9962 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°5097547
philphil93
Posté le 08-10-2006 à 18:50:17  profilanswer
astrojojo a écrit :
Pour ghost recon tu est surement très limité par ton CPU. Pour les coins "sombres" c'est un problème de réglage d'écran (luminosité, gamma...)
ouai je comme un doute concernant mon crt (un peux vieux)
C13-Fury a écrit :
+1 Peso pour GRAW je tournais entre 27 et 32 fps en 1280x1024, textures medium (car 256mo de mémoire sur la 7800gs) et le reste sur high.
Couplé avec mon 3500+@2.7GHz et 1go de ram.
Donc ton "petit" 3200+ non o/c est trop juste.
Je dis "petit" parce que ce jeu bouffe beaucoup (codé avec les pieds) en ressources.
ok pour le cpu  :cry:
merci a tous
n°5098145
gropich
Use with cochone.
Posté le 09-10-2006 à 02:18:20  profilanswer
C13-Fury a écrit :
Connais pas cette marque ... (Le noname cay le mal :o ).
Déjà une vraie alim avec des tensions/intensités stables ça élimine pas mal de problème ou futur embêtement.
jusqu'a present aucun prob avec l'alim,qui a je precise les memes "attribus" que la tienne Bierman.. tout a commencer apres le changement d'ecran..
n°5098149
Posté le 09-10-2006 à 02:25:47  answer
A mon avis tu ne connais pas cette alimentation car comparer une TruePower à une Technowave c'est violent [:obanon]
n°5099415
Dual_Shock
Posté le 09-10-2006 à 22:00:01  profilanswer
Je pense que ton alim est suffisante pour ta config.
En revanche, elle ne fera jamais le poid face a une de marque (et encore moins face a une TruePower).
n°5099566
gropich
Use with cochone.
Posté le 10-10-2006 à 00:25:05  profilanswer
je suis d'accord avec vous,mais mon probleme reste le meme, de temps en temps l'ecran a "signal absent" et je ne comprend pas pourquoi..
est.ce que cela peut venir de la cg??
n°5099776
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 10-10-2006 à 10:45:36  profilanswer
des fois ca me le fait aussi, cette carte est très sensible à l'électricité statique, je dois redemarrer apres avoir coupé le jus du pc et appuyé sur on/off sans courant pour vider les condos ...
en général ca redémarre, et si ca passe pas je demonte la carte et une fois remontée, ca repart...
Message édité par m@ttius le 10-10-2006 à 10:46:37
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°5099903
Xixou2
Posté le 10-10-2006 à 12:32:59  profilanswer
J'ai acheté dimanche passé une 7800GS,(ma 6600GT a claqué)
de marque sparkle,
super, silencieuse, super performante avec ma mobo ConRoe865PE
et mon 6600 @ 300 Mhz fsb.
En tout cas, a 300 euro la carte,
je n'overclock pas (je ne veux pas répéter l'histoire de la 6600GT)!
Message édité par Xixou2 le 10-10-2006 à 12:37:06
n°5100121
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 10-10-2006 à 15:01:06  profilanswer
de marque sparkle,
Justement à ce prix là tu devrai l'o/c histoire de rentabiliser un peu plus tes 300€ !  (je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'acheter une 7800 GS sans l'o/c...)
n°5100217
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 10-10-2006 à 16:04:37  profilanswer
surtout que dedans tu as un G70 ou G71 qui est exactement le meme que sur le 7900xxxx en pci-x et qui sont tous cadencés entre 400 et 550 d'origine et tres facilement oçable
Message édité par m@ttius le 10-10-2006 à 16:04:52
n°5100884
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 10-10-2006 à 21:53:38  profilanswer
+1 sinon fallait prendre une 7600GT si tu voulais pas o/c.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5102840
brosse
Posté le 12-10-2006 à 02:34:52  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis sur le point d'acheter un e7800 GS en AGP. C'est le modèle de chez MSI avec NV71. J'aimerais savoir si d'autres ont la même carte et ce que vous en pensez (est-elle aussi bonne que les autres). Je n'ai pas touver de comparatif ou elle soit mise en présence d'autres 7800GS ou 6800Ultra ou x850XTpe.
Merci de vos observations.
Feed-back
n°5102853
Posté le 12-10-2006 à 04:06:56  answer
n°5102857
brosse
Posté le 12-10-2006 à 05:33:48  profilanswer
Feed-back
n°5103142
lol_582
Posté le 12-10-2006 à 12:40:45  profilanswer
je fais 3800 point avec mon c2d e6400 et ma carte mere asrcok ^^
n°5103180
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 12-10-2006 à 13:15:38  profilanswer
bijour
en agp il y a mieux que la 7800 gs bliss ou pas ?
n°5103188
ridemetal
Vide
Posté le 12-10-2006 à 13:21:07  profilanswer
Non.
n°5103194
starmindfr
Posté le 12-10-2006 à 13:29:07  profilanswer
a ok merki :p
n°5103195
gropich
Use with cochone.
Posté le 12-10-2006 à 13:29:09  profilanswer
moi avec ma config miserable je fais 3305 pts :bounce:
n°5107510
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-10-2006 à 01:09:02  profilanswer
gropich a écrit :
j'ai un petit grand probleme et je sais pas si ca vient de ma 7800gs ou de mon ecran lcd,je m'explique.
il y 4 jours j'achete un ecran 19' wild screen format 1440x990 de marque "ENVISION"
de temps en temps sur certains jeux et sous 3dmark 2001 (mais pas 3dmark2006) le Pc part en couille,l'ecran s'eteint et me dis "SIGNAL ABSENT" ..bizarre,sous OBLIVION çA le fait pas,sous "juste cause Demo" oui, et comme deja dis auparavant sous 3dmark2001 ça le fait soit en resolution default soit en 1440x990.
donc: est-ce l'ecran??
est-ce la carte Graphique qui supporte mal cette resolution??
ou est-ce autre chose ??
j'ai juste qu'a mardi pour retourner le LCD diredtement en magasin et eventuellement le remplacer ou echanger contre un autre ,sinon aères ce delai ça partiras en garantie..
quand je regarde la liste des résolutions dans mon panneau de config, je voie qu'il n'y a pas ta résolution dedans, ça passe directement de 1360*768 a 1600*900
le probleme pourai etre lier
as-tu deja éssayé de créer une résolution personalisé ?
pour ce qui est de la voie de l'alim cité par d'autres ici, c'est une possibilité
mais pour moi une no-name 550w dans le pire des cas, ça équivaut a une alim de marque de 400~450 w, ce qui devrai normalement etre suffisant
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5107528
Posté le 15-10-2006 à 01:36:28  answer
Les 550 noname sont + des 350/400 de marque pour moi :o !!!!
Sinon pour l'écran, il faut installer le pilote dédié sinon forcément les résolutions/fréquences de balayage seront fantaisistes ;)
n°5107539
gropich
Use with cochone.
Posté le 15-10-2006 à 01:53:24  profilanswer
alors en faite autant pour moi,je suis une tanche , la resolution est 1440/900 :lol:  les pilotes sont installés  et tout et tout.. pour l'alim ben j'ai pas de la name mais c'est pas grave :kaola:
Pris de rage j'ai:
1-tout debranché
2-tout demonté (mais vraiment tout :bounce: )
3-depoussieré tout ce qui peut ce depoussierer :pt1cable:
4-Ca marche IMPEC :sol:
plus de problemes :ange:
Bon a la fin je pige toujours pas d'ou est venu le prob  :D  :D ,merci pour votre aide :D
Message édité par gropich le 15-10-2006 à 01:55:05
n°5107541
Posté le 15-10-2006 à 01:59:50  answer
On n'a rien fait et toi non plus...
D'ailleurs il s'est passé quelque chose :o !??
n°5108701
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-10-2006 à 18:37:03  profilanswer
quand j'ai rédigé mon texte, c'est 350~400 que j'avait mis, mais avant de valider je me suis dit que l'ont allai me dire que j'exagérai, alors j'ai rajouter 50w de +  :lol:
"pilote", voila un bien grand mot pour ces fichiers  :o
disont plutot "information", et encore ..., c'est souvent bien en dessous des spec du moniteur :sarcastic:
information parfois accompagné d'un profille ICC (j'aime le profille ICC de mon écran Samsung téléchargé sur le site de Samsung, avec lui le dégradé des couleurs en 32 bit est identique a du 16 bit  :pt1cable: )
n°5110035
C13-Fury
Posté le 16-10-2006 à 15:34:56  profilanswer
El Toto1, as-tu tenté de bidouiller un VF900 ?
n°5111524
fievel
Posté le 17-10-2006 à 14:17:12  profilanswer
Je viens de monter ma mienne, reste à voir dans le temps...
StatsBOINC
n°5111544
starmindfr
Posté le 17-10-2006 à 14:29:03  profilanswer
sinon ca vous ecoeure pas trop d'avoir acheter une GS normale alors que l'on trouve maintenant facilement des GS+ bliss ? je vais en vois passer une demain mais helas pas pour mon ordi, si j'avais sut... :)
n°5111560
Posté le 17-10-2006 à 14:36:27  answer
La Bliss est plus chère et pas forcément aussi facile à trouver alors non je suis content de ma evga :D
D'ailleurs elle ne me sert plus alors si quelqu'un est intéressé -> MP :jap:
n°5111566
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 17-10-2006 à 14:37:59  profilanswer
Ce qui fait chier c'est d'être encore avec de l'agp prohibitif :o
Pour 100 euros de moins qu'une Bliss, t'as une cg pci-e meilleure, super affaire en effet :/
Message édité par god is dead le 17-10-2006 à 14:38:10
n°5111572
Posté le 17-10-2006 à 14:41:05  answer
Rapport à ma 7900GS TwinTech pour 194€ !
620/750 sans rien toucher et 18863 sous 3DM03, 9089 sous 3DM05, 5289 sous 3DM06...
Je sens bien la différence dans les jeux et niveau tarif même pas la peine, la 7800GS se trouve entérrée, même et surtout la Bliss...
C'est ainsi [:sinclaire]
n°5111591
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-10-2006 à 14:50:50  profilanswer
Si j'avais du attendre 6 mois pour tous mes achats de matos je n'aurai jamais rien acheté  [:barthaliastoxik]
n°5112133
ridemetal
Vide
Posté le 17-10-2006 à 19:48:26  profilanswer
Quand on est sur A64, il n'ya en effet aucune hesitation à avoir.
La dure loi de l'info. Aujourd'hui, je ne mettrais plus ces 400€, ni meme 300€ dans une Bliss. Mais à l'epoque, il n'y avait pas de 7900GS, ni meme de 7900GTO aux tarifs si atractifs. Aucun processeur surclassant mon PM , donc aucune raison valable de tout bazarder pour le plaisir de passer au PCIe. La Bliss GS+, c'était la carte que j'attendais... +20 000 pts; 10 000; 5000 aux 3Dmarks, pour un port agp enterré trop vite à mon gout, tout va bien.
Mais aujourd'hui, avec des core 2 duo ou meme tous ces Athlon64 x2 bradés, c'est tout autre chose.
n°5112147
pvhk
lord Vader
Posté le 17-10-2006 à 19:58:06  profilanswer
D'accord avec ton raisonnement!
çà n'empèche que je garde la bliss+ même si finalement je passes au pcie....
n°5113356
El Toto1
nada
Posté le 18-10-2006 à 14:58:03  profilanswer
 j'ai un pote qui a tente a ma place ! ça passe mais sur quatre branche il y en a que deux de fixe ! moi j'ai pas eu le temps de passe au magasin d'info de mon quartier pour m'en prendre un ! ^^
http://img126.imageshack.us/my.php [...] 469pf6.jpg  VF900+7800GS Home made ^^
n°5113498
starmindfr
Posté le 18-10-2006 à 15:47:55  profilanswer
pvhk : mais pourquoi la gardes tu, c'est sentimental ? :)
n°5113651
C13-Fury
Posté le 18-10-2006 à 16:53:48  profilanswer
 :love: Merci à toi et ton pote.
2 pattes c'est pas un problème, ça fera comme le vf700.
Y'aurai moyen d'avoir des photos de la bête s'il te plaît :??:
J'oubliais, niveau température et o/c ça donne quoi :D
Message édité par C13-Fury le 18-10-2006 à 16:54:24
n°5114249
El Toto1
nada
Posté le 18-10-2006 à 21:02:45  profilanswer
  je m'occupe a avoir tout ça ! mais nivo temp je sais pas ce qu'il a foutu mais pour moi il s'est rate ! 59° a 530mhz ^^ je lui ai fais tu as un prob MDR
n°5116733
philm
Posté le 20-10-2006 à 11:21:57  profilanswer
Vous mettez quoi à la place du ventirad d'origine sur la 7800 gs? il faut que je la refroidisse ...
n°5116901
C13-Fury
Posté le 20-10-2006 à 12:49:58  profilanswer
Aucuns rad n'est compatible, faut bidouiller.
VF700 mais faut percer 2 trous (pour l'écartement) sur la patte de fixation du rad.
VF900 apparement pas besoin de bidouiller par contre il ne tient qu'avec 2 points d'appui au lieu de 4 (ce qui est pas du tout gênant).
Attetion, il faut ABSOLUMENT mettre un rad sur le pont HSI, perso j'ai utilisé un rad plat pour chipset, j'ai du refaire les trous sur ce dernier.
Le rad zalman pour le pont que l'on trouve dans le commerce est incompatible avec les 7800gs (problème d'entraxe).
n°5117265
philm
Posté le 20-10-2006 à 15:54:23  profilanswer
j'aime pas bricoler ... zut ...
c'est bruyant après avec un vf700? on peut le réguler sur l'alim de la 7800gs?
qq'un a des photos?
n°5117349
C13-Fury
Posté le 20-10-2006 à 16:31:57  profilanswer
Autant qu'un VF700 peut l'être.
Dans ma config, c'est lui que j'entends.
Pour les photos tu tapes dans rechercher "VF700" et t'auras la réponse.
Pour le VF900 j'attends les photos du pote à ElToto1 pour m'y mettre.
[Edit]
Bon allez, je prépare un post exprès avec explications + photos et je le mettrai dans ma signature, ça sera plus simple que de répondre à chaque fois ;)
Message édité par C13-Fury le 20-10-2006 à 16:35:07
n°5117411
starmindfr
Posté le 20-10-2006 à 16:59:54  profilanswer
bon la poste c'est "endormit" sur ma Bliss definitivement donc je vais rester avec ma gs evga snif :p
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
