4260 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6092966
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 17-12-2007 à 14:14:07  profilanswer
Sat45 a écrit :
Et laors ? je sais :spamafote: Ati tray tools fonctionne aussi bien avec les cartes Nvidia. :o
et Ati tray tools fonctionne bien avec les 3800 ? si on est plusieur a utiliser Riva tuner, c'est pour une bonne raison
n°6092969
arnauds29
Posté le 17-12-2007 à 14:15:12  profilanswer
C'est quoi ta config F@bek ? :)
P5VD2-MX / M12 - 500W / Intel Core duo E6400 (2,13Ghz) / HD 3850 512 Mo Club 3D overcloked / 2 Go 533Mhz/ Ensemble Logitech MX 3100 / Ecran Sonic 19"
n°6092975
F@bek
Posté le 17-12-2007 à 14:16:31  profilanswer
acnoar a écrit :
je n'utilise que le ventilo à 100%.
je crois qu'il faut faire des profils.
petit topic rivatuner :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
manuellement y'a moyen a forcer une vitesse au ventilo, sans faire de profil ... aprés si la carte a un bios et un pcb exotique :/
Message édité par F@bek le 17-12-2007 à 14:18:35
n°6092980
F@bek
Posté le 17-12-2007 à 14:18:04  profilanswer
j'ai une 3870 connect 3D moddée en fanless (accelero S1)
n°6092982
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 17-12-2007 à 14:18:44  profilanswer
Sat45 a écrit :
J'ai mieux regarder le lien (enfin j'ai lu :whistle:) apparement il a shunté aussi une sécurité du core pour qu'il puisse passé 1100mhz.
Il a aussi tartiné la carte de silicone, ou autre chose dont je ne veut même pas connaitre l'origine (l'émotion?) :o
[YouTube] Le Cerveau Lent : vulgarisation sciences cognitives ◦ [url=https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Photo-Audio-Video/vds-pentax-samyang-sujet_644991_1.htm]Vente Penta
n°6092996
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-12-2007 à 14:24:20  profilanswer
F@bek a écrit :
ça fait bien longtemps que rivatuner fonctionne avec les cartes ATI sans probleme
 rapport
     V
Sat45 a écrit :
Et alors ? je sais :spamafote: Ati tray tools fonctionne aussi bien avec les cartes Nvidia. :o
pas de rapport
     V
La ou on parles de marque tu viens me parler de modeles... :spamafote:
C'est un peu comme aller chez peugeot pour faire réparer sa Renault ;)
Message édité par Sat45 le 17-12-2007 à 14:25:41
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6093013
Proov
Art & Science
Posté le 17-12-2007 à 14:32:55  profilanswer
Il faut quelle puissance de calcul pour la HD 3870 puisse s'exprimer correctement ? parceque j'ai l'impression que mon X2 3800+ @ 2500 Mhz est à la ramasse... comment vérifier qu'on est CPU Limited ?
n°6093019
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-12-2007 à 14:34:58  profilanswer
[:google2]
n°6093024
alphaomega​1
ID STEAM: PuLsAr
Posté le 17-12-2007 à 14:36:40  profilanswer
au sujet du controle de la vitesse du ventilo sur la carte club3d de arnauds29
je me demande si ce n'est pas un probleme hardware regarder sur cette photo il n'y a que 2 fils pour le ventilo
il en faudrait pas 3 pour avoir les vitesses avec les logiciels sous win ???
de plus les zerotherm gx810 vendus dans le commerce sont thermoregulés, je ne sais pas si c'est pareil pour la club3d....
si je dis des conneries pas taper  :ange:
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2007/11/14212854229l.jpg
n°6093028
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-12-2007 à 14:38:38  profilanswer
sauf erreur de ma part le ventilo est régulé en fonction de la tension délivré a ses bornes :spamafote:
n°6093029
alphaomega​1
ID STEAM: PuLsAr
Posté le 17-12-2007 à 14:40:01  profilanswer
je suis d'accord  :jap:
mais c'est pas un troisieme fil qui permet le monitoring ???
Message édité par alphaomega1 le 17-12-2007 à 14:40:18
n°6093033
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-12-2007 à 14:41:13  profilanswer
Sur les PCS il est tout le temps à fond... Tridam l'avait pourtant signalé dans sa review:
La carte est équipée d'un ventilateur différent de celui de référence, plus silencieux en mode 3D mais un peu moins en mode 2D, ce qui est dommage.
n°6093044
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-12-2007 à 14:47:43  profilanswer
Ben si on sais qu'a 5 volts il est a 100% à 4volts il sera a 80% etc... pas besoin de 3eme fil d'apres mois [:transparency]
Apres ben ATT pour reguler le ventilo quand il prendra en charge le R670 ;)
Message édité par Sat45 le 17-12-2007 à 14:48:20
n°6093048
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-12-2007 à 14:50:01  profilanswer
Les 3800 ont 4 fils (12v fixe, masse, PWM et tachy), c'est des ventilos PWM :o
n°6093051
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 17-12-2007 à 14:50:41  profilanswer
 Le 3e fil sert effectivement au monitoring, a permettre de connaitre le nombre de tour par minute du ventilo. Ca permet certes d'avoir une idée de leur vitesse de rotation, mais c'est en aucun cas nécessaire pour régler la vitesse du ventilo, car ça n'est jamais qu'un moteur en courant continu, dont la vitesse de rotation dépend directement de la tension d'alimentation. En fait, le seul paramètre de monitoring vraiment necessaire est la temperature de la puce, a partir duquel la tension d'alimentation du ventilo sera adaptée.
 Le plus utile avec la vitesse de rotation du ventilo est pour le diagnostic de problème, si le ventilo tourne moins vite que d'habitude, ça sera toujours plus visible avec cette sonde. Ca peut aussi servir d'alarme si un fil vagabond venais a coincer le ventilo, ou, plus rare, si le ventilo tombe en panne.
n°6093053
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 17-12-2007 à 14:53:13  profilanswer
Essaie de monter la fréquence de ta 3870. Si les résultats 3D sont les mêmes, tu es CPU limited. Ce qui m'étonnerait quand même avec un X2 à 2.5ghz.
n°6093055
F@bek
Posté le 17-12-2007 à 14:53:47  profilanswer
le 3eme fil sert pour "le capteur de vitesse", c'est pas anodin (burned)
je me répète une 2eme fois, si la carte est éxotique ( c'est le cas) faut pas chercher loin
Message édité par F@bek le 17-12-2007 à 14:55:15
n°6093058
alphaomega​1
ID STEAM: PuLsAr
Posté le 17-12-2007 à 14:56:13  profilanswer
je me suis mal exprimé en fait je faisait référence au fait que arnauds29 ne voit pas la vitesse de son ventilo sous rivatuner...ati tray tool...ou encore atitools, pas qu'il ne puisse pas le reguler... et dans cette optique je pense comme le souligne gigathlon qu'il manque un fil "tachy" pour le monitoring...
grillé par tois messages, ca va trop vite.. :)
Message édité par alphaomega1 le 17-12-2007 à 14:57:39
n°6093060
Proov
Art & Science
Posté le 17-12-2007 à 14:57:04  profilanswer
sous 3dmark06:
3870 @ stock => ~8400
3870 @ 875/1231 => 8771
370 points en plus, pas terrible quand meme :(
je vais refaire les tests, car j'en ai refait un avec la RAM a 1251 et ça ma donné 7600 pts [:figti]
n°6093063
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 17-12-2007 à 15:01:47  profilanswer
Proov a écrit :
sous 3dmark06:
tu dois être CPU Limited [:spamafote]
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6093075
cjazzco
Posté le 17-12-2007 à 15:11:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Après bien des essais infructueux pour gérer le ventilo de ma 3870, sous riva turner je n'arrivais qu'à le régler à une vitesse fixe genre 60% ( au dela c'est insupportable ) mais cela devenait bruyant et pas très efficace.
Je me suis décidé et je suis allé à Montgallet ce matin pour acheter un ZALMAN VF1000 et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'y a pas photo :
avec le ventilo d'origine j'étais entre 44 et 48 degrés en 2D et maintenant 29/30 et quand je sortais de 3DM 2K6 l'étais à 88/90 degrés et maintenant 43 degrés.....
n°6093093
F@bek
Posté le 17-12-2007 à 15:22:55  profilanswer
cjazzco a écrit :
Bonjour à tous,
Après bien des essais infructueux pour gérer le ventilo de ma 3870...
changement de bios et le ventilo se gère tout seul
 :o ha toi aussi (GIGATHLON  :hello: )
n°6093124
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-12-2007 à 15:33:05  profilanswer
Oui, c'est bon, on a compris... il fait 10°C dans ton boîtier, tant mieux.
Avec une Rth j-a de 0.5 (valeur approximative d'un VF-1000 à 5v, et encore je dois être gentil) on arrive avec à peine 20w de conso à +10°C par rapport à la temp ambiante hein, donc ces temp sont déjà limite.
De ton côté tu nous parlais de l'Accelero S1, et ce type de rad arrive très péniblement à 1°C/W de Rth du fait de l'absence de flux forcé, mais tu annonces les mêmes temps... y'a pas un truc qui cloche?
Message édité par Gigathlon le 17-12-2007 à 15:33:19
n°6093131
F@bek
Posté le 17-12-2007 à 15:35:36  profilanswer
26/27°
on va être 3 a avoir les mêmes temps (enfin là c'est un VF-1000 mais il fait partie du club)
y'a 4cm X 22cm de rad qui dépasse de la carte, la ventilation se fait naturellement là, y'a pas de mystère
Message édité par F@bek le 17-12-2007 à 15:40:31
n°6093145
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-12-2007 à 15:40:55  profilanswer
27° avec un S1 [:ddr555]
tu lui a mis une turbine par dessus :heink: ?
[:azitwaz]
C'est du passif, ta puce est forcement plus chaude que le rad. ou alors il fais -20 chez toi :spamafote:
Ou bien ta un gros 300mm sur le coté de ta tour qui souffle comme un porc sur ton S1 [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Sat45 le 17-12-2007 à 15:44:02
n°6093196
Olio
Posté le 17-12-2007 à 16:03:43  profilanswer
Ayant un S1 sur une 3850 , voici mes temps officielles :
En idle : 49°  ( j'ai 2 petits ventilos en extraction )
Mais par contre en burn ( apres 3 test 3dmark 2006 : ) elle dépasse pas 59°  ( et dans les jeux moins lourd , elle est a 53/54° max !!! )
C'est quand meme tres différent de mes 75/76° en burn avec du bruit ( supportable mais comparé au fanless... )
n°6093213
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 17-12-2007 à 16:13:12  profilanswer
Olio, l'étage d'alim est dissipé ou pas sur une 3850 ?
Température en fanless pur ? (pas de ventilo sur le S1)
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°6093216
Olio
Posté le 17-12-2007 à 16:16:58  profilanswer
Température en fanless pur oui...  pas de ventilo , l'étage alim n'est pas dissipé mais j'avais en stock des radiateur zalman ( les petits bleus ) ,  je les ai donc mis dessus et dans ce cas , le radiateur S1 passe par dessus et dissipe bien la chaleur...
Pour l'instant , j'ai testé COD 4 et apres 30 min de jeux , la T° max est 56°
n°6093226
jm97411
Posté le 17-12-2007 à 16:24:53  profilanswer
Proov a écrit :
sous 3dmark06:
Salut j'uste pour info :  :hello:
Avec ma config :
- E4400 2ghz @ 3.4ghz
- 2x1go pc6400 d'origine
- 3870 @ Stock
Je fait 11034 point à 3D MARK 06  :whistle:
Ma carte c'est une CLUB3D HD 3870  :wahoo:
974
n°6093228
Proov
Art & Science
Posté le 17-12-2007 à 16:26:38  profilanswer
ouai mais t'as une autre architecture avec un cpu + perf, DDR2 et presque 1 Ghz de +
moi c'est du Nforce4, de la DDR1 (meme si je l'ai mis a 250 de FSB), je pense que ça vient de là :/
n°6093235
arnauds29
Posté le 17-12-2007 à 16:31:08  profilanswer
Resalut !
Je me permets de revenir à la charge concernant le changement de vitesse de mon ventilo GPU !
La conversation d'ailleurs est très intéressante  :)
Je peux finalement ou pas changer la vitesse ?
Et même si je pouvais, dans la mesure où mon ventilateur , le Zerotherm GX810, est thermorégulé, cela ne me causerait que des problèmes, c'est bien ça ?
n°6093268
F@bek
Posté le 17-12-2007 à 16:48:13  profilanswer
http://www.hardtecs4u.com/images/reviews/2007/zalman_vf1000_led/leistung_3870.png
faut croire que mon boitier est bien ventilé (sonata2) pourtant il n'a rien de particulier, j'arrive au même résultat que ce comparatif face a un VF1000 sans les ventilos (turbo modules) que je trouve parfaitement ridicules d'aspect
je répète que j'ai une alim avec un ventilo de 14cm et un ventilo a l'extraction en vitesse mini et rien de plus ( si je laisse mon boitier ouvert = +3/5° )
Message édité par F@bek le 17-12-2007 à 16:51:41
n°6093308
Strat_84
Posté le 17-12-2007 à 17:06:12  profilanswer
En règle générale la vitesse de la ram n'est pas un facteur limitant, pas de soucis à se faire de ce côté là. D'ailleurs avec un athlon 64, ça doit mieux tourner avec de la DDR @250 mhz qu'avec de la DDR2 quelle que soit la vitesse, grâce aux latences plus faibles  :jap:
C'est surtout le CPU plus performant qui joue. Ne pas oublier que 3Dmark ne reflète pas du tout la réalité, et qu'un CPU limited sur 3Dmark veut rarement dire CPU limited en jeu  ;)
n°6093335
cassoux
Posté le 17-12-2007 à 17:20:16  profilanswer
Quand ya des choses que je fais pas moi, j'amène mon Ibiza chez renault :o
Ils bossent bien et sont moins cher que chez Seat :pt1cable: (non en fait ya pas de garage seat assez près...)
HS fini :p
Message édité par cassoux le 17-12-2007 à 17:20:22
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6093389
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-12-2007 à 17:45:36  profilanswer
Monsieur Cassoux!  [:volta]
J'ai vu que t'étais en tête du classement 3850!  [:darkmavis]
J'hésite à monter le Quad sur ma config H24/bench sans boitier juste pour te pootrer [:rhetorie du chaos]
Pour l'instant, avec mon E2140 qui suxx (meme pas 100% d'OC, le FSB walle[du verbe waller :o] dans les 395 :/) @3150
J'arrive péniblement à 10200 avec la HD3850 256 @ 770/999. Ce soir je déballe RivaTuner et je tente le max de la CG  :whistle:
n°6093417
falcon007
Posté le 17-12-2007 à 17:57:24  profilanswer
je fais 10570pts a 3dm sans aucun reglages avec la carte oc a 720/920
ca va non ? c est normal ?
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°6093479
Olio
Posté le 17-12-2007 à 18:23:42  profilanswer
On peut donc en conclure qu'on a une carte a 170 euros qui fait péter les 10 000 a 3Dmark06  , je crois que c'est le seul truc a retenir :)
Ce qui nous fait un : 58 points pour 1 euros :)
Une 7600 GT par exemple nous faisant 3800 au 2006 pour 115 euros ; ca donne : 33 points pour 1 euros :)
On a une 3850 qui est donc 2 fois meilleure qu'une 7600 GT en terme de performance/prix
Pas mal le petit calcul hein :)
n°6093534
falcon007
Posté le 17-12-2007 à 18:44:07  profilanswer
ouep lol
n°6093582
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-12-2007 à 18:57:35  profilanswer
Fais le même avec la Ultra qu'on rigole  :sweat:
Gigabyte France
n°6093608
tony54
Posté le 17-12-2007 à 19:04:51  profilanswer
je me demandes une 3850 256mo si c valable pour un 22 pouces
c dommage car elle est a un prix tres raisonable ?
Mon Feed-Back
n°6093614
Hyrius
Posté le 17-12-2007 à 19:05:45  profilanswer
Arf c'est passé inaperçu. Quelle carte mère conseilleriez-vous pour un crossfire de HD3870 ?
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
