6764 connectés
  Arf ! Tous les jeux ont du mal sur mon pc, je comprends pas :/
n°2336137
coin-playo​r
Posté le 01-04-2003 à 20:23:37  profilanswer
Voila je vous donne ma config :
  • Carte mère ==> Gigabyte GA-7VAXP (BIOS version F11)
  • Processeur ==> Athlon Xp 2000+
  • Memoire ==> 512 Mo DDR generique Spectek
  • Disque dur ==> Maxtor DiamondMax Plus 9 40Go
  • Carte graphique ==> ATI Radeon 9700 Pro (Gigabyte)
Pilotes installés : Catalyst 3.2, DirectX 9
Voila j'ai pas mal de blèmes, mes jeux rament... Genre Battlefield 1942, Splinter Cell, et même Counter-strike pour dire :( C'est un peu bizarre par rapport à ma config :'( Sinon je joue en aa X4 et aniso X8 et même qd je joues sans ça, ca rame qd mm ! :'( I need help :(
EDIT : On m'a passé unreal tournament 2, il me fait des reboot dès que je commence une nouvelle partie... HELP :'( :'( :'( !!!
Message édité par coin-playor le 03-04-2003 à 19:52:10
n°2336202
coin-playo​r
Posté le 01-04-2003 à 20:41:41  profilanswer
[:tomanthebarbarian] I need HELP :cry: :cry: :cry: !!!
n°2336240
coin-playo​r
Posté le 01-04-2003 à 20:50:24  profilanswer
n°2336244
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 01-04-2003 à 20:51:18  profilanswer
t'as pas des trucs qui tournent en tache de fond ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2336259
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 01-04-2003 à 20:54:46  profilanswer
Tes DMA sont bien activés ??
T4as bien installer les pilotes de ton chipset, agp, ide ... Les 4in1 via quoi ;)
n°2336333
coin-playo​r
Posté le 01-04-2003 à 21:12:43  profilanswer
C koi les DMA ? :) Sinon je crois que j'ai mis les derniers VIA (2.4.1.0) Et sinon oui normalement j'ai tout bien intallé :(  !! I nEeD HeLp :cry: !
n°2336347
chinook2
chinook
Posté le 01-04-2003 à 21:17:52  profilanswer
tu as koi comme dd un 133 ou moins
n°2336361
coin-playo​r
Posté le 01-04-2003 à 21:21:36  profilanswer
Vi mon dd c un 133 MaxTor :) Help !
n°2336551
coin-playo​r
Posté le 01-04-2003 à 22:34:56  profilanswer
n°2336738
coin-playo​r
Posté le 01-04-2003 à 23:38:17  profilanswer
n°2337844
josedsf
Posté le 02-04-2003 à 14:20:30  profilanswer
Precises ta résolution et la taille de ton écran !
Précise aussi le nombre de fps que tu obtiens.
Vérifies aussi que le paramètre de mémoire "AGP" est sur 256 Mo dans le BIOS.
cpu-architecture / Zen6-7
n°2337847
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 02-04-2003 à 14:22:28  profilanswer
ta formater avant de monter tout ca?
t sous xp?
n°2338103
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 02-04-2003 à 16:00:16  profilanswer
JE pense pas que se soit des tache de fond mais au cas ou desactive tout tes prog et meme le modem adsl ( ca pompe en resource ) et pour verifié si tu es en DMA tu va dans lé proprieté du poste de travail et dans le gestionnaire de peripheriques
tu cherche ton dd dans la liste et tu fé proprieté et tu regarde si le mode DMA est activé ( MAIS PAS PIO )
BOnne chance
Le BuZZZZ Ca RuleZZZ    (°_°)
n°2338664
coin-playo​r
Posté le 02-04-2003 à 19:18:14  profilanswer
BOnne chance
Alors voila : Qd je joue je desactive tout ce ke je peux ;) donc le pb vient pa de la :'( , g pa l'adsl dojc bon pa de modem alcatel :( , et sinon mon dd est bien en DMA :), l'AGP aperture size est bien a 256MO et j'ai bien essayé de formater et ca marche toujours pas comme je veux :( ! C bien relou qd meme ... Parce ke bon prendre un carte a 420? pr ke les jeux aillent du mal, ca fait ... MAL [:zoub]  !!! Voila si vous avez des idées... HELP NEEDED [:tijay] ! Merci d'avance :)
n°2339063
coin-playo​r
Posté le 02-04-2003 à 21:42:36  profilanswer
n°2339078
super_barb​ou
Posté le 02-04-2003 à 21:48:45  profilanswer
fait un test d'utilisation cpu lors d'acces disc pour voir.
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°2339095
coin-playo​r
Posté le 02-04-2003 à 21:54:06  profilanswer
Sorry but... I'm a BOULAY :D Cmt on fé pour faire un test d'utilisation de CPU ? Merci d'avance... :D
n°2339238
super_barb​ou
Posté le 02-04-2003 à 22:51:41  profilanswer
tu telecharge HDtach et tu test, si tu est sous 2000/XP il doit passer mais qu'en mode compatibilite enfin je pense.
tu test si tu as un taux d'occupation CPU trop elever ton pb viens de la.
taux normaux entre 6 et 10%
www.tcdlabs.com
Message édité par super_barbou le 02-04-2003 à 22:58:41
n°2339342
coin-playo​r
Posté le 02-04-2003 à 23:30:05  profilanswer
www.tcdlabs.com
Oki merci, je test et je te redis ca après ;)
n°2341262
super_barb​ou
Posté le 03-04-2003 à 18:40:07  profilanswer
alors?
n°2341522
coin-playo​r
Posté le 03-04-2003 à 19:50:40  profilanswer
Arf... Ben le test veut pas se lancer... Il me met ke avec Windows NT il faut la version enregistrée... Mais bon j'ai XP... Et pis la je viens d'avoir Unreal tournament 2 et ca me fé des reboot au bout de 2 sec de jeu ... Enfin si vous avez des idées .. HELP NEEDED :'(
n°2342008
coin-playo​r
Posté le 03-04-2003 à 22:50:31  profilanswer
 [:tomanthebarbarian] Je pense a un problème d'alimentation... je n'ai qu'une enermax fournie ac le boitier a 300W ... HeLp !
n°2342270
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 04-04-2003 à 00:03:56  profilanswer
Si tu as deux barrettes, as tu changé l'emplacement des barrettes de mémoire ?
Moi c'était un problème de placement des barrettes de mémoire.
Message édité par bjh29a le 04-04-2003 à 00:07:49
n°2342278
coin-playo​r
Posté le 04-04-2003 à 00:07:33  profilanswer
non non j'ai k'une barrette de 512  :heink:  Erf merci qd mm :)
n°2342292
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 04-04-2003 à 00:14:41  profilanswer
Je ne pense pas que ça soit l'alimentation, j'en ai une aussi de 300 W.
Je crois qu'il y a une fonction dans WinXP qui empeche le PC de redémarrer tout seul.
Message édité par bjh29a le 04-04-2003 à 00:17:50
n°2342294
coin-playo​r
Posté le 04-04-2003 à 00:15:28  profilanswer
T'as une 9700Pro ossi ???
n°2342300
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 04-04-2003 à 00:18:25  profilanswer
Non, une GeForce 2 MX.
n°2342301
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 04-04-2003 à 00:19:16  profilanswer
Ca peut être aussi un problème de drivers mais je n'en suis pas sur. J'ai vu que tu avais déjà installé les drivers.
C'est difficile la théorie.
Message édité par bjh29a le 04-04-2003 à 00:21:55
n°2342326
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 04-04-2003 à 00:28:25  profilanswer
Si tu as acheté le PC complet, essais de le reporter en disant ce qui ne va pas.
n°2342459
svgta
VIVe Cs
Posté le 04-04-2003 à 03:08:45  profilanswer
hahha moi je sai ce ke a ton pc !! =)
en fait ta une barete de memoire de niké =/ jen sui sur a 100 % elle marche oui mais défectueuse ca me la fait plusieur fois deja fo juste changer la ram tax la ram a un pote
reinstal windows o cas ou et apre tu me dira d nouvel ++
la preuve je vien de griller une 256 sdr alors moi et les barete de ram je connai ( je lai changer 2 fois deja vive la garantie !)
n°2342699
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 04-04-2003 à 10:23:26  profilanswer
J'y avais songé plus haut que ça pouvait être la barrette de mémoire.
n°2342708
efimo
Posté le 04-04-2003 à 10:26:53  profilanswer
verifie si ton ventirad est bien en contact :??:
FeedBack
leadtek gf4 ti4200 128mb myvivo + jeux 3d= PLANTAGERéglage de luminosité des jeux Direct 3d
[ARF]merde monsieur prix ca marche plus!?Arf gros probleme nouvelle config...
Probleme K7S5A , plante sur tout les jeuxPocceseur du iiyama 22" - HA202DT - G un probleme de lumiére / jeux
Aidez-moi ! mon pc foire pour les jeux, voici l'erreur : ...Alim pas assez fort = plantage dans les jeux ...?
blocage jeux en directx9 avec AMDmémouaires, j'y comprends plus rien.
Plus de sujets relatifs à : Arf ! Tous les jeux ont du mal sur mon pc, je comprends pas :/
