9322 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°5117411
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 20-10-2006 à 16:59:54  profilanswer
bon la poste c'est "endormit" sur ma Bliss definitivement donc je vais rester avec ma gs evga snif :p
n°5117422
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 20-10-2006 à 17:03:55  profilanswer
Mettre un VF700 sur une 7800GS
Q - Comment le fixer ?
R - L'entraxe sur la patte de fixation du VF700 n'a pas le bon entraxe, il faut repercer 2 trous.
Attention la patte est en inox donc très dur à percer :fou:
Pour l'enlever il faut démonter les 4 vis sur le rad (2 de chaque côtés) et ainsi pouvoir la sortir.
http://img332.imageshack.us/img332/1425/img0096mc4.th.jpg
Q - Le pont HSI, comment le refroidir ?
R - C'est la petite puce qui permet la conversion PCI-E/AGP. Elle chauffe beaucoup et doit être ABSOLUMENT refroidit sous peine de claquage de la carte peu de temps après. Oubliez les rad mémoire ou autre, c'est trop petit (dissipation trop faible) il faut un rad pour chipset mobo :o
R - Le rad Zalman pour le pont HSI est INCOMPATIBLE avec les 7800GS, faute encore à un entraxe non conventionnel.
http://www.zalman.co.kr/images/product_img/cooler/zm_vhs1_02.jpg
Seule solution, faire dans le HB (Honteux Bidouillage :o ) et utiliser un rad de chipset de mobo.
Soit en perçant de nouveaux trous (dans le rad ;) ), soit en bougeant les pattes de fixations (selon le modèle).
Ici mon oeuvre avec mon rad de KX7-333.
http://img92.imageshack.us/img92/7083/img0097hx0.th.jpghttp://img343.imageshack.us/img343/8831/img0098lo6.th.jpg
Q - Comment refroidir la mémoire ?
En utilisant les rad zalman fournit avec le vf700, ça passe, pas besoin de les "tailler" comme avec les 6600GT.
Sur les photos on les voit coupés, car ils étaient sur ma 6600GT avant :D
Q - Comment réguler la vitesse ?
Impossible de brancher sur la carte, il suffit de le brancher à une prise ventilo de la mobo tout simplement ou à un rhéobus.
Q - On gagne beaucoup ?
G70 (puce 7800) - 450/1400 - IDLE 42°C - Full 60°C (ventilo à 8V)
C'est surtout sur l'o/c que l'on est gagnant :sol:
Voir aussi le post de Ti3nou sur le topic Vos overclocking de 7800 GS qui m'avait devancé :lol:
Message édité par C13-Fury le 26-10-2006 à 18:57:55
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5117691
philm
Posté le 20-10-2006 à 18:54:49  profilanswer
Mais c'est très cool tout ça,
merci mon bon "c13-fury"
je n'avais pas vu que tu avais un site avec ces photos ;-)
n°5117783
C13-Fury
Posté le 20-10-2006 à 19:32:22  profilanswer
Merci bien mon bon seigneur :jap:  ;)
Perso je te conseille d'attendre les photos de ElToto1, puisque y'a aucunes modif' à faire.
Y'aura juste à trouver un rad pour le HSI.
n°5117850
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 20-10-2006 à 19:57:19  profilanswer
moi des que la garantie est passée ou que je me refais une config en 64bits+pci-x+ddr2, je watercoole la bete et je lui met des volts au cul!
Message édité par m@ttius le 20-10-2006 à 19:57:35
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°5117891
philm
Posté le 20-10-2006 à 20:14:07  profilanswer
pour gagner quoi?? il faudrait pousser à au moins 600 mhz le gpu pour faire une belle difference ...
n°5117959
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 20-10-2006 à 20:43:37  profilanswer
ma 7800gs d'origine fais dans les 6500pts ( 3d05) et la avec 2/3 modif et o/c je passe a 7202pts, le G70 sur les 7800gtx est en 1.4v, sur la gs en 1.2v, ca promet une 40/50 aine de Mhz en plus ( au moins) et moins de bruit... donc du 7600pts j'espere, en agp c'est pas mal...
n°5117962
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-10-2006 à 20:45:53  profilanswer
6500 pts @ stock  :heink: ?
n°5117969
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 20-10-2006 à 20:47:28  profilanswer
euh je sais plus si c'est 5500 ou 6500 alors j'ai mis le max... :lol:
n°5118092
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-10-2006 à 22:02:36  profilanswer
ca doit etre autour des 5500 alors ^^
n°5118130
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 20-10-2006 à 22:23:32  profilanswer
vi
n°5118844
El Toto1
nada
Posté le 21-10-2006 à 12:57:06  profilanswer
moi oc je tape dans les 7300pts ^^ mais par contre qui a des prob avc les nouveaux drivers ?? sous toca trois j'ai des especes d'artefact en conduite d'interieur et pas en exterieur...:s
  ps: j'ai les memes frequences qu'avc les ancien drivers que j'avais
   (frequences: 530/700)
http://img126.imageshack.us/my.php [...] 469pf6.jpg  VF900+7800GS Home made ^^
n°5119290
Posté le 21-10-2006 à 17:02:59  answer
Jeu plus lourd que les autres -> trop d'o/c
Ou il est buggué (le jeu)...
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2006 à 17:03:13
n°5120054
philm
Posté le 22-10-2006 à 08:49:06  profilanswer
el toto 1
Il parait que tu as modifié le refroidissement d'origine sans modif?
comment?
Merki :-)
n°5120063
Flo7516
Posté le 22-10-2006 à 09:06:39  profilanswer
- Elle est destinée à être l'ultime carte graphique en AGP et surement la dernière chez nvidia. Carte hybride avec sont pont PCI-e-> agp et son gpu de dernière technologie (mais fortement castré) elle n'a pas de concurrente directe. Ati ne semble pas vouloir faire de même avec une x1800/1900 bridée adapté pour l'AGP (avec un pont raltio par exemple)
Bonjour, quelqu'un a-t-il une photo de ce "pont PCI-e-> agp" ?
Et permet-il de brancher la carte sur une carte mère en PCIe 16x ?
Toutes les marques ont mit cet objet dans leur bundle ?
Merci :jap:
Message édité par Flo7516 le 22-10-2006 à 09:07:00
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5120081
ridemetal
Vide
Posté le 22-10-2006 à 09:29:15  profilanswer
Non, ce pont est integré sur la carte graphique et permet de rendre compatible avec de l'agp des gpu prevus pour des cartes meres PCI express.
n°5120084
Flo7516
Posté le 22-10-2006 à 09:31:02  profilanswer
A ok, dommage :/
Merci :)
n°5121113
El Toto1
nada
Posté le 22-10-2006 à 17:32:48  profilanswer
philm a écrit :
el toto 1
comment?
Merki :-)
 heuuuuuuu non pas moi ! moi toute d'origine ma carte pour l'instant ... lol
n°5122193
starmindfr
Posté le 23-10-2006 à 09:54:01  profilanswer
mais le pont pci > agp bride enormement l'ensemble je suppose ? vu que maintenant les bliss sont equipées de processeur de 7950 ce serais chaud autrement O.o
n°5122347
Posté le 23-10-2006 à 11:54:51  answer
Non le bridge travaille en équivalent AGP 16x je crois et il n'est pas limitant en rien heureusement ;)
n°5122469
starmindfr
Posté le 23-10-2006 à 13:27:59  profilanswer
donc en theorie on devrais ratraper les perfs du pcie ? dans les tests la bliss gs+ est loin derriere les 7950 et 1950
n°5122484
ridemetal
Vide
Posté le 23-10-2006 à 13:39:38  profilanswer
Pas les memes frequences et cpu. ;)
n°5122489
starmindfr
Posté le 23-10-2006 à 13:43:58  profilanswer
bha je vient de voir un gars qui dit avoir le meme cpu que la 7950 sur la nouvelle bliss d'alemagne :) quant aux frequences ca a pas l'air d'une grosse difference non ?
Message édité par starmindfr le 23-10-2006 à 13:47:37
n°5122493
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 23-10-2006 à 13:45:04  profilanswer
Un peu normal, au mieux elle équivaut à une 7900gt, donc loin d'une x1950xtx ou d'une 7950.
Et vue le prix désastreux de cette Bliss... :/
Message édité par god is dead le 23-10-2006 à 13:54:02
n°5122496
Posté le 23-10-2006 à 13:47:05  answer
Pas qu'un peu !!!
XP-M @2606 CPU de 3DM06 => 999
X2 @2674 => 1972 :ouch:
Et quand on sait qu'un P4 est encore moins bon qu'un XP bien cadençé (genre à partir de 2.6GHz ;) ), alors pour les jeux même avec une carte équivalente à une 7950 en AGP...
Bref :D !
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2006 à 13:47:40
n°5122497
god is dea​d
Posté le 23-10-2006 à 13:50:10  profilanswer
Bah il a un g71, rien de merveilleux et rien de nouveau non plus.
Message édité par god is dead le 23-10-2006 à 13:51:55
n°5122503
starmindfr
Posté le 23-10-2006 à 13:54:01  profilanswer
vais relire mais apparament ce serais pas le g71 normal mais le nouveau / celui des 7950
n°5122504
god is dea​d
Posté le 23-10-2006 à 13:54:52  profilanswer
La 7950gt a un g71 "normal", tout est affaire de fréquences.
http://www.hardware.fr/articles/63 [...] 0-350.html
Message édité par god is dead le 23-10-2006 à 13:55:51
n°5122518
Posté le 23-10-2006 à 14:07:23  answer
J'ai un G71 aussi sur ma 7900GS
n°5122527
god is dea​d
Posté le 23-10-2006 à 14:13:13  profilanswer
Comme dans toutes 7900 :o
g71= 7900/7950 et certaines 7800gs BLISS.
g70= 7800gs, 7800gt et 7800gtx.
n°5122532
starmindfr
Posté le 23-10-2006 à 14:17:57  profilanswer
halte aux feux moi je ne dit pas le contraire je posais juste la question :p
voila une citation de dd2 sur l'autre topic :
"Pour ma part je possède une révision 0636 et en remplacant la pate thermique par de l'AS5 je me suis aperçu que sur le GPU il est inscrit G71-GT2-N-N-A2 donc maintenant nous avons le droit à du 7950 GT "
n°5122690
Posté le 23-10-2006 à 15:46:39  answer
Oui c'est possible ma 7900GS monte à 620 sans mod
Mais c'est HS :D
n°5123066
philm
Posté le 23-10-2006 à 19:04:18  profilanswer
une 7900gs en agp?????
n°5123075
god is dea​d
Posté le 23-10-2006 à 19:10:10  profilanswer
[:kiki]
n°5123200
ridemetal
Vide
Posté le 23-10-2006 à 20:04:11  profilanswer
Les dernieres 7800GS+ ont un nouveau pcb et sont à 1.3V au lieu de 1.2V. Resultat, certain montent le gpu à 650mhz sans aucun vmod , mais la moyenne d'overclock est dans les 600mhz. C'est combien déjà pour une 7950?
Par contre, mettre une carte comme ça avec un P4< 4ghz ou un Athlon XP, ce n'est pas une super idée. Une 7600GT/GS devrait suffir en attendant que le dual core soit indispensable ailleurs que pour 3dmark06 et que directx10 soit bien implanté.
n°5123316
El Toto1
nada
Posté le 23-10-2006 à 20:51:36  profilanswer
il y a des v-mod possible sur une 7800GS !
 ça peux etre sympa ça de monte a 650mhz
  ps: c'est pas 1.4V un G71 a 650Mhz
 parce que les 7900GTX sont a 1.4V
n°5123626
starmindfr
Posté le 23-10-2006 à 22:56:35  profilanswer
voltage level dans rivatuner avec la revision 0636 de la bliss et le bios 5.71.22.12.03 jai 1.2v
$1100010000 Performance level 0       : 400(+20)MHz/625MHz/1.20V/20%
$1100010001 Performance level 1       : 450MHz/625MHz/1.20V/50%
Message édité par starmindfr le 23-10-2006 à 22:56:56
n°5123674
ridemetal
Vide
Posté le 23-10-2006 à 23:35:06  profilanswer
n°5123777
Tritok
Posté le 24-10-2006 à 02:28:19  profilanswer
Excusez moi si l'info a déjà été traitée ,mais il semblerait que l'accelero s2 soit dispo (au moins en allemagne) mais à quel prix !!!! 159 euros !!!
http://www.cutmv.de/product_info.p [...] ro-S2.html
La douche froide !!
n°5123877
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-10-2006 à 08:17:35  profilanswer
La douche froide !!
ils ont du faire une fate de frappe c'est pas possible  :ouch:
n°5124208
ridemetal
Vide
Posté le 24-10-2006 à 12:31:56  profilanswer
La bonne blague!
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
