6806 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  46  47  48  49  50  51
[Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
n°4833282
Bilout51
Posté le 19-05-2006 à 20:12:14  profilanswer
god is dead a écrit :
La moins cher fera l'affaire.
Non, pas la Sapphire, et les rares modéles le permettant (pas à 100%) sont bien trop chers.
Merci :jap:
D'après ton premier post du topic, celle-là: HIS Excalibur X1800 GTO (pixmania 209€), serait un bon modèle, non?
et la Powercolor (rue-montgallet 209€)?
Edit: et quid des garanties suivant les constructeurs?
Ca fait beaucoup de questions, désolé...  :whistle:
Message édité par Bilout51 le 19-05-2006 à 20:56:55
Feed-back  -  Topic de vente Hardware
n°4833330
draknar699
Posté le 19-05-2006 à 20:36:33  profilanswer
draknar699 a écrit :
Vous pensé que mon problème de flash pourrai venir du VPU Recover ? ou de : ATI Smart & Ati HotKey Poller ?
Je sais je me repète mais j'aimerais tellement faire fonctionner ce double flash...
Message édité par draknar699 le 19-05-2006 à 20:56:41
n°4834139
tinfolley
Posté le 20-05-2006 à 10:57:19  profilanswer
je suis dans le même cas que toi draknar699.
Une X1800GTO Saphire je lui ai appliquée le double flash et rien que dalle nada.
Encore plus etrange avec ATI Tool avec et sans double flash il me détecte 324Mhz (GPU et RAM).
Et impossible d'ouvrir la vue 3D.
Par contre je sais si çà peut jouer mais ma carte mère est à base de XPress 3200.
n°4834177
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 11:27:10  profilanswer
Et bien pour moi quand j'applique le double flash ca change kedal, comme avant. Mais quand je flash en XT j'ai un detection de nouveaux périphérique sous windows mais avec le double flash rien...
n°4834242
clems159
Posté le 20-05-2006 à 12:02:54  profilanswer
qd tu flash en XT tu peux voir le vcore et vmem ?
feedback
n°4834300
pavel83
Posté le 20-05-2006 à 12:27:28  profilanswer
J'aimerai bien avoir le bios XT avec les fréquences XL pour pouvoir les monter peu a peu et n'ayant pas a toucher au voltages. C'est quoi les voltages des Xt ?
Message édité par pavel83 le 20-05-2006 à 12:27:49
n°4834339
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 12:55:49  profilanswer
Non, avec un bios XT je n'est pas acces au tension memoir ni a la température... Mais par default le vcore est plus élevé mais pour la ram je sais pas mais avec un bios XT je tient les 625/625 stable.
Pour ceux qui veulent le bios XT allez le cherché sur la 1er page du topic.
n°4834551
Cyrus Smit​h
Posté le 20-05-2006 à 14:58:14  profilanswer
Pour ceux qui ont des problèmes pour faire fonctionner le double flashage, vous aviez le catalyst control center d'installé avant de faire le flashage?
n°4834569
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 15:07:18  profilanswer
Non je tourne avec les pilotes Omega, ca peut venir de là ?
Message édité par draknar699 le 20-05-2006 à 15:07:29
n°4834647
Cyrus Smit​h
Posté le 20-05-2006 à 15:46:18  profilanswer
Pas sûr mais ça pourrait, ça coûte rien d'essayer. Désinstalle les drivers ,ATI tools et passe un coup de DriverCleaner. Fais le double flash et réinstalles le driver ATI officiel sans le Catalyst.
n°4834846
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 17:43:46  profilanswer
J'ai fait ce que t'a dit mais rien de nouveau, quand tu dit sans le catalyst je fait comment ? car sur le site officiel il y a que les catalyst...
n°4834872
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 18:04:01  profilanswer
J'ai refais la manipe mais sans installer le control center des catalyst et toujours rien de nouveau... je désespère  :(
n°4834875
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 18:06:14  profilanswer
Voila le log de atitools ( bios GTO )si ca peut vous aidé :
Code :
  1. 2006-05-20 18:05:10 ATITool v0.25 Beta 14 started.
  2. 2006-05-20 18:05:10 D Successfully connected to driver, version 124
  3. 2006-05-20 18:05:10 D Found ATI device: 0x1002 0x710A bus 1 dev 0
  4. 2006-05-20 18:05:10 D   fbPhy: 0xC0000000, mmrPhy: 0xD1000000.
  5. 2006-05-20 18:05:10 D   mmapped mmr to 0x1340000
  6. 2006-05-20 18:05:10 D   BIOS at 0xC0000
  7. 2006-05-20 18:05:10 D   mmapped bios to 0x1350000
  8. 2006-05-20 18:05:10 D   Temperature monitoring: Not supported
  9. 2006-05-20 18:05:10 D  VT1103 chip detection: failed (0x0)
  10. 2006-05-20 18:05:10 D Device initialized successfully
  11. 2006-05-20 18:05:12 Application terminated.
Message édité par draknar699 le 20-05-2006 à 22:43:10
n°4834972
tinfolley
Posté le 20-05-2006 à 18:56:18  profilanswer
Bon j'ai réussi à me débrouiller autrement avec un BIOS de XT et Rabit.
Jusqu'à combien est-ce que vous allez en VGPU ?
Sachant que je suis en Watercooling.
Pour l'instant à 1.3V à 690Mhz il est à 61° en full charge.
n°4834977
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 18:57:05  profilanswer
Et ta memoire tiens a combien ?
Message édité par draknar699 le 20-05-2006 à 19:27:23
n°4835132
tinfolley
Posté le 20-05-2006 à 20:29:30  profilanswer
792 Mais avec les timings du BIOS XT PowerColor :
http://up.mezimages.com/up/05/miniature/mini_8098463dmark2006.JPG
n°4835173
Cyrus Smit​h
Posté le 20-05-2006 à 20:53:24  profilanswer
@draknar : quand tu as retenté le flash tu étais avec le bios XT ou revenu au bios d'origine ?
@Tinfolley : Je suis à 1.4V (738 Mhz) en vgpu en water pour une utilisation courante. Temp max 53°
Sinon j'ai pu monter en max benchable à 775 à 1.55V.
n°4835175
lord_neoba​hamut
Posté le 20-05-2006 à 20:54:43  profilanswer
moi je suis à 688mhz pour 1.35 au dessus je bloque peut importe le voltage Cyrus est tombé sur une carte de ouf
n°4835210
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 21:10:46  profilanswer
Les deux ^^
Je fais comment pour flashé avec un bios *.rom ? car atiflash le reconnai pas.
Message édité par draknar699 le 20-05-2006 à 21:11:30
n°4835251
Cyrus Smit​h
Posté le 20-05-2006 à 21:26:21  profilanswer
Et tu as bien ajouté le paramètre -newbios quand tu es passé de XT au bios d'origine ? Au vu de ton log (je sais pas si c'est le log avec ton bios XT actif) , tu devrais avoir comme ID 0x7109 et non 0x710A.
Voici mon log:
2006-05-20 21:05:25 D Successfully connected to driver, version 124
2006-05-20 21:05:25 D Found ATI device: 0x1002 0x7109 bus 5 dev 0
2006-05-20 21:05:25 D   fbPhy: 0xD0000000, mmrPhy: 0xFD7F0000.
2006-05-20 21:05:25 D   mmapped mmr to 0x1AF0000
2006-05-20 21:05:25 D   BIOS at 0xC0000
2006-05-20 21:05:25 D   mmapped bios to 0x1B00000
2006-05-20 21:05:25 D  LM63 temp chip detection: success (0x1)
2006-05-20 21:05:25 D   Temperature monitoring: LM63
2006-05-20 21:05:25 D  VT1103 chip detection: success (0x2E)
2006-05-20 21:05:25 D Device initialized successfully
Pour le .rom, tu as essayé en le renommant en .bin?
n°4835354
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 22:10:04  profilanswer
Voila mon bios XT :
http://sitevoilaalex.free.fr/image/bios-xt.jpg
Et il est bien mentionné la lettre A
Message édité par draknar699 le 20-05-2006 à 22:10:35
n°4835369
Cyrus Smit​h
Posté le 20-05-2006 à 22:18:32  profilanswer
Ce qui pourrait aider c'est que tu postes ton log atitools avec le bios GTO
n°4835394
draknar699
Posté le 20-05-2006 à 22:32:02  profilanswer
mdr en faite je l'ai deja posté plus haut ^^ jle suppr...
En faite je ne susi meme plus sur de mon bios GTO maintenant vu que dan mon log j'ai ca : 0x1002 0x710A  alors je suis actuellement sur le bios d'origine GTO... Il y a un petit probleme la, non ?
Message édité par draknar699 le 20-05-2006 à 23:28:22
n°4835845
clems159
Posté le 21-05-2006 à 11:17:43  profilanswer
pour le double flash ta utilisé ton bios gto et le bios xl fourni sur techpowerup?
feedback
n°4835916
draknar699
Posté le 21-05-2006 à 12:09:29  profilanswer
Oui...
n°4835973
draknar699
Posté le 21-05-2006 à 12:44:18  profilanswer
Pour la 10eme fois je decide de refaire toute la manipe de A à Z et la comme par magie tout c'est mis a fonctionné  :pt1cable:
Donc voila j'ai accès au température et au tension ram proc  :jap:  :jap:
Message édité par draknar699 le 21-05-2006 à 12:44:31
n°4836019
tinfolley
Posté le 21-05-2006 à 13:17:49  profilanswer
Reste plus que moi alors :(
Pour ma part je pense que c'est vraiment mon RD580 qui bloque car ATITools reconnait deux périphériques ATI.
J'ai l'impression qu'il me reste plus qu'à attendre une autre version de ATITools :
Code :
  1. 2006-05-21 13:15:51 ATITool v0.25 Beta 14 started.
  2. 2006-05-21 13:15:51 D Successfully connected to driver, version 124
  3. 2006-05-21 13:15:51 D Found ATI device: 0x1002 0x5952 bus 0 dev 0
  4. 2006-05-21 13:15:51 D   fbPhy: 0x0, mmrPhy: 0x0.
  5. 2006-05-21 13:15:51 D   mmapped mmr to 0x1740000
  6. 2006-05-21 13:15:51 D   BIOS at 0xFF540
  7. 2006-05-21 13:15:51 D   mmapped bios to 0x1750540
  8. 2006-05-21 13:15:51 D   No bios signature found. Changing bios addr. to 0xC0000.
  9. 2006-05-21 13:15:51 D   mmapped bios to 0x1750000
  10. 2006-05-21 13:15:51 D   Temperature monitoring: Not supported
  11. 2006-05-21 13:15:51 D Device initialized successfully
  12. 2006-05-21 13:15:51 D Found ATI device: 0x1002 0x7100 bus 3 dev 0
  13. 2006-05-21 13:15:51 D   fbPhy: 0xC0000000, mmrPhy: 0xDFFE0000.
  14. 2006-05-21 13:15:51 D   mmapped mmr to 0x1760000
  15. 2006-05-21 13:15:51 D   BIOS at 0xC0000
  16. 2006-05-21 13:15:51 D   mmapped bios to 0x1770000
  17. 2006-05-21 13:15:51 D  LM63 temp chip detection: success (0x1)
  18. 2006-05-21 13:15:51 D   Temperature monitoring: LM63
  19. 2006-05-21 13:15:51 D  VT1103 chip detection: success (0x2F)
  20. 2006-05-21 13:15:51 D Device initialized successfully
EDIT : Ok gros boulet que je suis j'avais même pas vu que je pouvais changer de "device" donc il me reste plus qu'à flasher avec la manip et çà devrait aller beaucoup mieux :D
Message édité par tinfolley le 21-05-2006 à 13:20:21
n°4836181
draknar699
Posté le 21-05-2006 à 14:47:52  profilanswer
Apres réglage je tient a 650/650 core 1.25v memoire 2v 2v et je tourne a 80°C en charge. A votre avis je peut allé plus haut avec le ventirad d'origine ? et avec un meilleur ventirad je pourrai tenir jusqu'a cb a votre avis ?
Message édité par draknar699 le 21-05-2006 à 14:48:19
n°4836186
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 21-05-2006 à 14:49:44  profilanswer
Vaut mieux changer de ventillo sur ce genre de carte + v-mod, je ne sais pas ce que tu vas gagner niveau o/c, mais déjà tu auras de bonnes temps et un peu + de silence.
n°4836195
draknar699
Posté le 21-05-2006 à 15:00:18  profilanswer
Je pense prendre un Arctic Cooling Accelero X2 pour ma x1800gto
n°4836198
Bilout51
Posté le 21-05-2006 à 15:01:12  profilanswer
un vf900 serait pas mieux? Tout du moins pour le rapport silence/tempé...
Message édité par Bilout51 le 21-05-2006 à 15:01:30
n°4836203
clems159
Posté le 21-05-2006 à 15:04:29  profilanswer
j'ai commandé un vf900 jle recois lundi ou mardi dc jverrai moi, sinon je tiens le 700/666 en 1.3v core et vmem: 2v et 2v
en charge ca monte a 75° sous atitool mais ds les jeux comme oblivion ca dépasse pas les 65-70° (venti a 100% bien sur)
feedback
n°4836217
draknar699
Posté le 21-05-2006 à 15:16:09  profilanswer
Par expérience j'ai été decu par Zalman donc je sais pas trop...
Avec le ventirad d'origine ?
n°4836651
2-Lx
Posté le 21-05-2006 à 19:14:58  profilanswer
http://d3lux.free.fr/Pics/079.jpg
quelqu un sait ce que c'est ?  :??:
n°4836883
clems159
Posté le 21-05-2006 à 21:16:31  profilanswer
oué draknar chui avec ventilo origine qd je suis a 75° en full sur atitool beta 14 avec boitier ouvert et 23°C ds la pièce et vmod 1.3 2 2 freq 700/666
Message édité par clems159 le 21-05-2006 à 21:17:01
feedback
n°4836987
tinfolley
Posté le 21-05-2006 à 21:59:18  profilanswer
Tout marche nikel enfin !!!
http://img328.imageshack.us/img328/9163/3dmark20053tk.th.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/4134/3dmark20065ua.th.jpg
Punaise c'est de la bonne ces 1800GTO je suis plus que agréablement surpris
n°4837002
bobo77
Rideau de fer
Posté le 21-05-2006 à 22:05:24  profilanswer
Re Tinf,
Clair, moi je pensais prendre une 7900GT ou X1900GT mais quand je vois ce que les X1800GTO ont dans le bide ... Je me suis pas encore trop renseigné, en général, y'a une marque particulière ou le taux de flashage @XT réussit est plus important ?
(Je suis tratoni77 de VTR si tu m'as pas reconnu)
Message édité par bobo77 le 21-05-2006 à 22:05:55
n°4837006
tinfolley
Posté le 21-05-2006 à 22:07:43  profilanswer
La réactivation des 16 Pipes peu de marques le font dans ce que j'ai vu :
- Quelques Connect3D
- Les HIS.
- Une Saphire
Par contre pour le controle des volts dans ATITools j'en ai pas vu une seule le rater.
EDIT : Pour les XT, j'ai aussi flashé avec le BIOS d'une XT Powercolor (donc avec 256Mo), mais les timings sont beaucoup plus relachés que ceux de la GTO
Message édité par tinfolley le 21-05-2006 à 22:09:25
n°4837041
Bilout51
Posté le 21-05-2006 à 22:27:06  profilanswer
Tinfolley, qu'est-ce que tu entends par: "une" sapphire? un modèle?
et que pensez-vous de ça: http://www.pixmania.com/fr/fr/2661 [...] i-viv.html ???
n°4837050
god is dea​d
Posté le 21-05-2006 à 22:35:59  profilanswer
bobo77 a écrit :
Re Tinf,
A mon avis la x1900gt en a autant dans le bide que la x1800gto aprés v-mod.
Toutes deux sont des gpu castrés, sauf que l'un est meilleur que l'autre (r580) et aussi plus cher.
Message édité par god is dead le 21-05-2006 à 22:36:29
n°4837278
tinfolley
Posté le 22-05-2006 à 07:16:03  profilanswer
Quand je disais une saphire c'est pas un modèle mais la même que celle qu'on a en France sauf que le gars avait réussi à lui réactiver les pipes.
J'ai vu ce cas une seule fois. Par contre impossible de me souvenir sur quel forum, mais probablement sur extremsystems.
Je suis aussi d'accords que la X1900GT doit en avoir sacrement derrière les chaussures :D.
C'est la même architecture que le 520 à la base donc il n'y a pas de raison
[Topic Unique] MSI K8N DIAMOND PLUS[Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
[Topic Unique] Seagate 7200.9 80 Go SATA2 un petit disque qui dépotte[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe NvidiaX1800GTO contre Gforce 7600GT
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI DiamondX1800GTO
6800GS ou attendre les 7600GT/X1800GTO?[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
