3957 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  201  202  203  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6091029
nic011
Posté le 16-12-2007 à 17:00:25  profilanswer
Ouep j'avais la 380w earthwatt de chez antec en vu
En tous cas merci pour vos réponses :jap:
n°6091033
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-12-2007 à 17:02:26  profilanswer
Prend une Corsair VX450 ou la Cooler Master Real Power M 520 :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6091041
Super saya​jin 91160
Posté le 16-12-2007 à 17:06:52  profilanswer
si les hd3850 256mo en CF atteignent de si bon résultat, on peut éspérer que les 512mo puissent rivalisé voire dépasser les cf des hd3870 ?
Mon Feedback
n°6091047
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 17:08:39  profilanswer
Non , puisque les HD3870 auront toujours quelque mhz en +  :p
Gigabyte France
n°6091048
Olio
Posté le 16-12-2007 à 17:08:59  profilanswer
La différence entre les 3850 256 et 512 est assez faible quand meme...
n°6091051
denn
Posté le 16-12-2007 à 17:10:23  profilanswer
Petit problème amusant:
j'ai montée ma jetway 3870 sur ma bécanne de course (XP sp2 à jour, CM chipset nForce4 ultra (epox 9npa+ultra)avec dernier bios, X2 4200, 2 giga, alim hiper 530w. aucun overclock)
Et là l'ordi boot, mais reste en ecran noir. j'ai testé les 2 sorties en  DVI, un autre moniteur en VGA + adaptateur . Ecran noir : pas de signal. mais l'ordi fonctionne ( par le reseau j'ai acces aux repertoires partagé , je peux éteindre l'ordi avec le clavier)
Il va de soit que les moniteurs sont OK sur un autre ordi . la config fonctionne sans problèmes avec une XT1950pro sur ces mêmes écrans.
Une suggestion ?
Par ailleurs pour rassurer la personne qui avait un problème avec la prise d'alim PCIexpress, je dois dire que l'adaptateur fourni ne s'adapte pas sur ma carte vidéo ( un des trous qui devrait être arrodi est carré ce qui fait que cela ne rentre pas) heureusement pour moi la prise PCIexpress de l'alim s'adapte à la carte.
n°6091054
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 16-12-2007 à 17:10:54  profilanswer
Question pour une Sapphire 3870  :o .
Au repos et sous catalyst center et rivatuner, la fréquence du GPU est à 300 (normal quoi) mais la température est à 65° dans une pièce à 20°  :heink: . Si je m'amuse à l'oc pour maintenir sa fréquence d'origine à 777, j'ai une température de 89° alors que je suis juste sur le bureau windows  :??: . Et si je bench avec rivatuner (pour voir l'évolution de la température) je reste toujours à 90° maxi  :pt1cable: .
Normal ?  :jap:
n°6091056
Posté le 16-12-2007 à 17:11:41  profilanswer
certes, mais la différence entre le 3850 et la 3870 l'est aussi, rien qu'en oc la hd 3850 peut obtenire les perfs d'une non oc, si je me trompe pas  :sweat:
Mon Feedback
n°6091062
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 17:13:16  profilanswer
les 512mo sont loin d'etre de trop avec la gourmandise ram des jeux actuel...
n°6091066
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 17:13:39  profilanswer
Normal ?  :jap:
Pas trop non .
Mais le ventilo @ 41 %
Gigabyte France
n°6091094
Olio
Posté le 16-12-2007 à 17:24:46  profilanswer
Vrai aussi...
J'atteins un peu plus de 10 000 a 3dmark2006 et je vois que certains atteignent 12 000 / 13 000 avec un CPU bien plus puissant que le mien et une 3870...
n°6091103
Camus932
The Yes need the No
Posté le 16-12-2007 à 17:28:34  profilanswer
Dites, depuis hier j'ai quelques probs avec le crossfire :/
Je ne peut tout simplement plus démarrer certains jeux comme WIC ou Oblivion; en désactivant le CF ca marche :/
Sous CF, les jeux refusent de démarrer et me ramene sous Windows XP Pro :/
Je n'avais pas testé Oblivion sous CF, mais hier WIC marchait impeccablement dessous; et là il refuse de démarrer. COD 4 me fait la même :/
Peut être une des cartes HS non ?
Edit : C'est bon, j'ai essayé de désinstaller ATI Tray Tools que j'avais installé hier soir. Je me suis dit, peut etre y'a t-il conflit avec le CCC...j'avais vu juste, ca remarche maintenant  :)
Je laisse le post, ca pourra servir à d'autres.
Message édité par Camus932 le 16-12-2007 à 17:35:04
n°6091107
Posté le 16-12-2007 à 17:29:03  profilanswer
Olio a écrit :
Vrai aussi...
CQFD :o
Mon Feedback
n°6091192
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 16-12-2007 à 17:51:30  profilanswer
s'il manquant juste la hd3870  :D  , je crois que la mise a jour c'est pas leurs fort :lol:
n°6091198
kyky
Posté le 16-12-2007 à 17:52:50  profilanswer
yoyo tchikita a écrit :
ca y est j ai reussi avec le branchement de mon alim,enfin,putain de CM ! :)
tu as fait comment?
n°6091212
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 16-12-2007 à 17:59:02  profilanswer
pir@tem a écrit :
klr ton cpu est une m**** donc cherche pas plus loin  un 3500+ non OC prend une C2D meme un e4300 oc a 3ghz
Ménage ton commentaire ... Il fait un score de merde a 3dMark ? OSEF ptain. J'ai un cpu comme le sien ça m'empeche pas de jouer parfaitement a Cryis au max.
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°6091219
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 18:00:56  profilanswer
 [:m0zart]  , 3dmark , c'est bien , mais faut pas voire que par lui , une carte graphique , c'est pour 3dmark ou les jeux ?
Gigabyte France
n°6091248
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 16-12-2007 à 18:11:30  profilanswer
ok c'est fait pour la config matériel ,voici le FPS des 2 premiers tests 3DMARK06
http://images3.hiboox.com/vignettes/5007/9bo03ud0.jpg
je remets 05 pour comparer :
http://images3.hiboox.com/vignettes/5007/vnu9ti37.jpg
Les miens :
http://mperso.chez-alice.fr/Hfr/05.jpg
http://mperso.chez-alice.fr/Hfr/06.jpg
Tes scores sont normaux. Essaye Crysis en High, AA0x, ça devrait aller. [:airforceone]
n°6091260
Down to th​e Devil
Posté le 16-12-2007 à 18:14:28  profilanswer
Le cpu bride quand meme pas mal la carte graphique.
n°6091269
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 16-12-2007 à 18:17:31  profilanswer
Je pense pas que t'avais besoin de poster ça, on en parle depuis 5 pages....
La belle affaire ? si le jeu le plus exigeant du moment passe, ça te force a le changer quand même ?
n°6091281
Down to th​e Devil
Posté le 16-12-2007 à 18:20:33  profilanswer
Je faisais juste la remarque, pas la peine de devenir agressif non plus :jap:
Pour le jeu, je ne ferais aucun commentaire.
n°6091318
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 18:33:01  profilanswer
euuuh dans un CF chaque carte utilise sa memoire... avec 2 3850 256 c'est comme si tu disposais de 512 mo de memoire...
kilerfiles a écrit :
Bon bon je vais pouvoir chercher ma 3870 noname de RDC probleme ayant parcouru le forum j'ai vu que d'autre avait recu une carte de marke peak avec les frequence bloquer a 830 mhz et aprés quelque recherche j'ai trouver un vendeur etranger http://www.shoppydoo.it/prezzi-sch [...] -3870.html elle est bien bien moin chere que la concurence peut etre que s'est une signe de qualiter moindre et que sa se resentira sur les performances  ...  :sweat:  je ne sais pas si je devrais la renvoyer et passez noel sans pc ou bien garder celle-ci :s merci de vos reponse
Je crois que sur le site de RDC il remboursent la difference :o
148€ sans la TVA et 178€ avec TVA... je vois pas pourquoi t'as ete te prendre le choux :D
C'est quand meme deja moins cher que 216€ :spamafote:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6091321
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 18:33:58  profilanswer
Cizia a écrit :
oui,bientot le xfire avec 4 carte...
si ati assure,ca peut etre tres mechant...
moi,ca me brancherais bien 4*3870x2 avec un phenom a 4ghz...
pas enmerdant le gars..:D
c'est suelement 4x3870 ou 2x3870X2 :spamafote:
n°6091339
Posté le 16-12-2007 à 18:41:32  profilanswer
ça c'est les compléxes d'infériorité, toujours plus gros faux compensé  :pt1cable: ça vous suffit pas pour le moment les 2xHD3870 ?  :heink:
Mon Feedback
n°6091367
acnoar
Posté le 16-12-2007 à 18:51:52  profilanswer
que pour du 3Dmark  [:barthaliastoxik]
n°6091376
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 18:52:43  profilanswer
La c'est rapé je crois =)
Gigabyte France
n°6091380
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 18:54:16  profilanswer
j'avais deja repondu...
je le sais bien que l'on peut pas mettre 4*3870x2..:D
ce n'etait que fantasme...
et pis v'la ce que ca couterait!!...
Message édité par Cizia le 16-12-2007 à 18:54:42
n°6091400
Posté le 16-12-2007 à 18:59:48  profilanswer
entre 1600 et 2000€ c'est vrai que ça fait chérosse sans compter la cm...
Mon Feedback
n°6091405
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 19:01:53  profilanswer
sur...
mais dans l'hypothese,avec 8gpu,ca devrais pas ramer avant un bout de temp!... :ouch:  :D
en tout cas,j'attend deja de voir le resultat avec 4*3870....
Message édité par Cizia le 16-12-2007 à 19:03:08
n°6091406
Posté le 16-12-2007 à 19:02:18  answer
Donne moi une preuve, je lis un peu partout que la ram n'est pas partagé :spamafote:
n°6091412
kyky
Posté le 16-12-2007 à 19:03:44  profilanswer
Cizia a écrit :
sur...
on aura deja un quad gpu avec le R700 (natif) donc on CF les 8 possible  :D
n°6091414
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 19:05:37  profilanswer
a ce moment la ,un xfire de r700!!!
16 gpu!![:banditsuzukixp]
500i/s sur crysis en very high..[:aiolizator]
reve et speculation,quand tu nous tiens... :lol:
Message édité par Cizia le 16-12-2007 à 19:08:31
n°6091432
Posté le 16-12-2007 à 19:12:59  profilanswer
y'as un moment où il faut savoire s'arréter ....
Mon Feedback
n°6091550
Camus932
The Yes need the No
Posté le 16-12-2007 à 19:48:18  profilanswer
Et toujours un refresh de l'écran à 60 Hz http://forum-images.hardware.fr/images/perso/cytrouille.gif
Message édité par Camus932 le 16-12-2007 à 19:48:43
n°6091557
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 19:49:44  profilanswer
rever ne fait pas de mal...:D
n°6091597
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 20:00:04  profilanswer
Camus932 a écrit :
Et toujours un refresh de l'écran à 60 Hz http://forum-images.hardware.fr/im [...] ouille.gif
Tu prend un crt et désactive la synchronisation lol
Gigabyte France
n°6091607
Cizia
Posté le 16-12-2007 à 20:02:49  profilanswer
ben oui,c'est quoi cette histoire de 60hz?... :??:
sur mon 21p crt,je suis bien en 85hz...
Message édité par Cizia le 16-12-2007 à 20:02:57
n°6091615
sapphire a​depte xd
Posté le 16-12-2007 à 20:06:32  profilanswer
ben voila , normalement, et ce depuis les débuts du CrossFire, les deux cartes embarquent chacunes leur RAM mais seulement l'une des deux est utilisée ;) la plus petite.... !
n°6091661
acnoar
Posté le 16-12-2007 à 20:25:30  profilanswer
si c'etait le cas, ça ferait faire un sacré bout de chemin au gpu qui a la plus grosse ram pour aller se servir en ram sur l'autre carte :pt1cable:
Message édité par acnoar le 16-12-2007 à 20:27:36
n°6091686
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 16-12-2007 à 20:31:13  profilanswer
 :heink: C'est pas les 2 cartes utilisent autant de ram l'une et l'autre ? du coup la carte en embarquant le moins definit la quantité de ram du CF.
Vla le goulot d'étranglement sinon.
n°6091689
mr oizo bi​s
Posté le 16-12-2007 à 20:32:15  profilanswer
Normal ?  :jap:
finalement ce devait etre un conflit catalyst/atitools/rivatuner car là je suis à 46° sur le bureau windows  :pt1cable:
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
