4477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6980249
_M@DCOW_
Posté le 02-06-2009 à 12:17:41  profilanswer
Attends de voir le bordel qu'elle fou tu vas voir! :lol:
Par contre les perfs c'est que du bonheur. ;)
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°6980251
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 12:18:55  profilanswer
on m'a dit qu'elle était assez silencieuse :o
allez hop je coupe la tour, je dégage la 4850 Toxic xDD
et en place la rampage 700
a toute :D
Message édité par Dyphen le 02-06-2009 à 12:22:49
n°6980264
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 02-06-2009 à 12:32:35  profilanswer
je ne comprend pas l'intérêt d'avoir un crossfire x de 2 4870x2, a par consommer du courant (ou un sli de gtx295) d'après un test que j'ai vu (crysis pour encore le citer) on ne gagne casiment rien en fps (on perd même légèrement des fois)
Je ne critique pas je veu juste savoir la raison
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°6980273
Cizia
Posté le 02-06-2009 à 12:39:11  profilanswer
la solution ideal et qui pousse mechament.
c'est 4870x2 + 4870 1go.
Message édité par Cizia le 02-06-2009 à 12:39:29
n°6980277
_M@DCOW_
Posté le 02-06-2009 à 12:43:32  profilanswer
a toute :D
Elle est autant silencieuse qu'une FX5800! :lol:
Apparemment certains arrivent à la réguler avec riva tuner ou ati tray tools.
n°6980287
Cizia
Posté le 02-06-2009 à 12:47:34  profilanswer
oui avec att on arrive a faire des miracles sur les cg...
baisse de conso idle et regulation millimetrer du ventilo.
n°6980291
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-06-2009 à 12:51:01  profilanswer
+1 pour att, outil indispensable quand on a une x2. Quand j'avais la glh à 40% de ventil max c'était ok
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6980324
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 13:22:37  profilanswer
je l'ai branché tout marche bien sauf que j'ai plus de son...
quelqu'un peut m'aider ou me dire d'ou ca peut venir ?
qd je clique sur le haut parleur ca me sort ATI HD audio rear output avant c'était realtek je crois
n°6980332
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 13:33:13  profilanswer
dieu merci ca marche c'était dans panneau de config, dans audio
il y avait ATI HDMI
j'ai refoutu Realtek Audio c bon
ds GPU-Z le gpu est a 750mhz et la mémoire 950 c'est pas 790 mhz pour le gpu normalement ?
Message édité par Dyphen le 02-06-2009 à 13:50:06
n°6980407
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-06-2009 à 14:42:37  profilanswer
bah si. c'est bien la goes like hell que t'as reçu et pas la rampage normale?
n°6980422
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 14:54:09  profilanswer
sur la boite c'est bien marqué Rampage 700 Golden Sample
c'est exactement cette boite que j'ai et cette carte
-> http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] e_GLH.html
donc la GLH
mais mon GPU est a 750... peut etre limité par le cpu ?
Message édité par Dyphen le 02-06-2009 à 14:55:14
n°6980440
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-06-2009 à 15:15:08  profilanswer
:non:  golden sample != glh
en fait il y a 2 références : rampage 700 golden sample ET rampage 700 golden sample goes like hell (soit la glh!)
la glh, il y a un autocollant supplémentaire sur la boite avec marqué explicitement "goes like hell"!! si t'as pas ça, c'est pas une glh
edit : golden sample => refroidissement propriétaire. gainward avait sorti un modèle de ref qui lui était non golden sample.
Message édité par newbee le 02-06-2009 à 15:17:37
n°6980449
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 15:19:18  profilanswer
ok sinon quand je voulais monter les frequences GPU dans rivatuner, il m'affichait qu'un seul GPU
alors que dans le CCC overdrive
il m'affiche bien les 2
je vais faire l'oc a la main c'est pas grave monter les frequence a 790mhz
heu je vois dans everest que la frequence gpu est a 507mhz ( original 750mhz )
j'ai compris c'était en mode 2D et ca passait a 750 en mode 3D
et daprés ce que j'ai pu lire sur certains forums, rivatuner merde avec les 4870 X2
je fais 17 000 points a 3dmark06 ..
mon E6850 doit brider la carte obligé
Message édité par Dyphen le 02-06-2009 à 17:03:30
n°6980746
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 02-06-2009 à 19:20:48  profilanswer
C'est abusé car LDLC m'a bien envoyé une GLH ... sinon je trouve la rampage assez silencieuse (comparé à une classique) même à 100% de ventilot, par contre tout l'air chaud de la carte va dans le boitier.
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°6980765
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 19:31:17  profilanswer
je pense contacter pc-look et leur dire que j'ai une rampage 700 golden sample au lieu d'une GLH
ce qui les différence c'est juste les frequence gpu et mémoire sinon ce sont exactement les meme ,  niveau refroidissement , pcb etc ?
vous pensez qui vont me renvoyer une GLH si je leur téléphone demain et que je leur dis ca ?
Message édité par Dyphen le 02-06-2009 à 19:33:51
n°6980795
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-06-2009 à 19:50:46  profilanswer
que les fréquences qui changent, effectivement
Triple-Nax >> c'est pas comme-ci personne n'avait prévenu pour l'air chaud :o
Message édité par newbee le 02-06-2009 à 19:51:24
n°6980890
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 02-06-2009 à 21:07:28  profilanswer
C'est la même tu n'as rien a gagner a embeter PC look pour en avoir une.
Pour newbee :D c'est vrai que j'etais prévenu ... mais ca sera la même histoire avec le refroidissement d'artic cooling.
n°6980893
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-06-2009 à 21:13:30  profilanswer
c'est vrai, reste à voir ce que l'artic cooling donne niveau perfs..
perso, mon NB montait >75° à cause de ça!!!
n°6980918
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 21:39:47  profilanswer
je viens de jouer a Crysis tout en HIGH en 1280*1024
j'avais une moyenne de 70 fps
et parfois dans les zones ou c'est blindé d'aliens une chute de framerate je tournais a 26 fps..
c'est normal ?
n°6980980
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 02-06-2009 à 22:25:46  profilanswer
c'est normal ?
Oui c'est normal, Crysis est un mauvais jeu, codé avec les pieds.
Après en high selon les filtres utilisés ça peu te faire perdre en perf sur les scènes chargées.
HS : Faudrait arrêter de prendre cette daube comme référence, il y a tellement de jeux intéressants.
J'attends toujours ma carte du SAV RDC  :cry:  Ca va fait 2 mois passés maintenant, ils ne sont pas pressés...
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°6980989
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 22:33:08  profilanswer
quelqu'un aurait une idée pour créé des profils 2D et 3D
parce que la , la vitesse du ventilo est auto régulé, et quand je joue elle fait un boucan c'est horrible
sur rivatuner c'est pas possible
si je laisse le ventilo a 30% en manual, ca risque de cramé ?
ou quelqu'un aurait une idée a me suggerer ?
n°6981031
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-06-2009 à 23:18:34  profilanswer
att (ati tray tools) est ton ami! il y a même un topic unique dont le premier post est bien fourni, avec des ptits tutos tout bien expliqués ;)
edit : pour la t°, on peut pas te réponde comme ça,  c'est à toi de relever les t°.
pour info, j'avais ça avec ma glh (courbe bleue) avec les ventilos à 40% (mon boitier est trèèès mal ventilé, d'où le passage au wc ;) )
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/Feuil1Graphique8.gif
Message édité par newbee le 02-06-2009 à 23:20:47
n°6981041
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-06-2009 à 23:25:48  profilanswer
newbee tu l'avais laissé auto régulé ou t'avais foutu des valeurs par défaut pour l'idle et le burn ?
et c'est normal que j'ai un GPU a 61°C et l'autre a 48°C comme ci y'en avait un qu'était mieux refroidi que l'autre
Message édité par Dyphen le 02-06-2009 à 23:27:53
n°6981058
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-06-2009 à 23:40:10  profilanswer
j'avais réglé moi même mes paliers de ventilation, 40% max. en idle, ça tournait à 25%.
pour la différence entre les cores c'est normal, regarde mon graphe.
n°6981141
Timi
Posté le 03-06-2009 à 02:09:28  profilanswer
perso j'utilise riva tuner.
Iddle 25%
Jeux  40%
Occt & Benchs 100%
A 25% on entend rien du tout
A 40% c'est couvert par le bruit du jeux mais c'est quand meme très discret.
FeedBack
n°6981142
Timi
Posté le 03-06-2009 à 02:09:45  profilanswer
Idem :)
FeedBack
n°6981144
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 03-06-2009 à 02:14:10  profilanswer
parcontre sur ATT, comment le programme sait qu'on passe de la 2D a la 3D quand on créé des profils ?
j'ai pas compris ca
et quand je suis en jeu la frequence est a 507mhz mais dés que y'a de l'action ca  passe a 790mhz
je suppose que c'est normal c'est léconomie d'énergie ?
n°6981156
jims84
Posté le 03-06-2009 à 02:48:37  profilanswer
Apparemment la 4870x2 Gainward vient de repasser à 399 euros chez LDLC.
n°6981258
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-06-2009 à 09:24:42  profilanswer
j'ai pas compris ca
il y a un menu "auto-overclocking" où tu indiques quel sont tes profils 2D/3D. tu y trouveras également un onglet "exceptions" où tu dois choisir les applis qui enclenchent le mode 3D mais pour lesquels ce n'est pas nécessaire (firefox, buread 3d, media player, etc...)
n°6981437
Cizia
Posté le 03-06-2009 à 12:11:00  profilanswer
il devrait aller matter un tuto parce que expliquer comme ca c'est pas evident...  :sweat:
il y a le topic "ati tray tool" tenu par luxy ou tout est expliquer pas a pas...    ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1744194
Message édité par Cizia le 03-06-2009 à 12:12:39
n°6981468
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 03-06-2009 à 12:29:16  profilanswer
depuis que j'ai foutu ATT, quand j'active pas la vsync , ca me fait comme des bandes qui clignote sur mes jeux, c'est léger mais je sais pas d'ou ca peut venir.
je viens de régler le probleme mais je comprend pas, quand je coche Disable Catalyst AI
ca le fait plus :/
je viens de remarquer ca me le faisait sur Dawn of War II , super..
mon jeu préféré  :fou:
Message édité par Dyphen le 03-06-2009 à 13:14:51
n°6981567
Cizia
Posté le 03-06-2009 à 13:28:27  profilanswer
je peux dire une co-ne-rie?   :whistle:
pourquoi tu te fais du mal a la desactivé (vsync) alors?   :D
Message édité par Cizia le 03-06-2009 à 13:28:34
n°6981600
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 03-06-2009 à 13:54:42  profilanswer
bah parce que sans vsync je gagne beaucoup plus de fps sur Crysis qu'avec la vsync :D
et j'ai aussi appeler pc-look ce matin pour leur dire que j'avais recu une 4870 X2 Rampage 700 Golden Sample au lieu de la GLH et ils vont voir pour m'en renvoyer une :D
je viens de voir que CCC et ATT faisait pas bon ménage, j'ai kill CCC et désactivé au démarrage
comme ca il fera plus chier
Message édité par Dyphen le 03-06-2009 à 14:38:03
n°6981795
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 03-06-2009 à 15:40:52  profilanswer
heu pourquoi quand je désactive le Catalyst A.I. j'ai l'impression net que mes jeux marche mieux ?
n°6981999
Requin94
Posté le 03-06-2009 à 17:40:37  profilanswer
Euhh et bien sur toi tu va leur renvoyer la tienne ? :whistle:
n°6982002
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 03-06-2009 à 17:42:14  profilanswer
REQUIN94 bah oui.
mais avant je vais les appeler demain pour savoir le délai qui vont mettre avant de me renvoyer une GLH
Message édité par Dyphen le 03-06-2009 à 17:42:36
n°6982036
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 03-06-2009 à 18:03:58  profilanswer
vous savez si la la 4870x2 risque d'être remplacée par une 4890x2 bientôt?
n°6982048
Ryoushi
Posté le 03-06-2009 à 18:13:52  profilanswer
Nop c'est pas prévu.
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°6982078
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 03-06-2009 à 18:35:16  profilanswer
ce qui est bizarre c'est quand, le AI est activé, quand je fait un back sous windows , mon jeu est en resolution
1280*1024 et windows en 1024*768 donc
ca fait un écran noir avec des traits verts, ca ressemble a des artefacts
alors que quand je desactive le AI , ca marche nikel, écran noir et back sous windows
j'ai bien kill le CCC ainsi que ces process..
http://img192.imageshack.us/img192/2310/screena.jpg
euh c'est normal ca ? que dans le CCC il me dit que le 2eme core est disabled,   pourtant dans GPU-Z les 2 semblent actif et sur 3dmark06 je fais 17 000 points
Message édité par Dyphen le 03-06-2009 à 19:09:13
n°6982299
Requin94
Posté le 03-06-2009 à 20:09:56  profilanswer
Ouais c'est normal, je crois que c'est activé que dans le cas d'un double écran.
n°6982346
Ryoushi
Posté le 03-06-2009 à 20:31:29  profilanswer
Est ce que sur GPU-Z ton second coeur fonctionne bien? lance un jeu en plein écran et regarde si le load du second gpu augmente.
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
