7395 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  260  261  262  ..  316  317  318  319  320  321
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11463207
minux
On Linux ...
Posté le 13-01-2026 à 11:19:06  profilanswer
WipEout 2097 a écrit :
Parce que ça ne fonctionne pas avec tout, en particulier les GPU
It_Connexion a écrit :
Il faudrait que je reteste une version récente mais la dernière fois que j'avais essayé, CM, GPU et souris non reconnus...
Oui, avec du matos récent, c'est pas mis à jour en temps réel donc souvent faut attendre que ça soit pris en charge, mais après généralement quasi tout le matos pas trop exotique est reconnu.
n°11463208
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2026 à 11:20:29  profilanswer
Galerie Photo Personnelle
n°11463210
minux
On Linux ...
Posté le 13-01-2026 à 11:27:19  profilanswer
Y'a une liste de matos compatible ici : https://openrgb.org/devices.html
Ta TUF est 100% supportée ;)
n°11463214
tinc
Posté le 13-01-2026 à 11:38:27  profilanswer
Mais bon Fancontrol le fait tout aussi bien et gratuitement si on a pas de matos Corsair
Sinon il faut le pirater ?  :O
n°11463258
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 13-01-2026 à 14:25:59  profilanswer
Si il y a bien un truc mieux avec iCue que les autres, c'est qu'il monitore tout le matos et permet d'ajuster les courbes de ventilo de boitier selon la température du GPU.
le point positif d'avoir installé le corsair Commandeur c'est qu'une fois la config faite dans Icue, je l'ai poussée dans le Commander et je n'ai plus jamais à lancer Icue.
Après une réinstall windows je ne l'avais même pas réinstallé pendant un an :D
n°11463260
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 13-01-2026 à 14:32:19  profilanswer
Ca reste efficace le undervolt sur les 9070xt ?
J'ai fait une premiere configuration dans ce sens avec -35 mV. Est ce que vous baissez la puissance aussi ? Ou est ce qu'il faut la mettre a fond ou la laisser a 0  :??:
Combien vous mettez en Vram j'ai mis 2650 pour l'instant. On peut mettre plus ?
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°11463264
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2026 à 14:55:40  profilanswer
Ha top ça !! Merci Minux  ;)
n°11463266
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2026 à 14:58:31  profilanswer
Pas encore testé sur la TUF mais sur la Steel Legend -50mv et PL -10% ça tient sans pb, je n'ai pas touché  à la VRAM, par contre depuis 2-3 versions d'Adrenalin, à chaque reboot les paramètres sont remis par défaut  :pt1cable:
n°11463271
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 13-01-2026 à 15:10:10  profilanswer
Alogart a écrit :
Rien ne t'oblige à l'installer...
La dernière fois que j'ai eu affaire à ça, obligé de l'installer sinon j'avais pas internet :lol:
Poupi Poupi Poupipou
n°11463273
stereolab
Posté le 13-01-2026 à 15:13:03  profilanswer
Ouais tu peux mettre un -30mV et monter si t'es chanceux jusque -60mV
L'avantage principal c'est le gain en silence
Fais une courbe personnalisée et monitore tes températures avec ton jeu préféré  [:cerveau charlest]
n°11463278
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2026 à 15:28:59  profilanswer
Armory Crate ? Etonnant, j'ai installé tous mes pilotes manuellement, aucun soucis même avant d'installer ce soft de l'enfer  [:penner]
n°11463290
Alogart
Posté le 13-01-2026 à 15:59:29  profilanswer
T'as du lire trop vite ...c'est purement facultatif... Et heureusement, vu la qualité du soft :o
Message édité par Alogart le 13-01-2026 à 16:01:01
n°11463291
kikou
Posté le 13-01-2026 à 16:05:02  profilanswer
tu as 2 9070xt ?  :ouch: . La TUF c'est le haut du panier.
n°11463292
It_Connexi​on
Posté le 13-01-2026 à 16:10:43  profilanswer
Yeap, pour 2 machines différentes je précise  :)
Clairement, niveau qualité des matériaux et finitions, il y a un fossé entre la Steel Legend et le TUF  :jap:
@stock j'entends la SL, la TUF quasi pas
Message édité par It_Connexion le 13-01-2026 à 16:12:19
n°11463297
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 13-01-2026 à 16:25:51  profilanswer
Bon j'ai commencé à jouer avec ma asrock steel legend 9070 xt. J'ai pu undercolt à -100mv et monter le réglage de power à 370w. Est ce que y'a un intérêt d'essayer d'oc un petit peu ? J'ai déjà un p'tit gain de 1 à 10% en fonction des jeux.
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°11463300
hachu21
Posté le 13-01-2026 à 16:33:42  profilanswer
Avec -100mV et Power Limit +10% tu as déjà overclocké ta carte.
Le curseur "décalage de fréquence maxi" règle la fréquence max de la carte (pas la fréquence de fonctionnement habituelle). Le zéro est calé sur 3450Mhz.
Regarde le relevé de fréquence de ton GPU en jeu, tu dois rarement atteindre cette valeur. L'augmenter ne doit donc pas amener grand chose ( apart un risque supplémentaire d'instabilité).
Message édité par hachu21 le 13-01-2026 à 16:34:42
n°11463332
ulaw
Posté le 13-01-2026 à 18:11:34  profilanswer
C'est ce qui me semblait oui mais je préfèrais demander confirmation. J'ai plus que 10% du coup sur le power limit je crois, +10% c'est avec le tool adrenalin sous windows, donc dans les 330, là je suis à 374.
La fréquence semble se limiter à 32xx Mhz environ, la vram 2518.
Message édité par ulaw le 13-01-2026 à 18:13:23
n°11463333
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 13-01-2026 à 18:23:02  profilanswer
Le réglage d'OC en fréquence ne fait (si j'ai bien compris) que décaler la fréquence maxi possible qui est déja un truc inateignable du genre 3400 de base (grilled)
En faite, et je pense savoir pourquoi, contrairement à nvidia où on décale la courbe frequence / tension vers le haut.
Avec AMD on la translate vers la gauche.
Pour comprendre :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/482087
Je pense que ça permet une meilleure répartition de l'overclock, car sur nos GPU plus on monte en fréquence et tension et plus le gain en fréquence est faible pour un delta V donné.
La translation à gauche permet de conserver ce rapport variable, alors qu'une translation vers le haut provoque une trop forte augmentation en fréquence au bout de la courbe => plantage, ou alors si on cherche la valeur stable en bout de courbe, le gain n'est pas optimum plus bas.
Ca se voit plutôt bien sur le graphique.
En conclusion je pense que grâce à ce mécanisme le rendement énergétique est amélioré, la chauffe moyenne diminué et donc potentiellement les perfs maxi augmentées car plus de marge de dissipation.
Bon ça ne doit pas jouer beaucoup non plus...
Edit : en faite vu que maintenant nos GPU sont rarement au maxi de la fréquence dés que la charge est un peu lourde ça doit avoir une influence plus importante que ce que je pense.
Par exemple dans mon cas avec -80mV le gpu est en moyenne à 3220Mhz sous test drive
Mais sous furmark il est à 2120
Si j'avais pu faire un OC façon nvidia, en atteignant 3100 sous test drive j'aurais beaucoup moins sous furmark.
Donc ça permet d'avoir un OC plus efficace dans plus de cas.
Message édité par crazytiti le 13-01-2026 à 18:39:10
n°11463338
crazytiti
Posté le 13-01-2026 à 18:51:19  profilanswer
Bon j'ai essayé de prouver ma théorie et ça n'as pas l'air de marcher.
J'ai pris @stock avec +10% (270W) la moyenne sous TDSC est de 3030Mhz
Et 2380 sous furmak (j'ai des difficultés à avoir des résultats cohérents avec Furmark)
Et +10% avec -80mV
TDSC 3220
Furmark 2530
Donc  200Mhz à chaque fois
n°11463364
saturn78
Posté le 13-01-2026 à 20:10:05  profilanswer
-50mv/-15% avec la Pulse pour moi et en effet j'ai remarqué que de temps en temps Adrenalin remettait les paramètres par défaut (mais pas a chaque reboot non plus), c'est un peu pénible quand même...pas sur de la cause  :??:
n°11463369
crazytiti
Posté le 13-01-2026 à 20:38:51  profilanswer
Vous utilisez adrenaline pour fixer l'OC ?
Pas de soucis chez moi mais je passe par afterburner (qui met l'OC au démarrage sans pour autant etre lancé)
Une habitude que j'ai depuis des lustres (ça fait aussi des lustres que j'avais du nvidia)
n°11463372
hachu21
Posté le 13-01-2026 à 21:00:51  profilanswer
Ton modèle à les specs de base d'AMD : 304w stock et 333 avec le PL +10% dans adrenalin.
Quel outil utilises-tu pour aller plus haut?
n°11463379
hachu21
Posté le 13-01-2026 à 21:09:22  profilanswer
je connais deux causes possibles de reset :
- un plantage du driver. il se relance tout seul mais remet les paramètre stock. dans ce cas, il y a une notif dans adrenalin qui l'indique.
- sur Reddit, certain disent qu'adrenalin se reset à chaque boot si l'option fastboot est actif dans le bios
n°11463380
hachu21
Posté le 13-01-2026 à 21:11:04  profilanswer
De mon coté j'ai pas de problème de reset au redémarrage, du coup oui, avec adrenalin.
n°11463387
vanloque
Posté le 13-01-2026 à 21:38:03  profilanswer
Et +10% avec -80mV
TDSC 3220
Furmark 2530
ça me paraît logique :jap:
Tu as l'estimation de conso dans le 2e cas avec +10% et  -80mV ?
n°11463392
crazytiti
Posté le 13-01-2026 à 22:30:29  profilanswer
La conso est toujours la même, que ce soit TDSC ou furmark ils sont assez gourmand pour plafonner à 270W
TDSC est en WQHD tout à fond+FSR ya 70-90fps
Je m'attendais à avoir plus de gain en fréquence quand la fréquence moyenne est plus basse...
Sinon j'ai trouvé 1 truc pas stable à -80mV AudioTrip en VR.
Je ne sais pas si ça vient de la VR ou d'audio trip spécifiquement (qui n'as pas l'air spécialement gourmand) mais après 2 crash-reset en 15-20minutes j'ai rebasculé @stock et pas de soucis pour plus d'une heure :jap:
n°11463396
saturn78
Posté le 13-01-2026 à 22:55:50  profilanswer
Pas vu de message d'erreur dans Adrenalin
Eh oui, fastboot est activé chez moi, par contre ça ne me le fait pas a chaque redemarrage... :??:
Message édité par saturn78 le 13-01-2026 à 22:56:56
n°11463398
saturn78
Posté le 13-01-2026 à 22:58:50  profilanswer
Faudrait que j'essaie si Adrenalin reset trop souvent.
Pas de soucis avec afterburner ? c'est aussi simple qu'Adrenalin ?
Message édité par saturn78 le 13-01-2026 à 23:01:42
n°11463401
crazytiti
Posté le 13-01-2026 à 23:32:13  profilanswer
Ya 2 slider et après tu coche la case.
n°11463443
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 14-01-2026 à 10:23:22  profilanswer
Ça c'est très bien si le boîtier garde la config :jap:
Idem pour les ventilos et autres trucs RGB avec une mémoire interne, on installe le soft uniquement le temps de paramètrer et ne pas se prendre la tête avec openrgb qui est tout sauf ergonomique
n°11463449
It_Connexi​on
Posté le 14-01-2026 à 10:44:36  profilanswer
Minux va déprimé, il n'a pas d'écran sur sa Taishi :o
https://www.cowcotland.com/news/992 [...] srock.html
n°11463454
minux
On Linux ...
Posté le 14-01-2026 à 10:51:15  profilanswer
Nope, au moins il tombera pas en panne sur la mienne :D
n°11463498
It_Connexi​on
Posté le 14-01-2026 à 15:21:21  profilanswer
Je te charrie, ça ne sert pas à grand chose  :D
n°11463504
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-01-2026 à 15:30:22  profilanswer
Même à rien  :o
n°11463507
minux
On Linux ...
Posté le 14-01-2026 à 15:34:31  profilanswer
J'allais le dire, dur de regarder l'écran d'une CG pendant qu'on joue :o
n°11463508
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 14-01-2026 à 15:35:58  profilanswer
Ca dépend :o
Elle fait tourner Doom ?
Feedback
n°11463509
It_Connexi​on
Posté le 14-01-2026 à 15:40:29  profilanswer
SupaPictave a écrit :
Ca dépend :o
Sachant qu'il tourne sur une brosse à dent électrique, c'est probable  :D
n°11463510
minux
On Linux ...
Posté le 14-01-2026 à 15:42:33  profilanswer
Qu'est-ce qui ne fait pas tourner Doom aujourd'hui ? ^^
n°11463511
petit-tigr​e
miaou
Posté le 14-01-2026 à 15:49:38  profilanswer
Tout ce qui n'est pas électronique et encore :D
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11463512
It_Connexi​on
Posté le 14-01-2026 à 16:02:56  profilanswer
Dire qu'on était comme des fous à l'époque quand ça tournait sur nos bécanes :D
n°11463518
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 14-01-2026 à 16:23:26  profilanswer
Raaaah, la blague a pas pris :D
Je parlais de jouer à Doom sur l'écran de la CG évidemment :o
Feedback
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
