3178 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  291  292  293  ..  312  313  314  315  316  317
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11477654
Luzog
Posté le 16-05-2026 à 13:13:26  profilanswer
crazytiti a écrit :
Dans 3dmark j'ai eu du -150 fonctionnel, en jeux je suis à -60 ou 90 je ne sais plus.
3d mark n'est pas un bon test pour ça.
Ok merci, je vais tout de suite passer au test en jeu. Parce que taper 20 boucles de steel nomad, c'est long :o
Message édité par Luzog le 16-05-2026 à 13:13:40
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11477669
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 16-05-2026 à 17:32:20  profilanswer
Tout ça pour que ça plante en 3 minutes de test Drive solar crown (vécu)
Ou la vr ça a l'air assez sensible aussi
n°11477718
Lestanquet
Posté le 17-05-2026 à 11:38:12  profilanswer
Je suis à -60, mais j’ai fais ça vite fait.
n°11477722
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 17-05-2026 à 12:24:52  profilanswer
Théoriquement ça permet de chauffer un poil moins, genre 10W ?
J'ai mis -30 et j'ai pas encore trouvé de jeu qui fasse planter
n°11477723
Scrabble
Posté le 17-05-2026 à 12:39:05  profilanswer
Oui, l'undervolt diminue automatiquement la puissance consommee a rapidite de calcul egale, du coup la CG a moins tendance a faire du thermal throttling et peut tourner a frequence plus elevee
n°11477725
havoc_28
Posté le 17-05-2026 à 12:46:06  profilanswer
Oui et non, vu qu'en abaissant la tension de fonctionnement, la carte va pouvoir augmenter un peu sa fréquence de fonctionnement si y a de la marge à ce niveau. Donc dans certains cas, la consommation reste à peu près identique et on gagne un peu en performance. On peut aussi coupler l'abaissement de la tension de fonctionnement avec un ajustement des limites de consommations (-5%, -10% etc).
Message édité par havoc_28 le 17-05-2026 à 12:47:13
n°11477726
crazytiti
Posté le 17-05-2026 à 12:51:46  profilanswer
Sur une 9070 qui tape sa limite de conso 90% du temps (ou alors c'était pas la peine de prendre une 9070 :lol:) l'UV permet de gagner des perfs mais ne change rien à la conso.
Ya un bouton exprès pour si on veut limiter la conso ça s'appelle... la limite de conso [:l0ky]
Après le truc à faire c'est effectivement de conjuguer l'UV avec une baisse de la limite de conso ça permet de conserver des perfs identique à l'origine avec moins de conso.
Mais pour moi la 9070 a déja une limite de conso plutôt basse avec ses 200-220W ça ne doit poser aucun problème chez 90% des users.
Message édité par crazytiti le 17-05-2026 à 12:52:03
n°11477728
Luzog
Posté le 17-05-2026 à 13:39:31  profilanswer
Ma 9070 nitro+ a une consommation de 245w de base avec un boost à  2830/2850mhz. Quand j'augmente son power limit et que je passe à  -60mV, elle passe à 270/275w de consommation pour 3050/3070mhz.
Ça dépend donc des modèles je pense.
Message édité par Luzog le 17-05-2026 à 13:40:11
n°11477732
havoc_28
Posté le 17-05-2026 à 13:45:55  profilanswer
Si tu augmentes la limite de consommation, c'est logique que la carte consomme plus, malgré l'abaissement de tension vu que N48 peut monter assez haut ...
Tu n'es pas limité par la fréquence, la carte va maximiser celle ci jusqu'à atteindre la limite de consommation.
Message édité par havoc_28 le 17-05-2026 à 13:47:39
n°11477734
Luzog
Posté le 17-05-2026 à 13:48:43  profilanswer
Non mais ce que je veux dire c'est que les modèles ont des bios différents donc des conso différentes de base.
Bien sûr qu'en augmentant le power limit, la conso augmente. Mais la chauffe est modérée et je passe la barre des 3000mhz en jeu donc c'est top.
D'ailleurs, la nitro+ est juste incroyable niveau refroidissement. La carte dépasse rarement les 45 degrés sur le GPU est 65 degrés sur le hotspot. Le tout dans un silence total.
Message édité par Luzog le 17-05-2026 à 13:51:37
n°11477735
havoc_28
Posté le 17-05-2026 à 13:52:17  profilanswer
Oui, comme le % d'augmentation ou diminution de la limite de consommation varie d'un modèle à l'autre, sur certains modèle c'est -10+10% d'autre c'est -20+20% etc.
Après c'est pas non plus des variations énormes, ça reste des 9070.
n°11477737
Luzog
Posté le 17-05-2026 à 13:55:00  profilanswer
Ouep. J'avais hésité à prendre une 9070XT. Mais j'ai payé celle-ci à 500€ (en seconde main sur le forum) il y a quelques mois et elle est excellente pour ce prix.
n°11477742
crazytiti
Posté le 17-05-2026 à 15:13:32  profilanswer
Oui enfin tout cela c'est du marketing.
Le gpu de la 9070 est le même que celui de la xt avec des unités désactivées.
Il est aussi capable d'encaisser 300w...
Ça fait un moment que la differentiation des carte est devenue mineure.
C'est le refroidissement, le tdp et les fréquences.
Maintenant les mauvaises cartes ont un refroidissement éventuellement bruyant mais fonctionnel quand même.
Et côté fréquence ça se tient dans un mouchoir de poche.
Il reste le tdp.
Et je pense que les fabricants limitent la marge pour éviter que les segments marketing se marchent dessus.
Bref si on avait champ libre (ce qui est possible via crossflash) on se contenterait de choisir une carte avec un bon ventirad et roule ma poule :bounce:
Ça a bien changé depuis les cartes où les puces mémoire jouaient un rôle important (20% des perfs) l'étage d'alimentation limitait l'oc et le ventirad était commandé avant d'avoir reçu la carte :lol:
n°11477743
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-05-2026 à 15:18:12  profilanswer
Je vois pas l’intérêt de pousser pour atteindre un TDP de 300W, quand on mesure la différence de perf souvent c'est pas énorme pour une consommation qui s'envole...  Après bien évidemment ça dépend quand même du reste de la config, mais vu que la courbe n'est pas linéaire perso je trouve pas le gain utile passé les 240W (même perso je la bride plus à 220 qu'au 243W d'origine)
Message édité par burn2 le 17-05-2026 à 15:18:25
n°11477992
Quentin-Be​lgium
Posté le 20-05-2026 à 17:17:44  profilanswer
Pas l'impression qu'il y ait des modèles +20% ?
n°11477993
crazytiti
Posté le 20-05-2026 à 17:21:47  profilanswer
Hum, ...
En fouillant les bios sur techpowerup (yen a 16) le % de marge n'est pas indiqué c'est peut etre bloqué sur cette génération ?
Pour info il y a des bios de 220W, 230, 238 et 245W
Donc forcément 10% sur 245 ça fait plus que 10% sur 220 :lol:
cf https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
n°11478000
havoc_28
Posté le 20-05-2026 à 19:05:48  profilanswer
Pas sur cette génération en 9070, mais c'est juste pour dire qu'il y a des modèles qui offrent 5/10/15% (quelque soit la valeur c'est pas forcément identique d'une carte à l'autre et aussi en fonction du TDP de base).
n°11478002
Scrabble
Posté le 20-05-2026 à 19:34:03  profilanswer
n°11478022
crazytiti
Posté le 20-05-2026 à 22:34:48  profilanswer
Ah ! je vois que ya pas que moi qui constate un écroulement des perf avec le PT dans Doom !
Ceci dit la 5070ti se prend /3 en fps (et /5 pour la RX...)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/515647
n°11478026
spark
Luc ?
Posté le 20-05-2026 à 23:16:41  profilanswer
path tracing aucun intéret avec les 2 cartes, c'est injouable :o
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11478029
vanloque
Posté le 20-05-2026 à 23:26:26  profilanswer
nickel donc pour profiter du PT faut jouer en rendu 720p upscalé vers 1440p voire vers 4K :D
n°11478038
Lestanquet
Posté le 21-05-2026 à 07:55:08  profilanswer
n°11478213
RH_BunnyHu​nter
Posté le 22-05-2026 à 16:58:45  profilanswer
Drap
n°11478217
It_Connexi​on
Posté le 22-05-2026 à 18:20:07  profilanswer
PT avec FSR4 tout à fait exploitable sous CP2077  :)
Galerie Photo Personnelle
n°11478218
syksjel
Posté le 22-05-2026 à 18:21:16  profilanswer
Quand ça marche  :o
Feedback
n°11478240
spark
Luc ?
Posté le 22-05-2026 à 22:12:57  profilanswer
https://www.techspot.com/review/313 [...] x-9070-xt/
faut aimer payer 40% + cher pour la même chose :o
n°11478248
R95
Posté le 23-05-2026 à 06:44:04  profilanswer
Avec la qualité du FSR 4 aujourd'hui, oui c'est exploitable, mais à quel prix  :whistle:
n°11478251
It_Connexi​on
Posté le 23-05-2026 à 07:50:20  profilanswer
syksjel a écrit :
Quand ça marche  :o
Sincèrement depuis les 3 derniers pilotes plus de soucis
n°11478267
guig2000
Posté le 23-05-2026 à 12:10:33  profilanswer
Ces gars étant australiens, je viens de vérifier, entre les deux moins chères, des cartes graphiques équipées de ces deux GPU, la RTX est 33% plus chère actuellement en boutique française. Si on ne tiens pas compte des promos, c'est 38%.
Guig Esprit du Sage
n°11478268
It_Connexi​on
Posté le 23-05-2026 à 12:14:27  profilanswer
C'est une douille quand même  :D
n°11478269
Alogart
Posté le 23-05-2026 à 12:19:49  profilanswer
30% + cher nvidia, oui.  [:macareu:1]
c'est d'autant plus dur à avaler depuis les progrès logiciels rt et fsr d'amd.
Certes, il aura fallu attendre 1 an et demi pour voir les deux marques s'aligner en qualité/perf.
C'était justifiable il y a plus d'un an ( Le côté "out of the box" d'nvidia destiné aux non bidouilleurs ou ceux qui veulent juste une soluce plug and play...).
Là, en mai 2026, arfff  :sweat: ...
Reste la 5070 pour les fans inconditionnels des verts...
Pour ceux qui veulent absolument la 5070 ti, prenez la moins chère, même si les nuisances sonores risquent d'être pénibles, sauf si vous jouez au casque  :o .
Et dites vous en consolation qu'il y a à peine 10% d'écart de prix entre la moins chère des 5070 ti et la plus chère des 9070xt, si ça peut aider à faire passer la pilule ... :p
Message édité par Alogart le 23-05-2026 à 12:56:40
n°11478273
It_Connexi​on
Posté le 23-05-2026 à 13:11:02  profilanswer
n°11478275
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 23-05-2026 à 13:23:41  profilanswer
Si on veut jouer avec l'IA, RocM c'est quand même nettement moins confortable et supporté que CUDA
n°11478310
snk4ever
Posté le 23-05-2026 à 19:16:28  profilanswer
C'est vrai mais ces derniers mois ça bouge bien et le support AMD commence à débarquer.
n°11478331
crazytiti
Posté le 24-05-2026 à 00:26:30  profilanswer
Ils ont même intégré tout un pack prêt à dl proposé dans l'installation des drivers, pas juste amuse, il me semble avoir vu comfiUI
Message édité par crazytiti le 24-05-2026 à 10:29:42
n°11478335
revanwolf
Posté le 24-05-2026 à 09:34:15  profilanswer
C'est Amuse, LM Studio ComfyUI, Ollama et PyTorch.
D'ailleurs ComfyUI est depuis 2-3 mois compatible nativement avec les GPU AMD (avant c'etait bien plus compliqué à le faire marcher sans partir sur une version portable dédié pour AMD).
n°11478337
[Toine]
Posté le 24-05-2026 à 10:16:58  profilanswer
Ca marche bien maintenant Ollama sur R9700 ? Parce que ça déconnait y a pas si longtemps.
n°11478338
Colonel Sn​@ke
Posté le 24-05-2026 à 10:19:57  profilanswer
En même temps, une Radeon 9700, ça a 24 ans :/
n°11478339
[Toine]
Posté le 24-05-2026 à 10:21:58  profilanswer
Non.
n°11478341
Colonel Sn​@ke
Posté le 24-05-2026 à 10:26:46  profilanswer
n°11478343
[Toine]
Posté le 24-05-2026 à 10:29:43  profilanswer
Alors, R9700 c'est pas 9700 pour info.
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
