5914 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6586195
cyberfred
Posté le 09-09-2008 à 07:55:07  profilanswer
ca serait étrange que stalker CS ne gere pas les 2 gpus , pour le moment tout ce que j'ai pu testé tire parti des 2 gpus.
j'ai testé : Crysis , GRID , GTR evo , Devil may cry4 , world in conflict , la plupart des jeux avec le moteur source (HL2, dods , TF2 et meme css !!!) , test drive unlimited , et même Supreme commander FA , Flat out UC ....
dans tout ces jeux , les 2 gpus sont bien actifs et pour moi ça reste logique , le but d'une carte comme la X2 , c'est que ce soit transparent quelque soit le jeux.
Maintenant je sais que malheureusement il est possible qu'en fonction des drivers , sur certains jeux , il n'y ait qu'un gpu d'activé :/
Message édité par cyberfred le 09-09-2008 à 09:03:16
n°6586201
bubub
Posté le 09-09-2008 à 08:21:03  profilanswer
headhunterxx a écrit :
Tu es à CB de FPS tout au max en moyenne? Moi je tourne entre 50 (nuit ou crépuscule) à 25-35 voire un peu moins au level du soleil avec toutes les ombres à afficher.
Enfin, imagine les perfs une fois que les 2 seront activés ;)
C'est a peu près pareil il me semble,mais j'ai remonté mon xp sur un velociraptor 300go :D et les jeux sous xp sont bien plus rapide ;)
n°6586243
Desert
Posté le 09-09-2008 à 09:25:38  profilanswer
C'est quoi ton alim?
Une Seasonic 700W
Message édité par Desert le 09-09-2008 à 09:34:06
n°6586541
bubub
Posté le 09-09-2008 à 13:45:10  profilanswer
je viens de faire un test avec fraps,donc sous xp directX9 en 1920/1200,tout au max voila mes fps
Min:65
Max:114
Avg:79
n°6586872
headhunter​xx
Posté le 09-09-2008 à 17:12:44  profilanswer
Min:65
Max:114
Avg:79
Ahh évidemment, moi je suis sous Vista 64, donc je joue en  Dx 10 et c'est un bouffe perf, je suis loin de ces valeurs en 1680x1050 tout à fond.
De plus, en Dx9, il me semble que l'on ne peut pas mettre tous les effets à fond, ce qui expliquerait cet écart.
Ca me fait rire les communiqués de Crosoft disant que DX10 était censé améliorer les perfs et le visuel...
Ca améliore un peu le visuel et divise les perfs par 2, sans compter Vista qui est aussi bien plus lourd que XP.
Tout ça mis bout à bout, on comprend que de nombreuses personnes soient déçues par Vista.
n°6586978
Desert
Posté le 09-09-2008 à 18:05:53  profilanswer
darckcrystal a écrit :
bon, problème de bobine mal isolé...si tu viens de l'acheter ramène/renvoie la
Je viens de d'échanger la carte graphique.
Toujours le même bruit ^^
Boitier fermé, je n'entend rien du tout, ça c'est sûr ^^
Est ce que l'un d'entre vous peut ouvrir son boitier et vérifier ? Ca m'inquiète un peu ce bruit :s
n°6586986
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 09-09-2008 à 18:09:40  profilanswer
bizarre :/
perso j'ai pas ce problème c'est sur.
Dans ce cas il semblerai que tu ne puisse t'en débarrasser (du bruit) peut etre une petit perturbation électromagnétique (??)
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6586987
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 09-09-2008 à 18:09:51  profilanswer
Moi, j'ai un léger bruit aussi, par exemple sur le menu de Stalker et Clear sky, mais bizarrement, ça le fait pas ingame.
Les sifflements/grésillements ça peut venir de l'alim aussi, en tout cas c'est la couple alim/cg qui est en cause. Et en effet dans certains jeux, les menus font grimper les fps à plusieurs centaines, et la carte (ou l'alim) proteste :D
Solution : vsync :/
n°6587030
Desert
Posté le 09-09-2008 à 18:32:06  profilanswer
J'ai aussi un doute sur l'alim ou la carte mère.
Je dois fixer le vcore manuellement pour que je puisse booter sur windows. Autrement, j'ai un vieux reboot :s
Est-ce que ça change quelque chose que mon alim vienne des US ?
Je testerai avec mon ancienne alim plus tard.
n°6587032
secalex
Stalker forever
Posté le 09-09-2008 à 18:32:39  profilanswer
Ça donne quoi niveau OC max sous water les x2. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6587036
cyberfred
Posté le 09-09-2008 à 18:33:49  profilanswer
en plus je viens de lire le test de clubic et clear sky pose pas mal de souci visiblement sur vista64 :(
plantage à répétition , écran bleu , etc....
n°6587040
darckcryst​al
Posté le 09-09-2008 à 18:36:20  profilanswer
difficile a savoir les autres propriétaires veulent pas lacher les fréquences
n°6587047
Desert
Posté le 09-09-2008 à 18:43:08  profilanswer
Je pourrais te donner la réponse bientôt si tu veux.
Je suis en train de monter un watercooling. Il me reste quelques trucs à acheter que je n'arrive pas à trouver  :fou:
n°6587057
Agent heav​y
Posté le 09-09-2008 à 18:51:49  profilanswer
Salut a tous.
Je viens d'acheter la version collector de Stalker : Clear sky. Bon j'installe le bazarre avec le patch V1.01. Je mets tout a fond sauf l'anticrénelage a moitié (faut pas pousser mamie dans les orties non plus).
Donc je me balade dans la première pièce, tout se passe au mieux, je sors, et la... c'est le drame. Trop bizarre. Je passe de fluide, (correct j'imagine) a vraiment une fluidité de 3 FPS... incroyable. J'ai arrété de mettre Fraps pour éviter de me stigmatiser la dessus mais je suis choqué de ses baisses de performance. Je vais refaire un essai pour voir ce qui cloche. Peut être la non prise en charge du bi-gpu... Ce qui est bizarre c'est que sa a été fluide jusqu'a que je me retourne violemment et que tout s'effondre. Trop bizarre. Même en revenant dans une maison, rien a faire.
Je vous tiens au jus.
n°6587061
headhunter​xx
Posté le 09-09-2008 à 18:55:08  profilanswer
Bon, ben en attandant que ce soit optimisé, je suis passé en direct x9 tout à fond.
C'est un peu moins beau effectivement, au niveau des éclairages et l'aliasing semble plus prononcé, même avec l'AA à fond, il semble que le traitement graphique de DX10 adoucissait tout ça.
En revanche, j'ai triplé mes FPS et niveau plaisir de jeu, rien à voir.
J'attendrai que CS gère le bi-GPU pour repasser en DX10.
n°6587069
secalex
Stalker forever
Posté le 09-09-2008 à 19:02:02  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Salut a tous.
L'inverse de moi.
17 fps au reveil et dehors 35/40 tout à fond avec AA*4 et en DX10. :??:
Edit : HD4850 et Vista64 ultimate.
Message édité par secalex le 09-09-2008 à 19:02:38
n°6587074
Agent heav​y
Posté le 09-09-2008 à 19:06:37  profilanswer
J'ai le jeu en 1920x1200 DX10 avec éclairage dynamique. Pour l'AA je sais pas, j'ai mis le curseur a moitié. (il faudrait que je le paramètre dans le CCC je pense) mais déja il faut que je vois l'activité des GPUs.
n°6587083
secalex
Stalker forever
Posté le 09-09-2008 à 19:11:39  profilanswer
Je suis en 1680/1050. ;)
J'ai mis 2 cran pour l'AA est je vois une diff de fps donc dois marcher. :D
n°6587092
Desert
Posté le 09-09-2008 à 19:15:44  profilanswer
Je ne peux pas utiliser les paramètres avancés moi :fou:
Ca fait planter le jeu.
Mais quand je mets tout au max dans les basiques, ça marche impec. j'ai l'impression que l'AA n'est pas activé dans les basiques parce que je vois plein de ptits escaliers sur les textures :s
n°6587119
Agent heav​y
Posté le 09-09-2008 à 19:27:56  profilanswer
Oui c'est en option avancé qu'on peut paramétrer l'AA.
Sinon je viens de reproduire le bug avec tous les outils nécessaire pour bien l'analyser.
Premièrement les 2 GPUs sont utilisés, donc jusqu'a maintenant tout est nickel, ensuite je suis dans la baraque, 100FPS;
Je sors vers la droite, toujours la même chose. Je regarde vers le centre du camp 20/30 FPS.
Bon a la limite avec tous les éclairages, rien d'alarmant. Seulement il suffit que je me balade pour que la le drame se produise, FPS bloqué a 11... Oui je ne sais pas pourquoi. Ensuite même dans les batiments, 35 maximum. J'ai pas compris. Retour sur le bureau, les GPUS étaient utilisés qu'a 55% chacun... Hum très bizarre.
Je soupsonne l'éclarage dynamique complet de foutre le bordel, d'un autre coté, si je retire sa avec ma config... a quoi sa sert d'avoir une X2? Je vous le demande.
n°6587124
secalex
Stalker forever
Posté le 09-09-2008 à 19:29:50  profilanswer
Clear sky est clairement CPU dépendant.
C'est pas moi qui le dit. :D
Edit : faut alimenter la bète.  ;)
Message édité par secalex le 09-09-2008 à 19:30:31
n°6587130
Agent heav​y
Posté le 09-09-2008 à 19:32:58  profilanswer
Tu penses que c'est mon C2D qui fout la merde ? Sa ne limiterait pas autant les performances. Il me faut une preuve.
Quand bien même si je changeais de CPU, le Quad ne doit pas être géré si ?
Bon je vais voir l'utilisation du processeur maintenant. C'est repartit baby.
Message édité par Agent heavy le 09-09-2008 à 19:34:35
n°6587141
secalex
Stalker forever
Posté le 09-09-2008 à 19:40:01  profilanswer
Un petit tour sur le topis clear sky. ;)
J'ai un quad à 4 GHz et une 4850 OC et je tourne tout à fond fluide.
Donc... :D
n°6587144
Agent heav​y
Posté le 09-09-2008 à 19:41:26  profilanswer
Donc... :D
Après quand les 2 Gpus tournent a 100% j'ai strictement aucun bug. Je vais aller voir ce topic.
n°6587148
cyberfred
Posté le 09-09-2008 à 19:45:43  profilanswer
il me semble aussi avoir vu que stalker CS allait demander un trés bon proc , et ferait la joie des possesseurs de quad qui aurait un net avantage niveau perf par rapport au C2D.
Maintenant , fluidité ou pas , vu les bugs qu'il y a sous vista64 , j'hesité vraiment à l'acheter :/
n°6587153
secalex
Stalker forever
Posté le 09-09-2008 à 19:48:10  profilanswer
Aucun bug pour moi sous Vista64. ;)
OS propre et tout quoi... :D
n°6587154
cyberfred
Posté le 09-09-2008 à 19:48:18  profilanswer
Regarde du coté de la temp de ta carte ; comme je l'ai déja dit faudrait pas qu'elle se mette en sécurité. Tu as le même symptôme que j'avais avec Flat Out UC avec mon ancienne X2 :(
Maintenant avec la nouvelle X2 , j'ai eu une fois un ralentissement du même style (tu passes de 60 fps à 15 ), j'ai alors foutu le ventilo à 60 % en jeux et ça ne s'est plus jamais reproduit.
Message édité par cyberfred le 09-09-2008 à 19:49:13
n°6587156
cyberfred
Posté le 09-09-2008 à 19:48:49  profilanswer
tu me rassures là , j'ai juste le lu le test de clubic alors ca m'a un peu refroidi  :sweat:
n°6587161
secalex
Stalker forever
Posté le 09-09-2008 à 19:50:11  profilanswer
 [:ayalou]
n°6587181
cyberfred
Posté le 09-09-2008 à 20:08:50  profilanswer
on se moque pas  :lol: , c'est le premier test qui m'est tombé sous la main  :D
Message édité par cyberfred le 09-09-2008 à 20:08:59
n°6587285
secalex
Stalker forever
Posté le 09-09-2008 à 21:10:39  profilanswer
n°6587495
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 09-09-2008 à 23:06:07  profilanswer
postal2 a écrit :
yop yop à tous .  Alors voila une petite partie des photos ou ont démonte la 3870X2 et monte la 4870X2 en watercooling .
Les autres photos je les aurai quand mon pote retrouvera son cordon usb pour l'appareil photo ;-( bref en attendant voiçi une entrevue on dira :
Ce que je peux dire on as gagné énormement en température la carte aprés 4 h de jeu sa donne 42° pas mal du tous sachant que l'on refroidi le chipset et le cpu avec aussi ^^ .
Bref voiçi en images .
la le demontage de la 3870X2 .
- http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 020363.JPG
-http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 020356.JPG
-http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 020358.JPG
-http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 020360.JPG
-http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 020361.JPG
-le waterblock de la 4870X2 signé EK waterblock
-http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 020357.JPG
-http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 020359.JPG
-http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 020362.JPG
-http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 020364.JPG
voila pour le moment apres on aura le montage du waterblock nickel avec les photos magnifique des puces + le plx nouveau qui brille tous plein .
Yop yop alors voiçi comme promis la suite des photos du montage watercooling de la 4870X2 .
Cizia pas taper ....  :jap:  :non:
Sinon j'ai bien tester l'oc des 4870X2 @ plus de 900/1000 j'ai des artefact genres petits cubes partout sur l'ecran cool .... :sol:
Bref j'ai mis 850/950 sa tourne mechants .  ps 3 d mou 06  23137 avec une x2 (cpu @ 4Ghz) .
n°6587500
Agent heav​y
Posté le 09-09-2008 à 23:14:05  profilanswer
Processor requirements
Stalker: Clear Sky doesn't use more than a single core. Solely the graphics driver sometimes uses an additional CPU core sometimes. Therefore gigahertz and the performance per clock are important.
La vérité est définitivement ailleurs. C'est la X2 qui est mal prise en charge, ou une option qui tue littéralement les performances.
n°6587506
postal2
Posté le 09-09-2008 à 23:16:03  profilanswer
Alors voiçi les photos :
-Les deux cartes 3870X2 + 4870X2 mise à nu
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020369.JPG
-L'entre de la 4870X2 jouli tous plein sa
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020370.JPG
-Vu de prés GPU+PLX .
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020373.JPG
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020375.JPG
-La découpe de la pâte magique special mémoires :
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020376.JPG
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020377.JPG
-Mise en place de pâte thermique spécial Gpu :
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020382.JPG
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020383.JPG
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020389.JPG
Concentration extreme pour pas fire de connerie ...
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020387.JPG
Message édité par postal2 le 09-09-2008 à 23:29:14
n°6587516
darckcryst​al
Posté le 09-09-2008 à 23:21:31  profilanswer
c'est bien ce qu eje me disais, y'a pas beaucoup de marge d'o/c sur 4870, sinon faut refroidir a mort!!!
donc la t'es a 850/950 en water?
beau montage  :jap:
Message édité par darckcrystal le 09-09-2008 à 23:22:20
n°6587532
postal2
Posté le 09-09-2008 à 23:29:48  profilanswer
la suite , et fin :
les fameux disspiateur mémoires de l'autre coté de la carte .
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020392.JPG
Le montage OK maintenant la mise en eau ...
REMARQUER LE FLUX D'AIR PRESENT DANS LE TUYAUX C'EST MAGNIFIQUE .
-http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020394.JPG
-http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020397.JPG
-http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020395.JPG
Ok installation driver + essai .
-http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/j2/P1020396.JPG
Voila . on as mis une deuxieme 4870X2 pour les test mais la deuxieme en aircooling car pas deux waterblock ...
n°6587543
Pinto
Posté le 09-09-2008 à 23:43:06  profilanswer
Euh... c'est peu être "magnifique" mais c'est loin d'être génial pour le cooling! Sinon les temps ça donne quoi? Il faut enlever ce coude ça sert à rien...
n°6587548
Silou78
Posté le 09-09-2008 à 23:46:46  profilanswer
Houla... y'a une sacré tartine de pâte thermique... est-ce vraiment utile ?  ^^^  :??:
n°6587554
postal2
Posté le 09-09-2008 à 23:57:35  profilanswer
@ Pinto :Alors pour le coude je le laisse sa m'evite d'avoir un tuyai qui s'ecrase car il fait un arc de cercle assez violent , même si on se rend pas bien compte sur la photo ...
Pour les températures  en idle j'ai 37 ° environ et en ful je suis @ 44° apres 4h de jeux .
@ Silou78 :  on as l'impression la aussi de voir beaucoup de pate mais en faite il n'y a  presque rien . Apres il à étalé proprement ^^
Message édité par postal2 le 10-09-2008 à 00:03:19
n°6587562
Pinto
Posté le 10-09-2008 à 00:02:45  profilanswer
Si tu déportes le Y plus en avant la courbure que le tuyau sortant du block doit faire sera moins violente.
n°6587563
Bedouille
Posté le 10-09-2008 à 00:02:56  profilanswer
Moi en tout cas je rigole...
Des lumières mauves dans une tour immonde énorme tout ça pour bencher et triquer c'est vraiment fort utile.
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
