3929 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6996345
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 16:39:28  profilanswer
ok je suppose que a 1,200 sur DoW II
vu que c'est un STR, ca allait
mais sur Crysis mdr, c'est tellement un jeu de fou que ca aurait peut freezer
je vais rajouter une valeur custom et foutre 1,26
sinon en 2D , je l'ai baisser au max
500 gpu , 750 mémoire et 1,00 en tension
n°6996362
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-06-2009 à 16:58:30  profilanswer
perso en 2d je suis à 300/300 @ 1v mais en termes de consommation, à tout casser je gagne 10w vs les fréq 2d d'origine. par contre, ça fait baisser la t° de mon wc de quelques ° :)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6996371
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 17:03:00  profilanswer
oO
t'as fait comment pour baisser les frequences aussi bas avec ATT ??
le minimum chez moi, c'est 500 et 750
n°6996374
dede021385
mais il est ou DEDE ?!!!
Posté le 14-06-2009 à 17:03:43  profilanswer
moi je suis a 200/200 @ 1v aussi
n°6996376
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 17:05:40  profilanswer
lol
vous pouvez me dire comment vous faites ?
n°6996380
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-06-2009 à 17:08:03  profilanswer
tu vas dans "tools and options" -> "general options" -> "advanced" et tu décoches "use overclock limits" ;)
n°6996383
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 17:09:31  profilanswer
ahhhhhh merci bien
je vais le faire maintenant :)
et y'a pas moyen d'éditer un profil ?
parce que a chaque fois , j'efface le profil et je le refais quand je veux faire une modification
Message édité par Dyphen le 14-06-2009 à 17:11:43
n°6996395
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 17:24:02  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé comment éditer parcontre
j'ai bien cocher " Apply to both cores / adapters "
et j'ai regardé sur GPU-Z sur le premier core j'ai bien 400/400
sur l'autre j'ai 790/950
http://img194.imageshack.us/img194/3671/screenshotnqo.jpg
c'est normal ou pas ?
Message édité par Dyphen le 14-06-2009 à 17:32:31
n°6996423
bl38
Posté le 14-06-2009 à 17:45:43  profilanswer
ATT merde avec XP et la 4870X2 sur le second gpu,
il faut soit que tu utilise le CCC qui applique correctement les fréquences sur les 2 gpu / ram soit passer sur vista / seven et la ATT marche nickel mais tu perds en perfs graphiques ... :d
Message édité par bl38 le 14-06-2009 à 17:46:02
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6996430
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 17:50:01  profilanswer
passer sous vista ? plutôt crever  :D
y'a pas un autre moyen d'appliquer ces frequences au 2ème GPU
vous avez fait comment newbee et dede021385 ?
n°6996441
bl38
Posté le 14-06-2009 à 17:57:39  profilanswer
Teste peut etre voltage factory ou RBE car j'ai essayé ATT ou Riva Tuner 2.23 et rien à faire sur ma 4870X2 palit 750/950 ca se passe bien jusqu'a 800/1000 en CCC mais au dela rien à faire je suis obligé de booter sur Seven pour qu'ATT prenne mon second gpu en compte ;)
n°6996445
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 17:58:50  profilanswer
au pire c'est pas grave la temperature de ma carte en idle est de 55°C donc ca va largement mais bon.
n°6996448
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 14-06-2009 à 17:59:23  profilanswer
_M@DCOW_ a écrit :
les 4890 ne sont pas silencieuse.
Elle sera sous water comme la X2 l'était, car effectivement ce sont des cartes trop bruyantes par défaut.
Ryoushi a écrit :
Hum... Stalker Clear Sky ? Riddick Dark Arena ? Prototype ? Far Cry ? Même si tous les jeux cités tournent sur des cartes non haut de gamme, avoir une carte surdimensionnée te permet quand même une certaine aise dans les paramètres. Sans compter l'amélioration graphique que cela entraine aussi. De nombreux jeux sortent, et tous ne sont pas nuls... ou alors il faut arreter de jouer.
De plus, elle chauffe moins que 2 4870 en CF tout en étant + puissante... mais la température et la comsomation sont, je pense, des soucis peu importants.
Edit : Néanmoins je compatis à tes problèmes, mais je trouve tout de même qu'elle a bon dos la 4870x2
Je n'appelle pas cela des bons jeux, Far Cry 2 est sympa mais bien moins plaisant que le 1.
Le dernier jeu correct qui m'a tenu jusqu'au bout était DoW2 et encore je le trouve moins sympa que mes CoH.
Enfin quoiqu'il en soit je ne rejette pas la faute à la carte, la X2 est une bonne carte mais je n'ai eu que des problèmes avec pour une carte de ce prix. J'avais une 8800 Ultra qui ne m'avait jamais fait déjà, ni au niveau des drivers que du reste. Et elle possédait d'origine un rad à la hauteur de la carte contrairement à la X2.
Enfin bref c'était une bonne carte, mais je repart sur une monoGPU (4890 1go) en attendant une ou deux générations sauf si bons jeux.
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°6996471
cyberfred
Posté le 14-06-2009 à 18:17:39  profilanswer
 :ange:
avec une X2 , on ne doit pas perdre des masses....
Message édité par cyberfred le 14-06-2009 à 18:17:54
n°6996554
dede021385
Posté le 14-06-2009 à 19:17:51  profilanswer
je suis ss win 7 dc pas de soucis de ce coter la
n°6996560
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 19:19:23  profilanswer
ok donc la seule solution que j'ai, c'est d'utiliser voltage factory ou RBE...
et j'attend la version finale de seven avant de passer dessus
Message édité par Dyphen le 14-06-2009 à 19:19:57
n°6998046
Ryoushi
Posté le 15-06-2009 à 20:24:16  profilanswer
Les drivers 9.6 sont sortis aujourd'hui. Il faut toujours prendre les whql ou les normaux maintenant? les whql datent de 10 jours.
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°6998084
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-06-2009 à 20:51:06  profilanswer
les 9.6 avaient été mis sur le net il y a quelques jours déjà et apparemment, ils n'apportent rien en perfs et bien au contraire, apportent des bugs [:spamafote]
de toute façon les 9.5 roulent nickel chez moi, pas de quoi changer ;)
n°6998087
Ryoushi
Posté le 15-06-2009 à 20:52:09  profilanswer
Ok pour les bugs, d'apres la release note ca apportait une hausse des performances sur les cartes multi-GPU mais bon... si ça bug...
n°6998099
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-06-2009 à 20:58:00  profilanswer
à confirmer, les drivers ont ptet été changés suite à ces bugs qui ont été signalés. je vais tout de même attendre le test express de chez xbits labs.
n°6998105
Cizia
Posté le 15-06-2009 à 21:01:42  profilanswer
c'est compliqué.
la preuve,newbee est bien content des 9.5 alors que mon cross de 4870 les supporte pas (9.4 roule bien mieux)
l'os installé joue aussi bien sur.
13% de gain promis sur crysis avec 9.6 final.
vais installé ça pour voir  :D
Message édité par Cizia le 15-06-2009 à 21:02:32
n°6998106
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-06-2009 à 21:03:43  profilanswer
+1 pour crysis. un gars du fofo guru3d il me semble est passé de 36 à 46 fps en 1280x1024 aa2x
n°6998107
Ryoushi
Posté le 15-06-2009 à 21:03:50  profilanswer
oui les 13% m'ont fait bondir^^
Ma question à l'origine était de savoir si il fallait encore prendre les whql...
n°6998111
Cizia
Posté le 15-06-2009 à 21:05:54  profilanswer
prend ceux dispo sur le site ati.
n°6998116
Ryoushi
Posté le 15-06-2009 à 21:09:09  profilanswer
Ouai mais ATI propose toujours les whql...
Bon j'ai prit les 9.6 et j'ai l'impression (ou une mauvaise mémoire) d'avoir gagné des fps sur Stalker CS...
n°6998206
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-06-2009 à 22:08:59  profilanswer
wooooow
Catalyst 9.6 sorti
mater moi ca un peu :D
Performance Improvements
Catalyst™ 9.6 brings performance benefits in several cases where framerates are CPUlimited.
Some measured examples are:
- Company of Heroes – performance improves up to 25% with HD 4600 series
products and below as well as improvements of up to 10% on HD 4800 series
- Crysis – performance improves up to 13% in multi-GPU configurations
- Crysis Warhead – performance improves up to 11% in multi-GPU configurations
- World in Conflict – performance improvements of up to 30% can be seen in settings
that were previously CPU limited
edit : sorry avant de poster j'avais pas vu que y'en avait déja qui avait dit qu'il était sorti j'ai un peu de retard  :whistle:
quand on désinstalle les drivers pour réinstaller les nouveaux, il désinstalle automatiquement ATT avec
y'a moyen qui le désinstalle pas ? ou faut le réinstaller aprés et refaire la config
Message édité par Dyphen le 15-06-2009 à 22:16:31
n°6998230
Cizia
Posté le 15-06-2009 à 22:30:21  profilanswer
je reinstalle att a chaque fois moi.
ca prend 5mn  :D
n°6998232
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-06-2009 à 22:30:59  profilanswer
:s
le truc bien lourd si tu dois faire ca tout les mois..
n°6998264
cyberfred
Posté le 15-06-2009 à 22:47:02  profilanswer
sur le site d'ATI , que ce soit pour vista ou seven , ils mettent bien les 9.6 mais sur le tableau on voit encore 9.5 ? erreur du site ou pas ?
edit : ok erreur de maj sur le site je pense , je viens de les download et c'est bien les 9.6 , pilote 8.620.  (ca tourne impec pour l'instant sous seven 64 RC)
Message édité par cyberfred le 15-06-2009 à 23:00:51
n°6998350
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-06-2009 à 23:59:56  profilanswer
un pote m'a dit que je pouvais installer le driver 9.6 par dessus le 9.5
qui detecte les anciens pilotes et qui propose une maj
vaut mieux les désinstaller par sécurité ou l'installer par dessus ??
n°6998389
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 16-06-2009 à 01:02:30  profilanswer
bof on est plus au temps de 98 où on devait tout supprimer en mse, aujourd'hui ca reste relativement propre, y'a plus beaucoup de risque....
n°6998529
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 09:58:04  profilanswer
Dyphen a écrit :
wooooow
Catalyst 9.6 sorti
 Ily a une fenêtre qui t'annonce la désinstall d'ATT, tu annules la désinstallation et C'est tout, après le programme désinstalle tranquille les catalyst ;)
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°6998681
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 16-06-2009 à 11:50:10  profilanswer
ha oui pas con, j'y avais pas pensé, je vais faire comme ca
mais ATT ne dépend pas de la version du driver ?
un peu comme rivatuner quand tu fous un nouveau catalyst et qui le detecte quand tu démarres rivatuner
n°6998738
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 12:34:39  profilanswer
Non, tu peux très bien utiliser ATT à la place du CCC, mais comme c'est un peu foireux avec les X2 sous XP, pas conseillé.
Pour Riva tuner, c'est un peu différent, ça va pêcher plus loin dans le système, alors qu'ATT n'est qu'une surcouche qui se greffe par dessus les drivers.
n°6998928
cyberfred
Posté le 16-06-2009 à 15:09:11  profilanswer
En tout cas , je viens de tester la demo non jouable de Street fighter 4 (enfin le bench quoi  :D ) , et bien c'est de la bombe atomique sous seven 64 RC , cata 8.6 avec la X2
tout à fond en 1680 AA4x Vsync on , 60 fps (autant dire parfait)  :love: , depuis que j'attends un jeu comme ça sur PC !!!
(Bon c'est sur , il va de soit que le jeu devait tourner à fond avec une 48xx mais bon , on n'est jamais à l'abris d'un portage foireux  :lol: )
Message édité par cyberfred le 16-06-2009 à 15:09:39
n°6999173
Jeffmegalo
Posté le 16-06-2009 à 17:10:08  profilanswer
SkymoD a écrit :
Réglé mon problème de températures  avec bios edit + Winflash, avec Tmin à 50 et Duty cycle min à 35 (après plusieurs essais).
http://derives.1.free.fr/be2.jpg
http://derives.1.free.fr/be3.jpg
On passe de 85-90 en load à 70-75. Au prix d'une légère augemntation de la nuisance sonore en idle (faible).
Ne flasher que le master bios, le bios slave ne gérant pas le ventilo.
 Boujour,
j'avais le meme problème de température que toi j'ai testé ta manipe et tout c bien passé jusqu'a ce que la machine reboot et la drame (toute proportion gardé c j'uste un PC lol ) pas d'ecran le moniteur restent en veilles tout les ventilos tournent mais y se passe rien ... une piste ?
ou es possible de revenir aux parametre par defaut?
Merci d'avance pour une reponse qui que ce soit
n°6999222
pop-pan
yay!
Posté le 16-06-2009 à 17:35:35  profilanswer
si tu veux rire teste sans vsync...
Plop !
n°6999437
cyberfred
Posté le 16-06-2009 à 20:26:57  profilanswer
oui c'est fait , plus de 230 fps MDRRR
on se croirait au temps du mode turbo de  street fighter  :lol:
en tout cas , il est vraiment super bien fait ce jeu et en plus ca tourne sur toutes les confs , vivement le 3 juillet que nos X2 puissent n'en faire qu'une bouchée !!!
n°6999480
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 16-06-2009 à 20:56:38  profilanswer
essaye Crysis avec la vsync en 1900*1200 very high AA a fond
injouable  :D
Message édité par Dyphen le 16-06-2009 à 20:58:09
n°6999502
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 21:17:18  profilanswer
Quoique c'est pas mal en remplacement d'une soirée diapos :D
n°6999507
cyberfred
Posté le 16-06-2009 à 21:26:02  profilanswer
injouable  :D
Ouais enfin crysis ca fait longtemps que j'y joue plus aussi.
certes ,on peux pas comparer SF4 et crysis , c'est pas le même type de jeux mais dans la durée de vie , SF4 me durera largement plus longtemps qu'un crysis.
Message édité par cyberfred le 16-06-2009 à 21:52:22
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
