8037 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] nVidia GeForce GTX 660 / GTX 650 Ti (GK106)
n°8538089
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-12-2012 à 19:11:41  profilanswer
j'avais oublié ce topic :d
J'ai récupéré une MSI GTX 660 pour 161€ fdpin avec Assassin's Creed 3 , ptit test en speed ^^
La carte fait cheap et est assez légère , cela fait zarbi le PCB est nu tout à l'arrière de la carte, le pov' petit port d'alim se retrouve esseulé :d
En idle la carte est à ~28°, ventilo à ~1000 rpm (on ne l'entend pas).
http://imageshack.us/a/img248/8443 [...] ionner.jpg http://imageshack.us/a/img208/3803 [...] ionner.jpg
Bench Heaven 3.0 en 1920x1080 AA8X Tesselation Extreme pendant 15 minutes , boitier Storm Sniper dans une pièce à 18°.
Fréquence de base 1006mhz , boost "réel" à 1084 mhz , la température se stabilise à ~69° , vitesse du vitesse ~1500 rpm max on l'entend très peu :)
http://imageshack.us/a/img829/9206/msie.png http://imageshack.us/a/img692/2378/msi2v.jpg
Message édité par Space le 10-04-2013 à 23:09:16
n°8538144
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 05-12-2012 à 19:40:50  profilanswer
caterham a écrit :
Oui par contre entre une 660 stock et une Hawk OC on gagne 20%, je suis étonné !
Effectivement je n'avais pas fait gaffe mais là il y a un sacré palier !
On atteint peut être les limites du K106.
Un article intéressant notamment à propos de l'o/c de la mémoire.
http://www.hardocp.com/article/201 [...] ng_review/
Memory Overclock
Overclocking the memory frequency also raises board power, and as we've found out raising board power on the GTX 660 is a bad thing for the overclocking enthusiast as we don't have much power to work with. Overclocking the memory alone we were able to get it from 6GHz up to 6.7GHz for an incredible memory overclock. However, when we did this, it actually hurt our GPU overclock. What happened was that the TDP started to get pegged, and the subsequent varying GPU frequency dropped lower than 1084MHz with such a high memory overclock. The memory overclock was affecting the overall board power hurting the GPU overclock. We had to back down on the memory overclock to a point where it didn't affect the GPU clock speed. Again, this was a painstaking task of manually downclocking the memory until the GPU frequency in-game stabilized above 1084MHz. We found this sweet spot to be 6.4GHz. So the memory is still overclocked, but not to its maximum potential due to the card’s TDP cap.
Je vais essayer cette histoire de "sweet point" à 6.4 GHz qui évite de nuire à l'o/c GPU
n°8538164
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 05-12-2012 à 19:52:13  profilanswer
Merci Patouille pour l'info...
En effet, la reflexion n'est pas idiote quand on sait que le "power limit" est l'un des points important dans l'ovck de cette carte.
De plus, je n'ai pas noté de réelles différences de perfs entre la mémoire à 6000 et 6500... donc peut être intéressant de laisser de la marge pour l'ovck du GPU ;) à tester.
n°8538283
phoxynus
Posté le 05-12-2012 à 21:10:38  profilanswer
http://imageshack.us/a/img248/8443 [...] ionner.jpghttp://imageshack.us/a/img208/3803 [...] ionner.jpg
http://imageshack.us/a/img829/9206/msie.pnghttp://imageshack.us/a/img692/2378/msi2v.jpg
Merci pour ce retour intéressant.
On ne l'entends donc pas (le reste de ta config couvre t-il son bruit ?) au repos.
n°8538509
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 06-12-2012 à 00:18:36  profilanswer
Pas mal.
Ma MSI est à 29°C en IDLE, ventilo sur auto à 30%, soit environ 930rpm.
Et donc archi-silencieuse. Et effectivement on peut monter le vcore de façon assez conséquente mais ça augmente pas vraiment le potentiel en OC.
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°8538535
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 06-12-2012 à 01:00:43  profilanswer
Salut à tous,
j'ai des petits soucis avec ma MSI GTX 660 que j'ai reçu hier.
Mes jeux crash systématiquement avec un écran noir après quelques minutes de jeu. Les jeux restent ouvert et le son aussi mais je suis obligé de retourner à Windows et de killer l'appli.
Plus de détail ici => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8538649
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 06-12-2012 à 08:51:04  profilanswer
tu as une bonne alimentation ?
n°8538951
titienzo18
Posté le 06-12-2012 à 14:13:20  profilanswer
il a une alim corsair CX500 V2...
n°8539002
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 06-12-2012 à 14:42:58  profilanswer
Non franchement tu pense que ça pourrait venir de l'alim ? c'est pas le top j'en conviens mais ça tient quand même le coup.
n°8539026
JetSet59
Posté le 06-12-2012 à 15:03:25  profilanswer
j'ai une corsair VX450 avec un 3570k + GTX660 et ca tourne tres bien
--> Ancien Feedback <---
n°8539546
chtitbout
Posté le 06-12-2012 à 20:31:22  profilanswer
J'ai eu un problème avec ma 660 au début. Mon PC plantait aléatoirement en jeux (entre 15min et 2H), il redémarrait carrément. J'ai pensé à la carte graphique mais en faite c'était mon alimentation qui faisait redémarrer mon PC. Elle se mettait en sécurité, le ventilo de l'alim ne fonctionnait pas... Je sais que ça t'aidera pas mais bon c'est peut être pas forcément ta carte graphique. :)
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:36:33
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8539581
Space
Posté le 06-12-2012 à 20:45:25  profilanswer
tu ne l'entendras pas en idle ;)
c'était quoi comme alim ?
n°8539880
foudelou
Posté le 07-12-2012 à 00:00:30  profilanswer
La question la plus importante qui se pose est : où tu la trouves à 160€ ? :D
Je trime à la trouver à moins de 180€, mais à 160 je prend direct :o
En tout cas merci pour le rapide CR, la MSI semble être la moins chère et je cherchais des retours sur le silence justement
Message édité par foudelou le 07-12-2012 à 00:01:16
n°8539889
Space
Posté le 07-12-2012 à 00:16:57  profilanswer
elle était à 161€ la semaine dernière sur Topachat ;)
n°8539932
titienzo18
Posté le 07-12-2012 à 03:04:40  profilanswer
Ouais, elle est repassée à 175€....
n°8540553
chtitbout
Posté le 07-12-2012 à 17:43:16  profilanswer
Une Akasa Venom Power 750W. C'était tout simplement des câbles qui obstruaient le ventilo. Je pense qu'ils ont bougé lors du déplacement de la tour avant qu'elle arrive chez moi. Il a suffit de juste les pousser un peu pour pas gêner le ventilo mdr.
Mais au début tout me laissait penser que c'était la carte graphique... plantage pendant les jeux avec redémarrage voir écran bleu sur fichier nv4_disp.dll. Or ça venait de mon alim. :D
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:36:35
n°8540583
zeloutre
Posté le 07-12-2012 à 18:02:12  profilanswer
Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça vaut son pesant de cahouètes :o
Dites bonjour à la toute nouvelle ZOTAC GeForce GTX 660 Destroyer DTC
http://www.techpowerup.com/img/12-12-07/62b.jpg
Voilà, j'ai tout vu, je peux crever en paix :o
Message édité par zeloutre le 07-12-2012 à 18:02:23
"Paname quand t'as pas de thunes c'est un peu comme le Buffalo Grill quand t'es végétarien." tinken.
n°8540597
caterham
Posté le 07-12-2012 à 18:14:53  profilanswer
Message édité par caterham le 07-12-2012 à 18:16:04
n°8540690
j_c_p
Linux user
Posté le 07-12-2012 à 19:24:13  profilanswer
zeloutre : elle présente plutôt bien, après, je ne saisis pas l'intérêt du connecteur 8+6.
n°8540785
macbeth
personne n est parfait
Posté le 07-12-2012 à 20:35:01  profilanswer
"Destroyer DTC" ... magique  [:btbw03:1]
-Groland, je mourirai pour toi.
n°8540833
titienzo18
Posté le 07-12-2012 à 21:11:34  profilanswer
Rien que le nom m'amuse  :D
Reste à voir le tarif, la conso, les fréquences d'OC et...les perf!  :)
n°8540834
foudelou
Posté le 07-12-2012 à 21:13:14  profilanswer
De toute façon elle ne sort qu'en Chine alors ..
n°8540920
titienzo18
Posté le 07-12-2012 à 22:14:20  profilanswer
Suffit d'aller Porte d'Ivry dans le 13éme alors...  :D
n°8541072
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 08-12-2012 à 00:49:34  profilanswer
Il te faut donc arriver à pied par la Chine si tu veux avoir la carte DTC [:dawao]
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°8541125
foudelou
Posté le 08-12-2012 à 02:14:20  profilanswer
:D :D
n°8541715
macbeth
Posté le 08-12-2012 à 17:46:13  profilanswer
 [:vinz416:1]
n°8541757
tazchris
Posté le 08-12-2012 à 18:37:08  profilanswer
Est-ce qu'il y a un test d'un SLI gtx 660 VS gtx 690  :??:
Je serais curieux de voir ce que cela donne  :jap:
n°8541765
Space
Posté le 08-12-2012 à 18:44:00  profilanswer
n°8541971
tazchris
Posté le 08-12-2012 à 21:47:23  profilanswer
n°8542070
titienzo18
Posté le 08-12-2012 à 23:10:58  profilanswer
+1.
J'avoue qu'un petit SLI de 660 ça poutre pas mal... et c'est (relativement) bon marché! :)
n°8544064
boogielup
Posté le 10-12-2012 à 17:55:52  profilanswer
Bonjour et Drapal !
Futur possesseur étant donné que ma GTX460 est en train de vivre ces derniers instants ... Artefact + reboot système et stop 0x116 dès qu'il y a de la 3D à l'écran et même sur le bureau ce matin ....
Même visible dans le bios après certain reboot, obligé de la déplug / replug.
J'ai donc acheté la MSI Twin Forzor que je devrais recevoir cette semaine ;)
Mon IG pour voir plein de belles photos :o
n°8544102
sevy75014
Posté le 10-12-2012 à 18:36:32  profilanswer
J'ai acquis depuis vendredi une Asus GeForce GTX 660 OC - 2 Go (GTX660-DC2O-2GD5). Je suis impressionné par le silence de cette carte. On ne l'entend pas. Je n'entends que le souffle des mes Noctua. Elle ne dépasse pas les 60° en full et les ventilateurs reste à 30%. Après trois heures de furmark elle reste constante. Par contre j'ai été surpris de voir que la fréquence du GPU allait jusqu'à 1149. C'est bien au delà des fréquences prévu mais je en vais pas me plaindre. Pour l'instant je n'ai rien à ajouter, prix élevé mais la qualité et le silence sont au rendez vous.
Message édité par sevy75014 le 10-12-2012 à 18:37:39
n°8544238
chtitbout
Posté le 10-12-2012 à 20:22:04  profilanswer
sevy75014 a écrit :
J'ai la même carte que toi et mon GPU Boost est de 1150Mhz également c'est tout à fait normal. :)
Avec un petit OC j'arrive à atteindre même 1255Mhz stable sans toucher à la tension.
Sur un test hardware.fr des 660 pour l'Asus 660 TOP, ils ont remarqué également un GPU Boost plus important que la fiche technique constructeur.
A priori cela est comme ça sur toutes les 660 Asus. A voir chez d'autres constructeurs...
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:38:15
n°8544321
Miky 2001
Posté le 10-12-2012 à 21:12:38  profilanswer
Sur la MSI TF3 c'est pareil pour le boost qui atteint 1150 par défaut chez moi.
n°8544379
titienzo18
Posté le 10-12-2012 à 22:03:21  profilanswer
+1. Moi aussi 1150.
n°8544471
kakal33
Posté le 10-12-2012 à 23:05:40  profilanswer
+1. Moi aussi 1150.
moi c'est 1124  :(
n°8544472
titienzo18
Posté le 10-12-2012 à 23:08:37  profilanswer
bouuuuuhhh :o
n°8544684
caterham
Posté le 11-12-2012 à 10:10:32  profilanswer
kakal33 a écrit :
moi c'est 1124  :(
La fréquence max du boost dépend pas mal de l'application utilisée ;)
Message édité par caterham le 11-12-2012 à 10:10:42
n°8544842
foudelou
Posté le 11-12-2012 à 12:13:54  profilanswer
Bon ben voila commandé la MSI de base sur RDC, j'ai trop attendu et la reduc chez Topachat est passée :o
n°8544891
sevy75014
Posté le 11-12-2012 à 12:58:51  profilanswer
Vous utilisez quel logiciel pour overclocker une Asus GTX 660 ?
n°8544925
titienzo18
Posté le 11-12-2012 à 13:29:00  profilanswer
EVGA Precision
Choix carte graphique @ 50€ en nvidia ?Des nouvelles GPU NVIDIA pour mai 2013
La Inno3D iChill GTX 680 Black Series[HFR] Actu : 660 Ti AMP! Extreme Edition chez Zotac
Modification carte graphique intel et nvidiaQuelle rempalçante Nvidia pour HD5850
Pour pourvoir profiter de ma 660 GTX sans limite !Problème GTX 570 écran noir
[Topic Unique] lian li PC-X2000FN
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVidia GeForce GTX 660 / GTX 650 Ti (GK106)
