8165 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] nVidia GeForce GTX 660 / GTX 650 Ti (GK106)
n°8550681
Noceef
Posté le 16-12-2012 à 11:39:38  profilanswer
Merci encore alein, j'ai pu restaurer le bios de la carte.
Heureusement que j'avais mon ancienne carte ATI sous la main.
L'ATI en PCI1 et la NVIDIA en PCI2 et le tout reflasher par nvflash.
J'ai du forcer le tout (nvflash -4 -5 -6 xxx.rom) et tout est rentrer dans l'ordre.
Sacrée soirée, merci encore.
n°8551204
timano
Posté le 16-12-2012 à 18:26:06  profilanswer
Bonsoir,  :hello:
une petite question à vous soumettre avant de sceller ce soir l'achat d'une GTX 660 OC :
le ventilo de la GIGABYTE http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] D-3-PC.htm vaut-il les 10 € de plus que la version standard mono de la MSI http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] REED-3.htm
D'avance, merci   :jap:
n°8551288
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-12-2012 à 19:21:43  profilanswer
pour seulement 10€ de différence je prendrais la Gigabyte...
J'ai pris la MSI (voir feedback dans les pages précédentes) il y a 2 semaines car il y avait 40€ de différence entre les deux (MSI à 161€) :d
n°8551318
timano
Posté le 16-12-2012 à 19:43:02  profilanswer
Merci pour ton ressenti Space ;)
à 161€, ze affair' !
Après lecture sur les déconvenues des 7870, mon choix porte peut être naturellement sur la 660.
Il me reste quand même une zone d'inquiétude sur la taille du bus mémoire qui ne semble problématique que sur les grosses résos et autres AA généreux que mon vieux 22' et son 1680*1650 limite l'impact.
Ce serait la giga alors........
Merci  :jap:
n°8551410
kakal33
Posté le 16-12-2012 à 20:49:17  profilanswer
Merci  :jap:
Je préfère la MSI car y a trop de plastique sur la gigabyte, la MSI  a une très bonne finition.   :)
J'ai un 22' et Far Cry 3 (en très élevé ), GW2, BF3, Crysis 2 passent sans problème
n°8551435
Space
Posté le 16-12-2012 à 21:00:30  profilanswer
il y a pourtant plus de plastoc sur la MSI [:ddr555]
n°8551490
kakal33
Posté le 16-12-2012 à 21:33:39  profilanswer
Oops!!! Je croyais qu'il parlait de la TFIII alors que c'est une autre MSI   :spamafote:
n°8551754
timano
Posté le 17-12-2012 à 09:35:01  profilanswer
Commande passée sur la gigabyte pour un renouvellement vers une config ivy MSI G43 / 3570K /8GO ares.
Je pense le tout homogène à part la cm d'entrée de gamme mais non vouée à un oc poussé, et vue les prix super agressifs sur rdc, j'ai pu placer la GTX 660 à la place d'une 7850.....
Je passerai pour les premières impréssions.
Merci pour les infos contenues dans le topic  ;)
n°8551782
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-12-2012 à 10:21:41  profilanswer
bonjour
Ben de rien ;)
n°8556258
sevy75014
Posté le 21-12-2012 à 13:09:07  profilanswer
Je viens de tomber sur cet article :
http://www.hardocp.com/article/201 [...] g_review/2
Qui considère qu'au delà d'une certaine fréquence (GPU 1152 et DDR 1600) la montée en fréquence dégrade les résultats sur la GTX 660. Qu'en pensez vous ?
n°8556292
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 21-12-2012 à 13:40:57  profilanswer
c'est tout à fait possible...et pas qu'avec la GTX660.
Les différents tests menés sur les kepler montrent que faire un OC énorme n'apporte pas forcément de gains et parfois même réduit les performances.
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°8556464
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 21-12-2012 à 17:56:10  profilanswer
patouille73 a écrit :
Effectivement je n'avais pas fait gaffe mais là il y a un sacré palier !
On atteint peut être les limites du K106.
Un article intéressant notamment à propos de l'o/c de la mémoire.
http://www.hardocp.com/article/201 [...] ng_review/
Memory Overclock
Overclocking the memory frequency also raises board power, and as we've found out raising board power on the GTX 660 is a bad thing for the overclocking enthusiast as we don't have much power to work with. Overclocking the memory alone we were able to get it from 6GHz up to 6.7GHz for an incredible memory overclock. However, when we did this, it actually hurt our GPU overclock. What happened was that the TDP started to get pegged, and the subsequent varying GPU frequency dropped lower than 1084MHz with such a high memory overclock. The memory overclock was affecting the overall board power hurting the GPU overclock. We had to back down on the memory overclock to a point where it didn't affect the GPU clock speed. Again, this was a painstaking task of manually downclocking the memory until the GPU frequency in-game stabilized above 1084MHz. We found this sweet spot to be 6.4GHz. So the memory is still overclocked, but not to its maximum potential due to the card’s TDP cap.
Je vais essayer cette histoire de "sweet point" à 6.4 GHz qui évite de nuire à l'o/c GPU
Pas sympa de copier  :o
n°8558561
woolala
Posté le 23-12-2012 à 22:40:35  profilanswer
Bonsoir, je viens de faire l'acquisition d'une MSI GTX 660 TF2/OC (montée sur une Z68a-GD65 B3)
Je me demandais deux/trois choses :
- Avant de l'installer, j'ai désinstallé les drivers du iGPU intel HD3000
- Je n'arrive pas à trouver l'option dans le bios pour désactiver l'iGPU
- Dans le gestionnaire de performance, dans la partie mémoire, avant l'installation de la GTX, j'avais "matériel réservé 104 mo" et on m'avait dit que c'était dû au fait que j'utilisais l'iGPU du cpu, le problème c'est que maintenant que je suis sur la GTX, j'ai encore de la "mémoire matériel réservé 33 mo".
Bref :
- Comment désactiver l'iGPU ?
- Si impossible de le désactiver, dois-je réinstaller les drivers intel pour l'iGPU ?
- Est-ce normal d'avoir encore 33 mo de matériel réservé ?
http://i50.tinypic.com/t4tlau.jpg
Merci d'avance pour votre aide  :hello:
Message édité par woolala le 23-12-2012 à 22:40:51
n°8558816
Bob Wiskar​fe
Posté le 24-12-2012 à 10:40:37  profilanswer
Tout comme quand on o/c les cpu, koi... Quand on dépasse un certain seuil, les perf peuvent diminuer
Message édité par Bob Wiskarfe le 24-12-2012 à 10:41:06
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8559913
woolala
Posté le 25-12-2012 à 18:25:21  profilanswer
Re-bonjour,
Je voulais vous demander ce qu'est l'ASIC quality ???
L'ASIC de ma MSI GTX 660 twin F semble bas par rapport aux scores trouvés sur le net (qui vont dans ce que j'ai trouvé pour cette carte de 77% à 95% ) :heink:
Mon ASIC: 68.8%
En fait ce que je veux savoir en particulier c'est : est-ce que ça peut avoir un rapport avec la durée de vie de la carte ?  :hello:
Désolé si ma question paraît idiote, je n'y connais pas grand chose sur les nouvelles cartes graphiques (depuis l'achat de mon 2500k, je tournais uniquement avec le HD3000 du processeur intel).
Merci d'avance et encore désolé si ma question est stupide.
n°8559929
Space
Posté le 25-12-2012 à 18:43:02  profilanswer
C'est indiqué en dessous du pourcentage ASIC...
Mais bon on s'en fout du score ASIC :d
n°8559949
titienzo18
Posté le 25-12-2012 à 18:57:03  profilanswer
+1 onsenfou!
n°8560141
woolala
Posté le 25-12-2012 à 21:39:17  profilanswer
Ok...
Reste qu'après quelques tests en fréquences STOCK, mon max boost est de 1123.5 là où toutes références de cette carte MSI trouvées sur internet (y compris dans ce topic à propos de cette carte) sont à 1160+
Et mon voltage reste bloqué à 1.162 là où les autres ont des cartes qui montent à 1.175  (et en idle, ma carte a 0.875 de voltage là où les autres ont 0.86)
Pourquoi ces différences ?  :(
Quand même déçu de ne pas avoir une carte dans la moyenne des autres...
Message édité par woolala le 25-12-2012 à 21:41:46
n°8560169
kakal33
Posté le 25-12-2012 à 22:07:01  profilanswer
woolala a écrit :
Ok...
j'ai pareil que toi pour la fréquence max en mode turbo et pour le voltage
n°8560227
woolala
Posté le 25-12-2012 à 23:10:50  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Pour référence et curiosité, quel est ton ASIC ?
(Me concernant, je vais voir sur AMAZON si mon achat rentre dans la catégorie satisfait ou remboursé sous 30 jours)
n°8560231
Space
Posté le 25-12-2012 à 23:14:55  profilanswer
n°8560236
woolala
Posté le 25-12-2012 à 23:20:30  profilanswer
Même le modo du forum msi a admis que ma carte est bien en dessous de la moyenne et que j'étais malchanceux.
Dans mon cas 200e c'est une somme conséquente et j'attends une certaine qualité à ce prix là, et vu qu'AMAZON semble ne pas faire de problèmes et qu'apparemment ils ne vont me faire payer que 1.99e pour le renvoi, je ne vois pas pourquoi je me priverais  :hello:
Bref, sujet clos, désolé de vous avoir fait perdre votre temps et joyeuse fin d'année à tous  :jap:
Message édité par woolala le 25-12-2012 à 23:22:48
n°8560243
Space
Posté le 25-12-2012 à 23:25:01  profilanswer
Tu montes ta fréquence non boost et basta , cela montera obligatoirement le nombre de bins.
T'as jamais utilisé de GTX 6xx ou quoi ? [:ddr555]
n°8560258
titienzo18
Posté le 25-12-2012 à 23:50:25  profilanswer
sa carte avait peut-être un petit soucis, alors pour moins de 2€, si amazon peut lui en refiler une autre, neuve. :/
n°8560270
Space
Posté le 26-12-2012 à 00:01:12  profilanswer
Sa carte a aucun soucis , le boost mini sur ce modèle est de 5 bins soit 1098mhz => http://fr.msi.com/product/vga/N660-TF-2GD5-OC.html
Il suffit d'augmenter la fréquence non boost pour augmenter encore plus le nombre de bins...
n°8560272
titienzo18
Posté le 26-12-2012 à 00:06:20  profilanswer
Si il a envie de l'échanger de toute façon... :ange:
n°8560297
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 26-12-2012 à 00:34:45  profilanswer
Il en aura ptêtre une qui plafonnera à 1098 MHz [:the cart:1]
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°8560299
titienzo18
Posté le 26-12-2012 à 00:38:02  profilanswer
ouaip :D
n°8560309
Space
Posté le 26-12-2012 à 00:51:08  profilanswer
:d
puis bon il se fait chier pour rien , il suffisait d'oc un peu la carte pour atteindre voir surpasser la fréquence désirée [:ddr555]
n°8560311
titienzo18
Posté le 26-12-2012 à 00:51:54  profilanswer
si ça lui fait plaisir... :o
n°8560326
timano
Posté le 26-12-2012 à 01:04:58  profilanswer
hello les heureux possesseurs de GTX 660,
je viens de finaliser le montage de ma nouvelle config avec la version gigabyte, une question me tarrode après les premiers essais :
est-ce que vos GTX chantent en pleine charge ?
La mienne semble "grésiller" sur fortes sollicitations de type 3d mark, j'avais déjà rencontré le phénomène sur mes anciennes cartes sans m'inquiéter d'avantage.......
Message édité par timano le 26-12-2012 à 01:06:23
n°8560327
Space
Posté le 26-12-2012 à 01:09:13  profilanswer
Non pas sifflement/grésillement sur la MSI 660 que j'ai utilisé
Fais tes tests vsynchro activé pour voir si tu as toujours ce sifflement ou pas !
Regardes aussi si le sifflement ne viendrait pas de l'alim ou CM...
n°8560329
timano
Posté le 26-12-2012 à 01:16:59  profilanswer
Merci Space pour ta réactivité,
j'essaye d'isoler au mieux l'origine......... mais pas évident.
Rien que le test de perf interne à seven fait entendre le bruit......
Il se pourrait que la cm puisse chanter dans de telles conditions  (cf sollicitation pont pci e ? ) ?
n°8560331
titienzo18
Posté le 26-12-2012 à 01:19:48  profilanswer
pas de grésillement pour ma MSI...
n°8560340
Mad Pat
Posté le 26-12-2012 à 01:58:30  profilanswer
Rien non plus sur la mienne [:dawao]
n°8560344
timano
Posté le 26-12-2012 à 02:09:29  profilanswer
je dl 3dmark 2010 et repositionne ma vieille 8800GTS pour affiner mes recherches.  ;)
Sinon le bruit est diffu sans réelle nuisance mais suffisant pour le remarquer je précise boitier ouvert.
Merci pour vos partage  :jap:
Message édité par timano le 26-12-2012 à 02:10:17
n°8560437
kakal33
Posté le 26-12-2012 à 10:54:18  profilanswer
Je te dirais ça ce soir car je suis au taf jusque 19h00   :pouah:
n°8560795
maginbou
Posté le 26-12-2012 à 14:44:59  profilanswer
J'aimerai booster un peu la partie graphique de mon htpc pour pousser les réglages de Madvr et par la même occasion faire un peu de jeux.
Pour l'instant j'utilise le gpu embarqué de mon I7 3770k donc je pense qu'avec une gtx 660 ça devrait le faire.
Mais je voudrais absolument qu'elle soit le plus silencieuse possible (complètement inaudible en idle si possible) car j'utilise aussi le pc pour de la hifi.
Du coup j'hésite entre la MSI Twin Frozr III et la Asus DC2O-2GD5 avec son système de refroidissement DirectCU II.
Laquelle serait la plus silencieuse en idle?
n°8560805
Space
Posté le 26-12-2012 à 14:49:26  profilanswer
n°8560855
maginbou
Posté le 26-12-2012 à 15:22:11  profilanswer
Ok au moins c'est clair ;)
Merci.
n°8560911
sevy75014
Posté le 26-12-2012 à 16:03:01  profilanswer
Je te confirme que la carte asus est inaudible (j'en ai une) et elle se situe entre un 7850 et 7870. Quoique sur certains jeux elle dépasse les performances des 7870.
Message édité par sevy75014 le 26-12-2012 à 16:03:18
Choix carte graphique @ 50€ en nvidia ?Des nouvelles GPU NVIDIA pour mai 2013
La Inno3D iChill GTX 680 Black Series[HFR] Actu : 660 Ti AMP! Extreme Edition chez Zotac
Modification carte graphique intel et nvidiaQuelle rempalçante Nvidia pour HD5850
Pour pourvoir profiter de ma 660 GTX sans limite !Problème GTX 570 écran noir
[Topic Unique] lian li PC-X2000FN
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVidia GeForce GTX 660 / GTX 650 Ti (GK106)
