9534 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  244  245  246  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8836305
ryclos
Posté le 22-08-2013 à 16:53:57  profilanswer
sat 08 a écrit :
C'est à moi que tu répondais  :??:
Non, à CyberFred concernant la WF3 ;)
n°8836310
cyberfred
Posté le 22-08-2013 à 16:56:54  profilanswer
sasuun a écrit :
comment je fais pour connaitre la tension appliquée à ma CG ? Avec quel logiciel ?
gpu-z  ou MSI AB en cochant l'affichage de la tension GPU dans les parèmetres ;)
n°8836344
sasuun
Posté le 22-08-2013 à 17:28:33  profilanswer
merci, par contre je ne vois que la tension appliquée sur le moment et vu que je ne suis pas en jeu je ne peux pas voir la tension max par défaut.
En faite c'est la gtx titan oc de chez gigabyte avec le rad en plus et vu qu'elle est oc d'usine j'aimerais savoir s'ils ont augmenté la tension par défaut, par contre je vois bien que je peux augmenter le power target à 106%. Et comment on fait pour pousser le ventilo au delà des 85% ?
Message édité par sasuun le 22-08-2013 à 17:28:58
n°8836350
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 22-08-2013 à 17:31:42  profilanswer
En parlant de monitoring c'est un peu HS ce que je vais dire mais ce serait bien d'avoir en plus de tout ça,la même chose pour le CPU intégré dans AB :) (utilisation,température )
Ça permet de tout verifier avec le même log :)
Message édité par AVatar66 le 22-08-2013 à 17:32:26
Topic Transactions + FeedBack
n°8836351
grichka59
Posté le 22-08-2013 à 17:31:44  profilanswer
Tu flashes avec un bios moddé pour avoir au dessus de 106% et aller jusqu'a 1.2125v.
Tu laisses msi AB et tu laisse le graph en place en montrant la tension.
Tu lances un jeu.
Tu regardes ta tension.  :sweat:
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°8836357
sasuun
Posté le 22-08-2013 à 17:36:53  profilanswer
Tu lances un jeu.
éh, cool, on n'peut pas tout savoir hein  :)
n°8836379
grichka59
Posté le 22-08-2013 à 18:04:23  profilanswer
Ma classified est en route !!!! Je pense la recevoir Lundi a mon avis!
On est 3 ici a en avoir maintenant c'est ça ?
n°8836394
cyberfred
Posté le 22-08-2013 à 18:16:38  profilanswer
si tu veux monitorer la tension de ta 780 sur une période donnée MSI AB est pas mal effectivement , +1 avec les explications de grichka59 ;)
n°8836413
sasuun
Posté le 22-08-2013 à 18:32:39  profilanswer
d'accord, mais c'est une GTX TITAN que j'ai. La gigabyte Windforce 3. dommage que les topic titan et gtx 780 ne soient pas séparés.
Y'a-t-il quelques personnes qui ont tout de même des gtx titan ?
n°8836424
Posté le 22-08-2013 à 18:37:56  answer
Moi j'en ai 0 alors 'des' :spamafote:
PS : séparés, les topics l'ont été et même renommés
Tu arrives trop tard :o
 :d !
Posté le 22-08-2013 à 18:37:56  profilanswer
n°8836459
sasuun
Posté le 22-08-2013 à 19:03:11  profilanswer
ma tension VDDC est de 1.15v, elle monte à 1097.4 Mhz en boost tant qu'elle reste sous les 80°c. Je suppose que j'ai un bon exemplaire. reste à voir niveau oc ce que cela donnera.
Sinon, à quoi sert le power target, si qq'1 de gentil et patient pouvait m'expliquer bien comme il faut. Je n'ai jamais oc de carte graphique de peur de les cramer, je souhaite rester dans le raisonnable sans flasher le bios.
Message édité par sasuun le 22-08-2013 à 19:04:24
n°8836471
cyberfred
Posté le 22-08-2013 à 19:12:08  profilanswer
au temps pour moi , j'avais pas fait gaffe que tu avais une Titan ;)
bah de toute façon la manip dans MSI AB est la même pour monitorer la tension !
n°8836612
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 22-08-2013 à 21:26:33  profilanswer
Je t'aurai bien répondu ayant des TITAN, mais pour l'instant je ne vois pas l'utilité de les OC.
A vrai dire l'idée m'a pas effleurée l'esprit d'autant qu'elle s'OC pas des masses et quand bien même pour cette gamme vaut mieux taper du EVGA SC
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°8836627
sasuun
Posté le 22-08-2013 à 21:48:56  profilanswer
beh c'est juste oc un petit peu pour voir comme ça, après je remet tout pas défaut et puis la mienne par défaut c'est 928 et boost 980 donc la evga SC l'est moins.
Donc je peux mettre power target à 106% c'est sans risque ???
n°8836638
grichka59
Posté le 22-08-2013 à 21:56:52  profilanswer
oui ça l'est .Il faut controler le power de la carte lorsque tu joues , generalement c'est pas courant qu'elle depasse 100% en jeu lorsqu'on ne touche pas a la tension.
Si tu souhaites a ce que la carte ne throttle pas , ilfaudra toucher a la courbe de gestion de ventilation de la carte en fonction des temperatures de la carte. Idealement , si tu n'as pas peur du bruit , c'est de cibler une ventilation a 90/100% des 78/79°C , pour eviter qu'elle ne monte a 80°C et ne perde en frequences
n°8836653
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 22-08-2013 à 22:06:21  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello mon ami :hello:
je l'ai pas reinstallé , j'essaye de voir ça ce weekend pour voir ce que ca donne avec ma 780 ;)
Ok , histoire que je vois si j'investi dans un SSD ou pas :o
Par contre en forçant la vsync sur "off" , on dirais que ça va mieux et ma carte se retrouve bien à 90% d'utilisation ( contrairement au 53% lorsque ça ramais ) .
Par contre bonjour le déchirement d'image  [:azylum]
Mais ma sauvegarde s'est corrompue donc je ne peux pas vérifier au niveau dans le bois :/
Message édité par sat 08 le 22-08-2013 à 22:09:01
Pur produit AHB
n°8836687
sasuun
Posté le 22-08-2013 à 22:57:09  profilanswer
D'accord par contre je ne peux pas aller au delà de 85% pour la vitesse du ventilateur, alors comment je fais pour pousser à 100% ?
Et sinon pour la tension pour l'augmenter comment ont fait ?
Merci, d'avance
n°8836713
grichka59
Posté le 22-08-2013 à 23:21:03  profilanswer
Merci, d'avance
Il y a une option de controle de la tension qui doit etre activé dans les options de msi afterburner , il faut fouiller un peu dedans mais c'est pas chaché non plus.
Pour passer au dessus de 85% , il faut flasher la carte ce qui implique de perdre la garantie si la carte tombe en panne , (on peut reflasher de l'autre sens , c'est invisible).
http://forum.techinferno.com/nvidi [...] cking.html
Des bios sont dispo la , ils permettent aussi de desactiverle boost , de rendre le power target plus limitant et de pousser jusqu'a 1,2125 , tout en permettant l'undervolting. Dans ton cas les ventilos peuvent aller jusqu'a 100%.
n°8836791
Zouhir93
Posté le 23-08-2013 à 00:35:52  profilanswer
Quoi ???
Ma 780 de réf dépasse pas les 80° et ne throttle pas a cette température, et pas besoin de toucher la courbe, la CG gère très bien de ce côté...
Pour info, mon ventilo tourne a 40% quand je joue, inaudible...
Édit: en plus je suis OC @1150mhz...
Message édité par Zouhir93 le 23-08-2013 à 00:36:36
n°8836812
sasuun
Posté le 23-08-2013 à 01:06:03  profilanswer
est-ce que je peux augmenter la tension avec evga precision via le bouton voltage et tweaks sans aucun risque, ni sans perdre la garantie ??? Cela me propose 13, 25 ou 38 mv. Si c'est ça, cela me met la tension de la carte à combien vu que là je suis à 1,15 VDDC ? Je veux pas faire de bêtise.
Message édité par sasuun le 23-08-2013 à 01:06:43
n°8836934
cyberfred
Posté le 23-08-2013 à 09:08:51  profilanswer
@sasuun : oui tu peux sans soucis ;) aucune perte de garantie.
la modification est faite via software , donc si tu installes ta carte ailleurs , il n'y aura absolument aucune trace d'une modification de voltage ;)
Message édité par cyberfred le 23-08-2013 à 09:09:19
n°8836935
cyberfred
Posté le 23-08-2013 à 09:11:11  profilanswer
en tout cas ce matin , avant de partir j'ai lancé splinter cell (geek inside j'ai joué 30 min avant de partir au taff :D )
de la bombe sur 780 , tout à fond en 1920 MSAA 4X , c'est parfaitement fluide (60 fps pour ma part car mon écran est en 60 Hz) même si j'ai eu l'impression d'une toute petite baisse à un moment surement du à un chargement ,
puis le jeu sera surement encore patché de toute façon :D  , je testerai mieux ce soir mais je sens que ce jeu va me plaire et en plus il est relativement beau  :love:
Message édité par cyberfred le 23-08-2013 à 09:13:03
n°8836945
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 23-08-2013 à 09:33:20  profilanswer
je vais voir ce que ca donne en 6000x1080  :jap:
>> Achats/Ventes  <<
n°8836947
cyberfred
Posté le 23-08-2013 à 09:37:54  profilanswer
Par contre sur ce type de résolution , il faudra surement un SLI pour être tranquille :D
Message édité par cyberfred le 23-08-2013 à 09:38:12
n°8836953
skynet fx
Posté le 23-08-2013 à 09:48:21  profilanswer
je sais pas ce qu'ils ont Nvidia là mais je sens qu'il y a du laissé aller niveau qualité des drivers, rien de méchant mais quelques plantages à signaler sur BF3 avec les 326.... bêta
Message édité par skynet fx le 23-08-2013 à 09:52:20
n°8836963
burnout62
Posté le 23-08-2013 à 09:57:14  profilanswer
J'avais pas mal de soucis avec les derniers drivers, je suis revenu à des WHQL de mai bien stables.
J'attends de futurs drivers bien bien stables du coup :D .
n°8836979
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 23-08-2013 à 10:08:23  profilanswer
en qualité standard ca passe très bien en 6000x1080, mais pour de l'ultra c'est évident qu'il en faut 1 seconde.
>> Achats/Ventes  <<
n°8836996
cyberfred
Posté le 23-08-2013 à 10:22:41  profilanswer
Pour ma part , absolument aucun souci avec les 326.xx (actuellement je tourne avec les derniers 326.80) quelque soit les jeux :spamafote:
vous êtes sûr qu'il n'y a pas un poil d'instabilité du à un éventuel o/c ?
Message édité par cyberfred le 23-08-2013 à 10:23:41
n°8837043
Blackace09
Posté le 23-08-2013 à 11:06:06  profilanswer
Moi aussi j'ai pas mal de jeux qui s'arrête sans raisons... Je vais voir avec les whql.
https://www.speedtest.net/fr/result/19030833907
n°8837078
cyberfred
Posté le 23-08-2013 à 11:37:22  profilanswer
vos cartes sont surement trop o/c , c'est tout :spamafote:
moi aussi à 1200 en boost , j'ai eu des plantages sur BF 3 (jeu qui s'arrête d'un seul assez rapidement d'ailleurs, le programme a rencontré une erreur etc etc...) , du coup je pense qu'il faut que vous revoyez à la baisse.
je suis à 1150 et je passe quelques heures sur BF3 , grid 2 , etc etc.. sans le moindre souci.
Message édité par cyberfred le 23-08-2013 à 11:41:53
n°8837087
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 23-08-2013 à 11:44:32  profilanswer
Aucun souci rencontré avec une 680L également. Vérifier vos OC, il fait + chaud en ce moment.
n°8837134
Blackace09
Posté le 23-08-2013 à 12:20:25  profilanswer
Non je ne pense pas que cela vienne des O/C, car ce ne sont pas des plantage "ordinaires" dût au O/C. Je repasse au WHQL et je vous dis çà
n°8837138
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 23-08-2013 à 12:23:09  profilanswer
drap
n°8837146
silv3rm@n
Posté le 23-08-2013 à 12:31:56  profilanswer
idem pas mal de soucis avec les avant dernier beta .et j'ai la fleme de changer de driver lol
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8837181
cyberfred
Posté le 23-08-2013 à 12:57:33  profilanswer
ouep si c'est pas du à l'o/c c'est bizarre.
je touche du bois mais ma carte ne pose absolument aucun problème avec les derniers beta :spamafote:
et pourtant je la fais chauffer !
n°8837185
EcRyuKeN
Posté le 23-08-2013 à 13:00:48  profilanswer
Pareil, j'ai quand même du mal a comprendre comment les gens font pour avoir autant de problème de drivers...
Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est généralement des petits bugs qui ne m’empêche pas de jouer (dernier en date l'anticrénelage corrompu sur BF3 ligne noir), mais jamais des instabilité système ou des jeux complétement injouable.
Message édité par EcRyuKeN le 23-08-2013 à 13:03:22
n°8837187
Blackace09
Posté le 23-08-2013 à 13:04:30  profilanswer
Ben ce n'est pas les gens... OMG mais qu'est ce qu'il ne faut pas entendre... Ce sont des Béta, donc avec surement des problèmes...
Je viens de repasser aus WHQL et bizarrement, plus aucun problèmes...
n°8837188
ol1v1er
Posté le 23-08-2013 à 13:05:29  profilanswer
Pareil.
Que ce soit avec ma 470 et maintenant 660 je n'ai jamais eu de gros problèmes mis à part des petits bugs en jeu rien de plus.
Béta ou whql   :)
Message édité par ol1v1er le 23-08-2013 à 13:46:09
n°8837191
cyberfred
Posté le 23-08-2013 à 13:09:05  profilanswer
idem pour moi , jamais eu de soucis de plantage quelque soit les drivers (beta ou whql).
Maintenant , il est possible qu'en fonction de la configuration de chacun , de la version de son OS etc... on trouve des comportements étrange au niveau des drivers :spamafote:
n°8837306
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 23-08-2013 à 14:15:48  profilanswer
Pareil , installé puis testé hier tout à fond une dizaine de minutes , ça m'a l'air assez prometteur  :love:  :love:  :love:
Pur produit AHB
n°8837320
cyberfred
Posté le 23-08-2013 à 14:21:21  profilanswer
ouep et la 780 n'en fait qu'une bouchée :D
(heureusement d'ailleurs !)
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
