5369 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  46  47  48  49  50  51
[Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
n°4814565
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 08-05-2006 à 21:36:08  profilanswer
je pense bien que oui mais prie histoire de ne pas avoir de coupure de courant :(
n°4814680
Gunbuster
Posté le 08-05-2006 à 22:07:24  profilanswer
windows augmenterait le risque de coupure de courrant ? ca pourrait etre une bonne propagande linux ca  :whistle:
n°4814700
f1com
Posté le 08-05-2006 à 22:16:27  profilanswer
:lol: es-ce que j'ai dis ca ? sinon s'il a la poisse il pourrai avoir une coupure de courant au moment ou il flash. enfin il faudrait etre vraiment poiceux
n°4814747
draknar699
Posté le 08-05-2006 à 22:47:50  profilanswer
Ouai et bien faudrai peut etre que ca marche :( , sous windows quand je lance flash comme dit au boot du PC je tombe sur une erreur :
ERROR 0FL01 : press '1' to continue
si je presse 1 ca met fin a la commande :(
n°4815057
Danse
Posté le 09-05-2006 à 09:11:22  profilanswer
et concernant le flash avec ati flash
etant donné qu'il faut flasher 2 fois une fois avec le bios de la xl et ensuite de la gto , faut il reboot le pc entre les 2 flashages??
n°4815064
falcon007
Posté le 09-05-2006 à 09:23:09  profilanswer
non
Sinon moi le meilleure score que j ai sous 3dm2005 c'est avec le bios de d'une XT ! 8900Pts sans oc par la suite car apres ca bloque (je sais pas pourkoi !)
n°4815147
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 09-05-2006 à 10:23:17  profilanswer
falcon007 a écrit :
non
Et avec les jeux?  :o
n°4815586
falcon007
Posté le 09-05-2006 à 14:55:23  profilanswer
c'est ok ! ca tourne impec par contre je ne peux rien modifier (voltage et oc) sauf fan !
c est un peu lourd car le voltageest assez haut, je vais modife le bios pour voir !
n°4816126
draknar699
Posté le 09-05-2006 à 19:04:27  profilanswer
J'ai pus piqué le lecteur disquette du PC de mon frère... :) mais atiflash me plante a cause de "l'adapter" qui ne trouve pas. Quand je tape "atiflash -i" pour voir mes adapter il me trouve rien donc je suis un peut coincé...
Message édité par draknar699 le 09-05-2006 à 19:05:06
n°4816166
clems159
Posté le 09-05-2006 à 19:29:52  profilanswer
je fais 6769 sous 3dmark05 (reglage par défaut) avec un 3500+ et 1giga ram en dual
c bon ou c pas bon?
(jai le patch chuk norris je sais pas si c le meilleur pour 3dmark)
n°4816191
Lord Valen​tin
Posté le 09-05-2006 à 19:43:58  profilanswer
OUPPSSS : DESOLE CE MESSAGE EST SANS INTERET CAR DEJA TESTE PLUS HAUT  :(
Sur ATI-Power j'ai vu qu'ils flashait des X1800GTO de HIS avec le bios de X1800XL Sapphire avec succès
source : http://www.ati-power.fr/Une-X1800-GTO-IceQ3-Debloquee,nh4687.htm
Question : Quelqu'un a t'il déjà essayer la manip avec une carte X1800GTO Sapphire et d'autres part ça a l'air assez simple d'utilisation ATI flash : Vous en pensez quoi svp ??
PS : je n'ai pas beaucoup de connaissance en flashage et overcloking (et j'aimerais surtout pouvoir revenir en arrière si ça marche pas (apparement ATI flash permet la sauvegarde du bios non ?)
Message édité par Lord Valentin le 09-05-2006 à 19:54:56
n°4819072
teks9
8 ça suffit
Posté le 11-05-2006 à 13:06:13  profilanswer
Pris un sapphire sur rdc à 205€, il me tarde de recevoir la bestiole :D
n°4819670
teks9
8 ça suffit
Posté le 11-05-2006 à 19:32:47  profilanswer
J'ai ouvert mon PC et je me suis rendu compte que la seule prise dispo de mon alim prévue pour alimenter la X1800GTO (ATX12V?Molex?avec des fils noirs et jaunes) est déja prise ma ma carte mère. J'imagine que il faut que j'achète un doubleur ou un truc dans le genre....
Vous pouvez m'éclairer :??:
n°4819686
teks9
8 ça suffit
Posté le 11-05-2006 à 19:41:42  profilanswer
En fait je viens de voir cette image:
http://www.guru3d.com/admin/imageview.php?image=7519
Je vois une petite prise noire avec 6 trous, j'ai pas ça comme cable sur mon alim moi  :heink:
Rassurez-moi, il y a un convertisseur spécial hein?
n°4819694
pavel83
Posté le 11-05-2006 à 19:45:06  profilanswer
Oui il y a un cable dans la boite,tu le relies a ton dd et l'alim ensuite !
n°4819703
Lord Valen​tin
Posté le 11-05-2006 à 19:47:13  profilanswer
Oui il y a un convertisseur spécial livré avec (tout du moins sur la Sapphire !!)
n°4819709
teks9
8 ça suffit
Posté le 11-05-2006 à 19:49:29  profilanswer
http://www.powercolor.com/images/accessories/PCIE_Y_cable.gif
Un truc comme ça?
Ouf vous me rassurez les gars, je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles (et préparer mon L96-A1, héhé)
Ouaip ça va me changer de ma 9600XT
n°4819714
pavel83
Posté le 11-05-2006 à 19:50:09  profilanswer
Oui ca ressemble un peu a ca !
n°4819747
teks9
8 ça suffit
Posté le 11-05-2006 à 20:08:28  profilanswer
Vous allez dire que je suis relou mais la prise noire et jaune qu'on branche dessus, ca s'appelle une molex c'est bien ça (histoire que j'achete le bon doubleur)?
n°4819879
Lord Valen​tin
Posté le 11-05-2006 à 21:28:21  profilanswer
Pourquoi tu veux acheter un doubleur ?? en fait une prise molex c'est le standard sur les alimentations.tu en a plusieurs pour alimenter ton lecteur CD, ton disque dur etc...(c'est en général une prise blanche plate avec 4 trous) Même si tu n'a pas de prises libres de ce type sur ton alim l'adaptateur livré avec la carte te permet de brancher à la fois la carte graphique et un autre périphérique (comme ton image mais avec deux ports blancs au lieu de un en fait)
Par contre l'alim conseillée est de 450W...(chez moi ça passe nickel avec une 400W Fortron mais ça dépend du nombre de périphériques connectés dessus)
Message édité par Lord Valentin le 11-05-2006 à 21:34:38
n°4820098
clems159
Posté le 11-05-2006 à 22:58:05  profilanswer
question en full faut pas dépasser cb pour la température gpu et autre question la température du voltage régulator (qu'on voit dans ati tool) ca indique quoi? faut pas quelle dépasser quelle valeur? et cmt la refroidir? on peut foutre un rad sur ce truc?
regardez elle est assez elevée : (55°)
http://aschockaert.free.fr/atitool.JPG
Message édité par clems159 le 11-05-2006 à 23:01:34
n°4820113
teks9
8 ça suffit
Posté le 11-05-2006 à 23:04:50  profilanswer
Merci Lord Valentin  :jap:
J'ai des prises alim de libres et mon boitier est un advance jupiter 480W donc je pense que ça devrait le faire (même si c'est pas le top de qualité je pense).
Merci de ta réponse :)
Message édité par teks9 le 11-05-2006 à 23:05:16
n°4820120
teks9
8 ça suffit
Posté le 11-05-2006 à 23:07:02  profilanswer
Pour clems je crois que ton gpu peut monter jusqu'à 80°C (même si c'est pas trop recommandé).
Je ne suis pas spécialiste mais je crois que 55* au repos, c'est correct.
Il me semble que la x1800 GTO monte à 70° en chagre avec le ventil d'origine
n°4820162
Cyrus Smit​h
Posté le 11-05-2006 à 23:35:17  profilanswer
Le GPU est fait pour supporter des t° supérieures à 100°.
La t° du regulateur d'alimentation c'est le radiateur rose/rouge que tu peut voir au bout de la carte. A partir de 80°, tu risques d'avoir de plus grands risques de plantages (c'était mon cas en tout cas). 55° c'est une t° très correcte.
Message édité par Cyrus Smith le 11-05-2006 à 23:36:14
n°4820294
Azerate
Posté le 12-05-2006 à 02:47:39  profilanswer
Au fait avec ma Fortron 350Watt c'est passé nickel !
n°4820422
clems159
Posté le 12-05-2006 à 09:33:26  profilanswer
ouep bin rien qu'en passant le voltage core de 1;075 a 1;15v la température en full passe de 52° a 60° avec venti origine
jarrive a tenir 650/550 avec tension dorigines (core ok mais memoire c peu :/ je sais pas pk) j'ai fait le double flash et jai une sapphire. Un truc bizzare c que moi jai jamais dartefact qd jaugemente un peu plus la mem ca plante le pc directement (ou si vpu activé ca le remé a 500/500) pareil pr le core, bizzare tout ca
n°4820427
clems159
Posté le 12-05-2006 à 09:34:22  profilanswer
jai commandé un vf900, je verrais bien ce que jpeux en tirer en augmentant encore + les tensions
n°4820430
god is dea​d
Posté le 12-05-2006 à 09:39:14  profilanswer
Faut aussi augmenter le voltage de la ram je crois.
Avec un vf-900, tu peux appliquer ces tensions:
vgpu : 1.425 v
mvddc : 2.179 v
mvddq : 2.004 v
C'est hard, mais ça devrait passer, enfin essaye ptit à ptit.
n°4820470
clems159
Posté le 12-05-2006 à 10:10:28  profilanswer
oki la je suis a 1.075 core
ram 1.889 1.889 (je connais pas la dif entre les 2 tensions)
ce sont mes tension par défauts
mais meme avec ca en voltage par défo 550 mghz c peu il me semble que jai vu des gens avec + de mghz pour la ram et avec la  tension par défaut
Message édité par clems159 le 12-05-2006 à 10:11:07
n°4820781
draknar699
Posté le 12-05-2006 à 14:23:14  profilanswer
Avec une X1800GTO SAPPHIRE 600/600 c'est resonable a votre avis pour des tension par defaut avec un bios de XL ? ( car je suis bloqué sur celui la :/ )
n°4820971
f1com
Posté le 12-05-2006 à 16:40:02  profilanswer
perso pour 199€ c'est deja pas mal :D
n°4820982
lord_neoba​hamut
Posté le 12-05-2006 à 16:43:45  profilanswer
Mon watercooling s'est mis à fuir sur ma carte graphique, aprés l'avoir éponger et coup de seche cheveux elle marche impec...
Les cartes ATI sont waterproof ?
n°4821165
HysterX
Posté le 12-05-2006 à 18:39:04  profilanswer
c'est surtout que t'as eu de la chance :d
n°4821167
god is dea​d
Posté le 12-05-2006 à 18:40:36  profilanswer
C'est déjà trés bien + 20%, mais tu y gagnerais bien + en augmentant les tensions.
n°4822438
draknar699
Posté le 13-05-2006 à 13:00:31  profilanswer
Et je peut faire comment pour changé mes tension ? car comme j'ai dit avec atiwinflash je suis bloqué sur le bios de la XL il veut pas me reflashé en GTO ou XT... :(
Message édité par draknar699 le 13-05-2006 à 13:00:47
n°4822640
final-drea​m
Posté le 13-05-2006 à 14:39:05  profilanswer
une perssone sympatique pourai faire un tuto de A à Z pour flasher & overclocker ( sans cramé ) sa x1800GTO avec un ventilo d'origine ? !
Sa serait vraiment supair !
n°4822883
major95
The !!!! Beat
Posté le 13-05-2006 à 16:52:52  profilanswer
Je crois qu'il y'a deja eu un tuto sur ca. Suffit juste que  tu regarde les précédentes pages du Topic ;)  ou alors tu demande a l'auteur du Topic de décrire la méthode sur le premier poste :o
Bla bla bla
n°4822908
god is dea​d
Posté le 13-05-2006 à 17:07:30  profilanswer
Le problème c'est qu'il n'existe pas de méthode universelle, qui marche chez tout le monde.
J'ai mis le lien de plusieurs bios de x1800xl/xt en première page + une méthode d'utilisateur d'une Sapphire, aprés faut grapiller les infos sur le topic.
Message édité par god is dead le 13-05-2006 à 17:26:32
n°4823722
thehacker2​5
Posté le 14-05-2006 à 01:46:12  profilanswer
apparament les modèles iceq 3 seraient débridables :
http://www.vr-zone.com/?i=3624&s=7
n°4824092
lord_neoba​hamut
Posté le 14-05-2006 à 12:50:23  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038629.html
Au prix ou elle est c'est vraiment pas interessant.
n°4824097
god is dea​d
Posté le 14-05-2006 à 12:54:48  profilanswer
Ils n'ont pas honte qd même [:azitwaz] [:darkmavis%20xp]
[Topic Unique] MSI K8N DIAMOND PLUS[Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
[Topic Unique] Seagate 7200.9 80 Go SATA2 un petit disque qui dépotte[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe NvidiaX1800GTO contre Gforce 7600GT
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI DiamondX1800GTO
6800GS ou attendre les 7600GT/X1800GTO?[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] x1800gto - x1800gto²
