6042 connectés
  TV branchement pc help :)
n°8725297
myfunhouse
Posté le 19-05-2013 à 13:43:38  profilanswer
Bonjour !
et bien voila, j'ai une tv Bravia ac des sorties hdmi etc, et un pc fixe monté par un magasin informatique connu qui a fermé récemment ... je souhaite brancher mon pc sur la tv pour les films dessus et les séries en streaming etc...j'ai cherché diverses infos sur le net, mais je n'ai ni sortie hdmi sur mon pc ni dvi apparemment ...j'ai 2 VGA ..(je sais pas à quoi me sert la seconde mais bon ..) et je ne sais pas comment procéder... un coup de main serait vraaaaiment bienvenu !!
dites moi toutes les infos qu'il vous faut (caractéristiques pc etc) je ferai au mieux pour vous renseigner
merci par avance
Myfunhouse
n°8725316
myfunhouse
Posté le 19-05-2013 à 14:11:36  profilanswer
ah merci un courageux :)
j'ai une Nvidia GeForce 7025/nForce 630a
Myfunhouse
n°8725322
yf38
Posté le 19-05-2013 à 14:21:40  profilanswer
Autant dire que tu n'as pas de carte graphique, et que c'est le chipset intégré à la carte mère.
C'est donc le modèle de ta carte mère qu'il faudrait connaitre, et probablement que pour connecter ta TV tu devras ajouter une carte graphique bas de gamme PCie mais suffisante pour te donner une sortie DVI (pour le PC) et HDMI pour la TV.
Vérifier que ton écran PC a une entrée DVI, sinon il faudra aussi du VGA sur la carte graphique (probablement impossible d'utiliser en même temps celle de la carte mère).
Une carte dans ce genre: HD6450 avec DVI HDMI VGA:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113933.html
en stock ici:
http://www.magicpc.fr/Carte_Graphi [...] o/p-20165/
http://www.magicpc.fr/carte-graphi [...] 3/p-24459/
Message édité par yf38 le 19-05-2013 à 14:38:25
n°8725323
thepilot64
Posté le 19-05-2013 à 14:21:53  profilanswer
Et surtout pour de bonne performance.
Car t'a TV (bravia sony) doit être en full hd, une petite carte en hdmi, ne serait pas de trop :o
n°8725329
myfunhouse
Posté le 19-05-2013 à 14:27:06  profilanswer
ah :/ bon je savais pas que c'était une puce.  :/
 donc je résume , ou plutôt pour essayer de comprendre :
alberich :Il faut brancher la TV en VGA pour l'image et brancher un fil sur la sortie son du PC jusqu'à la TV aussi. -> 2 branchements alors ?
pour la carte graphique, ok, et à ce moment comment la choisir ? un modele qui convient et pas trop cher + un cable hdmi je suppose...
et oui la bravia est full hd
n°8725384
myfunhouse
Posté le 19-05-2013 à 15:15:17  profilanswer
dac, la solution de la carte graphique parait plus stable (j'ai de la distance entre le pc et la tv ) mais comment la choisir ??
n°8725385
yf38
Posté le 19-05-2013 à 15:15:45  profilanswer
Les liens dans mon message précédent... et il faut un câble hdmi (pas besoin de te ruiner avec des câbles "haut de gamme" ).
Sinon la solution VGA + câble audio fonctionne peut-être aussi mais regarde la documentation de ta TV pour voir si elle a une entrée VGA (probable) et s'il y a des limitations sur cette entrée pour la résolution).
n°8725400
myfunhouse
Posté le 19-05-2013 à 15:24:40  profilanswer
ok ah désolée je n'ai pas vu les liens :/ !!!
ok je vais essayer la carte graphique :) ca reste  accessible niveau prix !!!le tout c'est que je trouve quelqu'un pour me la monter je vais pas y arriver toute seule je pense ^^
n°8725403
myfunhouse
Posté le 19-05-2013 à 15:26:23  profilanswer
il faut regarder quoi pour le choix de la carte ?
 je vois qu'ici ce sont des marques différentes, y a des produits mieux que d'autres ?
n°8725490
yf38
Posté le 19-05-2013 à 17:10:11  profilanswer
En gros la HD6450 convient, elle consomme peu, n'est pas chère, est bien considérée pour l'usage HTPC, ne fait pas de bruit, n'est pas (encore) une antiquité.
Après, que ce soit Asus, gigabyte ou sapphire, c'est pas loin d'être les mêmes au radiateur près.
ensuite 512MB c'est un peu radin aujourd'hui même si ça suffit pour TV, 2GB peut-être pas utile, donc 1GB semble le plus adapté.
Peut-être l'Asus ? elle a un joli radiateur :)
Ne te laisse pas fourguer une carte "puissante" de joueur, tu risques d'avoir à changer ton alimentation, d'avoir du bruit, de la chaleur etc.. pour rien.
Tu as aussi le droit de chercher des comparatifs, tests, avis, etc...
Message édité par yf38 le 19-05-2013 à 17:14:21
n°8725537
myfunhouse
Posté le 19-05-2013 à 17:56:24  profilanswer
Merci !!! oui je vais comparer, mais j'avoue que niveau carte graphique je suis totalement larguée .... c'est pour ca je me laisse guider ...
probleme branchement Noctua NH-L9aHelp drivers CG Hd7970 OC 3go
Help needed pour changement CM/ProçoProblème branchement carte mére ?
Achat PC sans OS (tour DUCKY XVI) - ça veut pas, HELPConfig gamer help !
Carte mere TV LDC SAMSUNG probleme help !!help config montage photo / video autour de 1300€
Connections TV wifi : décodeur et livebox
Plus de sujets relatifs à : TV branchement pc help :)
