3686 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  153  154  155  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6888787
havoc_28
Posté le 18-03-2009 à 21:11:21  profilanswer
Bon frequence 3d pour le Core 1 au démarage encore de la partie avec les 9.3 XD (pas la mort mais bon :D) .
n°6888799
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 18-03-2009 à 21:26:03  profilanswer
ok je vais tenter le sans echec cependant voila ce que j'ai avec gpu-z ...
ok alors voila le délire vu ^par  Gpu-z .
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/1.gif
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/2.gif
http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/4870X2/3.gif
petite info j'ai 6 gigo de ram pas 4 et vla les fréquences ?? .....
n°6888820
Agent heav​y
Posté le 18-03-2009 à 21:41:55  profilanswer
Tu as déjà essayé de la réinsérer dans le port ? Les 2 connecteurs d'alimentation sont bien présent et bien fixés ?
Essaye quand même pour la réinstalle de driver comme je t'ai dis. C'est peu probable que sa arrange le problème mais bon.
Sinon le crossfire est bien activé ? (si quelqu'un pouvait confirmer ou on doit l'activer).
Ati tray tools le mentionne en tout cas dans ses options.
J'ai l'impression que c'est logiciel ton problème... Je vois pas pourquoi l'un des 2 GPU se mettrait en fantome comme ça... Tu as regardé dans le gestionnaire de matériel windows ce qu'il en dit ?
Message édité par Agent heavy le 18-03-2009 à 21:43:04
n°6888826
postal2
Posté le 18-03-2009 à 21:46:30  profilanswer
dans le gestionnaire pas de soucis , je vais tenter le mode sans echec .
n°6888986
overtech
Posté le 18-03-2009 à 23:29:51  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Cool, avec les 9.3, le second GPU est toujours en 3D au démarrage. C'est bon ça ! :o
havoc_28 a écrit :
Bon frequence 3d pour le Core 1 au démarage encore de la partie avec les 9.3 XD (pas la mort mais bon) :D
Idem.
Core 1 à la fréquence 3D. Puis après ouverture/fermeture apply 3D retour à la fréquence 2D.
Bref. De ce point de vu la (...) C'est dommage (...)
Attendons les 9.4 ! [:hido45]
Message édité par overtech le 18-03-2009 à 23:30:29
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6889054
immikimaru
Ding dong song
Posté le 19-03-2009 à 01:14:11  profilanswer
hello g voulu flasher le bios et maintenant g plein d'artefacts., surtout quand je lance les jeux :S
j'utilise winflash mais comme les bios utilises ont la meme date et la meme build, il refuse de les changer, en disant que c la mm version... comment faire? est ce irreversible ces artefacts?
Mon Feed-Back
n°6889061
havoc_28
Posté le 19-03-2009 à 01:44:17  profilanswer
flash sous dos avec atiflash ^^
n°6889202
immikimaru
Ding dong song
Posté le 19-03-2009 à 09:45:56  profilanswer
mais winflash marche pas? avec Radeon Bios editor on peut changer les noms, g donc pu flasher le bios, mais rien a faire ca ne veut pas marcher
quand je veux extraire mon bios, RBE me dit ca:
The problem is that the 4870's (and maybe later) BIOS is 128 kB instead of 64 kB in file size. ATIFlash, WinFlash and GPU-Z 0.2.4 and earlier however read out the first 64 kB only. So, the file you get this way will be corrupted. Flashing such a file (modified using RBE or not) to the card will prevent the system from booting. RBE detected now that you specified a BIOS which has a 64 kB filesize only but utilizes GDDR5 memory. So, please double check if this file has been read out correctly! To be sure, use GPU-Z v0.2.5 or later for BIOS extracting. However, flashing (correct 128 kB sized) BIOSes using ATIFlash or WinFlash should be no problem.
Message édité par immikimaru le 19-03-2009 à 09:49:09
Mon Feed-Back
n°6889234
immikimaru
Ding dong song
Posté le 19-03-2009 à 10:25:27  profilanswer
je viens dessayer avec atiflash tjs pareil
essaye de mettre le bios asus top, c t carrement  pire, des artefacts de fou on voyait plus rien mm ds le bios
remis celui de sapphire, bah moins dartefacts mais tjs autant ds les jeux... je desespere la je sais pas quoi faire
Message édité par immikimaru le 19-03-2009 à 10:26:02
Mon Feed-Back
n°6889600
Bgirka13
Posté le 19-03-2009 à 14:26:38  profilanswer
@immikimaru : Teste avec ces bios, je les ai extraits de ma RHD 4870X2 : http://rgirka.free.fr/serv/ZIP/BCKP-R700.zip
Bios Version : 113-B50902-104
AtomBios Version : ATOMBIOSBK-ATI VER011.007.000.000.030394
Les Bios dispos sur Internet sont des versions plus anciennes, qui doivent être incompatibles avec ta carte, ceux-là devraient marcher ;) ( Oui, j'ai eu le même problème d'Artefacts avec les Bios Asus...  :sweat: )
Message édité par Bgirka13 le 19-03-2009 à 14:26:53
n°6889763
lemperor
Vive la puissance Vtec !!!!!
Posté le 19-03-2009 à 16:41:40  profilanswer
si sa dit a quelqu'un moi je vend une 4870x2 GS j'ai besoin de sous assez vite donc si sa intéresse quelqu'un merci
Q9550@3.7ghz WC,P5Q-Deluxe,4x1go pc8500 PII Gskill,XFX GTX260+ black édition@700mhz/1454/1200,SSD 30go,raptor 75go,2x 1tera........
n°6889767
Cizia
Posté le 19-03-2009 à 16:44:06  profilanswer
c'est pour te pecho une nsx?           :D
n°6889772
lemperor
Posté le 19-03-2009 à 16:46:13  profilanswer
au non mon alfa et en rad et j'ai plus de caisse donc c urgent
n°6889777
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 19-03-2009 à 16:48:54  profilanswer
Ba si tu comptes vendre de l'occase plus cher que du neuf met la sur ebay :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6889779
Cizia
Posté le 19-03-2009 à 16:50:07  profilanswer
340 c'est pas le prix neuf hein....   :whistle:  :??:
c'est la golden tout de même quil a
Message édité par Cizia le 19-03-2009 à 16:50:39
n°6889783
multivitam​ine
Posté le 19-03-2009 à 16:51:25  profilanswer
Bon 19.90 de moins que du neuf.
Ca s'OC pas ces cartes alors que ca soit la version 15 rad ca change pas grand chose amha .
Message édité par multivitamine le 19-03-2009 à 16:51:31
n°6889786
Cizia
Posté le 19-03-2009 à 16:53:56  profilanswer
384 out la golden au moins chere....
quand meme plus sympa qu'une référence.
et s'oc pas,s'oc pas....
bien régler dans un boitier bien ventilé,j'ai vu des oc sympa tout de même. enfin peut être un poil chére pour que ça parte vite,c'est vrai.
Message édité par Cizia le 19-03-2009 à 16:55:06
n°6889793
lemperor
Posté le 19-03-2009 à 17:01:10  profilanswer
il me raconte quoi lui sa vaut 400€ neuf elle et de février et elle s'oc comme la GLH 790pour le gpu sans problème il faut se renseigner avant de parler merci
n°6889805
multivitam​ine
Posté le 19-03-2009 à 17:11:12  profilanswer
50mhz de plus, mouai, je vois toujours pas trop l'intérêt c'est deja une carte puissante.
Celui qui va en acheter une il peut aussi penser ca.
Message édité par multivitamine le 19-03-2009 à 17:11:36
n°6889806
immikimaru
Ding dong song
Posté le 19-03-2009 à 17:11:43  profilanswer
ca remarche a peu pres ... en fait junderclocke sous ATI overdrive le GPUet la ca remarche... je remet a des frequences plus hautes ca bugge
le premier GPU ne supporte pas plus de 800mhz pour la memoire, le deuxieme arrive a 850 :S Je comprend plus rien
la memoire ne tient plus les frequences stock... je suis oblige dundercloker la CG via overdrive
je vais essayer ton bios, je croise les doigts
Avec celui d'Asus c une horreur, mais je ne comprend pas pk je dois undercloker la frequence memoire alors qu'avant la CG les tenait tres bien....
Message édité par immikimaru le 19-03-2009 à 17:17:45
Mon Feed-Back
n°6889817
lemperor
Posté le 19-03-2009 à 17:19:08  profilanswer
bin disons que la GLH coute 470€ et pour 340€ tu peut avoir la même mais bon c sur sa vaut pas le coup pffffffffff je comprend rien aux gens
n°6889820
Cizia
Posté le 19-03-2009 à 17:20:53  profilanswer
pour une carte si recente,bonne affaire...
n°6889821
multivitam​ine
Posté le 19-03-2009 à 17:21:22  profilanswer
Bon ok je te la prend pas :d
Pas convainquant ;)
n°6889822
Simsou
Posté le 19-03-2009 à 17:22:47  profilanswer
Ben une GS neuve coute 380 dans un mag de vpc connu, donc 340 c'est à peine 10% de moins, ça partira pitetre mais pas forcément rapidement
n°6889829
lemperor
Posté le 19-03-2009 à 17:25:47  profilanswer
elle a tourné 1 semaine en tous lol vous voulez que je fasse quoi la vendre a 200€ me faite pas rire le marché de l'occaz informatique me rend dingue sérieux.
n°6889834
multivitam​ine
Posté le 19-03-2009 à 17:28:51  profilanswer
Bon jvai me faire un ptit Oc de 50-50 sur ma 4870x² normale :o
n°6889835
Simsou
Posté le 19-03-2009 à 17:29:08  profilanswer
Tu es un peu agressif, relis mon post et tu verras que je ne t'attaque en rien, je dis même pas que c'est trop cher mais juste que ça partira pas direct
Faut destresser
n°6889845
lemperor
Posté le 19-03-2009 à 17:37:55  profilanswer
non je me calme en rien je ne m'énerve pas, mais c a cause de dire comme sa que les gens qui connaisse pas grand chose trouve qu'on et des fou faut pas s'étonner qu'ont soient obligés de vendre notre matos 20% moins chére que le neuf des qu'il a 2 jours d'utilisations.
je rappel quand même qu'elle n'a pas les même connectivité que la 4870x2 normale et que le rad refroidi mieux et plus silencieusement que les version normale aussi mais bon j'en arrête la ont polluent le topic.
n°6889857
postal2
Posté le 19-03-2009 à 17:43:25  profilanswer
surtout préciser que le pcb de ce modéle n'est pas du moins plus de référence et donc les waterblock des premier modele de 4870X2 ne vont pas dessus sinon je te l'aurai pris tous net car même si pas neuf ..... et les prix du net sa vaut carrément le coup .
n°6889859
Cizia
Posté le 19-03-2009 à 17:45:17  profilanswer
oui postal...
mais il y a  bien des water block qui passe dessus tout de meme.
ex: dangerden comme skandranoon sur ca glh...
n°6889861
immikimaru
Ding dong song
Posté le 19-03-2009 à 17:47:12  profilanswer
JE T'AIME :love:
avec ton bios, tout remarche!!!
Message édité par immikimaru le 19-03-2009 à 17:47:22
Mon Feed-Back
n°6889868
trueunborn
Posté le 19-03-2009 à 17:53:50  profilanswer
T'es un bon commercial toi dis donc... écoute les acheteurs potentiels au lieu de leur dire que ce sont des abrutis, tu risques pas de vendre grand chose si tu fais comme ça. Sinon si tu as une semaine devant toi mets la sur ebay franchement j'ai vendu des cartes graphiques à des prix délirants....
n°6889870
N1cosoFt
Posté le 19-03-2009 à 17:54:44  profilanswer
A l'avenir , réfléchis plusieurs fois avant d'attaquer un bios d'une CG de +400€  :)
n°6889924
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-03-2009 à 18:43:00  profilanswer
Hello à tous!
J'attendais de voir sortir la 4890 pour changer de carte graphique mais d'après les dernières news elle est pas si terrible que ca... du coup je relurke la 4870x2....
Avez vous une préférence pour un modèle fiable? Bon la moins cher possible aussi....
Ma config sera elle homogène avec une telle carte? (cf mon profil)
Merci d'avance pour vos réponses! :jap:
Waterbox
n°6889942
lemperor
Posté le 19-03-2009 à 19:00:27  profilanswer
j'en vend une si sa te dit !!
 pour t config c nikel si tu monte ton q6600 a 3.2ghz se qui et faisable
Message édité par lemperor le 19-03-2009 à 19:01:35
n°6889945
Fantryt
Posté le 19-03-2009 à 19:02:16  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
Homogène ? Point de vue esthétique, ce sera le seul produit d'ATi dans la machine ! Point de vue technique, tu ne seras normalement bridé par rien . Pour l'alimentation, par contre ...
Message édité par Fantryt le 19-03-2009 à 19:02:42
n°6889951
lemperor
Posté le 19-03-2009 à 19:04:36  profilanswer
non l'alim sa devrait allait je consommais 500w en jeux avec la même config a peut prêt
n°6889982
Bgirka13
Posté le 19-03-2009 à 19:35:35  profilanswer
JE T'AIME :love:
 :jap: J'avais eu du mal pour le trouver ( Un Hardwarien avait dû me l'envoyer déjà  :whistle: ), content d'avoir pu t'éviter la même galère ;) ( Tu as de la chance que je sois passé à ce moment-là ;) )
Bonne continuation  :hello:
n°6890011
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-03-2009 à 19:55:02  profilanswer
J'ai répondu sur ton topic  :jap:
Merci à vous pour vos réponses!  :jap:
Waterbox
n°6890013
postal2
Posté le 19-03-2009 à 19:55:34  profilanswer
Cizia a écrit :
oui postal...
Oui oui Cizia je sais sa pas de soucis la dessus je disais sa justement dans ce sens ^^ pour skand il es venu chez  moi et je lui es dit quoi commander ....
n°6890265
jeromeab
Posté le 19-03-2009 à 23:43:49  profilanswer
salut a tous.
des nouvelles de l'accelero Xtrem pour al 4870 X2 ?
Car il ne devrait pas trop tarder a arriver ce rad normalement.
Joue de la basse ... Il y a que ça a faire ...
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
