4893 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°7903608
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 16-05-2011 à 19:46:13  profilanswer
starship3 a écrit :
newbee : je crois qu'il était à la base développé pour ps2 :)
G-loc : je voulais dire "aussi bien optimisé" pour c2q
comme on peut le voir via ce test, un quad a 2.4 fait aussi bien qu'un dual à 3.8 dans ce jeu
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
c'est donc dommage de la part de capcom de ne pas avoir gardé ce même raisonnement, qui était déjà fort bien acquis et efficace :)
Là, tu parles précisément des performances et de mon côté, je manque de point de comparaison. Mais toi, ce qui te préoccupe (à raison) c'est la charge de ton CPU (cf ton pote, ou mes résultats sous LP²) qui pose problème...
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°7904045
starship3
Posté le 17-05-2011 à 08:56:23  profilanswer
c'est certain oui
je comprends pas pourquoi ils ne sont pas utilisé à 100%, et donc comment en overclockant cela va changer quelque chose :)
n°7904097
G-LOC
Posté le 17-05-2011 à 10:29:41  profilanswer
starship3 a écrit :
oui je parlais du test B pour Lp²
les 4go de ram sont normalement utilisés (j'avais de meilleurs perfs avec mon e6850 de ttes façon)
je ne pige pas pourquoi j'ai de moins bonnes perfs alors que les 4 core sont utilisé, mais loin d'être a 100%
c'est pour cela que je me suis dit qu'il y avait des réglages a faire vis a vis du processeur dans le bios
starship3 a écrit :
c'est certain oui
Non, à mon avis, l'overclocking n'est pas la solution. Il faudrait déjà que ton CPU soit à 100%. Pour l'instant, je pense que l'on peux juste dire dire que ton CPU est mal exploité et comprendre pourquoi. As-déjà essayer ton hardware avec un système le plus léger possible ?
n°7904690
starship3
Posté le 17-05-2011 à 19:30:27  profilanswer
c'est à dire? avec aucun programme d'allumer?
sinon ya rien dans le bios a faire quand on passe d'un dual à un quad?
n°7904704
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-05-2011 à 19:37:57  profilanswer
Si tous les cores sont utilisés plus ou moins équitablement mais pas à 100%, ça peut aussi vouloir dire que c'est l'OS qui fait le partage de charge pour éviter d'avoir 1 ou 2 cores à 100%. Dans ce cas de figure overclocker pourrait aider [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7904711
G-LOC
Posté le 17-05-2011 à 19:45:48  profilanswer
Ah, je ne savais pas que Windows (7) était capable d'exploiter le multi-cœurs à ce point (j'en étais resté à la répartition des cœurs entre plusieurs taches).
n°7904714
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-05-2011 à 19:51:51  profilanswer
Si je ne m'abuse, même XP le fait. J'ai le souvenir de mon premier dual core qui était utilisé ainsi avec les applis monothreadées
n°7904727
G-LOC
Posté le 17-05-2011 à 19:57:05  profilanswer
Pour la gestion du quad, le seul truc qui peut être fait est de mettre à jour le BIOS si celui-ci est ancien. Cela peut permettre une actualisation des processeur reconnus.
Quand je parle de système le plus léger possible, je veut dire juste windows, ses mise à jours, .net framework, DirectX, les pilotes et quelques benchmark. Ça permet de se donner des pistes pour trouver d'où vient le problème.
n°7904736
G-LOC
Posté le 17-05-2011 à 20:04:27  profilanswer
Ah non, là je suis sûr, WinXP ne permettait que la répartition de plusieurs applis sur plusieurs core. C'était ça qui rendais l'utilisation plus agréable par rapport au simple core. Et je pense qu'il en est de même pour 7.
De ce que je sais, pour qu'une applis exploite le multi-core, il faut qu'elle-même est été écrite pour le faire. Pas l'OS en amont.
Message édité par G-LOC le 17-05-2011 à 20:04:56
n°7904745
starship3
Posté le 17-05-2011 à 20:13:34  profilanswer
mon bios est a jour
ce qui est étrange c'est que mon dual montait a 100% pour les deux core, et que la au lieu d'avoir deux core a fond ( si vraiment c'était un manque d'optimisation), ils sont tous utilisés mais pas a fond (50% dans re5)
n°7904808
G-LOC
Posté le 17-05-2011 à 21:28:30  profilanswer
starship3 a écrit :
mon bios est a jour
Je suis en train de ramener le bench de RE5. Je re-poste dans la foulée.
Edit : 96 ips, rang s, sur la scène fixe en 1920*1200 et occupation à 90% sur chacun des 4 cores.
Message édité par G-LOC le 17-05-2011 à 22:20:00
n°7904828
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-05-2011 à 21:56:39  profilanswer
toutafé. et ce sont les applis qui n'exploitent pas le multi-core qui sont réparties à ~50% sur chaque core. l'OS ne fait que "lisser" la charge de ce genre d'applis sur les différents cores, il ne va pas les optimiser ces applis :)
n°7904850
G-LOC
Posté le 17-05-2011 à 22:23:01  profilanswer
starship3 a écrit :
mon bios est a jour
Visiblement, ça correspond à ce qu'explique Newbee. Ce qui est étrange en ce cas, c'est que moi mon CPU est bien utilisé.
n°7904926
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-05-2011 à 23:09:02  profilanswer
G-LOC, tu n'aurais pas une version patchée du jeu par hasard ?
c'est ptet une connerie, là je ne saurais rien affirmer, mais ptet que la version des drivers de la cg joue aussi [:spamafote]
n°7904985
G-LOC
Posté le 17-05-2011 à 23:42:33  profilanswer
Pour les driver, c'est entre autre à ça que je pensais quand je suggérais un test sur un système léger. Pour les jeux, si tu parles de RE5 ou LP², je n'ai utilisé que les benchmark, donc non mis à jour.
n°7905037
Fitzal
Posté le 18-05-2011 à 00:29:36  profilanswer
Salut !
je viens d'avoir une 4870x2. J'ai un q6600 à 3.4Gh stable 30 min sous occt. J'ai voulu jouer à the witcher : dans le premier, j'ai à peine 40 fps de moyenne tout à fond en 1680*1050, et dans le 2e, même tout en mini j'ai pas plus de 40 fps...
J'ai essayé de réinstaller plusieurs fois les drivers : 11.4 et 11.5, sans aucune amélioration.
Qu'est ce qui ne va pas ?
n°7905053
G-LOC
Posté le 18-05-2011 à 01:00:13  profilanswer
Fitzal a écrit :
Salut !
Commences par vérifier avec GPU-Z que les deux GPU sont bien utilisés (fréquence et charge).
J'ai cru remarquer qu'à la mise à jour des pilotes, on pouvait parfois perdre la bonne gestion du multi-GPU de nos cartes, alors que le pilote en lui-même est parfaitement fonctionnel  :pt1cable:. La seule solution que j'ai trouvé est de réinstaller le pilote.
n°7905057
Fitzal
Posté le 18-05-2011 à 01:16:46  profilanswer
Bon, je crois que j'ai ma réponse : les fréquences de gpu 1 restent maximum en tout temps (700/900) et donc j'approche des 70° tout le temps. L'autre gpu descend à 500.
Concernant la charge, c'est pire. C'est monté à 8% max une fois durant ma courte partie de TW2 (dans laquelle j'ai couru un peu, donné des coups d'épée). La moyenne doit être à 1% max...
Réinstallation des drivers ?
n°7905059
G-LOC
Posté le 18-05-2011 à 01:25:48  profilanswer
Aïe, non j'ai oublié de te le dire, mais ça, c'est un bug avec GPU-Z qui est reconnu comme application 3D et fait passer la carte en fréquence maximum (mais sur un seul core :pt1cable:). Quand tu quittes GPU-Z, la carte reprend son mode « éco ».
Pour le reste, ça pourrait confirmer ce que j'ai cru constater. Essaie de réinstaller les pilotes (sans passer pas la case Driver Sweeper si tu es un habitué).
Edit : pour la température, 70 ° en idle sur le core le plus chaud ne me semble pas monstrueux, surtout si ton boitier n'est pas amélioré niveau ventilation. À titre indicatif, dans mon boitier (sans DD proche et avec deux 120 mm  à moins de 10 cm de la CG), je suis  à 63° degrés sur le core le plus chaud.
Message édité par G-LOC le 18-05-2011 à 01:31:45
n°7905063
Fitzal
Posté le 18-05-2011 à 01:36:26  profilanswer
J'ai essayé les 10.4 : la carte passe bien d'idle à full en changeant correctement de fréquences (sur les 2 gpu) donc température qui revient à 50°. Cette fois un gpu seulement était en charge (dans les +75%), l'autre non (avec le même jeu).
Mais aucune amélioration dans le jeu. Je vais essayer avec TW1.
merci de ton aide.
Si ça ne marche toujours pas, demain je refais une install propre de windows (j'ai lu des cas dans lesquels le changement se passait super mal,j'avais une 4870 avant).
Edit : pareil avec TW1, sauf que le seul gpu qui est en charge n'a pas dépassé les 35%, et toujours le même nombre de fps.
Message édité par Fitzal le 18-05-2011 à 01:41:32
n°7905097
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 18-05-2011 à 07:59:58  profilanswer
Les joies du multi-GPU ... par exemple c'est normal qu'un SLI de 9600GT fassent un peu mieux qu'une 4870X2 sur Crysis 2 (à config égale) ?
Deux GPU c'est bien, les utiliser c'est mieux ...
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°7905333
neotheeras​er
Posté le 18-05-2011 à 12:11:54  profilanswer
Vérifie aussi que dans les menu des drivers (près de l'heure) tu as sélectionné AI sur advanced (qqchose comme ça)
Message édité par neotheeraser le 18-05-2011 à 12:12:05
n°7905346
G-LOC
Posté le 18-05-2011 à 12:21:41  profilanswer
merci de ton aide.
Oui, il faut vérifier que le Catalyst AI est bien activé (par contre, le mode standard suffit ;)).
n°7905414
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-05-2011 à 13:16:00  profilanswer
Tu parles d'un jeu TWIMTBP, tu défonces un peu une porte ouverte avec ton exemple :/
D'autre part, la discussion a divergé vers le cpu, one parle plus de multi-gpu...
Essayer de participer à une discussion, c'est bien. Comprendre quel est le sujet, c'est mieux ;)
n°7905862
starship3
Posté le 18-05-2011 à 19:20:22  profilanswer
aie
moi 35fps et 50% seulement de charge
n°7905936
starship3
Posté le 18-05-2011 à 20:09:59  profilanswer
deadspace, jericho, lp2, dmc4,re5crysis jamais  100%
Message édité par starship3 le 18-05-2011 à 21:40:31
n°7905971
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-05-2011 à 20:43:42  profilanswer
LP2 test A partie 1, tout à fond en 1680*1050 => ~107 fps, Rang A
Les 3 gpus sont utilisés @ ~90%, les 4 cores cpu @ ~80%
RE5 bench fixe, tout à fond en 1680*1050 => 78.5 fps, Rang A
Les 3 gpus sont utilisés @ ~50%, les 4 cores cpu @ ~100%
Pour les graphiques des taux d'utilisation des gpu et cpu (entre-autres) : http://www.filedropper.com/hardwaremonitoring (télécharger le fichier via le gros bouton gris "download this file" )
donc un souci avec ta machine [:spamafote]
n°7905994
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 18-05-2011 à 20:52:46  profilanswer
Ce n'est pas si éloigné de la discussion, maintenant c'est vrai que c'est un jeu pure Nvidia mais bordel ne pas proposer de CAPS de qualité plus de deux mois après la sortie du jeu ca me fou grave les boules ... je me demande même si elle est encore optimisé dans les jeux ...
n°7906049
Fitzal
Posté le 18-05-2011 à 21:21:28  profilanswer
J'ai donc réintalleé windows : aucune différence. Je vais réessayer ma 4870 et surement balancer la x2 par la fenêtre...
edit : meilleures perfs avec ma 4870. 10 fps de plus en moyenne... sav pour la x2?
Message édité par Fitzal le 18-05-2011 à 21:46:51
n°7906070
G-LOC
Posté le 18-05-2011 à 21:31:06  profilanswer
Bien sûr que non elle n'est plus optimisée dans les jeux ! L'archi G80 (92/94) ne l'est plus non plus depuis longtemps !
Maintenant je rebondis sur ton affirmation comme quoi le SLI de 9600 GT serait plus performant que la 4870X2 :
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] iques.html
Quand on voit que la 9600 GT seule affiche à peine 40% des FPS de la 4870X2, je ne vois pas comment un SLI peut faire mieux ! Arriver au niveau, de par un meilleur fonctionnement du SLI et une bonne optimisation du moteur, je veux bien, mais mieux, je ne suis pas du tout convaincu.
n°7906093
starship3
Posté le 18-05-2011 à 21:41:10  profilanswer
bon bah je pige pas d'ou vient mon problème....
n°7906117
G-LOC
Posté le 18-05-2011 à 21:58:04  profilanswer
Il va falloir procéder à une vérification en règle : Windows (version, màj, outils additionnel ?) ensuite les pilotes (dernière version ?) et enfin les applications.
n°7906154
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 18-05-2011 à 22:11:21  profilanswer
Houla attention on ne s'est pas compris, je sais bien que Les HD4XXX ne sont plus optimisés dans les jeux, quand je parle optimisation je veux parler de profils Crossfire. D’où ma question est ce qu'AMD fait encore un effort pour prendre en compte la 4870X2 dans ses CAPS ?
Pour en revenir au SLI de 9600GT, j'ai fait un test sur mon PC afin de valider un patch SLI sur ma carte mère et sans déconner sur Crysis 2 les performances étaient vraiment très (trop ?) proche ... j'ai fait d'autres tests sur d'autres jeux genre Sega Rally Revo, rien a voir sur ce coup-ci ... mais bon cela reste un jeu bien supporté par les drivers AMD.
Je suis juste frustré, je sais qu'une 4870X2 techniquement parlant envoie encore du bois aujourd'hui, même si c'est sur qu'elle a pris un coup de vieux, mais elle est largement capable de faire tourner encore bien des nouveaux jeux en haut niveau ... si on s'en donne la peine niveau drivers ...
n°7906187
starship3
Posté le 18-05-2011 à 22:27:49  profilanswer
windows a jour
drivers récents, bios a jour
100% atteint sous occt pour les quatres coeurs
juste dans les jeux que ca passe pas
Message édité par starship3 le 18-05-2011 à 22:30:54
n°7906263
Fitzal
Posté le 18-05-2011 à 23:07:09  profilanswer
Est-ce qu'il y a moyen de paramétrer la carte pour qu'elle fonctionne en mode 1 gpu et non en pseudo crossfire (je crois que les x2 sont apparentées à un crossfire) ? A priori mon problème viendrait de ça, du crossfire...
n°7906329
G-LOC
Posté le 19-05-2011 à 00:28:56  profilanswer
t'as dû raté quelques messages :
Si tu veux désactiver le crossfire, tu coches la case « disable ». Mais là, je pense que justement, tu n'as pas de crossfire et qu'il te faut décocher cette case.
Message édité par G-LOC le 19-05-2011 à 00:30:57
n°7906394
starship3
Posté le 19-05-2011 à 08:34:01  profilanswer
c'est quand même étrange que sous occt les cores soient bien poussés a fond, alors que sous un jeux non
n°7906403
Fitzal
Posté le 19-05-2011 à 08:57:27  profilanswer
J'ai déjà vérifié et essayé : coché c'est encore pire. Enfin j'attends le hotfix qui devrait pas tarder à sortir et j'aviserai après.
Essai de CoD BO : le jeu ne se lance tout simplement pas.
Essai de ACII : entre 30 et 40 fps au début du jeu...
Message édité par Fitzal le 19-05-2011 à 10:06:56
n°7906498
G-LOC
Posté le 19-05-2011 à 10:52:21  profilanswer
C'est bizarre car, de ce que tu décrit, tu ne devrais pas voir de différence  :??:.
n°7906521
Fitzal
Posté le 19-05-2011 à 11:10:43  profilanswer
Bon, j'ai réinstallé encore tout une fois (drivers, directx etc) : maintenant Ai disabled c'est un peu mieux (presque équivalent à ma 4870 o/c) pour TW2.
Je teste avec AC2.
Edit : pareil avec ou sans AI pour ce jeu.
Message édité par Fitzal le 19-05-2011 à 11:17:21
n°7906530
G-LOC
Posté le 19-05-2011 à 11:20:43  profilanswer
Je teste avec AC2.
Et du coup, tu utilise quelle version des catalyst/CAP ?
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
