4954 connectés
  Quelle CG agp avec 128 Mo ou pci sur 1 tyan bi athlon pour video HD
n°7234553
ceddu973
Posté le 05-12-2009 à 12:42:14  profilanswer
ce n'est pas que j'aime me poser des problèmes, mais là... mes connaissances du moment ne sont pas suffisamment actualisées pour me permettre d'y répondre (mais j'essaye...) :
j'ai une cm bi proc (2 athlon MP 1900+ pour l'instant, 2800+ très bientôt), une tyan thunder K7 dotée d'un port agp pro 4x que je destine à internet, serveur local maison et, au final, pour la brancher à un LCD (24 pouces et +) pour la TV (j'ai un adaptateur TNT HD branché sur l'ordi et pour les films) et pourquoi pas, pour que cet ordi reste d'actualité dans un futur proche , la lecture HDTV TNT et la lecture blu-ray, la video haute definition en somme. Et c'est là que le bât blesse...
Quelle serait le meilleur compromis dans le choix d'une carte graphique pour le bi écran sachant que :
- je suis limité par l'agp pro 4x : pas de carte graphique avec plus de 128 MB de RAM
les cartes graphiques conseillées pour cette CM en son temps étaient des TI4600 / ATI 9800 pro à 128 MB DDR MAXI, ne me demandez pas pourquoi : j'ai effectivement essayé une radeon 9200SE 256 MB et ça bugge, c'est incompatible. Je suppose que c'est une affaire de voltage (agp pro = 50 W maxi).
Comme ses CG, c'était du direct X 8.1... dur dur pour les tuners tv nelle génération et tout matos actuel de toute façon.
moi je veux forcément du DirectX 9.0 et je n'ai donc trouvé qu'une MSI NX6200AX TD128 GeForce 6200, agp8X, 128 DDR donc ça collerait je pense car c'est la plus récente que j'ai trouvé encore en 128 DDR / AGP , après c'est 256 MB minimum... c'est marqué HDTV mais je pense que c'est marketing, donc ce serait (les geforce serie 5xxxx, on oublie même si c'est directX9...).
SAUF QUE : une ASUS N6600GT/TD GeForce 6600GT existe en agp et 128 Mo de RAM mais c'est de la GDDR3, donc question au niveau compatibilité ? (même si normalement la mémoire de la CG n'interfère pas avec le couple proc/ Ram DDR de la CM, uniquement avec le GPU). Mieux pour le multimedia HD, pure video et cie, ça peut aider.   FAUT compter une vingtaine d'euros sur ebay, fdp in.
- reste le pci pour m'affranchir du problème d'incompatibilité posé par l'agp pro mais ce choix ne serait pas pertinent au vu de la bande passante délivrée par le pci 32 bits (c'est du pci 64 bits sur cette CM mais inexploité puisque les CG sont en pci 32 bits/ 33 mhz) : 132 Mo/s contre 1,06 Go/s pour l'agp 4x. Là déjà ça clashe !
PNY GeForce 8400 GS - 512 Mo TV-Out/DVI existe en PCI.  46 euros neuf tout de même : les 512 Mo ne serviront à rien, c'est clair, mais DirectX 10, Moteur Pure Video HD allégeant les cpus, HDCP "Capable" pour de vrai !, le Shader Model 4.0, ... d'actualité en somme
POUR RESUMER : je le dis tout de suite, ce n'est pas pour du jeu (pour eviter de me faire fusiller avec les CPU limited, bus limited, port limited, etc , etc), j'ai un autre ordi pour cela : ici, que de la video orientée HD/ blu-ray et le bi écran. PAS d'ati car j'aime pas les drivers catalyst (OPINION PERSO), ce qui ne m'empêche pas d'avoir en ce moment une ATI HD 4850 ...sur l'autre ordi), et j'installerai peut etre un linux donc je ne veux pas non plus galérer à ce niveau là (surtout avec des cartes des générations passées).
- je pense que le bi pcu athlon 2800+ sera juste mais ça passera pour de la video HD/H264 si je choisis judicieusement une bonne carte graphique
- geforce 6200 agp 128Mo compatible mais trop juste au regard des exigences imposées, pas HDTV de toute façon ((je dis peut être une connerie ?).
- GeForce 6600GT agp 128Mo DDR3, c'est mieux mais risque d'incomptabilité au niveau de l'agp pro (qu'elle est sensible cette tyan)
- geforce 8400 GS pci, vraiment taillée pour le HDCP, bluray et tutti quanti sur le papier, on s'interroge tout de même en connaissant la bande passante délivrée par un bus pci , ce qui limiterait irrémédiablement un tel flux video (je dis peut être des conneries...).
La 8400 GS me fait clairement envie mais en pci, j'ai de grosses interrogations. Quelqu'un en a déjà eu une ?
Est-ce que je me trompe dans mes hypothèses ? Aidez- moi a à choisir. Conseils avisés svp. Merci d'avance.
n°7234608
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-12-2009 à 13:15:51  profilanswer
Avec Core AVC et le Cuda tu pourra décoder en Hardware via la 8400 GS les videos encodés en H264
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7234625
ceddu973
Posté le 05-12-2009 à 13:27:21  profilanswer
c'est vrai, je me doute bien que la 8400 Gs aidera énormément en hardware mais la question se pose au niveau de la limitation imposée par le pci : meilleure des trois et CG pas trop chère, mais peine perdue d'avance car sera bridée non pas le cpu mais plutot par le bus pci, trop juste ?
Cette CG en pci pour le multimédia HD, c'est du marketing ou réalité (même si ça passe juste ?)
n°7234654
ceddu973
Posté le 05-12-2009 à 13:45:46  profilanswer
ça veut dire 0% CPU , 100% GPU sollicité ? donc on a passerait très peu par le slot pci ?
n°7235050
ceddu973
Posté le 05-12-2009 à 18:37:15  profilanswer
personne n'a jamais installé ce type de carte en pci ?
n°7235055
blazkowicz
Posté le 05-12-2009 à 18:43:16  profilanswer
ça devrait pas faire de différence l'AGP pro.
mets à jour ton BIOS, regarde les options (AGP aperture), essaue de le limiter en agp 2x etc.
n°7235126
ceddu973
Posté le 05-12-2009 à 19:57:04  profilanswer
 Pour ? je saisis à moitié pourtant j'évite de faire le boulet !
n°7235169
ceddu973
Posté le 05-12-2009 à 20:52:49  profilanswer
 sur le papelard, c'est ecrit "decodage 100% en hardware" mais d'après les avis de certains utilisateurs,un cpu athlon X2 reste occupé à 30-40% pendant la lecture d'un dvd blu-ray.
n°7235195
blazkowicz
Posté le 05-12-2009 à 21:09:01  profilanswer
tu as eu une incompatibilité malencontreuse avec la 9200SE, mais je pense qu'une carte vidéo 256Mo même neuve devrait marcher.
c'était peut-être la faute de la 9200SE.
j'ai eu une machine avec AGP pro : asus a7v, avec un duron 700 puis un duron 1300 :D.
c'est sûr, l'AGP pro ne sert à rien. je regrettais d'ailleurs que le slot ne supporte que 1.5V et pas le 3.3V : ça empêche de faire marcher les vieilles cartes (3dfx, ATI rage, etc.), mais les plus récentes sont bonnes.
il ya eu une radeon 9550 256Mo sur cette machine.
bon après libre à toi de prendre la 8400GS, le PCI c'est pas trop un problème pour la 2D et le flux vidéo.
si on regarde de près en fait : en PCI t'as la 8400GS ; en AGP t'as de meilleurs rapports puissance/prix (radeon 3650, 4650)
Le PCI permet de réutiliser la carte plus tard sur n'importe quelle machine, l'AGP permet de jouer (un bi 2800+ avec radeon 4650 doit être pas dégueu pour pas mal de jeux)
la 6600GT : bonne carte mais c'est pour jouer plus que pour la vidéo.
l'autre solution : si t'achètes pas de bluray, ton PC est assez puissant pour décoder le 720p de toute façon, peut-être le 1080p à faible bitrate.
Le bi-2800+, c'est une machine hybride entre vieux et modernité :D
Message édité par blazkowicz le 05-12-2009 à 21:13:20
n°7235354
ceddu973
Posté le 05-12-2009 à 23:07:40  profilanswer
c'est bien comme ça que je la vois ! elle ne sera pas encore à la ramasse, surtout avec un raid 5 sur 5 disques scsi 36 Go.
Je ne mets pas forcément en cause l'agp pro, mais quand ça a buggué, une petite recherche sur internet m'a montré que ce problème était déjà apparu sur ce type de carte  : un mec sans pouvoir l'expliquer non plus avait eu exactement le même problème et qu'en installant exactement la même carte mais cette fois-ci en 128 Mo de RAM, ça passait nickel. je n'ai pas cherché plus loin en fait...
J'assure un minimum, pas envie de me retrouver avec une carte sur les bras et pas moyen de tester avec une autre en agp.
La 8400Gs m'intéresse grandement, rien que pour le rendu et l'amélioration de la video des divx et cie sur le second écran, la prise en charge de directX10 puisque je viens d'installer seven 32 bits sur cette machine (je sais que c'est la v11 mais c'est au moins ça, mieux que la 9 eb tout cas).
n°7235376
madpo
lève toi et marche
Posté le 05-12-2009 à 23:18:39  profilanswer
salut
c'est normal, les gforce 8xxx ne supporte pas completement le decodage de la hd, de plus avec AVC il y a les filtres qui pompe sur le proco
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7235387
blazkowicz
Posté le 05-12-2009 à 23:29:03  profilanswer
si je ne me trompe pas la geforce 210 décode quasi tout, mais elle risque de mettre du temps à sortir en PCI.
carte graphique et montage videoCG vers 2ème écran?
MAJ CG ou changement de configuration?[Résolu] Sapphire HD 5770 et Win7 64bits --> freeze, reboot ...
Radeon HD 4870 x2Ecran noir, ventilateur CG qui tourne à fond
Athlon 6000+ introuvable en 65nm, pourquoi ?HD 5770 Version Allégée !
Tyan Tiger i7320R Intel E7320 Dual Xeon Socket 604 1U SVos conseils pour une carte mère axée vidéo
Plus de sujets relatifs à : Quelle CG agp avec 128 Mo ou pci sur 1 tyan bi athlon pour video HD
