9379 connectés
  gtx 1070 ne fait pas tourner du 1060p en 60fps
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10458029
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 06:06:25  profilanswer
bonjour je viens sollicité votre aide car la je cale
fin aout j'achete une carte graphique gigabyte gtx 1070 jusque la ok je  la recois je l'instal et hop je joue en 4k 60fps trop content au bout d'une semaine plus moyen d'etre en 60fps stable je baisse la resolution en 2460 pareil je descend en 1080p toujours pareil je contact le sav de ldlc qui me fait faire tout un tas de bench markau moins une dizaine pour eux sur les benchmark avec capture il y as un soucis je la renvois...3semaine en ateliers il me disent il n'y as aucuns soucis je la receptionne  et la pareil impossible d'avoir du 60fps constant quelque soit la resolution
si quelqun peut m'aider car je l'est acheter pour jouer a forza7 mais ma vieille xbox one a un meilleur rendus si ont peut m'aider cela serait grave cool
merci a vous
je precise que ma r9 280x fesait tourner a 90/100fps forza7 en ultra en 1080 ce qui m'est impossible avec cette 1070
n°10458038
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:03:14  profilanswer
salut je n'est plus la possibilité de la testée sur une autre machine
config
alim cooler master 650w
proc i5 4690
24gb ddr3
ssd 120go +hdd 4to +hdd 2 to
cm asrock b85m
le blem c'est que sa a bien tourner  la premiere semaine apres reception de la commande
ah et windaube 10
n°10458040
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:10:44  profilanswer
euh ouais mais je sait pas comment l'envoyer
n°10458042
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:14:22  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/44/4/1541052824-superposition-benchmark-v1-0-2668-1538041957.png
n°10458043
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:15:27  profilanswer
j'ait plus que sa comme screen je referait des bench dans la journée j'en es un autre et le compte rendu d'intervention de ldlc
n°10458044
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:15:43  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/44/4/1541052904-superposition-benchmark-v1-0-4012-1537789208.png
n°10458045
Scrabble
Posté le 01-11-2018 à 07:18:56  profilanswer
si ta CM est bien la b85m, tu n'a que deux slots de mémoire.
Tu ne peut donc pas avoir plus de 16 Go.
n°10458050
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:27:51  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/44/4/1541053603-cpu-z.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/44/4/1541053611-gpu-z.png
n°10458052
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:31:16  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/44/4/1541053852-cm.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/44/4/1541053852-ram.png
n°10458054
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:40:13  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/44/4/1541054401-gpu-render.png
n°10458056
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:41:19  profilanswer
oui la carte mere est neuve commandée en meme temps que la carte graphique
n°10458057
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:41:54  profilanswer
jsuis a la ramasse totale la
Message édité par madness36 le 01-11-2018 à 07:45:09
n°10458058
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:44:13  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/44/4/1541054632-graphique.png
sa doit etre sa?
n°10458059
Scrabble
Posté le 01-11-2018 à 07:45:38  profilanswer
Ta CM est un modèle très récent, peut être que son BIOS n'est pas encore totalement au point.
Dans le futur ça sera peut être corrigé.
Sinon est-ce que tu as des modèles de barrettes de RAM différents ? Essaye de ne laisser que deux barrettes identiques pour voir si ça résous le problème.
n°10458060
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 07:46:46  profilanswer
les barrettes sont identique j'ait essayer d'en enlevé 1 sa fait pareil  j'en enleve 2 pareil
n°10458061
Scrabble
Posté le 01-11-2018 à 07:48:24  profilanswer
Et la température de ton processeur en jeu, elle est normale ?
n°10458065
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 08:06:08  profilanswer
je vient de le faire mais toujours pareil...bizarre que sa es tourné une semaine niquel et apres plus rien enfin bon tanpis merci quand meme je vais retourner sur ma xbox one niveau aliasing ce seras kif-kif
n°10458070
leroimerli​nbis
Posté le 01-11-2018 à 08:11:36  profilanswer
Je penche fortement pour une installation de Windows assez largement vérolée par un bon paquet de malwares et autre joyeusetés.
Réinstalle Windows et testes.
n°10458071
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 08:13:13  profilanswer
et bien je l'es fait la semaine derniere mais rien n'as changé donc
n°10458073
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 08:18:09  profilanswer
non la r9 etait installer sur une cm gigabyte qui avait griller en meme temps que la carte graphique suite a un orage c'est pour sa je ne comprend pas que sa es fonctionner nikel une semaine et apres  impossible de tourner comme il faut la meme en 1080p j'atteins peniblement  le 50fps avec des chutes jusque 30fps
n°10458075
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-11-2018 à 08:22:08  profilanswer
pas de chauffe du cpu ?
n°10458077
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 08:29:32  profilanswer
version buil de windaube 1803 non aucune chauffe coté cpu
n°10458079
leroimerli​nbis
Posté le 01-11-2018 à 08:34:54  profilanswer
je répète : réinstalle windows 10.
n°10458080
fantom23
Posté le 01-11-2018 à 08:36:08  profilanswer
plop
pour moi cette histoire sent grave le problème de pilote..
 tu es sur que tu as bien désinstallé les drivers(amd et nvidia) avec ddu en mode sans échec??
si oui a tu essayè de downgrade sur des pilotes nvidia plus ancien??
Message édité par fantom23 le 01-11-2018 à 08:37:29
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°10458092
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 01-11-2018 à 09:21:56  profilanswer
Si il a formaté suite à cramage de l'ancienne config, oui.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10458120
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 10:31:07  profilanswer
windows j'ait deja reinstal 2 fois depuis qu'elle es revenue de sav et tjrs pareil  merci quand meme de votre aide
n°10458125
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 01-11-2018 à 10:44:22  profilanswer
Ton port PCIe fonctionne bien en 16x ? (cf. GPU-Z)
Y a potentiellement un souci de ce côté-là...
n°10458138
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 11:01:27  profilanswer
franchement je ne sait pas je laisse tomber et vais revendre le tout a prix bradé 1mois que je cherche meme du 720p sa tiens pas 60fps
merci tout le monde
n°10458152
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 01-11-2018 à 11:45:06  profilanswer
Ca vaut le coup de vérifier 5 secondes quand même.. :)
https://www.techpowerup.com/gpuz/
Il suffit juste parfois que ta carte graphique soit mal enclenchée dans son port PCIe pour que le débit soit réduit à 4x  :sarcastic:
Message édité par MazFire le 01-11-2018 à 11:46:33
n°10458155
guigotech
Posté le 01-11-2018 à 11:48:02  profilanswer
Ca ce passe comment coté températures CPU pendant les benchmark ou jeu ?
3 ou 4 fois que la question est posée mais elle a pas été repondu je crois
Message édité par guigotech le 01-11-2018 à 11:49:22
n°10458157
leroimerli​nbis
Posté le 01-11-2018 à 11:49:27  profilanswer
commence par poster des benchs de ta carte graphique.
Parce que là, on nage dans l'inconnu.
Je suis presque sur que le problème, c'est toi.
n°10458165
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 12:02:24  profilanswer
j'ait bien verifier  c'est bien enclencher
coté temp en bench  j'ait mit deux capture plus haut desoler j'ai que sa pour  le moment
en bench ou en jeux 65/70 max
ne vous tracasser pas je vais la rangée  un jour elle vaudras peut etre quelque chose
pour eviter toutes question
formatage fait 2 fois en deux semaine
les pilotes  j'ait prit les anciens quand j'avais recus la cg  et les derniers pareil
mon ancienne r9 280x en 1080p en ultra tournait mieux et avait surtout une meilleure qualitée car la  je prends l'exemple de forza7 les lignes en bordure de circuit sa fait des marches y compris sur lherbe ou les voitures actuellement le seul jeu qui tourne a peu prés bien c'est euro truck simulator 2 avec 50fps constant sur un jeu aussis peu gourmand  c'est etonnant mais passons 450euros pour du 50fps sur un jeu peu gourmand sa fait cher
merci pour votre aide mais ne perdez pas votre temps pour sa
merci quand meme d'avoir essayé de m'aider
n°10458172
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 01-11-2018 à 12:10:12  profilanswer
Dans ce cas, en démontant, regarde si ta carte est bien encastrée correctement dans ton port PCIe ! ;)
n°10458278
fantom23
Posté le 01-11-2018 à 14:54:12  profilanswer
le câble pcie aussi...
perso y a pas 15 jours j ais changè de cg pensant que ma r9 290 était dead(baisse de performance +black screen a répétition aléatoire en iddle et instantané lors de grosse charge in game)
tout ça pour un câble pcie qui déconnait(il etait pourtant en bon état visuel, juste légèrement coudè depuis des années..)
bref,des fois c est tout con et c est dommage de pas tout checker avant de jeter l éponge ;)
Message édité par fantom23 le 01-11-2018 à 14:54:39
n°10458313
cyberfred
Posté le 01-11-2018 à 15:37:56  profilanswer
@madness36 : faut pas jeter l'éponge comme le dit fantom23 ;)
t'as moyen de lancer un firetrike (normal) et poster le résultat ?
il faudrait aussi que tu prennes une capture gpu-z si possible :jap:
comme dit précédemment , vérification des temps , du pci-e (avec gpu-z histoire de voir que tu n'es pas bloqué en 4X :D) , des fréquences de la carte etc etc ...)
Message édité par cyberfred le 01-11-2018 à 15:39:13
n°10458339
madbarth_8​6
Posté le 01-11-2018 à 16:24:03  profilanswer
Petite question au passage si ton pc à cramer suite à orage tu a changer ton alim?
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°10458459
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 01-11-2018 à 19:16:04  profilanswer
petit retour  apparement sa fonctionne plus ou moins correctement sa tiens le 60fps  avec quelque rares chutes a 50 une demis seconde au niveau de ce qui es ligne fixe comme sur les circuit ou terrain de sport il y a un effet escalier  a voir dans le temps si sa tiens merci a vous
ps mon alim a été changée  meme si elle fonctionnait tres bien car il y a eut un gros orage qui avait occasionné panne d'electricité dans le quartier et au redemarage du pc cm et cg hs l'alim etait ok
n°10458522
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 01-11-2018 à 21:13:21  profilanswer
Problème de pilotes alors avec ta 1070 ? :)
Les 41x.xx posent des soucis de performances chez toi ?
n°10458624
madness36
etre ou ne pas etre
Posté le 02-11-2018 à 07:43:09  profilanswer
je suis passé avec les pilotes 388.13 parceque tout ce qui sont au dessus  rien a faire problermes de perfs c'est les seuls qui tourne rond
Message édité par madness36 le 02-11-2018 à 07:44:09
n°10458731
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 02-11-2018 à 11:38:34  profilanswer
Ton témoignage mérite d'être mis dans le Topic des pilotes nVidia !
J'ai le sentiment d'avoir moins de FPS également avec ma 1070 depuis le passage aux 41x.xx !
 Page :   1  2
Page Précédente
1070(ti) ou 2070 pour du 1080p/1440p1070 Ti
Quelle mini itx pour un i5 8600k+1070Problème avec une GTX 1070 MSI gaming X
RX480 8gb + Freesync ou 1070 ti sans gsync ?1070 Ti...Boot en DP mais écran noir...à froid !
Ma config permet elle le "4K 60fps"cherche un pc pour faire tourner gta 5 avec des mods
GTX 1070 ou RTX 2060
Plus de sujets relatifs à : gtx 1070 ne fait pas tourner du 1060p en 60fps
