5741 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  256  257  258  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8848933
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 01-09-2013 à 13:54:15  profilanswer
the gentleman a écrit :
Et hop une ASUS GTX780 DC2 OC dans ma becane ^^
http://hfr-rehost.net/self/d926b5d [...] 306422.jpg
tu dois avoir un souci quelque part, ca devrait allègrement dépasser les 70 fps
>> Achats/Ventes  <<
n°8848935
kalidrimmm
Posté le 01-09-2013 à 13:56:43  profilanswer
Silou78 a écrit :
Bon, j'ai finalement pris une version de référence (MSI à 579,90€) étant donné que je ne vais pas l'OC, pas besoin de refroidissement supplémentaire.
Même quand ça atteint les 80°C, pas grave si le boost diminue pour mon utilisation. La fréq de base me suffit même si du coup, cela ne fait que +15% de perf en plus par rapport à ma MSI GTX 680 TwinFrozrIII OC. Ceci dit, avec les qq tests que je viens de faire en jeu (vsynch on), cela ne monte pour l'instant qu'entre 74°C et 79°C, donc le gpu boost monte sans problème à 967MHz dans les scènes où le GPU est le plus chargé. Y'a qu'avec Furmark et consorts que la T° monte plus haut (83°C) et que la fréq redescend à 862MHz.
L'avantage par rapport à la GTX680, c'est aussi les 3Go au lieu de 2Go. J'ai certains jeux utilisant +2Go qui du coup sont beaucoup plus fluides.
La carte de réf est quand même d'une finition de très bonne qualité et qui plus est moins audible que ma GTX680 en jeu, avec l'avantage également de baisser la température de certains composants du reste du PC (en moyenne 2°C pour le CPU et 4°C pour le chipset).
Bref, content de mon achat  :)
plus de 2go en 1080p?  :sarcastic:
n°8848957
cyberfred
Posté le 01-09-2013 à 14:24:08  profilanswer
Pourtant , je pensais que son score etait dans la norme vu qu'il n'a pas o/c sa 780
je fais dans les 73.2 fps sur valley avec ma wf3@1150 en boost :spamafote:
n°8848959
cyberfred
Posté le 01-09-2013 à 14:26:37  profilanswer
sat 08 a écrit :
Je me suis pris Rayman Legend pour mon ptit dernier ( excellent jeu  au passage)
Je mattais hier le monitoring de Riva lorsqu il jouais :
954mhz , 42° et utilisation Gpu a 6%  [:azylum]
idem sur castlevania lord of shadows  (pourtant un peu plus lourd que rayman),  la carte ne dépasse pas les 46°C , le boost n'est même pas atteint , elle reste dans les 967 Mhz ;)
En même temps , il est vrai qu'à 60 fps , la 780 ne force pas trop sur ce jeu :D
par contre encore un portage de m....  :fou:  , les cinématiques (avec le moteur du jeu) sont à 30 fps :/
heureusement que le jeu , lui, est bien à 60 fps !
Message édité par cyberfred le 01-09-2013 à 14:27:55
n°8848987
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 15:15:55  profilanswer
Il me semble je fais 2800 ou 2900 a stock, a 1110 donc syivant sa frequence il ne dois pas etre loin d un score normal en effet
n°8848990
Posté le 01-09-2013 à 15:20:55  answer
Ce serait qu'il a pris une asus [:adsl1978] ?
 :d !
n°8848996
cyberfred
Posté le 01-09-2013 à 15:30:36  profilanswer
ouep , idem que toi ,et je taquine les 3000 points@1150 , pour ça que je me disais que son score avec une dcu2 était tout à fait normal (hors o/c bien entendu)
Message édité par cyberfred le 01-09-2013 à 15:31:05
n°8848999
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 01-09-2013 à 15:39:05  profilanswer
[:afrojojo]
Je suis néerlandophone une fois
n°8849001
Posté le 01-09-2013 à 15:42:02  answer
C'est même pas masqué que certains préfèrent telle marque :spamafote:
Même pas drôle :d !
n°8849050
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 01-09-2013 à 16:51:19  profilanswer
Space a écrit :
c''est un peu logique c'est de la bonne vieille 2D , seul les persos sont je crois en 3D :d
Oui cest ça :d
Pur produit AHB
n°8849054
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 01-09-2013 à 16:56:37  profilanswer
Oui je l avais finit sur xbouze360 et je l ai repris sur pc :jap:
Encore heureux qu il tourne bien avec ces scènes et ces plans fixe [:azylum]
Pur produit AHB
n°8849096
Silou78
Posté le 01-09-2013 à 17:55:53  profilanswer
Skyrim + Mods Textures HD, réso 1920x1200 :
- GTX680 = 2 Go mesurés sur Afterburner => quelques saccades dans certaines scènes en extérieur
- GTX780 = 2,3 Go mesurés sur Afterburner => tout fluide partout :whistle:
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°8849102
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 18:03:03  profilanswer
Faut regarder le fb usage en pourcentage
Pas la memoire qui elle n ' est qu alloué
Et appart skyrim, qui une fois modder n est pas une reference, t aura pas beaucoup de jeu qui passe les 2go en 1080p
Message édité par uNReaLx77 le 01-09-2013 à 18:04:52
n°8849111
the gentle​man
-= PSN Id : StgBad =-
Posté le 01-09-2013 à 18:10:30  profilanswer
Ah bon pourquoi 70 fps ^^ enfin je ne l'ai pas bricolée, elle tourne à 941 en gpu boost et memoires à 6008 mhz, param normal de la DCU2 OC.
Now si tu me files des réglages je peux la monter surement plus haut.  [:sstarshoot]
-= Fight =-
n°8849114
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-09-2013 à 18:11:04  profilanswer
tu trouveras toujours quelques exceptions qui confirment la règle... :d
n°8849118
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 18:17:46  profilanswer
941 reel ?
Ou tu as juste lus
 les spec. sur le papier
n°8849124
Silou78
Posté le 01-09-2013 à 18:20:19  profilanswer
Oui et non... lorsqu'on augmente la réso, le FB augmente (impact important en multi-screen). La mémoire correspond à la mémoire allouée pour les textures qui sont chargées, et quand il n'y en a pas assez dans la CG, il faut recharger les textures depuis la RAM. Mais je suis d'accord qu'en 1920x1200, à part des jeux moddés, ce n'est pas souvent le cas.
Possible aussi que la mémoire mesurée par AB soit le total mémoire allouée textures + taille FB, m'enfin même en tri-screen de 2560x1600 avec FB 32bit triple-buffering, la mémoire FB ne prend "que" 150Mo).
Voui... :)
Message édité par Silou78 le 01-09-2013 à 18:29:11
n°8849130
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 18:27:14  profilanswer
Forcement que le fb augmente, la taille des images en buffer est plus importante avec une resolution plus élevé
C est logique
n°8849166
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 01-09-2013 à 19:22:33  profilanswer
sorry je pensais que tu l'avais oc, la mienne arrive à cracher plus 81 fps en oc et c'est pour ça que je me disais que tu avais 1 souci tellement ton score était bas... :jap:
au passage, c'est dire le gros potentiel d'oc de cette carte...
>> Achats/Ventes  <<
n°8849170
the gentle​man
Posté le 01-09-2013 à 19:25:47  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
941 reel ?
Ou tu as juste lus
C'est le Asus Gpu Tweak (v2.4.0) qui m'affiche ces chiffres par defaut.
-= Fight =-
n°8849179
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 01-09-2013 à 19:32:26  profilanswer
en boost réel sur valley c'est impossible que tu sois @941, ton boost doit monter largement + haut
Message édité par Triptyk le 01-09-2013 à 19:37:12
>> Achats/Ventes  <<
n°8849212
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 20:09:53  profilanswer
Faut regarder sur le moniteur a gauche, sur le graphique, la tu aura le boost reel
n°8849221
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 01-09-2013 à 20:22:58  profilanswer
oui sinon achètes toi un clavier Logitech avec écran lcd, c'est quand même plus pratique
>> Achats/Ventes  <<
n°8849225
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 01-09-2013 à 20:28:06  profilanswer
n°8849233
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 01-09-2013 à 20:37:35  profilanswer
juste par curiosité pour ceux qui ont les cartes de réf.,  l'ASIC de vos cartes est à combien ?
>> Achats/Ventes  <<
n°8849272
the gentle​man
Posté le 01-09-2013 à 21:11:07  profilanswer
Thx les gars :)
-= Fight =-
n°8849277
alex2k5
Posté le 01-09-2013 à 21:16:17  profilanswer
Titan gainward 75,5%
n°8849294
tregate
Doucement les requins.
Posté le 01-09-2013 à 21:29:55  profilanswer
Titan evga sc 78,4%
n°8849318
Silou78
Posté le 01-09-2013 à 21:48:34  profilanswer
780 msi 63,6%
n°8849320
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 21:49:23  profilanswer
et le tient
n°8849394
grichka59
Posté le 01-09-2013 à 23:12:26  profilanswer
Bon et bien le repast lui a fait du bien visiblement , les temperatures a 1.2125v ne de passent pas 70°C avec un bios moddé et du coup le ventilo ne tourne a pas plus de 60%.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°8849396
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 01-09-2013 à 23:14:28  profilanswer
81,8%
>> Achats/Ventes  <<
n°8849398
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 01-09-2013 à 23:17:13  profilanswer
Titan EVGA : 75.4%
n°8849399
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 23:17:21  profilanswer
la plupart des classified passe ou sont dans les 80%
n°8849400
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 01-09-2013 à 23:19:30  profilanswer
merci pour vos réponses, ca confirme un peu ce que je pensais  :jap:
>> Achats/Ventes  <<
n°8849411
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-09-2013 à 23:40:19  profilanswer
j'ai 79.2
j'ai vu une giga a 83%
sur des forum on voit des HOF a 69% monter a 1300Mhz a 1.18v pourtant
il y a d'autre truc qui doivent rentrer en compte que le gpu, et le voltage du gpu, doit y avoir le voltage du pll ou d'autre connerie je pense qui font que certaine carte monte plus
l'asic n'etant pas forcement un truc revelateur
en tout cas ca ne l'était pas sur les 600 c'est certain
ca a l'air mieux sur les 700, mais fiable ???
Message édité par uNReaLx77 le 01-09-2013 à 23:45:12
n°8849418
Posté le 01-09-2013 à 23:51:48  answer
Ça ne l'est pas sur ati non plus
Dans le topic des tahiti, et celui o/c des HD7000, là non plus cela ne semblait pas même orienter vers une tendance quelconque ...
 :spamafote:
Tout ce que ça peut signifier, c'est ce que dit le détail des % d'asic dans gpu-z
  • gros asic => petite tension = grosse petite conso. (gpu meilleur en a/c ; w/c)
  • petit asic => tension élevée = refroidissement bien plus prépondérant
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2013 à 00:35:02
n°8849433
grichka59
Posté le 02-09-2013 à 00:27:17  profilanswer
Je suis a 78%
n°8849504
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 02-09-2013 à 08:39:03  profilanswer
chez moi ca tient @1306 mhz @1,21 v, donc ca pourrait confirmer ce que tu dis.
Du coup je laisse à ces paramètres pour ma config h24
>> Achats/Ventes  <<
n°8849506
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 02-09-2013 à 08:43:10  profilanswer
Je vois rien dans Gpuz concernant mon Asic [:petrus75]
Pur produit AHB
n°8849512
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-09-2013 à 08:56:08  profilanswer
clic droit sur la fenetre en haut>read asic quality
grichka59 a écrit :
Je suis a 78%
et tu tiens quel frequence a 1.20v ?
Message édité par uNReaLx77 le 02-09-2013 à 09:50:47
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
