7182 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6593351
headhunter​xx
Posté le 13-09-2008 à 18:39:27  profilanswer
Oui, 8.9 Beta.
n°6593354
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 13-09-2008 à 18:40:14  profilanswer
bizarre  :sweat:
avec un OS tout neuf et une install propre du jeux/os/driver ça donne quoi? :D
Message édité par darckcrystal le 13-09-2008 à 18:40:40
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6593355
secalex
Stalker forever
Posté le 13-09-2008 à 18:40:41  profilanswer
darckcrystal a écrit :
Catalyst 8.9?
ben non les gars, regardez le graphique...
ils reviennent en fréquences 2D puisque j'ai quitté Crysis...pendant j'étais bien en fréquences 3D
En fait on voulais dire, ils sont revenus en 2D. :jap:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6593356
headhunter​xx
Posté le 13-09-2008 à 18:40:46  profilanswer
Catalyst 8.9?
Dans ce cas, explique moi pourquoi tout est normal en dx9 et pas dx10? Y'a un truc que je comprends pas là  :D
n°6593357
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 18:41:01  profilanswer
oui une foi que j'ai quitté le jeux :jap:
n°6593359
bubub
Posté le 13-09-2008 à 18:41:34  profilanswer
Catalyst 8.9?
ben non,quand tu passe ta souris sur les graphs tu verra que tu ai a 500,et ouvre le ccc et tu verra que tu ai aussi a 500 ,alors que les gpu sont a 100% d'utilisation ;)
n°6593360
headhunter​xx
Posté le 13-09-2008 à 18:41:43  profilanswer
Oui, mon install de vista est propre, j'ai tout reformaté juste après avoir acheté ma X2.
n°6593361
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 18:42:06  profilanswer
déja y'a pas de problème matériel  [:tinostar] puisque c'est OK en dx9
donc t'a plus qu'a trouver pkoi ça merde en dx10
Format C: :D
edit: fait le encore :D
Message édité par darckcrystal le 13-09-2008 à 18:42:22
n°6593373
headhunter​xx
Posté le 13-09-2008 à 18:51:34  profilanswer
Format C: :D
Problème de drivers peut-être, je vais essayer les 8.8 beta puisqu'il semble que ce soit les meilleurs.
Message édité par headhunterxx le 13-09-2008 à 18:51:45
n°6593379
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 18:53:17  profilanswer
je te conseil pas  :sweat: les 8.8 Beta commencent a se faire "vieux"
si on en crois...
http://www.puissance-pc.net/images/stories/_cg/duel_catalyst_ete09.JPG
n°6593388
Dave34
Posté le 13-09-2008 à 19:01:23  profilanswer
Bonjour tout le monde ,
Je viens d'installer ma nouvelle config avec ma X2 de chez sapphire.
Tout s'est bien déroulé sauf que comme vous j 'ai une fréquence en idle au démarrage du pc a 750mhz....sur 1 des gpu.(surement corrigé dans les catalyst 8.9)
Mais je rencontre un pb:
Aprés démarrage du PC et sans rien faire sur le bureau dans le gestionnaire de taches  le Cpu est utilisé a  environ 35% (normalement il devrait etre a 0%!!!!!)
J'ai regardé avec "process explorer" et le problème vient de "hardware interrupts".
J ai donc essayé de reinstaller les controlleurs de disque(methode vu dans plusieurs forums) mais rien n 'y fait.
Pour info j'ai reinstallé Xp sp3 avec ma nouvelle config.
Venez à mon secours svp car la je ne vois pas de solutions et désolé pour le HS.
Merci d'avance.
n°6593396
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 19:04:15  profilanswer
c'est un bug que tout le monde a, c'est pas réglé avec les 8.9.
sinon tu t'es bien pris la tète pour rien, pour l'instant la solution est simple, tu lance une appli 3d pendant quelques seconde et hop ça reviens a 0% de GPU Activity, perso j'utilise furemark, je le lance j'attends 2 secondes et je stop le test.
n°6593405
Dave34
Posté le 13-09-2008 à 19:10:22  profilanswer
Merci pour ta réponse mais moi je parle de mon l'utilisation de mon cpu (e8500) qui est a 35% sur mon bureau sans rien faire.
cause : "hardware interrupts" vu dans process explorer.
Merci.
n°6593413
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 19:14:30  profilanswer
Merci d'avance.
Merci.
c'est ça qui m'a trompé.
pour le reste rien a voir avec la X2 donc  :jap:
n°6593418
McNulty
Posté le 13-09-2008 à 19:18:58  profilanswer
Merci d'avance.
j'ai eu un soucis similaire il y a quelques temps, c'était à cause de la puce son (realtek hdmi) dont le driver posait problème, en le désactivant tout est rentré dans l'ordre.
Message édité par McNulty le 13-09-2008 à 19:21:57
n°6593705
Z3kich
Posté le 13-09-2008 à 22:33:58  profilanswer
J'ai une solution pour le problème de charge au démarrage, il suffit de créer un profil (au niveau du driver) avec les fréquences a 750/900 au lieu de 500/500 et le problème disparait !
Pour ma part j'ai résolu de cette manière mon problème :)
n°6593741
lone
Posté le 13-09-2008 à 23:05:39  profilanswer
Je viens d'installer les 8.9beta et Crysis qui ramait à mort chez moi est d'un coup devenu super fluide.
En very high je suis passé de 17 à 40fps. En 4AA je reste tout à fait fluide.
Donc est ce un miracle des 8.9 ou de la réinstallation des pilotes je l'ignore, mais c'est cool,
j'ai eu a un moment quelques doutes sur la puissance présumé de cette carte.
Message édité par lone le 13-09-2008 à 23:06:08
n°6593807
Agent heav​y
Posté le 13-09-2008 à 23:45:22  profilanswer
Soit tu avais un bug de fréquence, soit effectivement les drivers ont beaucoup optimisés la carte, m'enfin j'en doute dans le second cas. passé de 17 a 40FPS c'est énorme.
n°6593819
headhunter​xx
Posté le 13-09-2008 à 23:52:13  profilanswer
Le problème est que dans le control center, quand je sélectionne le 2e gpu, j'ai les current clock settings à 507/500 et même en utilisant l'overdrive, ça ne change pas.
Tu peux m'expliquer comment faire?
Il parait qu'on peut forcer les fréquences avec ATI Tray Tools mais évidemment, il marche pas sous Vista 64.
J'ai essayé de faire F8 au démarrage pour désactiver la signature des pilotes et ATT s'installe, mais quand je veux le lancer, ça plante.
QQ1 connaîtrait une astuce pour "forcer" les fréquences 3D sur les 2 GPU?
Message édité par headhunterxx le 14-09-2008 à 00:15:09
n°6593822
saevio1
Posté le 13-09-2008 à 23:53:09  profilanswer
Bonsoir, j'hésite encore un peu entre une 4870X2 et une 4870 normal, j'ai en faite besoin des feedbacks des heureux possesseurs de cette carte.
Ma plus grande crainte concerne le bruit que cette dernière dégage.
en idle est elle bruyante ? et en full est ce supportable ?
n°6593849
darckcryst​al
Posté le 14-09-2008 à 00:14:27  profilanswer
utilise AMD Gpu Clock Tool
sinon tu fixe les fréquences dans le xml du profil
en idle c'est très silencieux, en full (ventilo 100%) c'est insupportable comme une toute les cartes graphiques
n°6593868
Agent heav​y
Posté le 14-09-2008 à 00:26:14  profilanswer
Non, faut acheter un casque qui isole des bruits extérieurs :p
n°6593913
headhunter​xx
Posté le 14-09-2008 à 01:17:02  profilanswer
Merci!
n°6593929
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 14-09-2008 à 01:33:09  profilanswer
Les gens, y'a une couille dans le pâté : Ma CG ne s'active pas en mode 3D sous Crysis [:zytrasnif]
Sous Crysis, j'ai donc un core qui est a 750mhz et 500mhz de mémoire, et l'autre a 507mhz / 500 [:petrus75]
Vous auriez pas une astuce magique pour que mes deux cores bossent sous Crysis ? :D
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°6593965
darckcryst​al
Posté le 14-09-2008 à 02:13:55  profilanswer
avec quoi tu relève tes fréquences pendant que tu joues?
un peux lancer un GPU-Z par GPU sur l'onglet sensor, lancer crysis, charger une partie, jouer quelques secondes puis quitter le jeux?
Message édité par darckcrystal le 14-09-2008 à 02:15:15
n°6593976
cyberfred
Posté le 14-09-2008 à 02:17:59  profilanswer
à 60 % c'est déjà relativement "hard" pour le bruit :whistle:
Mais bon , il suffit de monter le son et avec un bon kit d'enceintes , on n'entends plus rien  :D
Message édité par cyberfred le 14-09-2008 à 02:19:09
n°6593979
WiiDS
Posté le 14-09-2008 à 02:19:16  profilanswer
Devines quoi ? J'ai testé avec GPU-Z pour trouver ça :D
Et donc je rétiète : Electrogramme plat :(
NB : Catalyst 8.9beta mais c'était pareil avec les 8.8 à en juger le nombre de FPS
Message édité par WiiDS le 14-09-2008 à 02:19:37
n°6593983
darckcryst​al
Posté le 14-09-2008 à 02:21:12  profilanswer
donc t'arrives pas a un truc comme ça ? ou on vois qu''en quittant Crysis les frèquences de ma X2 reviennent bien en 2D
http://images4.hiboox.com/images/3708/2965aee8e9008529efdffcbe9cca3790.jpg
Message édité par darckcrystal le 14-09-2008 à 02:21:35
n°6593988
WiiDS
Posté le 14-09-2008 à 02:24:29  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] ca3790.jpg
Oui, je vois, et je confirme bien : On ne voit pas une brutale descente comme toi :D
n°6594006
WiiDS
Posté le 14-09-2008 à 02:40:53  profilanswer
En fait, je constate que mes fréquences n'ont *jamais* varié :D
L'exe de silou n'a jamais refait descendre mon core 1 a 507mhz, lui ou 3DMark/Crysis par exemple :D
Ma carte est stupide, en réalité.
n°6594008
darckcryst​al
Posté le 14-09-2008 à 02:45:21  profilanswer
le problème c'est qu'il y'a beaucoup (trop?) de carte "stupide" comme la tienne sur ce topic et j'aimerai comprendre   [:klemton]
n°6594010
WiiDS
Posté le 14-09-2008 à 02:49:25  profilanswer
BIOS véreux ? C'est la seule explication valable que j'ai :D
n°6594011
darckcryst​al
Posté le 14-09-2008 à 02:52:39  profilanswer
non non y'a un autre soucis, le coup du bios pourri c'est trop gros
n°6594054
stefi28
Posté le 14-09-2008 à 05:39:31  profilanswer
Y en a t'il qui utilise une Maximus II Formula avec leur X2 ??? vous en étes content ??
n°6594055
WiiDS
Posté le 14-09-2008 à 05:50:44  profilanswer
Je viens de formater / réinstaller on verra si ca change la donne :)
n°6594147
bubub
Posté le 14-09-2008 à 10:00:24  profilanswer
Je viens d'installer les 8.9beta,j'ai plus le bug au démarrage du gpu a 100% d'utilisation!
n°6594171
cyberfred
Posté le 14-09-2008 à 10:15:41  profilanswer
j'ai pas une version II mais la maximus formula SE (X38) et ca marche nickel  :sol:
par contre c'est bizarre les pbs de fréquence qui apparement touchent pas mal de carte d'apres ce que je lis ,perso j'ai aucun souci de ce type , ca repasse bien en fréquence 2D , tout comme ma premiere X2 , y avait aucun souci en ce qui concerne les fréquences , le basculement 2D/3D n'a jamais posé pb sur mon pc :spamafote:   (par contre toujours le gpu1 à 750 Mhz au démarrage mais ça , ça touche toutes les cartes).
Message édité par cyberfred le 14-09-2008 à 10:16:28
n°6594177
secalex
Stalker forever
Posté le 14-09-2008 à 10:20:11  profilanswer
Flashe en Rampage. ;)
n°6594225
cyberfred
Posté le 14-09-2008 à 10:56:45  profilanswer
je me tate justement mais j'ai peur de foutre le bordel  :sweat: (et pourtant les flash de mobo je connais pour en avoir fait des centaines !!!)
n°6594239
secalex
Stalker forever
Posté le 14-09-2008 à 11:06:06  profilanswer
Marche très bien chez moi.
Aucun problème.
En plus tu as un topic dédié sur HFR ;)
n°6594255
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 14-09-2008 à 11:14:43  profilanswer
Mêmes symptômes, je pensais la même chose de la mienne... Mais ça y est, depuis hier elle s'est enfin décidée à marcher correctement [:cosmoschtroumpf]
Je monitore plus rien, je mets juste Fraps et je lance Grid et maintenant ça roxx comme ça aurait dû depuis le début... Va comprendre Charles. Il lui faut un temps d'adaptation et quelques redémarrages avant qu'elle se sente à l'aise :o
Dans Grid le framerate mini est bien bas (notamment dans les menus, ou dans les premières secondes d'une course, avant le compte à rebours) mais rien de surprenant pour une cg bi-GPU aux drivers tout jeunots amha (8.8 sous Vista32).
En course en tout cas c'est globalement très fluide en Haut/AA4X/no blur @3840x1024, enfin ! Ouf. (Je posterai des chiffres un jour...)
Donc prier, je sais pas mais en tout cas ne pas perdre espoir ! [:emanu]
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
