5687 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6591906
cyberfred
Posté le 12-09-2008 à 19:13:50  profilanswer
n°6591973
Glen06
Posté le 12-09-2008 à 19:52:33  profilanswer
Salut à tous,
moi tout va bien dans l'ensemble sauf sur CoH:OF ...
En gros, le jeu est super fluide si je ne bouge pas la souris (une vue fixe donc).
Des que je m'amuse à bouger l'écran (donc aller soit en haut, à gauche, à droite ou en bas), le frame rate baisse beaucoup, c'est super désagréable ...
Je suis passé d'une 8800 gtx à là 4870x2 et je n'avais pas ce probleme avant (c'est sur, j'avais moins de fps en vue fixe mais pas de soucis de ce genre quoi :[).
Si quelqu'un à une solution, merci ...
config:
Q6600 @ 326*9 (2,9 Ghz)
P5B-Deluxe
4 go de ram DDR2 à 406 mhz
Windows XP SP3 avec le dernier dx9
n°6592009
cyberfred
Posté le 12-09-2008 à 20:11:49  profilanswer
moi en tout cas je suis dégouté ,depuis quelques temps  j'ai de temps en temps des bsod sous vista , et ca correspondait au moment où j'ai mis ma x2 mais en fait ca n'a rien avoir.
j'ai fait à tout hasard un memtest et le verdict est sans appel , j'ai une barrette mémoire defectueuse :( (toujours la meme failing adress et 80  erreurs en moins de 2 min :( )
en fait j'ai 4*1Go de gskill pc6400hz mais le deuxieme kit a été acheté bien plus tard que le premier et c'est une des barrettes de ce kit qui est en cause.
bon j'ai plus qu'à racheter un kit 4 go (2 barettest de 2 Go ) pc8800PI ca limitera les ennuis mais voila encore 120€ :/
Et dire que je pestais contre les drivers de la x2 alors que les catalyst ne sont pour rien dans les bsod que j'avais !
c'est juste étrange que j'ai ces soucis depuis que j'ai mis la X2 , ca voudrait dire qu'une de mes barrettes est tombée en rade à ce moment là.
edit : dsl pour le petit hs  :sweat:
Message édité par cyberfred le 12-09-2008 à 20:44:12
n°6592152
Agent heav​y
Posté le 12-09-2008 à 21:50:18  profilanswer
Silou78 a écrit :
Bon alors attends que je fasse le calcul...
1(toi) + 1(cyberfred) + 1(darkcrystal) = 3 utilisateurs déclarés
donc ca fais 5 plus 5, je pose 0 je retiens 1, plus 5, égal 15 centimes !
Chouette ! J'ai potentiellement 0.15€ à mettre dans mon budget pour changer de LCD et de CG... je crains que cela ne suffise pas pour acheter un 24" et une 4870x2  :lol:
Tu pourras peut être te payer un rad pour le north bridge si tu post ton exe sur les forums étrangers :p (ou de la pate thermique) :p
Edit : Glen06 => C'est bizarre, surtout que ce jeu tire en théorie partit du multicoeurs (enfin j'imagine surtout en campagne solo pour l'IA).
Cyberfred : Règle numéro 1 en info, quand il n'y a pas de problèmes, il y a toujours un problème !
Moi c'est ma carte son qui se comporte bizarrement mais trop la flemme de la renvoyer :(
Message édité par Agent heavy le 12-09-2008 à 21:52:43
n°6592372
cyberfred
Posté le 12-09-2008 à 23:56:13  profilanswer
oui je sais bien mais là ca me fait me poser de sacré question , je tourne avec 4*1 Go depuis le début de l'année sans souci ,ma machine a toujours été ultra stable et là depuis quelques temps , j'ai des écran bleus.
j'ai une barrette de ram qui a du tomber en rade à ce moment là , pile poil quand j'ai mis la X2 !!!
Message édité par cyberfred le 13-09-2008 à 09:42:40
n°6592374
Agent heav​y
Posté le 12-09-2008 à 23:57:43  profilanswer
j'ai une barrette de ram qui a du tomber en rade à ce pile poil quand j'ai mis la X2 !!!
Peut être que la seasonic a vraiment son rôle a jouer dans l'histoire.
n°6592381
amroth94
Posté le 13-09-2008 à 00:02:33  profilanswer
J'ai résolu mon problème de perfs. Enfin je trouve ca louche donc il va falloir m'expliquer xD
En réactivant le catalyst AI sur Avancé je gagne 10 fps sur le test GPU de Crysis et 20 fps sur 3DMark06.
C'est si déterminant que ca cette option ?
Je redécouvre les pilotes ATI apres plusieurs années sur du Nvidia.
Merci de votre aide,
Edit : score 3dmark2006 sans AI = 13282
Avec = 15895
Message édité par amroth94 le 13-09-2008 à 00:13:49
n°6592403
bl38
Posté le 13-09-2008 à 00:22:00  profilanswer
oui car en le désactivant le crossfire ne fonctionne plus ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6592521
Chris_200x
Posté le 13-09-2008 à 07:45:16  profilanswer
Bonjour
Où peut-on trouver les bundle de chaque carte ? Que faut-t-il au min comme cables etc ? Sinon quelle carte conseillez-vous ? et quelle alim faut-il aussi ? J'ai actuellement une 585W est-ce suffisant ?
n°6592564
cyberfred
Posté le 13-09-2008 à 09:44:34  profilanswer
tu sais que tu me donnes une bonne piste là , surtout que le souci que j'ai eu avec la premiere X2 me fait me poser pas mal de question  :sweat:  surtout avec l'histoire du branchement de l'adaptateur pci-e 8 pins :(
Enfin là , avec la corsair TX750W et ses 4 pci-e 8pins  :pt1cable: , je suis tranquille pour un moment !!!
n°6592605
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 13-09-2008 à 10:24:51  profilanswer
Silou78 a écrit :
Prier, mon fils, il faut prier... parce qu'on achète ATI comme on entre en religion.  :D
:lol: C'est à ce point-là ?! :sweat:
Oui mais entre Désactivé et Avancé y'a Standard... Le Crossfire est pas actif en Standard ?? :heink:
n°6592608
cyberfred
Posté le 13-09-2008 à 10:27:32  profilanswer
bien sur que oui , le crossfire est activé avec AI en standard :spamafote:  (heureusement d'ailleurs parce que c'est quand même l'option par défaut dans les drivers ! )
Message édité par cyberfred le 13-09-2008 à 10:28:34
n°6592610
bubub
Posté le 13-09-2008 à 10:29:31  profilanswer
hello,sous crysis mes 2 gpu reste stock 500/500!
je viens de lancer need for speed en 3 sec mes 2 gpu sont passé en 750/900!
et pourtant sous crysis ça chauffe et le ventilo s'accelere,mais la carte reste a 500/500? c'est pareil chez vous?
n°6592618
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 13-09-2008 à 10:35:48  profilanswer
Chez moi oui :cry:
Edit : NFS 3 ? :heink: Le vieux vieux ou Carbon ?
Message édité par la_taupe le 13-09-2008 à 10:47:40
n°6592673
SkymoD
Posté le 13-09-2008 à 11:26:17  profilanswer
En full screen?
n°6592794
headhunter​xx
Posté le 13-09-2008 à 12:47:28  profilanswer
J'ai un peu mieux cerné le problème, le problème se produit UNIQUEMENT en Dx10, pas en dx9, sous Stalker Clear Sky en tout cas...
Apparemment, c'est un problème connu sous Vista(évidemment, pas de Dx10 sous xp), notamment Vista 64.
Par exemple:
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33913189
Pourtant, j'ai le SP1, et cela était censé avoir solutionné le problème!
n°6592838
Agent heav​y
Posté le 13-09-2008 à 13:20:38  profilanswer
Il y encore pas mal de problèmes liés aux fréquences. Je pense que le catalyst 8.9 devrait en partit réglé le problème notamment quand on ne lance pas le jeu en fullscreen.
n°6592842
bubub
Posté le 13-09-2008 à 13:21:25  profilanswer
SkymoD a écrit :
En full screen?
oui
n°6592947
SkymoD
Posté le 13-09-2008 à 14:26:51  profilanswer
Pas normal DU TOUT :/
n°6592975
skualman00​7
Posté le 13-09-2008 à 14:40:25  profilanswer
j ai quand meme l impression qu il y a toujours des problemes de drivers avec les cartes ati, moi qui hesite à m acheter une X2 ça ne m encourage pas !
Core I7 6700K@4.5GHZ ;  32 GB DDR4 3000MHZ GSKILL ; RAID 0 SSD 480 GO X2 et 256 GO X2 ; Geforce 980 ti gaming 6G ; Carte mère Msi Gaming M7 ; Boitier Thermaltake Core X71 ; Watercooling (2 rad 360)
n°6592980
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 13-09-2008 à 14:43:38  profilanswer
moi j'ai aucun problème  :D
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6592981
Cizia
Posté le 13-09-2008 à 14:43:57  profilanswer
"qu il y a toujours des problemes de drivers avec les cartes ati"
ah bon?...  :sleep:
j'en suis a ma quatrieme ati et j'ai jamais de soucie moi....
beaucoup de "bras casser" surtout qui savent pas regler ou lancer un "exe" :D
ou alors soucie etranger....
Message édité par Cizia le 13-09-2008 à 14:46:21
n°6592986
SkymoD
Posté le 13-09-2008 à 14:45:48  profilanswer
Comme s'il n'y avait pas de problème avec les drivers nVidia :/
n°6593057
Chris_200x
Posté le 13-09-2008 à 15:29:04  profilanswer
Bonjour
Up !
n°6593064
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 15:31:33  profilanswer
Sur le site de chaque constructeur...peut etre...
1*6pins + 1*8pins
n'importe laquelle
une bonne
impossible a dire sans la marque
n°6593088
cyberfred
Posté le 13-09-2008 à 15:43:15  profilanswer
+1 , autant ma premiere X2 m'a causé des soucis (carte grillée en 2 jours  :D ) , autant avec la deuxième , aucun souci , tout tourne nickel de chez nickel.
Juste le pb de la puce numéro 1 à 750 Mhz au lieu de 500 au démarrage mais c'est tout. Et j'ai testé un paquet de jeux , meme des vieux et bien ca marche impec  :sol:
Message édité par cyberfred le 13-09-2008 à 15:43:33
n°6593095
skualman00​7
Posté le 13-09-2008 à 15:50:45  profilanswer
la routine quoi... :whistle:
n°6593154
bubub
Posté le 13-09-2008 à 16:33:43  profilanswer
bin moi aussi elle marche impec, juste que sous certains jeux la carte ne se met pas au fréquences 3D,et pourtant ça tourne bien,va comprendre :)
n°6593160
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 16:37:59  profilanswer
en même temps les soft de monitoring beta...
n°6593179
SkymoD
Posté le 13-09-2008 à 16:48:36  profilanswer
Et les mises à jour des Catalysts, c'est une fois par mois, pas plus :/
n°6593190
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 16:56:18  profilanswer
faudrait avoir un juste milieu entre un catalyst 1 foi par mois et nvidia qui sort 1 driver tous les deux jours :/
n°6593197
Desert
Posté le 13-09-2008 à 16:58:18  profilanswer
bon j'ai testé ma 4870x2 chez un pote qui n'a pas du tout la même config que moi.
Il a le même soucis que moi ^^
J'ai changé de constructeur pour voir ce que ça donnait.
Et ben non :s
Il va falloir que je m'y habitue moi qui voulait une config silencieuse :/
n°6593218
cyberfred
Posté le 13-09-2008 à 17:19:32  profilanswer
pareil je pense aussi à ça , des fois on peut se demander s'ils fournissent la bonne info :/
Message édité par cyberfred le 13-09-2008 à 17:20:04
n°6593276
headhunter​xx
Posté le 13-09-2008 à 17:54:27  profilanswer
Bon, le problème ne vient pas seulement de Stalker Clear Sky, j'ai l'impression que le 2è GPU reste à la fréquence 2D avec TOUS les jeux direct X 10 (testé à l'instant sous Company Of Heroes.
Il faudra que j'essaie avec Crysis, quelqu'un pourrait vérifier? En direct X10 bien sûr...
n°6593293
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 18:06:23  profilanswer
pas de problème pour moi, je viens de quitter Crysis
http://images4.hiboox.com/images/3708/2965aee8e9008529efdffcbe9cca3790.jpg
Message édité par darckcrystal le 13-09-2008 à 18:06:33
n°6593316
secalex
Stalker forever
Posté le 13-09-2008 à 18:21:44  profilanswer
Je vous rejoinds dans la semaine.
x2 commandée chez grosbill (399€). [:atigrou]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6593330
headhunter​xx
Posté le 13-09-2008 à 18:30:24  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] ca3790.jpg
C'est quand-même bizarre, quand je fais alt-tab en DX10 le 2è GPU est à 507/500, en DX9, il est à 750/900.
Message édité par headhunterxx le 13-09-2008 à 18:30:34
n°6593338
bubub
Posté le 13-09-2008 à 18:35:01  profilanswer
pas de prob? tes gpu sont en 2d la  :whistle:
n°6593342
secalex
Stalker forever
Posté le 13-09-2008 à 18:35:47  profilanswer
+1. ;)
n°6593346
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 18:37:13  profilanswer
Catalyst 8.9?
ben non les gars, regardez le graphique...
ils reviennent en fréquences 2D puisque j'ai quitté Crysis...pendant j'étais bien en fréquences 3D
Message édité par darckcrystal le 13-09-2008 à 18:38:28
n°6593351
headhunter​xx
Posté le 13-09-2008 à 18:39:27  profilanswer
Oui, 8.9 Beta.
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
