3865 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  237  238  239  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°7559794
hoffinou
Posté le 02-09-2010 à 23:06:18  profilanswer
je vais renvoyer la carte en garantie constructeur, la garantie grosbill est terminée, souhaitez moi bonne chance :/
n°7559854
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 02-09-2010 à 23:55:10  profilanswer
Cizia a écrit :
oui oh ca va  :D
me suis peut-être un peux "traumpai"  :whistle:
[:mom boucher]
[FeedBack]
n°7559877
Cizia
Posté le 03-09-2010 à 01:00:21  profilanswer
Dravety: des news de la poivrasse qui s'occupe des mails chez amd?  :D
Message édité par Cizia le 03-09-2010 à 01:00:34
n°7559891
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 03-09-2010 à 01:32:07  profilanswer
Franchement les gars je compatis ... Vraiment un support drivers de mayrde ... [:haha prozac]
n°7560256
Dravety
Posté le 03-09-2010 à 12:11:39  profilanswer
Nop no news pour le moment :/
n°7560845
Bug_Brothe​r
Posté le 03-09-2010 à 19:24:31  profilanswer
Salut, j'ai tenté de monter une 4870x2 dans mon sonata 3 (alim 500W) et le pc ne s'allume pas.
Le reste de ma config est simple (pas d'overclock)
Un E7200, CM P5K P35, un graveur, un DD, 2 GO de mémoire
Trop petite alim ?
Message édité par Bug_Brother le 03-09-2010 à 19:25:29
n°7560934
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-09-2010 à 20:35:02  profilanswer
ça devrait passer. quels sont tous les symptômes ?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7561053
Bug_Brothe​r
Posté le 03-09-2010 à 22:41:06  profilanswer
Je sais pas quoi dire à part que ça démarre pas..  voyants de la carte mère sont ok
J'y remet ma 4850 et ça passe
J'ai bien mis les deux branchements...  à part l'alim ou la carte prêtée qui n'aurait pas apprécié le transport, je vois pas ce qui peut bloquer ?
Message édité par Bug_Brother le 03-09-2010 à 22:47:43
n°7562256
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 04-09-2010 à 23:01:03  profilanswer
Salut j'ai commencé à flasher la mienne mais j'ai un problème
J'ai juste débloqué pour l'overdrive à 850-1000 mais quoi que je fasse, pour la fréquence du GPU2, ca change rien en réél. (reste bloquée à 507mhz)
Aucun problème pour changer les fréquences du  GPU1, RAM1 et RAM2 dans l'overdrive.
Que ca soit en bidouillant le bios d'origine  ou en flashant avec le asus top.
Un idée ? :jap:
Message édité par multivitamine le 04-09-2010 à 23:02:50
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7562275
payam007
Posté le 04-09-2010 à 23:11:41  profilanswer
Mets les catalyst 10.4. C'est un bug récurrent sur les 10.5/10.6/10.7/10.8...
n°7562359
multivitam​ine
Posté le 05-09-2010 à 00:54:22  profilanswer
Fuuuuuuuuuuuuuuuuu :fou:
n°7563175
multivitam​ine
Posté le 05-09-2010 à 17:06:09  profilanswer
J'vai essayer que le pilot 10.4 et laisser le reste en  10.8
n°7565443
waatcha
Posté le 07-09-2010 à 16:29:05  profilanswer
Hello  :hello:
Je suis l'heureux nouveau possesseur d'une config à base de 4870X2. La carte graphique est épaulée par 4Go de mémoire vive, et un Intel Q9550. Le tout bien ventilé.
Je joue à Starcraft 2 sur un 24", en résolution presque maximum (je ne me souviens plus exactement de quelle résolution mais c'est du 1600 et quelques). Le système lui même me conseille de jouer tout en ultra. Je suis cependant étonné que, pour une carte aussi puissante, je constate des ralentissements durant le jeu (spécialement au niveau de la base, avec tous les paysans qui travaillent).
Est ce que cela est normal? SC II puise autant de ressources graphiques? Ou bien il y a un problème avec ma config?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer  :jap:
n°7565450
Cizia
Posté le 07-09-2010 à 16:30:24  profilanswer
oc le cpu  :D
n°7565939
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 07-09-2010 à 21:21:08  profilanswer
+1 je pencherai aussi pour le cpu; les jeux de stratégie tire pas mal dessus. test tout bête, lance le gestionnaire de tâches de windows (onglet "performances" ) avant de lancer le jeu, fais une partie et quand ça lag, reviens sur le bureau pour voir si tes cores sont au max.
n°7566463
waatcha
Posté le 08-09-2010 à 11:38:56  profilanswer
Ah ok, merci de vos réponses  :jap:  Je pensais que le processeur était pourtant assez costaud mais effectivement, avec une telle CG ça doit provenir du proco.
Je vais tenter cela ce soir. Mais il faut d'abord trouver comment OC un proco :D
n°7566520
Cizia
Posté le 08-09-2010 à 12:17:31  profilanswer
un q9550 eo prend facilement 3.6ghz ...  :)  (voir bien plus)
clair que frequence stock,il limite une dual gpu.
n°7566904
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-09-2010 à 16:37:41  profilanswer
"facilement", ça dépend du chipset de la cm ;)
mais sinon oui, ça monte bien moyennant efforts
n°7566956
payam007
Posté le 08-09-2010 à 17:09:06  profilanswer
Oui sur un G31, tu va jamais monter à 3.6ghz hein...
Un phenom x6 1055t ça va bien debrider cette carte par rapport à mon e2140 @2.9ghz ? :lol:
n°7567093
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-09-2010 à 18:26:10  profilanswer
je parlais également de chipsets "haut de gamme", comme le x38 qui n'aime pas les quaq 45nm :)
n°7567111
Dravety
Posté le 08-09-2010 à 18:38:12  profilanswer
J'ai eu un Q9550 qui ne prennait rien en OC, revendu la même semaine lol
Puis passage au i7 :p
n°7567416
gwenleremo​is
Posté le 08-09-2010 à 22:21:54  profilanswer
J'ai craqué pour une 4870x2 d'occaz aussi :D... pour remplacer ma 4850.
150euros, une plutôt bonne affaire..
Au final, elle est plutôt "silencieuse" (pas à 100% mais à part au boot, elle n'atteint jamais ce seuil).
J'ai aussi commandé une S12 500W pour que la CG tourne, mais comme je l'ai toujours pas reçue, je l'ai branchée sur ma CX400... Et ça boot tranquille... et no soucy avec OCCT et 3dmarks :/... ou en jeu plusieurs heures.
je dois être juste, mais ça passe... Comme cpu, j'ai un E5200 @ 4,2Ghz (vcore 1,45v)... donc il doit consommer un peu lui aussi avec cet o/c... Mais sinon c'était le cpu limited assuré :D..
Par contre, j'aurais du passer ici avant d'acheter... car j'avoue que rester en 10.4, je trouve ça moyen quand même... Mais bon, les perfs sont là...
n°7567457
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-09-2010 à 22:51:09  profilanswer
t'as le goût du risque toi :D
jouer ok, mais occt, vaut mieux pas trop retenter :p
Message édité par newbee le 08-09-2010 à 22:51:15
n°7567514
gwenleremo​is
Posté le 09-09-2010 à 00:15:06  profilanswer
Bah en lisant les tests de la CX400, me suis rendu compte qu'elle avait des composants pour tenir 500W, et qu'en test pratique, un testeur à réussi à lui faire tenir pratiquement 500W... Alors je me suis dit pourquoi pas...
Mais bon, ça doit être juste quand même (elle va s'user :/), la S12 arrive bientôt ^^
Message édité par gwenleremois le 09-09-2010 à 00:15:32
n°7567518
alian51
Speed of Light
Posté le 09-09-2010 à 00:22:24  profilanswer
OCCT, c'est surtout la 4870X2 qui y est un peu allergique ! :D
Sauf si ce n'est un modèle de référence et que l'étage d'alim a été redimensionné.
n°7567537
gwenleremo​is
Posté le 09-09-2010 à 00:46:46  profilanswer
Ah ok, je ne savais pas..
Il s'agit du modèle de référence, puisque c'est une Sapphire première du nom...
n°7567935
waatcha
Posté le 09-09-2010 à 13:00:31  profilanswer
Mince, le X38 n'est pas bon pour l'oc? C'est ce que j'ai. Bon, rien ne vaut un test pour le vérifier :D
Sinon, un test intéressant: http://www.pcworld.fr/article/mate [...] es/497941/ . Force est de constater que la 4870 X2 se place très bien !! Dans plus de 3 tests sur 4 elle devance la 5850 qui est une référence actuellement en terme de rapport qualité/prix. Bon, notre 4870 X2 n'est presque plus en vente et coûtait un bras  :D  Mais elle permet de jouer dans de bonnes conditions et sur le marché de l'occaz il y a de bonnes affaires :)
Pas contre quand les jeux DX11 seront généralisés, elle sera à la masse. Mais les cartes DX11 actuelles le seront aussi je pense  :lol:
n°7568010
Cizia
Posté le 09-09-2010 à 13:56:48  profilanswer
9550 eo? si oui,il prendra largos son 3.6-3.8  :D
x38 s'oc très bien,c'était le chipset hdg en s775.il est un peu plus complexe que les chipsets grand public style p35/45 mais plus efficace niveau perf ram.
n°7568021
Mitch2Pain
Posté le 09-09-2010 à 14:04:03  profilanswer
HA HA ! UN HOTFIX POUR LES 10.8 ENFIN: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] t-108.html
 [:bank]  [:socket]  [:kanwulf]  [:socket]  [:bank]
Message édité par Mitch2Pain le 09-09-2010 à 14:04:57
n°7568034
waatcha
Posté le 09-09-2010 à 14:09:52  profilanswer
Petite mise à jour des pilotes spécialement pour les bi GPU: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] t-108.html
A tester :)
Edit: j'avais vu la news, écrit le message mais pas cliqué sur "valider votre message" :D
mitch2pain, c'était une maj attendue? Tu as l'air particulièrement content de voir ça ^^
Message édité par waatcha le 09-09-2010 à 14:11:49
n°7568040
gwenleremo​is
Posté le 09-09-2010 à 14:12:50  profilanswer
AH enfin ! Bonne nouvelle...
Pour les perfs de la 4870X2, effectivement, elle est souvent devant les 5850 et parfois devant la 5870... c'est pour ça qu'a 150euros ma 4870x2,  j'ai pas trop hésité...
Après, la petite tromperie, c'est niveau conso, ça consomme plus, donc on paye plus tous les mois :D, mais bon..
Message édité par gwenleremois le 09-09-2010 à 14:13:07
n°7568079
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-09-2010 à 14:45:00  profilanswer
tous les 9550 sont en e0 :o
et sinon, pour avoir du x38 et un q9550 que j'ai eu du mal à oc, j'ai glané des infos sur le net qui confirmaient que l'oc était plus difficile (mais pas impossible, loin de là) ;)
mais de toute façon, faut bien un bon quad pour accompagner la x2 malgré son age!
n°7568081
Mitch2Pain
Posté le 09-09-2010 à 14:45:31  profilanswer
Le CrossFire marchait plus depuis la 10.4, du coup on était tous resté à la 10.4. Je commençait à me demander si ATI n'avait pas décidé de laisser crever la 4870x2 d'un point de vue driver pour se concentrer sur les HD5000 et bientôt HD6000.
Heureusement ils pensent encore un peu à nous ... vaut mieux si ils veulent vendre leurs 5870x2.
Message édité par Mitch2Pain le 09-09-2010 à 14:46:03
n°7568085
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-09-2010 à 14:53:13  profilanswer
5970 [:aloy]
n°7568100
Rorima
Posté le 09-09-2010 à 15:01:43  profilanswer
pas autant de probleme de drivers du crossfire classique de carte 4870 ou 4890 ?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7568105
Mitch2Pain
Posté le 09-09-2010 à 15:05:17  profilanswer
J'ai fait exprès: c'est pas parce qu'une bande de commerciaux pompeux se sont réunis autour d'une table et se sont mis d'accord pour faire de la merde ensemble, mais différente de celle de l'année d'avant histoire de justifier leur salaire (probablement scandaleux) que je vais la bouffer et dire que c'est bon.
Dans le même esprit on m'obligera jamais à dire "cinédom" pour Home Cinéma ni "cédérom", ni "dévédé", ni j'imagine un jour "blouré", "aissèli" ou encore "crossfailleure".
2 5870 sur un même PCB ça fait une 5870x2. Point.
-Oui mais non c'est la 5970 qui faut dire ..
- LA LA LA J'ENTENDS RIEN !
 [:msaint:5]
Message édité par Mitch2Pain le 09-09-2010 à 15:05:54
n°7568111
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-09-2010 à 15:09:25  profilanswer
mais juste pour info, ce ne sont pas 2 5870 quand on regarde les specs :o
n°7568126
Mitch2Pain
Posté le 09-09-2010 à 15:21:24  profilanswer
Je sais pas, j'ai regardé le prix et j'ai compris que c'était pas la peine de regarder le reste ...
n°7568138
Cizia
Posté le 09-09-2010 à 15:30:49  profilanswer
oups  [:caloub]
pas mal la petite news driver la  :D
n°7568142
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-09-2010 à 15:33:27  profilanswer
ouep, pas mal pour les drivers. du coup, je vais ptet migrer depuis les 9.8 [:tinostar]
j'attendrai tout de même d'abord de voir si vous rencontrez des problèmes avec :D
n°7568149
Cizia
Posté le 09-09-2010 à 15:34:43  profilanswer
salaud,tu nous prend pour des cobayes    :lol:  :D
vais installer de suite,qui vivra verra ...  :whistle:
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
