5821 connectés
  Réglage de luminosité des jeux Direct 3d
n°2329776
skiller90
Posté le 30-03-2003 à 13:25:43  profilanswer
Voila, j'ai une Geforce Ti4200, il se trouve que par defaut les réglages de mon écran (luminosité et contrast) sont déja à 100%. Sous windows pas de problème j'utilise le panneau de réglage des détonnator (43.45) pour ajuster couleurs et luminosité. Le problème c'est dans les jeux Direct3d, si le jeu ne prévoit pas l'option de réglage de brightness, c'est foutu...Comment faire pour changer la luminosité des jeux direct 3d !!!! Vous vous souvenez sur les 3dfx c'etait directement une ligne de commande dans l'autoexec.bat pour le glide...c'etait simple et efficace... Et aujourd'hui comment faire???? Qui à la solution? Merci de répondre à cette question qui interressera sans doute plus de monde qu'il n'y parait !
Merci encore !
La question est simple, mais je ne trouve pas de réponse..Qui est en mesure de répondre??
n°2329822
thekiller3
Posté le 30-03-2003 à 13:44:37  profilanswer
et si tu t'achetais un vrai écran au lieu du tas de boue que t'as pour l'instant?? :sarcastic:
oui je sais c'est psa très constructif ma réponse :whistle:
sinon je sais psa comment faire pour le brightness en D3D...:/
moi j'ai un moniteur digne de ce nom et j'ai donc pas de problème avec ça... ;)  avant oui avec un vieux 15" goldstar c'était l'horreur [:bozocarzu]
Message édité par thekiller3 le 30-03-2003 à 13:44:59
n°2329852
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 30-03-2003 à 13:53:33  profilanswer
T'as essayé Powerstrip???
Avec ce logiciel, on peut définir des réglages d'affichages particuliers pour chaque jeux ( fréquence de rafraichissement , luminosité ... ).
n°2330594
skiller90
Posté le 30-03-2003 à 18:41:52  profilanswer
Oki merci d'avoir jetter un oeil à ce problème ! Je viens d'installer power strip et sa à l'air de fonctionner pas mal...en attendant de changer ma bouse ;-)
(Goldstar aussi !)
@+[s]
reglage bios kd7Probleme K7S5A , plante sur tout les jeux
Pocceseur du iiyama 22" - HA202DT - G un probleme de lumiére / jeuxAidez-moi ! mon pc foire pour les jeux, voici l'erreur : ...
primax 4800 direct et win xp ?Reglage Bios A7N8X?!
Alim pas assez fort = plantage dans les jeux ...?blocage jeux en directx9 avec AMD
[Ecran LCD] Différence de luminosité en haut et en bas, est ce normal?Prot Jeux
Plus de sujets relatifs à : Réglage de luminosité des jeux Direct 3d
