7076 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
n°3798386
Transparen​cy
Posté le 18-01-2005 à 21:22:44  profilanswer
Oué c'est sur. Au fait pour tes scores tu les laisses ces tests CPU, son, etc? moi non.
n°3798415
balou182
Posté le 18-01-2005 à 21:29:36  profilanswer
nan je fais juste test CG :)
n°3798440
Transparen​cy
Posté le 18-01-2005 à 21:33:25  profilanswer
ah tu me rassures.  ;)
Message édité par Transparency le 18-01-2005 à 21:33:45
n°3798468
stefexster
Posté le 18-01-2005 à 21:38:22  profilanswer
Vous avez donc acheté la license pour 3D Mark 2003 ? car moi je l'ai téléchargé, j'ai la démo, mais c'est limité à faire le test complet.
Pouvez-vous m'indiquer comment faire pour ne faire que la CG ?
Stéphane L.
n°3798469
balou182
http://img108.exs.cx/img108/3563/3dm80204sh.jpg
ce matin :love: vivement le changement de proco,j'ai envi de taper le 9k maintenant :D
n°3798479
balou182
Posté le 18-01-2005 à 21:39:13  profilanswer
stefexster> cherche une clef :whistle:
n°3798524
Transparen​cy
Posté le 18-01-2005 à 21:46:05  profilanswer
t'es en cb d'oc balou? sinon j'y vais, a demain.
n°3798544
balou182
Posté le 18-01-2005 à 21:48:57  profilanswer
sur la cg,j'ai fais le test à 565/1.13 je crois,ce qui est faible par rapport à certain :/
:hello: Transparency
n°3798599
stefexster
Posté le 18-01-2005 à 22:02:29  profilanswer
Merci Balou ...  :D
Je pensais que vous faisiez ca en toute légalité :) :lol:
Stéphane L.
n°3798609
balou182
Posté le 18-01-2005 à 22:04:41  profilanswer
bah je sais pas comment les autres fond,mais perso c'etait comme ça ;) c'est trop long de faire un test complet pour juste avoir le score de la CG...
n°3799238
ch@ch@
Posté le 19-01-2005 à 07:50:22  profilanswer
net_cleaner a écrit :
put*n mais soyez objectifs m*rde...
Je donnais juste mes premières impressions Net Cleaner, tu as les droit de te calmer si tu n'es pas content change de forum  :fou:
SUJET CLOS
n°3800370
Nieva
Posté le 19-01-2005 à 15:58:02  profilanswer
Moi j'en ai une et j'ai des problème avec mon CPU est utilisé tout le temp a 100 % a cause d'un Hardware Interrupt j'ai pas de solution :'(
n°3800821
tonypc03
Posté le 19-01-2005 à 18:49:44  profilanswer
Désolé la reponse doit être dans ce topic mais je ne l'ai pas bien suivi  :sweat:   :(
Les fréquence de la Leadtek 6600GT AGP8x sont-elles de 500/500 ou de 500/450 ?
Merci :jap:
Message édité par tonypc03 le 19-01-2005 à 18:49:59
n°3800845
Transparen​cy
Posté le 19-01-2005 à 18:54:24  profilanswer
Merci :jap:
la preuve par l'image:
http://img87.exs.cx/img87/2892/6600gt3fw.jpg
n°3800875
tonypc03
Posté le 19-01-2005 à 19:02:11  profilanswer
Donc cela veut dire que la MSi 6600Gt (en AGP) est aussi perfromante que la Leadtek ?
Laquelle des deux me conseillez-vous ? Sachant que je veux une carte silencieuse, performante , et sans trop de problème.
Merci :jap:
n°3800883
Transparen​cy
Posté le 19-01-2005 à 19:04:51  profilanswer
Elles sont toutes les deux performantes, elles doivent faire le meme bruit, elles ont toutes les deux de bonnes capacités de OC, coté probleme, ya plus grand monde qui en a. Ca tient plus a l'attachement a une marque ou a une autre, moi perso c'était leadtek. voilou!
n°3800974
tonypc03
Posté le 19-01-2005 à 19:33:41  profilanswer
Tu fais combien à 3dmark 2003 et 2005 transparency ?
n°3801156
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 19-01-2005 à 20:23:35  profilanswer
moi je fais environ 8500 a 3dmark03 et environ 3300 a 3dmark05, o/c à 560/1125 avec un P4C 2.8 ghz et 1 go de ram...
n°3801160
Olio
Posté le 19-01-2005 à 20:24:31  profilanswer
Bizare moi je fais plus au 2005 que toi mais moins au 2003 :)
n°3801317
Transparen​cy
Posté le 19-01-2005 à 21:04:20  profilanswer
je fais du 6807 au 03 (mais SEULEMENT avec les tests 3D) et du 7700 en petit oc raisonnable. J'ai pas instalé le 2005.
n°3801558
undertaker​69
Posté le 19-01-2005 à 22:15:51  profilanswer
je vai commander ma leadtek en agp chez ldlc, vendredi, personne n'a recu de leadtek defectueuse récament ??? jpeu y allé c'est bon ? :D
n°3801604
xman
branleur
Posté le 19-01-2005 à 22:27:34  profilanswer
Non ; on n'en a pas reçu car celle qui est défectueuse t'était réservée. :o
Message édité par xman le 19-01-2005 à 22:27:45
Bon, puisque presque tout le monde a une signature, ben moi aussi ! Na !
n°3801664
keos92
This is the way..
Posté le 19-01-2005 à 22:45:56  profilanswer
keos92 a écrit :
MA leadtek tourne en 600/1.14 ghz stable à 35° en empty
pas regarde en full :jap:
je vais continuer a o/c trankillou
apres 2h00 de cs:source je suis a 42/44° en full  :D  en 600/1.14ghz
n°3801910
petichichi
Posté le 19-01-2005 à 23:56:25  profilanswer
alut à vous tous je voulais vous dire que j'ai acheté ce week end chez silicon hardware(pour ce qui connaissent) une geforce 6600gt de chez palit pout 219€, mais moi je trouve personelement qu'elle est plutot très bruyante et je voudrais savoir s'il existe des solution comme l'artic cooling ou quelque chose de pas trop bruyant!!
Car sur cette carte c un ventilo de 4cm qui tourne donc forcement ca fait du bruit donc voila merci beaucoup de votre réponse
n°3801916
petichichi
Posté le 19-01-2005 à 23:58:32  profilanswer
j'ai été trop vite je voualais dire que je fais du 10350 a 3dmar01avec un xp2000 et 512mo de ram avec la méoire de ma carte a 1050mhz
et le core a 540mhz merci de me dire si c bien!!
n°3802274
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 20-01-2005 à 08:52:09  profilanswer
ba moi pour tout vous dire je me suis retrouvé avec une leadtek defectueuse :'( , d'apres ce que j ai pus comprendre sur ce forum, ce serai un probleme liée au 12V si il est faiblard, a savoir en dessous de 11,95V il y a de forte chance qu elle ne fonctione pas ( plantage direct ) avec des applications qui demande beaucoup de resource, sauf CS 1.6 et TFC ca passe impec , autrement dit il faut une alim de choc ! stile Tagan ou le 12V est consequent d apres les tests , donc la j ai envoyé mon premier mail a LDLC pour me faire remboursé si c'est possible ? ou de me l echangé contre la Point of View ou alors si je me fais remboursé je me prend la 6800 a 250 € fdpin soit 10 € de plus que ma 6600 gt leadtek chez Dabs.com
Message édité par Ripper et Bullit le 20-01-2005 à 08:53:28
n°3803183
Transparen​cy
Posté le 20-01-2005 à 14:46:21  profilanswer
en dessous de 11.95?? Petet pas tant quand meme.
n°3803185
Transparen​cy
Posté le 20-01-2005 à 14:46:53  profilanswer
(je fais du 11.80 tout va bien!)
Message édité par Transparency le 20-01-2005 à 14:47:02
n°3803198
balou182
Posté le 20-01-2005 à 14:49:37  profilanswer
moi du 11.37 :whistle:
et alors :o :D
n°3803209
Transparen​cy
Posté le 20-01-2005 à 14:51:22  profilanswer
ben alors ce pauvre Ripper et bullit delire complet? lol
n°3803222
balou182
Posté le 20-01-2005 à 14:53:43  profilanswer
moi je soupsonne la carte mere de me dire des mauvaises tensions,parce que dans le bios,j'ai bien 12v (environ hein ;)) et l'alim est neuve de 2mois,alors meme si ce n'est qu'une Qtec,il y aurait vraiment un probleme :D Et de toute façon,j'ai niqué la garantie :whistle:
n°3803743
undertaker​69
Posté le 20-01-2005 à 17:07:22  profilanswer
Antec powa ~~
n°3803898
balou182
Posté le 20-01-2005 à 17:44:02  profilanswer
ça fait pas avancer grand chose de poster de tel post undertaker69 :o
perso je m'en serais bien passer :whistle:
n°3804331
undertaker​69
Posté le 20-01-2005 à 19:39:34  profilanswer
c'est pas à moi qu'il faut dire ca  :non:
n°3804387
balou182
Posté le 20-01-2005 à 19:53:39  profilanswer
bah tu arrives et tu dis "antec powa ~~",on sait que antec est une bonne marque,mais bon on s'en fout,on a l'alim qu'on a et ça sert à rien de dire ça :D
n°3805427
undertaker​69
Posté le 21-01-2005 à 07:06:52  profilanswer
" autrement dit il faut une alim de choc ! stile Tagan ou le 12V est consequent"
"moi je soupsonne la carte mere de me dire des mauvaises tensions,parce que dans le bios,j'ai bien 12v (environ hein ;)) et l'alim est neuve de 2mois,alors meme si ce n'est qu'une Qtec,il y aurait vraiment un probleme :D Et de toute façon,j'ai niqué la garantie :whistle:"
C'est bien d'alim qu'on parle là ???
Bon, voilà.
n°3806825
Nieva
Posté le 21-01-2005 à 17:33:10  profilanswer
Coucou je viens d'en acheter une et quand je la met et que jinstalle les drivers, le CPU tourne tout le temp a 100 % a cause d'un hardware Interrupt elle est défectueuse ?
n°3807027
undertaker​69
Posté le 21-01-2005 à 18:49:46  profilanswer
je vien d'installer ma 6600GT, riva turner loaded, je regarde voir la fréquence de ma CG, 450/1350 :pt1cable:.
truc de ouf nan ?  :heink:
Message édité par undertaker69 le 21-01-2005 à 18:50:04
n°3807033
undertaker​69
Posté le 21-01-2005 à 18:51:51  profilanswer
quel boulay, c'est la fréquence qu'il me propose, enfaite sui en 500/900.(enfin je croi)
Message édité par undertaker69 le 21-01-2005 à 18:53:21
n°3807039
Transparen​cy
Posté le 21-01-2005 à 18:52:55  profilanswer
oula...t'aurais pas mis les frequences d'oc recommandées la?
n°3807047
undertaker​69
Posté le 21-01-2005 à 18:54:50  profilanswer
si  :whistle:
asus 6800 GT 256mo ddr3 ou leadtek 6800 GT 256 mo ddr3Leadtek 5900xt (8x) sur AGP 4x ?
Dispariton du TOPIC UNIQUE MSI K8N Neo S754 ?? [Reglé]problème avec leadtek 6800 gt
CM CK804K8MA de cher Leadtek adaptable sur Shuttle Sb81p ?Pb avec Leadtek 6600GT AGP
leadtek 6800 commandée y'a 3 semaines sur materiel.net ...tjr pas recuProb Gforce6800Gt leadtek
Leadtek ou point of view 6600 GT AGPleadtek 6800 ventilation
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
