3440 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°4756060
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-04-2006 à 18:31:46  profilanswer
Il y en a, mais bon niveau sérieux dans les caractéristiques ça laisse à désirer...
Exemple: les AC-Bel, selon la marque de vente on a 2 ou 3 sorties 12v mais il semblerait bien que toutes n'en aient que 2 (ma version Morex 500w est annoncée 11-21-12A sur son étiquette)
Reste que Pinto a réussi à faire marcher sa x1900 sur une Fortron Green 400w (14+15A), donc ça doit être 18A total de recommandé (ou 18A pour un crossfire seul).
Edit: ah bah c'était Coprin, y'avait bien 4 des lettres dans le désordre :whistle:
Message édité par Gigathlon le 09-04-2006 à 20:31:01
n°4756136
cumba
Que la force soit avec vous
Posté le 09-04-2006 à 19:09:38  profilanswer
La mienne (ZM400A-APF) en 12V a sa sortie a 15A et aucun pb, cela tourne trés bien malgré ma "grosse" Sapphire X1900XTX...
Mais bon c'est une référence en son domaine  :whistle:  :D
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9664-1.htm
Message édité par cumba le 09-04-2006 à 19:11:00
n°4756186
coprin
Attention toxique.
Posté le 09-04-2006 à 19:41:59  profilanswer
Je fais tourner la x1900xt sur la fortron green 400W, ça marche @ stock par contre en OC le PC coupe net sans artefacts avant donc je dois atteindre les limites de l alimentation, je vais faire les mêmes test avec ma seasonic 500W pour être sur de ce que j avance.
n°4756451
cumba
Posté le 09-04-2006 à 21:40:43  profilanswer
 et perso jattends de lire tes conclusions et voir si le pb persiste même avec ta 500W avec "avidité" étant moi-même concerné  ;)
n°4756526
SwiftRzL
i WaNt To BeLiEve
Posté le 09-04-2006 à 22:16:25  profilanswer
(pour voir si ma Hyper 480 suffit ^^)
n°4756538
coprin
Attention toxique.
Posté le 09-04-2006 à 22:23:55  profilanswer
Je devrais avoir le temps de monter la seasonic demain soir, sinon de toutes façons ce sera dans la semaine. Pour l instant j'ai réussi à jouer 30mn (après j ai arrété moi même ;) ) à 675/775 par contre au dessus pas d artefacts mais ça reboot au bout de 10mn...
n°4756728
francis4
Posté le 10-04-2006 à 01:08:12  profilanswer
perso avec une hiper 480w tout est nikkel: x1900xt (freq d'origine) et un opteron 165 @2,4 ghz vcore 1,4 (conso environ 160 watts en full 2 cores), 3 disques durs (dont un raptor), 9 ventilos. aucun soucis  ;)
depuis l'installation de ma x1900, ma hiper ne fait plus le sifflement très chiant qui a faillit lui coûter un retour SAV  :D
n°4756735
Pinto
Posté le 10-04-2006 à 01:27:24  profilanswer
C'était un Fortron 700w epsilon :D
avec mon ancienne Truepower 550w çà coupe direct alors la version 400w green est bien loin d'être suffisante :(
n°4756820
kworkas
Posté le 10-04-2006 à 07:27:15  profilanswer
la epsilon tient le choc avec un crossfire de X1900 et un proc gourmand en jus?
n°4756851
SwiftRzL
i WaNt To BeLiEve
Posté le 10-04-2006 à 08:42:06  profilanswer
Ouais moi aussi pas d problème avec la x1900xtx aux fréquences d 'origine, mais impossible de faire passer le core à 700. La ram monte @ 825. Je voulais savoir d'ou ca venait comme ca plante à 680, je me demandais si ca venait pas de l'alim.
n°4756872
Pinto
Posté le 10-04-2006 à 09:24:37  profilanswer
vous manquez de vcore les gars atitool oblige et là le soucis c'est que ca va trop chauffer et donc limiter la monter en fréquence. il faut bien les refroidir c'est bêtes là!
n°4756877
coprin
Attention toxique.
Posté le 10-04-2006 à 09:30:19  profilanswer
Avec le stockcooling, c est quoi la tension max qu on peut mettre au Core, autour de 1.5V c est jouable?
Pinto > tu avais testé l accelero X2, non? ça donne quoi par rapport au stock cooling pour Oc un peu la carte?
n°4757048
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-04-2006 à 11:06:38  profilanswer
4x15A, testé en interne à 18A, protection de surcharge à 20A...
Donc en gros, y'a vraiment aucun souci à mettre des X1900 en CF dessus, même avec un gros dual core (là je tourne juste avec 1 x1900 mais le "4e" rail, dédié PCI-E 2 + CPU 2 est inutilisé).
Message édité par Gigathlon le 10-04-2006 à 11:08:00
n°4757071
tyrou
Posté le 10-04-2006 à 11:14:08  profilanswer
le seul souci, c'est qu'il faut se debrouiller pour ne pas avoir les deux X1900 sur le meme rail, parce que 15 ou meme 18A ne suffiront certainement pas :/
n°4757252
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-04-2006 à 12:35:34  profilanswer
VF900 commandé, ainsi que 3 ventilos de 120 (CoolerMaster pour alim + boîtier) et une tôle (pour faire office de grille et filtre devant les ventilos de boîtier) chez pc-look... bientôt le retour du silence? :o
Message édité par Gigathlon le 10-04-2006 à 12:36:19
n°4757285
julietteje​taime
Posté le 10-04-2006 à 12:52:37  profilanswer
[:chisurscott]
ayait !
je viens de recevoir ma 1900XT et ma K8N4E . la carte mere , c est bien un chipset revision A3 , donc , pas de problemes  [:androids974]
drivers installaÿd, je suis en train d'installer degorgement_de_poiro_2006 pour voir comment ca balance.
mais a premiere vue sous swat4, 1600X1200, 4X, adapt on quality, 16HQ, Vsynch, 60fps sous le menu  [:chisurscott]
n°4758740
coprin
Attention toxique.
Posté le 11-04-2006 à 00:54:25  profilanswer
Bon pas eu le temps de la tester avec la seasonic, mais je peux vous affirmer que c est rockstable à 650/775 avec la fortron 400W (3dmark en boucle 03 05 et 06; CSS 1h; AtiTool 30mn, torture test CPU...).
J'ai un X2 3800+ @ 2400Mhz qui tourne avec, mais un seul DDur et pas beaucoup d'autres periphs (voir ma config).
n°4758762
xergio
Posté le 11-04-2006 à 01:07:47  profilanswer
Coucou tous le monde! y a t-il un logiciel qui permette d'accentué la netteté de l'image sur les Ati sur un écran? (comme un réglage "sharpness" ) ;)
n°4758765
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-04-2006 à 01:09:10  profilanswer
Ca doit pouvoir se trouver en filtre de post-process, mais je vois toujours pas l'intérêt.
n°4758774
cumba
Posté le 11-04-2006 à 01:26:04  profilanswer
perso stable et sans aucuns pb avec ma Sapphire x1900XTX a 670/780 (GPU/GRAM) avec ma Zalman 400 W (ZM400A-APF, en 12V a sa sortie a 15A) et moi aussi pas beaucoup de perif USB (juste mon adaptateur manette PS2 et mon imprimante)
n°4758889
neogts
Posté le 11-04-2006 à 08:59:54  profilanswer
Pour info j'ai testé ma tagan 380w de mon second pc, et ca marche nickel avec un X2 3800+ @2650 mhz, dfi ultra D, 2 go ram Gskill, X1900 XT sapphire, pompe watercooling, 3 durs, 2 graveurs, 1 dvd, avec un seul rail +12V à 22 A.
n°4759279
raydi
Maître Polisseur
Posté le 11-04-2006 à 12:43:38  profilanswer
C'est amusant, AnandTech à testé la Blizzard de Sapphire et ils obtiennent des temps vraiment zarb pour un water voyez plutot:
   http://images.anandtech.com/graphs/connect%203d%20and%20sapphire%20blizza_04090660459/11513.png
Sans parler de bruit :ouch:
   http://images.anandtech.com/graphs/connect%203d%20and%20sapphire%20blizza_04090660459/11512.png
Je comprends pas trop, je suis perso à 36/48 avec une XT@700/800
Pour le reste de l'article:
http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=2737&p=1
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°4759311
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-04-2006 à 12:58:36  profilanswer
Rien d'étonnant, t'as vu le rad utilisé?
n°4759328
raydi
Maître Polisseur
Posté le 11-04-2006 à 13:09:17  profilanswer
Vui :lol:  pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué...
Pourquoi choisir ce type de refroidissemnt plutot qu'un simple VF900, c'est étonnant de la part de Sapphire.
Démo technologique sans interet!!!
n°4759338
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-04-2006 à 13:14:43  profilanswer
Le VF900 n'est pas non plus une référence en terme de surface d'échange, mais bon là on a clairement un rad similaire à celui d'origine de la X1900, un ventilo similaire, et des toyos + pompe pour remplacer 2 heatpipes...
Si on veut réellement faire un système hors du commun c'est possible, même en air cooling et sans bloquer de slot, le tout est d'oser.
n°4759505
xergio
Posté le 11-04-2006 à 14:50:25  profilanswer
Dis moi Gigathlon comment bidouiller çà avec un filtre de post-process?? on trouve çà où et on fait comment???  :bounce:  (çà m'interesse grandement!!!!!!!!!!) SVP
n°4759514
MANFOX
Posté le 11-04-2006 à 14:54:17  profilanswer
Je viens d'installer un VF900 sur une Sapphire X1900XTX. Elle est à 34° en idle (current frequency : 500/600)
n°4759521
xergio
Posté le 11-04-2006 à 14:59:22  profilanswer
Moi avec l'accelero X2 je suis à 40° ;) (mais avec une XT)
n°4759704
Gromit82
Posté le 11-04-2006 à 16:27:35  profilanswer
Materiel.net vient de me confirmer la panne de ma carte graphique SAPPHIRE X1900XTX.
Quelqu'un a t il déjà eu à faire à un échange chez sapphire ? Est ce long ?
Parce que ça fait déjà 12 jours que j'ai mon pc principal en rad et j'aimerai récupérer quelques fichiers importants avant le 28 avril :(
n°4759733
melaid_m_f​r
Pour un overcloking stable
Posté le 11-04-2006 à 16:42:24  profilanswer
Bonjour les ATIistes,
J'aimerais acheter une x1900xtx en remplacement de mon Asus 7800GTX 256Mo. ;)
Mais j'hésite à cause de mon alim: c'est une Antec Truepower 1 380W avec 24A max sur le 12V.
Elle était livrée avec mon boitier Sonata.
En sachant que j'ai un 64 3200+@2.4Ghz en sycnhro avec un core à 1.40V, pensez vous que mon alim suivra ?
Aurais je de la marge pour un eventuel overcloking?  :??:
Est ce que ma config va brider la x1900xtx?  :??:
Ma config (légère):
64 3200+@2.4Ghz.
2 * 512Mo MDT @240Mhz (2.7V)
Asrock 939dual.
Asus 7800GTX 256Mo
2 HDD dont 1 en SATA2.
Une graveur DVD.
Un lecteur DVD.
Merci d'aider un NVIDIAiste qui souhaite devenir un ATIiste. :p
n°4759747
coprin
Attention toxique.
Posté le 11-04-2006 à 16:46:36  profilanswer
Les conseils de ATI c est de tourner avec une 450W au moins. Après si tu regardes les qulques posts au dessus je tourne avec une 400W mais c est provisoire, je vais rapidement repasser à 500W, mieux vaut ne pas prendre de risque sur une carte à plus de 500 euros.
n°4759749
julietteje​taime
Posté le 11-04-2006 à 16:47:00  profilanswer
Ma config (légère):
64 3200+@2.4Ghz.
Asrock 939dual.
Asus 7800GTX 256Mo
Une graveur DVD.
Un lecteur DVD.
A64 1.575V 2.4ghz, X1900XT , 5HDD, 4 periph USB tout ca sur une antec avec 20A sur 12V  :o
n°4759919
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-04-2006 à 18:00:26  profilanswer
Etant donné qu'une 7800gtx est encore loin d'être à la rue je te conseille de pas changer, attend la prochaine génération.
n°4760035
BDDB
Posté le 11-04-2006 à 18:53:03  profilanswer
Oui, je suis assez d'accord qu'une 7800GTX n'est pas encore larguée donc le passage à la X1900 n'est pas forcément justifié, à moins bien sur que tu ne veuilles repasser du bon coté de la force :D
n°4760616
xergio
Posté le 11-04-2006 à 23:52:22  profilanswer
snif.... Gigathlon... pour le filtre de post-process??
n°4760620
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-04-2006 à 23:54:33  profilanswer
Regarde dans la rubrique smartshader, y'a un filtre de postprocess "sharpen" mais opengl only et sans réglage.
n°4760670
xergio
Posté le 12-04-2006 à 00:25:02  profilanswer
je dis çà car les Nvidia le propose et pas Ati et sur un bon écran 21" CRT çà le fais grave la différence.. l'image manque de "piqué" a comparé.. :( je vais voir çà je te dirais.. merci
n°4760694
xergio
Posté le 12-04-2006 à 00:38:29  profilanswer
oulà!... j'ai essayé.. mais là c beaucoup trop c 'exrteme, c réglé au maxi c dommage, alors que vraiment trés légérement aurais suffit, ou alors qu'il nous laisse le choix de l'intensité.. plus doux ou plus dur.. si vous avez un truc pour réglé çà je suis ouvert ou si vous connaissez un soft ;)
n°4760702
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-04-2006 à 00:45:10  profilanswer
A la limite un feedback à ATI, mais je pense que ça doit être programmable... et réalisable en D3D aussi, après tout c'est vraiment quasiment rien.
n°4760885
melaid_m_f​r
Posté le 12-04-2006 à 08:46:42  profilanswer
J'ai la possibilité de passer d'une 7800GTX à une x1900xtx en rajoutant 70€.
Ca vaut le coup ?
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
