une HD3870 PEAK de chez rue du commerce [:guyzang]
J'ai la flemme la tout de suite de faire des photo du carton mais  :ouch:  il a ete ecraser par je sais pas quoi c'est hallucinant.
Et comme par hazard c'est la boite de la CG qui a pris... Mais pas de bobo pour la CG... :sweat: (je ferai des photo ca vaut le coup d'oeil, chapeau la poste)
Elle est actuellement en plein 3dmark sur un X2 4600+ s939 / 2x1Go de Gskill ddr1
A premiere vue je trouve que la memoire non refroidie chauffe pas mal, le ventirad style VF700 AlCu fait pas trop de bruit mais j'ai l'impression qu'il est pas régulé et tout le temps a 100%... c'est plus bruyant que le systeme d'origine ATI en 2D du moins.
Je ferai quelques test d'o/c avec le systeme stock et si on la garde, on passera sur un VF900Cu avec les rad mémoire qui vont bien.
 [:book86] et aussi je vais tester le crossfire avec une sapphire, histoire de voir si le PCB utilisé est pas une bouze...
Bon alors on a pas réussi a o/c la carte avec l'overdrive, en fait quand on veut tester les frequence elles reviennent tout de suite aux frequences sotck.
Bref, HD3870@stock / X2 4600+@stock = 8200 pts a 3Dmark06 ca vous parais correct ?
On va essayer avec le proc un peu o/c car pas la mobo vraiment adéquate. :/
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6094349
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-12-2007 à 22:46:22  profilanswer
ok ;) , je prend note .
Moi je fais Collin Macrea dirt qui est cruelle et demande pas mal de stabilité .
Message édité par barbybulle le 17-12-2007 à 22:46:40
Gigabyte France
n°6094364
Cizia
Posté le 17-12-2007 à 22:53:14  profilanswer
ca me rapelle un souvenir..dirt...
mon frangin avec une gts 640mo,c'etait loin d'etre le nirvana dirt avec...
Message édité par Cizia le 17-12-2007 à 22:53:50
n°6094378
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 17-12-2007 à 22:59:45  profilanswer
Proov a écrit :
Il faut quelle puissance de calcul pour la HD 3870 puisse s'exprimer correctement ? parceque j'ai l'impression que mon X2 3800+ @ 2500 Mhz est à la ramasse... comment vérifier qu'on est CPU Limited ?
Le monitoring de riva tunner pendant les jeux. Car 3DM6 est fortement dépendant de la note CPU pour sa note finale et n'est donc pas un bon moyen de voir si l'on est ou non cpu limited.
Message édité par adoy le 17-12-2007 à 23:00:27
n°6094399
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-12-2007 à 23:04:31  profilanswer
Faut un gros proc pour se jeux :/ , on peux CPU limited avec un C2D @ 2.2 ghz  :sweat:
Gigabyte France
n°6094404
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-12-2007 à 23:07:38  profilanswer
UP
Message édité par Sat45 le 17-12-2007 à 23:14:30
n°6094409
Esteb@n
Posté le 17-12-2007 à 23:09:59  profilanswer
En fait l'overdrive est désactivé chez moi, y'a un truc comme les coolbits de nvidia chez Ati ?
n°6094410
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-12-2007 à 23:10:31  profilanswer
Bof quand même .
Quoique .... , regarde bien les scores graphique .
Sa devrais être sa : > 4700 / 5200 .
Gigabyte France
n°6094423
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-12-2007 à 23:14:17  profilanswer
c'est plutot 3800 / 4200...
Et CPU limited dans aucune des scenes 3D ou est calculé le score de la CG (sur le G15 jamais le cpu a 100% sauf test CPU)
n°6094431
Olio
Posté le 17-12-2007 à 23:20:28  profilanswer
Je viens de jouer un peu a Crysis :)
Déja premiere chose : 1h de jeu , T° stable a 56/57° , c'est hallu...
Ensuite,  j'ai fais un petit bench avec fraps , et j'ai obtenus une moyenne de 42 fps en  1024x768 et AAx4 et AFx4 mais les graphismes en medium , ca reste joli ( si si ) et c'est super fluide puisque je tombe jamais en dessous de 30 fps et j'ai souvent des peaks a 55 fps ce qui est tout a fait respectable
Message édité par Olio le 17-12-2007 à 23:20:51
n°6094524
duffy_mesg​enoux
Posté le 18-12-2007 à 00:11:44  profilanswer
... [:book86] et aussi je vais tester le crossfire avec une sapphire, histoire de voir si le PCB utilisé est pas une bouze...
n°6094536
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 18-12-2007 à 00:25:25  profilanswer
Regarde les photos des pages précedentes de cette PEAK !
n°6094547
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 18-12-2007 à 00:39:41  profilanswer
C'est quoi une "PEAK", j'arrête pas de voir ce mot mais je le capte pas :\
n°6094549
johnny-vul​ture
Posté le 18-12-2007 à 00:41:33  profilanswer
n°6094550
marllt2
Posté le 18-12-2007 à 00:42:26  profilanswer
n°6094552
johnny-vul​ture
Posté le 18-12-2007 à 00:43:20  profilanswer
La marque PEAK à déjà sorti des X1300/X2600 etc...
n°6094553
Mr-ionman
Posté le 18-12-2007 à 00:45:05  profilanswer
Ah c'est une marque :o
Du noname quoi ?
n°6094554
marllt2
Posté le 18-12-2007 à 00:45:29  profilanswer
J'allais faire un jeu de mot pourri, mais je m'abstiens [:cosmoschtroumpf]
n°6094556
Mr-ionman
Posté le 18-12-2007 à 00:47:27  profilanswer
C'est d'la Peakette steu carte graphique :o
 [:androids974]
n°6094558
marllt2
Posté le 18-12-2007 à 00:50:20  profilanswer
Nan spa ça :o
n°6094566
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 18-12-2007 à 01:02:32  profilanswer
Qui s'y frotte s'y peak? :D
♫ Enjoy the silence ♫
n°6094568
marllt2
Posté le 18-12-2007 à 01:04:50  profilanswer
Nan, 2 syllabes commançant par Peak. :o A mettre en rapport avec l'étage d'alim pourri. :o Le mot est un nom commum hardware. :o
Message édité par marllt2 le 18-12-2007 à 01:13:34
n°6094571
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 18-12-2007 à 01:06:13  profilanswer
Peakachu?
Bon ok je sort, chuis bon à jeter aux chiens...
n°6094575
marllt2
Posté le 18-12-2007 à 01:10:46  profilanswer
Tu veux que je ramène mon rottweiler ?  [:badweed21]
n°6094598
Cizia
Posté le 18-12-2007 à 01:27:16  profilanswer
en tout cas,bien content de l'engouement du rv670....
ca change du baratin..r600,pas cool...
fait toi du pognon ati et reprend des part de marché....et fait nous plaisir....
:D  :D  :D
Message édité par Cizia le 18-12-2007 à 01:28:15
n°6094600
cassoux
Posté le 18-12-2007 à 01:34:04  profilanswer
 :D  :D  :D
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6094640
duffy_mesg​enoux
Posté le 18-12-2007 à 04:06:06  profilanswer
marllt2 a écrit :
L'étage d'alim est tout pourri man [:badweed21]
parcequil n'y a pas de radiateur sur les condos ?   :??:
remarque yen a jamais en fait [:ddr555] .
Message édité par duffy_mesgenoux le 18-12-2007 à 04:07:43
n°6094657
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-12-2007 à 06:49:51  profilanswer
 :D  :D  :D
Moi je suis sur une plateforme AMD/Nvidia à la base, apres c'est passé AMD/ATI et maintenant je passe sur du INTEL/ATI.
Bah oui faut leur donner des sous a ATI. Y'en a trop qui parles, ou qui s'imaginent que Nvidia va racheter ATI sous peu.... J'dis pas que c'est pas possible mais attention comment les Nvidieu vont pleurer si un jour y'a plus que Nvidia  :pfff:
Et puis dans l'affaire je pense que si rachat il y a, ce serai plutot a intel de racheter perso avec ses chip graphique de merde >_<, au moins on aurait toujours de la concurence...
Mais bon ATI 4ever... ;)
n°6094662
johnny-vul​ture
Posté le 18-12-2007 à 07:09:30  profilanswer
 :jap: D'accord avec toi !
Pareil, j'étais AMD/Nvidia, du coup en voyant prix/perf, Intel/ATI. Je suis ni pro Nvidia/ATI/Intel, je regarde en fonction du prix et perf du moment.
Message édité par johnny-vulture le 18-12-2007 à 07:10:05
n°6094667
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-12-2007 à 07:18:34  profilanswer
Moi j'ai fais AMD/ATI > Intel/ATI :)
Toujours Ati moi , aller savoir pourquoi ....
Mais d'accord avec vous aussi :jap:
Gigabyte France
n°6094690
johnny-vul​ture
Posté le 18-12-2007 à 07:59:26  profilanswer
En fait, j'avais toujours fait AMD mais soit ATi ou Nvidia selon prix/perf, donc 9800 pro/7800gt/7900gt/2xhd3870 avant je sais plus un 6800 gt me semble. Enfin bon.
Sinon : Test particulier d'un CF 3870 http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=2631417
n°6094703
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-12-2007 à 08:22:33  profilanswer
Mouarf  :D  moi j'ai eu de tout  :whistle:
en proco: PI/P2 K6/2 athlon, 64, X2 puis la je passe au C2D
en CG: ca va de la Tnt2, a la HD3870, en passant par des Geforce 3 et 4, puis par une 9700pro, une 6800GT et une X1950pro  :pt1cable:
Mais j'ai un penchant pour AMD depuis toujours, et d'ATI depuis le rachat de 3dfx. Peut etre parceque c'est les outsiders :D Faut bien leur donner a bouffer :o
Mais en général pareil je prends le meilleurs rapport prix/perf :spamafote:
Message édité par Sat45 le 18-12-2007 à 08:23:59
n°6094705
johnny-vul​ture
Posté le 18-12-2007 à 08:26:15  profilanswer
TNt2 lol 3dfx j'avais aussi ah lala... K6/2 350 mhz le must  :D
Opteron 170@2.8 mon dernier cpu avant le Q6600.
n°6094709
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-12-2007 à 08:29:49  profilanswer
Ouais mais j'suis rester dans du recent :o j'ai pas parler de rage pro voodoo 2 et autre banshee que j'ai eu, apres je deviens nostalgeek [:tinostar]
Mon historique de CG est dans le topik prévu a cet effet [:aloy]
Message édité par Sat45 le 18-12-2007 à 08:30:51
n°6094724
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 18-12-2007 à 08:56:49  profilanswer
Nvidia racheter Ati, ste bonne blague :lol:
[YouTube] Le Cerveau Lent : vulgarisation sciences cognitives ◦ [url=https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Photo-Audio-Video/vds-pentax-samyang-sujet_644991_1.htm]Vente Penta
n°6094736
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-12-2007 à 09:12:52  profilanswer
Oui moi aussi ca me fais doucement sourire :D
n°6094862
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 18-12-2007 à 10:38:10  profilanswer
alors sat45, saisfait ou pas de ta carte ?
perso, flashé avec un bios sapphire, ça m'a activé l'overdrive sous vista mais pas sous xp. @ tjs limité à 823/1251...
>3d06 :   11453
  sm2   4881
  sm3   5417
  cpu    2820
ce qui me parait bizarre, c'est le score sm2 , il devrait depasser largement les 5000....
FEEDBACK
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
