5992 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  46  47  48  49  50  51
[Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
n°4926336
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-07-2006 à 18:19:58  profilanswer
Pour le MemRR par contre je sais pas à quoi il correspond, c'est le mode de refresh mais encore faudrait-il avoir la relation valeur bios/mode, tout le reste logiquement tu dois pouvoir le régler comme moi, y'a juste ton Trcdwr qui est un poil louche.
Message édité par Gigathlon le 13-07-2006 à 23:39:48
n°4927783
azeaze123
Posté le 13-07-2006 à 15:33:35  profilanswer
désolé evil mais mon floppy ne fonctionne plus :(
n°4927795
raoulator
Posté le 13-07-2006 à 15:38:58  profilanswer
winflash fonctionne aussi trés bien
n°4930900
lasaga
Posté le 15-07-2006 à 16:36:02  profilanswer
bonjour apres avoir jouer 2h30 a graw en detail tout max avec ma x1800gto non o/c la temperature et de 60°c et de 42°c pour mon amd 64 3500+ c beaucoup ou normale?
merci.
n°4930906
blue_dwarf
Posté le 15-07-2006 à 16:39:03  profilanswer
dirait normal
en plus vu les chaleur du moment... c est l'été
Message édité par blue_dwarf le 15-07-2006 à 16:39:34
n°4930909
lasaga
Posté le 15-07-2006 à 16:41:15  profilanswer
ok merci ça me rassure car aussi mon pc est dans une piece ou il faut tres chaud
n°4931481
ssebby
Posté le 16-07-2006 à 00:04:59  profilanswer
je souhaite changer de CG, et je penche serieusement sur la X1800 GTO². Comment la faire passer en XT?
Y'a t il un danger pour la carte?
Merci de vos reponses.
n°4931515
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-07-2006 à 00:33:52  profilanswer
merci.
C'est peu :D
n°4931705
clems159
Posté le 16-07-2006 à 09:24:19  profilanswer
pour te dire je l'ai déjà faite montée a 90° et elle a tenu le choc
feedback
n°4931921
ssebby
Posté le 16-07-2006 à 12:27:32  profilanswer
je me permets d'insister, est ce qu'on peut monter une x1800 GTO² à une x1800 XT? A savoir 750 pour la memoire, et debloquer les pipelines? Merci.
n°4931922
zbineulong​time
Posté le 16-07-2006 à 12:29:26  profilanswer
merci.
Tu habites en Alaska ? :D
n°4932062
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 16-07-2006 à 13:19:02  profilanswer
Les pipes sont dejà@16, donc faut juste t'occuper des fréquences, et là c'est aléatoire, mais avec un bon cooling et les bonnes tensions t'as de bonnes chances d'avoir les fréquences d'une xt 512.
n°4932068
god is dea​d
Posté le 16-07-2006 à 13:20:34  profilanswer
D'ailleurs la x1800gto² est à 209 euros maintenant.
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
n°4932110
evil_dildo​1
Posté le 16-07-2006 à 13:39:46  profilanswer
la ram de la gto² est de la samsung 1.2ns donc ca monte jusque 800 Mhz
le core ( pour moi) passe facilement a plus de 700 Mhz.
le probleme c'est les timing memoires
n°4932113
god is dea​d
Posté le 16-07-2006 à 13:41:54  profilanswer
Bah pour avoir les bons timings faut flasher avec le bon bios je pense. Mais bon, si ta ram monte @800mhz et ton core@700, ça compense largement les timings peut être moins bons que sur une vrai xt-512.
Ca doit se jouer à 2/3fps, donc pas de quoi en faire un drame, tu récupères tout sur les fréquences.
Message édité par god is dead le 16-07-2006 à 13:42:11
n°4932161
ssebby
Posté le 16-07-2006 à 14:14:28  profilanswer
Ok, merci beaucoup, et ou je peux trouver le bon bios?
n°4932197
god is dea​d
Posté le 16-07-2006 à 14:31:26  profilanswer
Ca je ne sais pas lequel est le bon, je dirais n'importe quel bios de x1800xt 512, cf première page.
Message édité par god is dead le 16-07-2006 à 14:32:14
n°4932659
ssebby
Posté le 16-07-2006 à 19:24:59  profilanswer
donc je mets le nouveau bios et c'est tout, ou il faut que je parametre ce bios( les timings, frequences et tensions) avant de flasher ma carte? Merci.
n°4932662
ssebby
Posté le 16-07-2006 à 19:26:48  profilanswer
J'ai telecharge le bios de la sapphire x1800XT, je le mets tel quel sur ma x1800 GTO²? Pas un peu risqué tout ca?
n°4932671
god is dea​d
Posté le 16-07-2006 à 19:30:11  profilanswer
Ben y a un tuto en première page + autre lien forum.
n°4932713
ssebby
Posté le 16-07-2006 à 19:51:51  profilanswer
d'accord, le tuto de la x1800 gto s'applique a la GTO² (prefer paraitre debile mais etre au moins sur) Merci.
n°4933654
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 17-07-2006 à 13:03:51  profilanswer
salut à tous,
j'ai une ptite question  sur ma x1800gto:
ds atitool, ds les cases de temperatures, on voit aussi 10A puis ça monte au fur et à mesure de l'overclocking, c'est la consommation ? les amperes ? parce que ça monte à 30 chez moi et je trouve ça énorme !!(ça ferait 30a x 12v = 360 watt !!! juste pour la carte graphique !)
merci de vos réponses, je m'inquiete pour ma fortron 400w.....
Message édité par tofclaire le 17-07-2006 à 13:04:13
n°4935089
clems159
Posté le 18-07-2006 à 12:24:08  profilanswer
non ca doit etre la conso du cpu graphique et la ca depends de sa tension, ex : 1,3v * 30a= 40W environ
edit: apres pour trouver la conso totale de ta carte faut compter la conso de la ram et des autre composants.
le plus simple reste quand meme de mesurer la puissance consommée soit meme en mesurant sur le cable d'alimentation pci express
Message édité par clems159 le 18-07-2006 à 12:27:38
feedback
n°4935104
clems159
Posté le 18-07-2006 à 12:28:19  profilanswer
ps : une x1800gto oc au max ne dépassera pas les 115W de consommation
feedback
n°4935170
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 18-07-2006 à 12:58:23  profilanswer
:ouch: ah ben oui... :pt1cable:  suis je con....j'ai demandé plus haut la même chose mais en mettant 12v * xA  :pt1cable: .... c'était evident que c'était 1,3v* xA.... soit les volts de la carte....
désolé  :ange: de cette question idiote et merci encore. :D  :jap:
Message édité par tofclaire le 18-07-2006 à 12:59:55
n°4935418
thehacker2​5
Posté le 18-07-2006 à 15:01:27  profilanswer
Il faut surement compter la ram avec.
n°4935673
azeaze123
Posté le 18-07-2006 à 17:11:05  profilanswer
j'ai un problème avec l'activation de mes filtres, ils ne s'activent pas in game.
Pourtant je coche ce qui faut dans le control panel ou sous ati tools :(
Cata 6.6 CP + 1800GT0²
Message édité par azeaze123 le 18-07-2006 à 17:11:35
n°4936581
lasaga
Posté le 19-07-2006 à 00:23:33  profilanswer
bonjour.
c'est normale que dans le prog everest ultimate edition il me dit que ma x1800gto a 16 pipe ou lieu de 12 ?
n°4936585
god is dea​d
Posté le 19-07-2006 à 00:25:58  profilanswer
Si t'as une x1800gto² oui :o
Sinon non, mais bon, vaut mieux voir 16 que 8 :whistle:
n°4936591
lasaga
Posté le 19-07-2006 à 00:30:53  profilanswer
beh non je l'est depuis 3 jour commander sur grosbill a 159 euro et c'est bien une shappire x1800gto (r520) simple pas la ² alors vous pensez c'est le prog qui bug au jai un gros coup de chance. :heink:
Message édité par lasaga le 19-07-2006 à 00:40:21
n°4936611
azeaze123
Posté le 19-07-2006 à 00:44:48  profilanswer
balance tes scores 3dmark on vera si tu as les 16 activées ou pas
Message édité par azeaze123 le 19-07-2006 à 00:44:59
n°4937008
lasaga
Posté le 19-07-2006 à 10:51:52  profilanswer
c'est payant ce prog je crois et quel version prendre 2005 ou 2006
n°4937156
raoulator
Posté le 19-07-2006 à 11:58:56  profilanswer
essaye de regarder avec ati tools 0,25 beta 14
Message édité par raoulator le 19-07-2006 à 11:59:05
n°4937164
Mitch2Pain
Posté le 19-07-2006 à 12:01:08  profilanswer
oui achete 3DMark 2006 et dis nous ton score.
n°4937434
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 19-07-2006 à 14:05:30  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
oui achete 3DMark 2006 et dis nous ton score..
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -2005.html
http://www.clubic.com/telecharger- [...] rk-06.html
Version shareware gratuite - tu installes - tu lances - tu relèves les scores
c'est tout  :sol:
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4937719
lasaga
Posté le 19-07-2006 à 16:20:38  profilanswer
arf les gars c'etait everest qui deconne car avec ati tools jai 12 pipe :o
dommage c'etait trop beau :)
n°4939063
Cyrius12
Posté le 20-07-2006 à 12:11:22  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai une question : Une fois que je flashe la X1800GTO de Sapphire @ XL, je lui mets quels drivers  :whistle: ?
n°4939134
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 20-07-2006 à 12:35:17  profilanswer
les catalyst 6.5 / 6.5 ou les omega :jap:
n°4941015
jerremz
Pocari powaa
Posté le 21-07-2006 à 13:32:20  profilanswer
Salut à tous et à toutes!
Bon, moi aussi j'ai craqué pour la X1800 GTO²! je l'ai reçue hier, mais malheureusement, il faut que j'attende de recevoir le reste des éléments... à savoir :
- core 2 duo E6300 (pas assez de sous pour le 6600... )
- 2 Go de corsair 6400
- CM : gygabite DS4
- alim : Seasonic S12 500W
Bon, je pense que là à 3D marck je devrai faire un bon score.... surtout par rapport à mon actuelle MX 440... :(
Sinon j'entend dire que la X1800 GTO² est bruyante... mais bien bruyante? ou acceptable? (un p'tit fichier son? :D)
Merci et bravo pour ce sujet!
n°4941026
zefree93
Posté le 21-07-2006 à 13:40:03  profilanswer
à votre avis... il vaut mieux prendre :
X1800 GTO² 512mo à 209€
OU
X1800 XT 256mo à 239€
n°4941062
jerremz
Pocari powaa
Posté le 21-07-2006 à 14:01:55  profilanswer
Ben moi je pense que la XT est mieux si tu o/c pas la GTO²... Sinon la seconde l'emporte si tu te débrouille bien pour o/c...
[Topic Unique] MSI K8N DIAMOND PLUS[Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
[Topic Unique] Seagate 7200.9 80 Go SATA2 un petit disque qui dépotte[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe NvidiaX1800GTO contre Gforce 7600GT
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI DiamondX1800GTO
6800GS ou attendre les 7600GT/X1800GTO?[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
