4946 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8795712
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-07-2013 à 16:15:36  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Pour garder des fréquences au top ;)
Oui oui c'est ce que je disait en fait  :D
Topic Transactions + FeedBack
n°8795714
siscofx
Posté le 18-07-2013 à 16:17:45  profilanswer
AVatar66 a écrit :
Sans compter que si tu as un bios d'origine tu perd 1 bin (13Mhz) par degrés passé 70°C;)
Tiens c'est intéressant ça, j’étais pas au courant, donc pour oc un peu plus, mieux vaut ne pas atteindre les 70°C  :jap:
n°8795719
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-07-2013 à 16:19:25  profilanswer
Ou te faire un BIOS maison pour empêcher cette limitation ;)
n°8795737
cyberfred
Posté le 18-07-2013 à 16:29:17  profilanswer
@Avatar66 : moi aussi j'étais pas du tout au courant qu'on perdait 1 bin passé 70°C ?
c'est pas plutôt 80°C ?
Mais ca pourrait expliquer que j'ai des résultats pas souvent identique sur 3dmark (suivant le moment où je fais le test :D )
Message édité par cyberfred le 18-07-2013 à 16:30:38
n°8795741
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-07-2013 à 16:30:33  profilanswer
Ou alors ca pourrait expliquer que j'ai des résultats pas souvent identique sur 3dmark (suivant le moment où je fais le test :D )
Qu'on soit clair je HS complet car c'est vrai pour les GTX 6xx,je ne sais pas pour les GXT7xx :)
Et puis le petit "10" que j'ai oublié a completement changer la phrase :D
Message édité par AVatar66 le 18-07-2013 à 16:32:33
n°8795751
cyberfred
Posté le 18-07-2013 à 16:36:34  profilanswer
oki ,là je comprends mieux ;)
si tu as un bios d'origine tu perd 1 bin (13Mhz) par 10 degrés passé 70°C;) (70=-13 // 80=-26...etc)
Ca me paraissait beaucoup de perdre 1 bin par degré passé 70°C !
Je ferai quelques tests ce soir en rentrant en essayant de bien faire chauffer ma 780 :D
Message édité par cyberfred le 18-07-2013 à 16:39:11
n°8795777
siscofx
Posté le 18-07-2013 à 16:54:53  profilanswer
Pareil  :D
n°8795793
Blackace09
Posté le 18-07-2013 à 17:02:41  profilanswer
Et un petit retour sur les nouveaux drivers beta de nvidia svp. Je suis en vacance donc je peux pas les tester.
https://www.speedtest.net/fr/result/19030833907
n°8795811
kiolings
Posté le 18-07-2013 à 17:11:33  profilanswer
Je l'ai ai enfin:
[img] http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 164846.jpg [/img]
Message édité par kiolings le 18-07-2013 à 17:12:31
n°8795823
Zlatan951
Posté le 18-07-2013 à 17:17:20  profilanswer
n°8795831
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2013 à 17:20:20  profilanswer
A partir de 70 tout les 10°… série 600, 700 j en sais rien
n°8795851
kiolings
Posté le 18-07-2013 à 17:27:26  profilanswer
OUI  :love: dans 900D,car elles vont passer sous eau.
Message édité par kiolings le 18-07-2013 à 17:28:09
n°8795863
cyberfred
Posté le 18-07-2013 à 17:33:23  profilanswer
j'installe les derniers 326.19 beta en rentrant ;)
Message édité par cyberfred le 18-07-2013 à 17:33:56
n°8795885
Zlatan951
Posté le 18-07-2013 à 17:42:27  profilanswer
T'es un tueur ! Montre à quoi ça ressemble quand t'auras monter tout ça stp  :love:
Message édité par Zlatan951 le 18-07-2013 à 17:42:47
n°8795907
Blackace09
Posté le 18-07-2013 à 17:49:29  profilanswer
n°8796041
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-07-2013 à 19:17:48  profilanswer
Ça risque de faire beaucoup trop juste 630W pour deux TITAN :o ?
Actuellement j'ai 407W en full à la prise avec un Xeon X3450 @4GHz et une TITAN @1045MHz.
n°8796046
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-07-2013 à 19:22:24  profilanswer
Bonsoir
ça passe, puisque ta conso à la prise n'est pas la puissance délivrée par l'alim. Par contre, ta bequiet n'a "que" 564 watts sur le 12 volts...
Tu peux monter à 750 watts certification Gold.
Message édité par alein le 18-07-2013 à 19:24:33
n°8796059
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 18-07-2013 à 19:31:47  profilanswer
n°8796063
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-07-2013 à 19:35:56  profilanswer
Ok merci alein, vu la certif bronze, je suppose que la machine consomme dans les ~350W.
Au départ j'avais prévu une 730W, mais entre la mise dans panier et la commande elle n'était plus dispo...
Et effectivement il n'y a "que" 47A dispo sur le 12V, au pire si elle se met en sécurité y'aura une L8 630W pratiquement neuve sous garantie à vendre :o
n°8796066
alein
Posté le 18-07-2013 à 19:42:59  profilanswer
disons qu'avec une deuxième titan tu risques de flirter avec le maxi du 12 volts. Donc oui, la possibilité de mise en défaut n'est pas à négliger.
ça prend 200 watts quand même.
Avec une 650 watts comme la mienne, ça passerait. (54 A sur le 12v)
Message édité par alein le 18-07-2013 à 19:43:55
n°8796098
Zlatan951
Posté le 18-07-2013 à 20:31:01  profilanswer
ravenloft a écrit :
Moi.
Tous les jeux n'offrent pas une bande son qui couvre tout.
Tu joues sans casque ?
n°8796099
alein
Posté le 18-07-2013 à 20:33:05  profilanswer
Tout le monde ne vit pas seul dans une grotte avec son PC...
n°8796105
ravenloft
Posté le 18-07-2013 à 20:41:22  profilanswer
Message édité par ravenloft le 18-07-2013 à 20:43:50
n°8796135
cyberfred
Posté le 18-07-2013 à 21:14:32  profilanswer
Merci cyberfred
Install des 326.19 beta sur ma 780.
Pas le moindre souci pour le moment ;)
Au niveau des benchs , kif kif avec les 320.49 whql (3dmark ou valley)
Et au niveau des jeux , bah la 780 envoie tellement de base que c'est difficile de se faire une idée !
en tout cas aucun problème sur du BF 3 , grid 2 , Dota 2 , Mortal Kombat les quelques jeux que j'ai testé et qui , il est vrai ne font pas trop souffrir une 780 :D
J'en profite pour faire aussi un retour sur cette fameuse perte de bin au delà de 70°C :
alors j'ai coupé le ventilo dans ma pièce (température ambiante de 25°C) , un petit coup de valley , courbe du ventilateur par défaut dans MSI AB (et pas sur "user define" comme je fais d'habitude).
La carte monte bien en temp et ca n'a pas trop trainé ,je reviens au bout de 15 min de valley ,et j'ai bien sûr dépassé les 70° (73°C) exactement.
j'en ai profité pour regardé sous MSI AB et effectivement , c'est bizarre le boost descend sur la derniere minute à 1137 Mhz (soit le bin en dessous) mais remonte aussi à 1150 Mhz de temps en temps , même à 71°C.
Bref à creuser....
Message édité par cyberfred le 18-07-2013 à 21:16:51
n°8796145
burnout62
Posté le 18-07-2013 à 21:28:54  profilanswer
Roh ce malade, need photos a l'install ! :love:
Aucun rapport non ?
Tu peux preferer jouer au casque pour l'immersion.
Avant je jouais avec les enceintes 2.1, maintenant full casque, plus discret pour les autres et plus immersif/precis.
Chacun fait comme il veut...mais limite seul dans une grotte les enceintes ça derange personne :D .
n°8796146
alein
Posté le 18-07-2013 à 21:30:49  profilanswer
Ce que je veux dire, c'est que si toi, avec ton casque, tu n'entends pas les ventilos, c'est bien. Mais si tu n'es pas seul dans la pièce du PC, ça ne change rien au problème de base.
n°8796148
Zlatan951
Posté le 18-07-2013 à 21:31:16  profilanswer
ravenloft a écrit :
Oui.
J'ai un bon kit d'enceintes et je vais pas m'emmerder avec un casque que je ne supporte pas et qui ne m'offrira pas la même qualité de son et surtout du vrai 5.1.
Et je suis loin d'être le seul à jouer sans casque.
Bien entendu je ne dis pas le contraire :) si j'avais l'espace sur mon bureau il y aurait longtemps que j'aurais mon kit 5.1 sur le bureau ! C'est carrément mieux que le casque amha, mais bon pas le choix :jap:
Tu as quel kit par curiosité ? :D
Message édité par Zlatan951 le 18-07-2013 à 21:31:42
n°8796150
burnout62
Posté le 18-07-2013 à 21:36:51  profilanswer
Ah, yen a qui vivent avec d'autres personnes dans pa meme piece ? :O
Nan je rigole, mais de mon coté quand je joue ya personne dans la piece (ma chambre :O). Desole ;) .
n°8796152
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2013 à 21:43:35  profilanswer
Bref à creuser....
la limite temperature defaut sur la 780 c'est 79°, la seul chose en dessous qui peut limité c'est le power atteint,  les 100% par defaut
regarde aussi le voltage, en general ca bouge avec
Message édité par uNReaLx77 le 18-07-2013 à 21:44:55
n°8796158
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2013 à 21:48:01  profilanswer
pas tout le monde est seul dans sa chambre ;)
n°8796163
cyberfred
Posté le 18-07-2013 à 21:56:13  profilanswer
ok , mais j'ai déjà mis dans MSI AB +37 mV et limite à 105% :jap:
je vais faire d'autres tests ;)
edit : ok le voltage descend aussi à 1.11 V quand ca baisse au niveau du boost ;)
En attendant , j'ai mis un +60 Mhz dans MSI AB , donc un boost à 1163 Mhz , 2h de Grid 2 sans plantage , ca a l'air de tenir :D
Message édité par cyberfred le 19-07-2013 à 00:50:11
n°8796206
ravenloft
Posté le 18-07-2013 à 22:45:26  profilanswer
Message édité par ravenloft le 18-07-2013 à 22:48:01
n°8796275
Zlatan951
Posté le 18-07-2013 à 23:26:07  profilanswer
ravenloft a écrit :
le logitech z906 pour un des pcs car plus de z5500 à l'époque où je l'ai acheté et le g51 de logitech pour un autre.
Pour l'immersion ça vaut tous les casques du monde car on a du vrai 5.1 naturel contrairement au casque mais à chacun son plaisir.
Tu me fais de l'oeil là Raven !!!!! :love: :love:
Si j'arrive à obtenir un gain de place conséquent sur le bureau, je saute dessus cash ! Avec une carte son, le résultat est encore + accentué avec un kit pareil ou c'est worthless sinon ?
Désolé pour le HS sur le topic :jap:
Message édité par Zlatan951 le 18-07-2013 à 23:26:27
n°8796377
Tigrou
Sans accroc
Posté le 19-07-2013 à 04:16:06  profilanswer
Avec une carte son les aigus plus sont cristallins et les basses plus profondes. En plus il y a souvent un pilote avec des tas d'options à bidouiller pour rendre tout ça encore plus "personnel".
Feedback - Stacy's mom
n°8796395
jerome731
Posté le 19-07-2013 à 06:34:09  profilanswer
Bonjours je recois ma 780gtx phantom glh aujourd'hui ....malgré les avis divers je ferai  un petit test dimanche soir ....apres ayant eu une 580gtx phantom3 javais aucun bruit enfin rien qui ma marqué. ...jai eu une matrix et en charge ct plus bruyant ...
Apres le pb du 2.5 slot ouai ok mai pour un sli c pas genant car souvent ce sont les port pcie 1 et 3 qui servent .......puis elle a les ventilos qui se demontent facilement pour le nettoyage
Enfin voila jai pas dis quelle etait la plus puissante toutes les 780 oc doivent se ressemblé
n°8796449
cyberfred
Posté le 19-07-2013 à 08:59:45  profilanswer
@jerome731 : ca reste tout de même une très bonne carte ;)
Si tu peux faire un petit retour sur les temp et le bruit en charge ;)
Même si les tests sont sympas pour se faire une bonne idée , c'est toujours intéressant d'avoir un retour direct d'un utilisateur.
Bon en tout cas , pas mal de jeux hier soir avec les 326.19 sur ma 780 , RAS pour ma part , tout fonctionne au poil.
je me suis même permis de passer mon boost à 1163 Mhz et aucun plantage à signaler dans Grid 2 en 1h de jeux :spamafote:
Maintenant , je me demande aussi si le fait d'avoir mis "force tension constante" dans MSI AB n'a pas joué un peu sur la stabilité.
n°8796466
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 19-07-2013 à 09:38:14  profilanswer
Desactive ça,tu va flinguer ta carte en utilisation 24/24,c'est fais pour faire du bench ou de l'OC de goret :)
n°8796499
cyberfred
Posté le 19-07-2013 à 10:25:02  profilanswer
tu es sûr ? j'ai monitoré la tension via GPU-Z et ca redescend bien 0.88 V quand la carte n'est pas en charge :spamafote:
tu me fais peur là  :sweat:
n°8796504
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 19-07-2013 à 10:31:08  profilanswer
En IDLE pas de soucis ;)
C'est en charge le "problème" :
Imagine que tu lui colle  1.25v a charge constante,lors de ta session de jeu,le voltage sera tout le temps a 1.25v,y compris dans des scènes ou 1.22 suffirais,du coup tu augmente un peu la chauffe pour pas grand chose ;)
Je sais que depuis que j'ai désactivé cette option,je perd 1/2 bins au niveau de l'OC,mais je gagne 5/6 C° :)
Bien entendu ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcement pour autrui :jap:
n°8796554
cyberfred
Posté le 19-07-2013 à 11:14:13  profilanswer
ok je vois :jap:
pour la charge , je lui colle un 1.20 Max ;)  (+37 mV au niveau de MSI AB)
Au niveau de la charge , sur pas mal de jeux hier soir (pas en bench donc) , ca montait à 61°C avec cette configuration.
n°8796595
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 19-07-2013 à 11:34:17  profilanswer
cyberfred a écrit :
ok je vois :jap:
Il vaut mieux prévenir que guérir,dans ton cas,pas de soucis ;)
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
