7361 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°4835967
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 12:38:02  profilanswer
SamSouL a écrit :
Mais le All in One de Tt c'est de la bouze, les temperature sont à peine mieux, et ca fait encore plus de bruit !
(je part a la recherche du lien)
C'est pas ce que jj'ai pu lire .... en tout cas coté performance ils disent tous la même chose !!?? (sauf quelle est un peu bruyante et prend de la place... mais ça dépend aussi du réglage low/high) !
Et combien même elle est un peu bruyante, je ne pense pas quelle le soit plus que le ventilo d'origine quand il tourne mini à 50%, d'ailleurs, je n'entends plus que lui maintenant...
http://www.cowcotland.com/article126-11.html
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] l/pg5.html
ils disent en synthèse ...
Pros
Fantastic GPU cooling performance
Fits NVidia or ATi based graphics cards
Excellent fit and finish
Lightweight at only 6.1 kgs
Quiet operation
Water cooling for your VGA cards independent of any other cooling set up
Fair price
Cons
Requires at least 11 inches of case depth
Requires SLI / CrossFire board with at least three PCI slots
May have to choose which PCI card function is most important to you if you use more than one.
http://www.ati-power.fr/Montage-de-la-bete,ah145-4.htm
Message édité par petiron01 le 21-05-2006 à 12:40:45
n°4836006
Max Evans
Posté le 21-05-2006 à 13:02:37  profilanswer
Autant prendre une IceQ3 :D
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
n°4836146
SamSouL
Posté le 21-05-2006 à 14:17:22  profilanswer
les test du TT ne se fait que sur du nvidia ou du x800max
les x1800/1900 dégagent bien plus de calories
et la version saphire n'est pa la meme, 1slot, la Tidewater et en 2slot)
- Tt Tsunami | A64 3400+| 2x 1go g.skill HZ | ABit NV8 | Sapphire x1900xt | Audigy | 2x300 + 1x250  de dd :)                                      - Antec ARIA black | XP 1800+| 512mo | Asus a7n8xVM/400 | G4mx IGP
n°4836173
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-05-2006 à 14:40:57  profilanswer
Quitte à wc une cg dans un circuit dédié, autant faire un circuit maison avec block + BIP + pompe quelconque, là le rad est quand même le truc le plus minable que j'ai vu...
n°4836177
jbat
et fier de l'être
Posté le 21-05-2006 à 14:45:26  profilanswer
Il y a moins cher il me semble que 85€, tu trouveras de super waterblock integral pour 60-65€ (ca fait beaucoup aussi mais 15€-20€ dans la poche).
n°4836201
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 15:03:54  profilanswer
Alors tu n'as pas tout regardé !!
http://www.ati-power.fr/Introduction,ah145-1.htm
Si je sais bien lire, c'est une X1900XTX ... overclocké !
n°4836202
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 15:04:26  profilanswer
Lesquels ?
n°4836205
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 15:04:58  profilanswer
no comment !
n°4836230
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 15:26:03  profilanswer
Mouais, et tu la trouves ou cette ventilation ?
n°4836243
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-05-2006 à 15:34:16  profilanswer
DTC :evil:
Message édité par LePcFou le 21-05-2006 à 15:35:01
n°4836417
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 16:56:17  profilanswer
C'est quoi cette réponse .... !?
n°4836427
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-05-2006 à 17:02:08  profilanswer
Ben il peut pas trouver cette ventilation séparément
HIS la vend pas séparément
Donc c'est dans son ..... ?   ( a vous de compléter les .... )
Message édité par LePcFou le 21-05-2006 à 17:02:44
n°4836438
jbat
et fier de l'être
Posté le 21-05-2006 à 17:10:06  profilanswer
Le Waterblock VGA AquaGraTix 72 €
Le WaterBlock VGA Cool-Matic  75€
Le Waterblock HK GPU-X Rev2.5 65€
Le Waterblock NexXxos NVXP-3 65€
On doit bien en trouver d'autres en cherchant.
Aprés faut voir si c'est nécessaire tout ça. Un mignon et trés bon Waterblock VGA 1A-VGA  à 20€ + quelques petits radiateurs à 6€ ça fait du trés bon boulot.
Si tu as de la place tu rajoute un ventilateur (qui traine) sous volté et la c'est le top.
n°4836452
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 17:14:54  profilanswer
1/ Déjà, c'est pas HIS le concepteur de cette ventil... mais HIS la vend sur ses cartes ! "solution mise au point par Arctic Cooling."
Info que tu trouves http://www.matbe.com/actualites/12 [...] -x1900xtx/
2/ Jusqu'à présent je parlais de ventilo et par de carte + ventilo
Ma carte, je l'ai, je me renseigne juste sur une alternative de refroidissement, si je dois la changer.... Et je m'en balance de la gueule de la ventil, tout ce que je lui demande, c'est de ventiler correctement !
Mais ....   :lol:  :lol:
n°4836454
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 17:16:02  profilanswer
Merci, au moins c'est une réponse constructive :)
Je vais y jeter un coup d'oeil de plus prêt à ces solutions.
n°4836455
zbineulong​time
Posté le 21-05-2006 à 17:16:46  profilanswer
Mouai, ben ça sera un waterblock NVXP-3 pour moi, le vf900 n'a pas l'air si bien que ça.
Et quand je passe @1.5V sur le gpu, ça chauffe à mort (AcceleroX2) c'est même pas la peine en air ...
n°4836460
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 17:18:37  profilanswer
J'avais pas vu, mais se sont des block, donc il faut encore prévoir tout le circuit, pompe etc... !
J'ai pas envie d'investir dans du "lourd" ! J'en ai pas l'utilité. Je n'O/C pas ma carte.
Je veux juste refroidir efficacement la carte.
Donc la solution emise plus haut (TT) me convient pour le moment.... si je ne trouve pas mieux dans les prochains jour....
Message édité par petiron01 le 21-05-2006 à 17:23:53
n°4836466
SamSouL
Posté le 21-05-2006 à 17:21:51  profilanswer
De son côté, Sapphire a joué la carte du Watercooling avec cette carte. Pari osé puisque ce type de refroidissement n'est pas courant et surtout jamais livré en standard que ce soit pour refroidir un processeur central ou un GPU. Mais Sapphire a décidé de se lancer dans ce créneau et nous propose donc une carte vidéo basée sur la Radeon  X1900XTX et équipée d'un système de refroidissement élaboré en collaboration avec Thermaltake.
Où as tu vu que  c'était  un tidewater (ou un tidewater avec l'étiquette sapire par dessus ?)
Message édité par SamSouL le 21-05-2006 à 17:22:09
n°4836480
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 17:30:06  profilanswer
Et toutes les X1900XT ou XTX labéllisé HIS ou SAPPHIRE ou ... c'est pas ATI tu vas me dire ?
Il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas voir que c'est le même matos avec un gros auto collant sapphire.
Tu peux même voir le radiateur en cuivre derrière la petite grille
Le bouton de position à 2 vitesses etc ...
Message édité par petiron01 le 21-05-2006 à 17:44:21
n°4836494
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 17:42:04  profilanswer
Pour le moment y a rien de terrible pour ces cartes.... zalman, TT sinon le gros système watercooling, mais dans ce cas il faut vraiment en avoir l'utilité vu le prix que cela va couter.
n°4836502
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 17:47:35  profilanswer
Cette HIS X1900XTX devrait être disponible d'ici quelques semaines et on ne sait pas pour l'heure si ce IceQ 3 sera mis en vente au détail par Arctic Cooling. Ce qui est certain, c'est qu'il était absent du stand Arctic Cooling au ceBIT 2006...
Peut être qu'un jour ... les "fans" de ce procédé seront comblés !  :whistle:
n°4836515
BDDB
Posté le 21-05-2006 à 17:57:12  profilanswer
Non, cette news était erronée...la personne qui l'a écrit pensait que le rad aviat été developpé par artic cooling, ce qui n'est pas le cas donc on a peu de chance de voir HIS se mettre à vendre des rads séparés...
n°4836525
SamSouL
Posté le 21-05-2006 à 18:03:21  profilanswer
Tu commence a grave me chauffer les oreilles là, l'opticiens c'est pas pour les chiens mon ami !
http://www.ati-power.fr/UserImgs/imgs/Articles-/X1900xtx-blizzard/carte004.jpg
http://www.cowcotland.com/images/test/thermaltake/tide_water/radiateur_1.jpg
l'un est en single slot, l'autre en double, de ce fait, le radiateur ne peut pas etre le meme,
la difference dépaisseur  induit aussi que la capacité du réservoir d'eau /ldr  n'est pa la meme, P-e que la pompe est le seul élément identique au Tidewater, et encore !!
S'il te plait arrête de te faire plus bête que tu l'es, ca te rendra service et a nous aussi !
sur ceux medite bien sur 2es tophes, c'un peu comme les jeux des 10.000 erreurs.
n°4836552
SwiftRzL
i WaNt To BeLiEve
Posté le 21-05-2006 à 18:19:43  profilanswer
Faut te prendre des lunettes non? Ou alors arrêter de raconter des conneries qd on sait pas ! Spéééculationsssss....
n°4836553
BDDB
Posté le 21-05-2006 à 18:21:06  profilanswer
La carte Sapphire est équipée d'un sytème de refroidissement de Thermaltake, c'est écrit sur toutes les news :o
n°4836555
SamSouL
Posté le 21-05-2006 à 18:24:04  profilanswer
oulalala, j'ai de la peine pour toi, j'espere que tu raisonnes pas comme ca avec tous les media, faut pas prendre pour  parole sacrée tout ce qu'écrit un rédacteur.
J'espere pour toi que tu ne regardes pas trop la télé non plus . . .
n°4836558
Incodreame​r
Posté le 21-05-2006 à 18:25:09  profilanswer
Arrêtez de vous chamailler et prenez une IceQ3  :o
Le monde est plein de polissons.
n°4836560
BDDB
Posté le 21-05-2006 à 18:25:15  profilanswer
Sapphire ne fabrique pas ce genre de matos, donc il l'achète....chez qui?
n°4836562
BDDB
Posté le 21-05-2006 à 18:27:55  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ent-to.htm
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] altake.htm
http://ati-power.fr/Sapphire-X1900 [...] ,ah145.htm
Et la on peut lire:
n°4836563
SamSouL
Posté le 21-05-2006 à 18:28:23  profilanswer
On dis pas le contraire, mais moi ce que je dis juste depuis le debut : CE N'EST PAS UN TIDEWATE DE Tt, peut un model special créé par Tt pour saphire, pas ce n'est pas un TIDEWATER :::
edit : quand tu achetes Seat, suivant les models , ya beaucup de piéces éléborés par Wolskwagen, donc si tu as une Seat tu ne dis pas, jme suis acheté une Voslwagen avec un autoc Seat devant et derriere !
Message édité par SamSouL le 21-05-2006 à 18:31:49
n°4836574
BDDB
Posté le 21-05-2006 à 18:34:40  profilanswer
C'est un modèle moins performant par défaut sur la Sapphire mais on voit bien qu'il est très semblable, faut pas chippoter... le TideWater est issu du projet de collaboration entre Sapphire et Tt visant à faire un nouveau sytème de refroidissement, il est pas beaucoup différent niveau specs par rapport à celui de Sapphire...
n°4836592
Max Evans
Posté le 21-05-2006 à 18:44:03  profilanswer
Directement sur la IceQ3 :D Faut acheter la carte qui va avec, et le système de refroidissement est apparament très bon ;)
n°4836597
Incodreame​r
Posté le 21-05-2006 à 18:46:49  profilanswer
En plus, le surcoût n'est pas tellement élevé (notamment comparé à la Sapphire ^^)  :D
n°4836615
Max Evans
Posté le 21-05-2006 à 18:53:29  profilanswer
Que dire de plus ? Le Monsieur a bien raison, prenez une IceQ3 ! :D
Une belle review : http://www.guru3d.com/article/Videocards/342/1/
n°4836618
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 18:54:27  profilanswer
http://www.ati-power.fr/UserImgs/i [...] rte004.jpg
http://www.cowcotland.com/images/t [...] teur_1.jpg
Pour le moment, je suis resté poli et je ne t'ai pas traité de tête de noeud .... alors tu me laches ... car le con ici c'est bien toi !
ça me gonfle d'être sur des forums et de rencontrer des mecs comme toi ... alors STP, passe ton chemin, repond à qui tu veux mais fait comme si j'étais pas là ! Merci
Message édité par petiron01 le 21-05-2006 à 19:12:48
n°4836620
Max Evans
Posté le 21-05-2006 à 18:54:35  profilanswer
:jap: A la base je voulais prendre une carte moins chère et au final, si je l'avais prise, j'aurai changé le ventilo par la suite. Donc niveau prix, ça m'aurait donné pareil que la IceQ3 (Plus les ennuis de bricolage :D) :jap:
n°4836639
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 19:05:54  profilanswer
Sauf que la tu prends vraiment le mauvais exemple ! Seat fait parti de VAG, et je ne pense pas que TT fasse parti d'ATI ! sauf si tu as encore un scoup...
Message édité par petiron01 le 21-05-2006 à 19:09:51
n°4836645
petiron01
Posté le 21-05-2006 à 19:10:16  profilanswer
petiron01 a écrit :
(dsl pour la petite parenthèse) Sauf que la tu prends vraiment le mauvais exemple ! Seat fait parti de VAG, et je ne pense pas que TT fasse parti d'ATI ! sauf si tu as encore un scoup...
n°4836650
SamSouL
Posté le 21-05-2006 à 19:14:38  profilanswer
impoli ne rhyme pas avec grossier, Monsieur !!
tu me chauffes les oreilles, expresion familière
L'opticiens ce n'est pas pour les chiens, expression familiere ca va pas plus loin.
te fais pas plus bête  (ca prouve que j'ai de l'estime et du repect pour toi)  (je reflechis un petit avant de poster un commentaire)
en rien cela t'obliges de me répondre grossiérement, et là le terme IMPOLI te vas très bien !!
et pass ton chemin, ca ma replique stp . . . .
Message édité par SamSouL le 21-05-2006 à 19:18:49
n°4836656
Max Evans
Posté le 21-05-2006 à 19:15:58  profilanswer
Allez popopopopopopopopop, zen les amis ;)
n°4836682
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-05-2006 à 19:31:40  profilanswer
Calmez-vous les gars et souvenez-vous du thème de ce topic : les x1900! D'ailleurs à ce propos j'ai une p'tite question: les températures données par ATITool et rivatuner ne sont pas du tous les memes pour le régulateur de tension : 91° pour ATITool contre seulement 61° pour rivatuner (mesures effectuées en meme temps). Késako? Qui croire?
Don't feed the troll!
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
