7835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  121  122  123  124  125  126
[Topic Unique] Radeon X800 Series - R420
n°3431653
doohan47
Posté le 21-08-2004 à 15:33:05  profilanswer
moggbomber a écrit :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1606-1.htm
tu descends jusqu'apres les images et t'as l'explication.
moi j'ai pas fait parce que ca me sert a rien pour le moment vu que mon proc est largement pas assez puissant. mais j'ai essayé les frequences et ca tient nickel :) ca tient meme au dessus qu'une XTpe d'ailleurs :D
merci pour l'info  :)
je pense donc que je vais acheter moi aussi une x800pro vivo
la saphire a des dissipateurs sur la mémoire ?
tu as réussi à passer sur les fréquences de la xt pe ? 525/560 ???
la mémoire n'est pas la même sur les x800pro et xtpe... quelles marques à privilégier pour réussir le gain mémoire ? (le cpu normalement pas de souci)
n°3431663
brest29
Posté le 21-08-2004 à 15:41:34  profilanswer
j'ai la x800 pro de chez gigabyte elle tient a 542/560
n°3431668
Fedjakin
Posté le 21-08-2004 à 15:43:34  profilanswer
Pareil, X800 Pro de chez Gigabyte, et en 515 / 500 en une heure de loop 3Dmark 2003 gametest 4 AA 6x Aniso 16x j'ai quitté avec une température de 55° , j'pense la pousser encore un peu genre 530 / 530 =)
n°3431671
doohan47
Posté le 21-08-2004 à 15:46:10  profilanswer
x800pro ou x800pro vivo ?
c'est super comme O/C je trouve pour la mémoire
moi ma 9800pro elle aime pas trop l'O/C mémoire j'ai du avoir une mauvaise série (enfin c'est pas grave je change  :lol: )
n°3431737
Krixoff
chaos
Posté le 21-08-2004 à 16:29:56  profilanswer
ma mémoire aussi tourne à 560, merci l'ati silencer 4 :jap:
n°3431791
Fedjakin
Posté le 21-08-2004 à 16:55:36  profilanswer
530/530 sur ma gigabyte non vivo, aircooling d'origine =)
Vais m'arreter la, j'approche de la barre fatidique des 70° ca a tendance a me faire peur :D
n°3431876
Posté le 21-08-2004 à 17:30:51  answer
non la sapphire a pas de dissip sur la memoire. moi j'ai acheté des dissip de ram en cuivre autocollants. il en faut 8 bien sur. ben c pas idéal idéal mais ca vaut le coup car les petit rads en cuivre sont bouillants :eek:
moi je dois monter de memoire a 545/570 un truc dans le genre
si ca passe pas (mais perso j'ai encore vu personne dans ce cas la en vivo) parrait que c le voltage qu'est plus bas sur la vivo que la xt
au pire y a un mod au crayon a papier (donc reversible)
http://www.vr-zone.com/?i=817&s=1
mais je pense vraiment pas que t'en ais besoin!
moi aussi je voulais prendre une xt et assurer le coup mais vu qu'on en trouve nul part ou alors a des prix delirants tant pis j'ai pris une vivo. pour l'instant j'ai pas super besoin de 4 pipes en plus vu mon cpu. mais je crois que je vais essayer quand meme :whistle:
sinon pour Doom3 en single ca rame c mon cpu mais je suis a 26fps en 1024 high AA6x aniso 16 :D
et en multiplayer ben ca monte a 40/45 fps :D
n°3432064
sol invict​us
Posté le 21-08-2004 à 18:54:35  profilanswer
arf moi je suis a 85 degres en burn avec le systeme dde refroidissement d'origine sur ma asus
n°3432071
ixo
Posté le 21-08-2004 à 18:57:43  profilanswer
Quel overclock peut on raisonnablement atteindre avec la X800 pro ??
Y a til un lien quelque part avec pleins de résultats d'overclock ?
Et puis ca sert à rien d'overclocker pour Doom3, j'obtiens a peu pres les memes resultats pour le timdemo ?! :heink:
Message édité par ixo le 21-08-2004 à 19:40:36
n°3432348
kworkas
Posté le 21-08-2004 à 21:01:54  profilanswer
avec ma X800Pro@XT, je suis à 67 en full avec un silencer 4, ça vous parait pas un peu chaud.......?
y en a qui sont à 55 avec le refroidissement de base alors je me pose des questions......
n°3432397
doohan47
Posté le 21-08-2004 à 21:47:04  profilanswer
LOL mais vire l'AA et l'aniso
moi avec ma 9800 pro j'arrive kan meme à obtenir les 30 / 40 fps sur doom 3 en 1280x1024x32 (medium détails)
c'est déjà très beau mais bon je veux du high ! lol
en fait j'hésite encore entre c'est fameuse X800pro vivo et une Leadtek 6800 GT...
ahhhhh le matos kes ke c chiant  :lol:
n°3432610
brest29
Posté le 21-08-2004 à 23:52:08  profilanswer
c'est une x800 pro.
malheureusement ce n'est pas une vivo!
dommage j'ai un bon overckloking avec cette carte 542/560
c'est quand meme regrettable que l'on ne puisse pas activer les quatres autres pipelines:(( en softmode..
n°3432820
tupacalist
Posté le 22-08-2004 à 01:18:00  profilanswer
tu peux m expliquer ce passage stp :
"Locate the resistor as shown above and start to pencil it slowly, a few strokes should be sufficient to increase the VGPU from 1.31v to 1.4v. I have tried higher voltages but i have found that any voltage higher than 1.45V seems to be a little too much and the card will start artifacting during benching. Therefore i have left the VGPU at 1.4v which is pretty sufficient for air cooling."
je pige pas ce qu il faut faire la resistance :/
merci :jap:
n°3432922
Posté le 22-08-2004 à 03:03:19  answer
merci :jap:
ben tu court-circuites la resistance avec du crayon a papier (le carbone est conducteur) faut prendre un 2B et tu "dessines" 3-4 fois un trait entre les bornes sur le dessus. le courrant passera et ca fera monter le voltage sur le circuit de regulation...
mais bon je te le conseille pas. ou alors si tu veux overclocker encore plus ta X800 (genre avec un water cooling par exemple)
sans rien faire je monte a 525/575 sans pousser et je suis a environ 60° en burn.
et de plus avec atitool 0.0.21 on peut activer la vitesse du ventilo. il est de vitesse variable :sol: donc on donne un %age en fonction de la temperature. par defaut il se met a 100% a 100°  :ouch:
moi il a jamais passé le premier stage cad 28% :)
n°3433211
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 22-08-2004 à 12:28:51  profilanswer
Kworkas...personne n'est à 55° Full avec le refroidissement de base que ce soit avec une Pro ou XT..
La temp courante c'est 75/80° en full d'origine..
Alors avec ton silencer tu gagnes 10°..donc cé normal.
Pour descendre sous les 55°..fo passer au WC(45° en full avec ma Sapphire XTPE et WB Alphacool).
Pour ta temp ,peut etre qu'avec de l'AS5 au lieu de la pate de base fournie avec le silencer,tu gagnerais 3/5°??
A++
n°3434619
kworkas
Posté le 22-08-2004 à 22:51:24  profilanswer
A++
aaaaaahhhhhh!  tu me rassures! même si je m'en doutais un peu!
au fait, nickel cette carte!  ;)
n°3435516
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 23-08-2004 à 11:22:51  profilanswer
Com prévu...ça respire la qualité.
n°3436057
ixo
Posté le 23-08-2004 à 14:38:56  profilanswer
n°3436129
Ill Nino
Love
Posté le 23-08-2004 à 15:03:02  profilanswer
Des Salut,des news de ma carte, hier quelqu'un sur le forum a parle du VMOD au crayon de papier, j'me suis dit que vu que ca modifie rien, autant tester, ben ca marche carrement, maintenant elle tient les frequences de la XT sans aucun artefact ou autre, j'ai pas vraiment essaye d'oc plus, mais a premiere vu a 540 ca passe... Ca ferait en gros 540/575 plutot bon nan ???
n°3436198
Pinto
Posté le 23-08-2004 à 15:21:33  profilanswer
ouais sauf que si tu vérifies pas ton vgpu au voltmètre tu risque d'en mettre plein la vue à ta carte! La marque de crayon agit comme un fil conducteur, plus cette marque est large plus la résistance diminue, un peu comme sur une route 4 voies qui bouchonne moins qu'une 2 voies pour le même nombre de caisses, plus le vcore augmente comme la vitesse des caisses si il y a pas de bouchons! Donc sans radar pour controller on risque l'accident et le grillage de core d'origine le vgpu sur une pro se situe entre 1.37 et 1.41v sur une XT il est situé entre 1.45 et 1.49v si toi avec ton crayon tu a créé une résitance entrainant un vgpu de genre 1.6v ton cooling si il est d'origine ne suffira pas.
n°3436211
Pinto
Posté le 23-08-2004 à 15:24:06  profilanswer
ta carte va monter haut mais elle va aussi surchauffer! C'est une méthode en aveugle que je ne recommande pas, xtremesystems un gars s'est retrouvé avec un vgpu de 1.84v! En water il ne vaut mieux pas dépasser 1.7v dons vérifie au plus vite le voltage!
n°3436261
Ill Nino
Love
Posté le 23-08-2004 à 15:43:20  profilanswer
Ben j'ai pas de voltemetre, mais par contre j'ai vu que le core etait a 59 apres un bon bout d'temps de Far Cry dans l'overdrive...Ca coute combien un voltemetre ??
n°3436289
@ste@
the serial gamer
Posté le 23-08-2004 à 15:52:57  profilanswer
tout pareil en 533/533 sans pb
n°3436402
ixo
Posté le 23-08-2004 à 16:26:20  profilanswer
Oui mais est ce que cela s'accompagne d'un gain dans Doom3 ?
Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas...
n°3436515
tupacalist
Posté le 23-08-2004 à 17:07:34  profilanswer
ca fait peur :/
n°3436520
Ill Nino
Love
Posté le 23-08-2004 à 17:09:39  profilanswer
Ben comme dit hier j'ai surveille la temperature et ca a pas depasse les 59 dans l'overdrive...L'iceQ2 veille au grain quand meme... :)
n°3436558
@ste@
the serial gamer
Posté le 23-08-2004 à 17:21:11  profilanswer
je ne sais pas car j'avais deja ces frequences avant d'avoir doom3.
tout ce que je peut dir, s'est que j'ai gagner 700 / 800 points sur 3dmark03 :whistle:
n°3436572
ixo
Posté le 23-08-2004 à 17:24:00  profilanswer
Quand j'overclocke, mes FPS diminuent à Doom3  :sweat:
n°3436591
tupacalist
Posté le 23-08-2004 à 17:29:08  profilanswer
n°3436614
Glenn_Goul​d
Posté le 23-08-2004 à 17:35:53  profilanswer
y a un soft pour voir seulement la temp de la radeon ?
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°3436698
Pinto
Posté le 23-08-2004 à 18:07:17  profilanswer
les catalysts te la donne
n°3436703
Pinto
Posté le 23-08-2004 à 18:09:17  profilanswer
par contre ilnino la temp que tu constate n'est pas la temp en full fait un ctrl alt supr en plein jeu et là la temp n'aura pas le tps de descendre.
n°3436809
Ill Nino
Love
Posté le 23-08-2004 à 18:53:06  profilanswer
Ouai, enfin j'pense pas qu'elle va perdre 15 degres en 30 secondes nan ???
n°3436875
major_niki​ta
Posté le 23-08-2004 à 19:20:00  profilanswer
Apparement on ma  dit qu il y  avais des X800XT a paris a moncaillasse pour 450 euro , et  8 en stock.
Pourquoi vous dite tous k il y en a pas en stock ??
Mon topic vente : Topic Vente
n°3437116
sol invict​us
Posté le 23-08-2004 à 20:51:16  profilanswer
je sais que c'est pas trop le sujet mais est ce que quelqu'un sais si c'est possible d'avoir les e mail en francais sur le pda dans doom 3 parce que il n'y a rien d'on j'ai plus horreur que l'anglais et ca me saoulle a mort
n°3437144
tupacalist
Posté le 23-08-2004 à 20:57:39  profilanswer
c est en anglais meme dans la version Fr ? ou tu as une version ang ? O_o
n°3437154
Krixoff
chaos
Posté le 23-08-2004 à 21:00:14  profilanswer
c'est en anglais car tu as du jouer sur le net à doom3
y a une commande pour le changer en francais dans doomconfig.cfg
tu modifies seta sys_lang "english" en seta sys_lang "french"
si elle y est pas, tu crée autoexec.cfg au même endroit que le 1er doomconfig.cfg et tu ajoute la commande:
Message édité par Krixoff le 23-08-2004 à 21:00:57
n°3437164
sol invict​us
Posté le 23-08-2004 à 21:02:59  profilanswer
j'ai jamais jouer sur le net et tout le reste est en francais c'est une version acheter et tout il y a que les mail en francais
n°3437399
snakefr
La vie est belle en P4
Posté le 23-08-2004 à 22:46:47  profilanswer
oué moi c'est pareil , j'ai bien le "seta sys_lang french" present dans le .cfg mais tout les mails sont en US alors que les menus et les voix sont en FR et ceci apparement depuis que j'ai fait les modifs d'optimisation
C'est quand même bizarre !!
"Les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus hauts placés qui servent le moins..." - Georges Clemenceau.
n°3437411
sol invict​us
Posté le 23-08-2004 à 22:50:51  profilanswer
 ha ouais t'as p'etre raison c'est p'etre les opti qui nous mettent dedant ca dois provoquer un bug au niveau des language fin c possible quoi.heu est ce que d'autre on ce probleme et si oui optimiser ou pas??
si c'est ca je vire les opti ca m'as pas fais gagner grand chose le seul truc qui marche plutot pas mal c'est de changer la valeur memoire dans l'invite de commande le reste je trouve pas ca tres significatif
n°3437555
kworkas
Posté le 23-08-2004 à 23:30:31  profilanswer
vous avez décompressé les pk4?
Quel carte Ati Radeon X800pro choisir ???ATI Radeon 9600 Pro ou Nvidia GeForce FX5700LE ???
Alim et radeon 9800 pro[RADEON 9000 Pro] Pb Affichage: Pixels Verts et Jaunes
Cm ABIT VT7 et Cgfx Radeon... incompatibilité?Quels drivers pour une radeon 8500 ?
pb radeon saphire 9500 VPU RecoverPb affichage ATI All in Wonder Radeon
Probleme de plantages avec une Radeon ?500 euros dans une x800 et trankill pour 1 an de plus ??
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon X800 Series - R420
