3029 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  46  47  48  49  50  51
[Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
n°4873924
clems159
Posté le 10-06-2006 à 12:02:34  profilanswer
zalman vf900cu en 2d je laisse tout a defaut et jle met en 5V, en 3d je met un o/c a 700/660 vmod 1.325 2.050 2.0001 hyper stable avec le vf900 a 12V pr un meilleur refroidissement, ma temp nexcede pas les 80° (mais pr arriver au 80 jdois vraiment mettre le paquet) sachant quil fait 25° dans la pièce. en moyenne avec un jeu comme oblivion la temp est a 75°
il faut savoir qu'un vf900 ne fait pas gagner bcp de ° en charge complete ca sert surtout a gagner en bruit.
en idle par contre on gagne pas mal de degré sur le ventilo dorigine
pr faire le vmod jai simplement utilisé atitool beta14 et fait le double flash
ps: cette carte est du genre qui chauffe bcp mais avec un gros potentiel, avec un watercooling jpense quya vraiment moyen dexploser des scores avec
Message édité par clems159 le 10-06-2006 à 12:07:00
n°4873930
Wilfried28​28
Posté le 10-06-2006 à 12:05:43  profilanswer
Le double flash ??? c'est quoi sa ???
En faite tu veut dire que ta tester avec ati tool et apres tu à flasher dans le bios avec le bon voltage ???
On peut aussi mettre les fréquences directement dans le bios en + du mod ?
Et le 1.325v c'est la tension 2D ? le 2.050v la tension en 3D ? et le 2.0001v c'est la ram ? c'est combien d'origine out sa ???
EDIT: Et tu dit que tu fait 700/700, mais pourquoi dans ton profil c'est 700/666 ??? Et avec le cooling d'origine y'a moyen de moded ou pas d'apres toi ?
Message édité par Wilfried2828 le 10-06-2006 à 12:07:34
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4873937
clems159
Posté le 10-06-2006 à 12:08:27  profilanswer
Méthode pour obtenir le contrôle des tensions:
Ne machera peut être pas chez tout le monde, soyez précautionneux (vf-700/900 fortement recommandé).
Voici la marche à suivre pour avoir accès aux voltages dans atitools:
!!! ATTENTION !!! cette méthode fonctionne pour les sapphire x1800gto. Je ne sais pas si c'est valable pour les autres marques. Les bios des autres marques se trouvent ici http://www.techpowerup.com/bios/. Dans tous les cas, le flashage du bios est une manipulation critique et peut entrainer le disfonctionnement de la carte graphique donc à vos risques et périls.
1) Télécharger le bios original de la GTO ici http://www.techpowerup.com/bios/Sa [...] 051028.bin
    Renommer le fichier en sapgto.bin
    Télécharger le bios original de la XL ici http://www.techpowerup.com/bios/Sa [...] 050923.bin
    Renommer le fichier en sapxl.bin
    Télécharger ATiFlash 3.09 ici http://www.techpowerup.com/bios/bios/atiflash309.zip
2) Faire un fichier bat avec comme commande :
    atiflash -newbios -f -p 0 sapxl.bin
    atiflash -f -p 0 sapgto.bin
    Enregistrer le fichier en tant que flash.bat.
3) Créer une disquette ou un cd de boot contenant les fichiers atiflash.exe, sapxl.bin, sapgto.bin et flash.bat.
    Redémarrer avec la disquette ou le cd et à l'invite ms-dos taper : flash. il y aura donc 2 flashages du bios de la GTO. Redémarrer
    ensuite et si tout s'est bien passé, windows va détecter un nouveau périphérique et relancer la procédure d'installation. Une fois
    terminé, lancer atitools et il devrait afficher la température de la carte, ce qui veut dire que l'accès à la modification du voltage est
    également activée. Si atitools ne détecte toujours rien, il faut le désinstaller en supprimant tous les profils puis le réinstaller et là ça
    devrait fonctionner.
n°4873938
clems159
Posté le 10-06-2006 à 12:10:02  profilanswer
ya pas de tension 2D ou 3D, c juste que moi j'oc ma carte que qd jen ai besoin pr les jeux qui demandent
a la base ta pas acces au tension avec une sapphire x1800gto
avec le double flash tu peux modifier les tension sous atitool
edit: le 700/700 ct mon record jai du monter bcp les tensions par rapport au 700/660 qui me permet de reduire la température de la carte pour une perte minime. (c surtout la freq du core qui fait le score de la carte)
double edit :
ma config : VF900CU
j'ai fait double flash comme indiqué au dessus
j'ai donc au demarrage de ma machine ceci:
tension dorigine vcore 1.075  vmemDDC 1.892 vmemDDQ1.892
freq dorigine 500/500
et qd je passe en 3d:
700/660
tensions 1.325 2.050 2.001
voila peux pas etre plus clair lol
Message édité par clems159 le 10-06-2006 à 12:14:23
n°4873943
Wilfried28​28
Posté le 10-06-2006 à 12:12:56  profilanswer
Et si j'extrait le bios de la carte, je peut le modded avec + de tension et + de fréquences , et je le reflash et sa marche non ?  :heink:
n°4873955
clems159
Posté le 10-06-2006 à 12:15:40  profilanswer
ouép j'ai pas essayé ca, jprefere le faire en soft sous windows, jpeux pas te répondre
n°4873983
draknar699
Posté le 10-06-2006 à 12:24:30  profilanswer
Pour ma part :
o/c 650/650 au repos 60°C et en charge 80°C max
Les tensions : 1.25v 2.001v 2.001v
Score 3Dmark05 : 8700pts
Le tout avec le ventirad d'origine.
n°4874002
lord_neoba​hamut
Posté le 10-06-2006 à 12:33:46  profilanswer
Ya vraiment un truc qui va pas chez moi, je m'éxplique je fais le meme score que draknar699 sauf que moi mon overclocking est de 675/720.
Pourtant ma config ne peut pas autant me limiter sauf à la limite la carte mére je sais pas qu'en pensez vous ?
n°4874035
Wilfried28​28
Posté le 10-06-2006 à 13:01:25  profilanswer
draknar699 a écrit :
Pour ma part :
Pourquoi y'a 3tension ?
Et toi tu à monter la tension avec quoi ?
Et les tensions d'origine c'est quoi ?
Message édité par Wilfried2828 le 10-06-2006 à 13:02:29
n°4874447
jujudu64
Posté le 10-06-2006 à 17:52:05  profilanswer
La dual sata 2 bizarement, n'aime pas les benchs 3dmark....mais en jeux les perfs sont identiques a du nf4...(d'apres les tests faits sur quake 4 et tout, meme fps (a + ou - quelques fps, le nf4 ou uli gerant + ou - bien certains points), mais moins de fps sous les benchs pr une raison encore inconnue !)
n°4874518
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-06-2006 à 18:44:47  profilanswer
je suis interressé par par la x1800gto de sapphirre a 169€ mais est elle flashable en XL comme les HIS et 3dconnect ?
n°4874529
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-06-2006 à 18:48:17  profilanswer
Nan, à ce prix là tu peux pas avoir la lune :o
Cela dit le v-mod te permet d'avoir de très bonnes perfs, supèrieure à la x1800xl/7800gt.
Message édité par god is dead le 10-06-2006 à 18:53:08
n°4874531
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-06-2006 à 18:50:26  profilanswer
Cela dit le v-mod te permet d'avoir de très bonnes perfs.
mais ca veux dire que je vais rester en 12 pipelines alors ?
n°4874544
god is dea​d
Posté le 10-06-2006 à 18:53:47  profilanswer
Oui, mais les fréquences après v-mod compensent largement.
Message édité par god is dead le 10-06-2006 à 18:54:02
n°4874552
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-06-2006 à 18:58:08  profilanswer
ouai on peut esperer dans les 9000pts a 3dmark05 a 720@660@12pipe, pour le prix ca vaut pas mal le coup j'avoue
mais j'hesite a vendre ma x800gto qui fait presque 6000pts [:airforceone]
n°4874554
god is dea​d
Posté le 10-06-2006 à 18:59:34  profilanswer
De base une x1800gto fait dans les 6500/7000, une fois o/c ça s'envole, vu le prix t'as pas rien à perdre et tout à gagner.
Message édité par god is dead le 10-06-2006 à 18:59:50
n°4874561
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-06-2006 à 19:03:14  profilanswer
ba allez si je vends max800gto dans les 100-110€ je me la paye
si des gens sont interresé :
ps: j'suis en mode coup de tete  :D
n°4874642
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 10-06-2006 à 19:52:28  profilanswer
pourquoi les X1800Xt s'oc bcp plus ?
n°4874644
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 10-06-2006 à 19:53:20  profilanswer
non mais elle on 16 pipeline au lieu de 12 pour la gto
n°4874651
kronwall
Posté le 10-06-2006 à 19:57:27  profilanswer
salut,
j'ai un ptit probleme en fait j'ai fait le double flash sans probleme, j'ai accès au voltage.
Le probleme c'est que qd j'o/c ca va mais dès que je touche au voltage et que je lance 3Dmark j'ai un ecran noir et reboot obligatoire et même au fréquence d'origine.
J'ai testé avec les catalyst 6.4, 6.5 et les derniers omega, j'ai désactivé les service du CCC mais c'est tjrs la même chose.
Est ce que vous savez d'ou ca peut venir ????
n°4874674
Posté le 10-06-2006 à 20:12:20  answer
kronwall a écrit :
salut,
c'est quelle marque ta carte ?
avec quel bios tu a fait le flash, un bios de la meme marque ?
J'aimerais bien flashé ma carte mais j'ai pas trouvé un bios de la marque, peut-on flashé avec un bios d'une autre marque
n°4874692
kronwall
Posté le 10-06-2006 à 20:21:57  profilanswer
c'est une sapphire et j'ai fait la methode de la page1 donc avec des bios sapphire.
Mais je vais essayé de mettre juste le bios XT pour voir ce que ca donne
n°4874698
f1com
Posté le 10-06-2006 à 20:26:55  profilanswer
kronwall pas besoin de mettre salut et @ + a chaque fois :D
sinon j ai le même probleme je commence a me dire que ces toute les X1800Xt 256mo de chez saphhire :(
enfin pour ma part j utilise rivatuner2.0 Rc 15.8 et j augmente le voltage via Atitools.
tu pourras le telecharger sur ce lien :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
pour ma part j ai une question, comment fait ton pour que Atitools ce lance au demarre de Windows car si j ai des frequence qui on besoin de voltage ca va direct plante a chaque bootage :( alors comment faire ?
n°4874714
Cyrus Smit​h
Posté le 10-06-2006 à 20:40:20  profilanswer
Dans les options d'ATITools, il y a un menu qui permet d'activer le démarrage avec Windows et même de spécifier un profil à charger au démarrage d'ATITools.
n°4874741
f1com
Posté le 10-06-2006 à 21:11:39  profilanswer
ok cool merci trouvé :D
n°4875025
CocoRambo
Posté le 11-06-2006 à 00:41:41  profilanswer
J'ai un pb avec la X1800 GTO (sapphire)
Artefact à gogo d'un coup alors qu'avant rien (vous me direz tout marche avant de tomber en rad)
Mais je voulais savoir si c'est quelquechose de fréquent? de connu? et surtout si il y a une solution autre que le retour SAV!
Merci d'avance
Mon FeedBack | Mon topic de vente
n°4875064
Wilfried28​28
Posté le 11-06-2006 à 01:22:55  profilanswer
Merci d'avance
Bah l'otre solution, tu la met à la poubelle si tu veut pas le SAV  :whistle:  :lol:
n°4875484
clems159
Posté le 11-06-2006 à 12:54:44  profilanswer
cocrambo, tu l'as o/c ? elle est bien refroidie? car c jours ci la température monte. les artefact c sous windows ou ds les jeux?
n°4875491
CocoRambo
Posté le 11-06-2006 à 13:02:19  profilanswer
Aucun O/C et stock pour le refroidissement
n°4875494
falcon007
Posté le 11-06-2006 à 13:04:39  profilanswer
put1 169€  est vraiment pas cher !
n°4875497
clems159
Posté le 11-06-2006 à 13:08:10  profilanswer
bin c pas normal coco, mais les artefact c sous windows? si oui vaut mieux la remporter sav.
n°4875501
Wilfried28​28
Posté le 11-06-2006 à 13:14:08  profilanswer
Bah vi
n°4875502
Wilfried28​28
Posté le 11-06-2006 à 13:14:33  profilanswer
Et d'ailleur le ventilo d'origine de la X1800GTO il vaut quoi ? c'est bruyant ? sa refroidit bien ?  :heink:
n°4875505
god is dea​d
Posté le 11-06-2006 à 13:16:43  profilanswer
Comme tous les ventillos de x1800 :p
n°4875508
thehacker2​5
Posté le 11-06-2006 à 13:19:52  profilanswer
Bruyant et ca refroidit très mal  [:ddr555]
edit : grilled  :o
Message édité par thehacker25 le 11-06-2006 à 14:12:27
n°4875513
Wilfried28​28
Posté le 11-06-2006 à 13:27:06  profilanswer
grillé  :o
Et mettre un VF-700Cu en 5v c'est mieux ou pas ?
n°4875517
clems159
Posté le 11-06-2006 à 13:29:53  profilanswer
grillé  :o
t'as grillé ta carte???  :ouch:
feedback
n°4875594
Posté le 11-06-2006 à 14:12:51  answer
je ne le trouve pas bruyant moi ce ventilo !!!!
en tout cas rien a voir avec celui de la x800gt,qui lui etait très bruyant !
il y a une sonde pour voir la vitesse du ventilo ? j'arrive pas à voir dans les differentes appli. si le ventilo tourne  :??:
n°4875595
thehacker2​5
Posté le 11-06-2006 à 14:13:00  profilanswer
Nan mon post était grilled  :p
Je m'en suis pas encore servi de ma x1800 gto alors parlons pas de malheur  :D
n°4875694
kronwall
Posté le 11-06-2006 à 15:28:34  profilanswer
personne n'a d'idée pour mon problème??? :(
Un ptit coup de main n'est pas de refus...
n°4875737
lord_neoba​hamut
Posté le 11-06-2006 à 15:52:55  profilanswer
Tu n'as pas forcé sur les voltages ?
Tu as testé le bios XT ?
[Topic Unique] MSI K8N DIAMOND PLUS[Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
[Topic Unique] Seagate 7200.9 80 Go SATA2 un petit disque qui dépotte[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe NvidiaX1800GTO contre Gforce 7600GT
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI DiamondX1800GTO
6800GS ou attendre les 7600GT/X1800GTO?[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
