5617 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5109161
SENTENZA 2​2
PSN: BLONDIN.
Posté le 15-10-2006 à 22:18:55  profilanswer
jacquesthibault a écrit :
Probablement c'est soit:
-l'alim en train de lâcher
- surchauffe>> nettoyer les ventilos à l'intérieur.
Bonne chance
Merci.
Je pense que c'est l'alim qui part en c...... car mes ventilos sont niquels.
Peut tu me conseillez une bonne alim pas trop chere et qui me durera un bon moment(G80 :love: )
n°5109165
Dream_Make​r
Posté le 15-10-2006 à 22:21:28  profilanswer
[HS]
C'est grave?
http://the.dark.jedi.free.fr/3dmarkveut%20pas%20marcher.JPG
Oui?
Non?
Peut - être?
Et ça?
http://the.dark.jedi.free.fr//aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.JPG
[/HS]
VIVEMENT QUE JE RECOIVE MA GTO !!! je pourrait peut être faire tourner le 2003 :p
Message édité par Dream_Maker le 15-10-2006 à 22:22:16
n°5109209
dom107b
Posté le 15-10-2006 à 22:42:48  profilanswer
clode61 a écrit :
Il ya juste une chose qui me chipote : en déballant le carte , j'ai d'abord remarqué que les 2 connecteurs pour écrans (vga je crois)
portaient déjà des marques d'utilisation (de conexions) voir   => http://fnofno.free.fr/gto/connecteurs.jpg
A part ces marques sur les prises (ce sont des prises DVI), le reste n'est pas anormal :
voir là   => http://fnofno.free.fr/gto/emballage-1.jpg
voir là   => http://fnofno.free.fr/gto/ram-1.jpg
Ici sur la photo on voit que l'adaptateur gris DVI->VGA qui n'est pas sous plastique scellé.
http://fnofno.free.fr/gto/emballage-2.jpg
Tous les câbles et adaptateurs doivent être sous plastique scellé.
Message édité par dom107b le 15-10-2006 à 22:43:39
n°5109211
sinoufzor
Posté le 15-10-2006 à 22:44:41  profilanswer
Vous pensez que nous avons atteint le max du dx9 ou il va y avoir des jeux encore plus gourmant en dx9 qui vont sortir avant le dx10 ?
n°5109254
clode61
Posté le 15-10-2006 à 23:17:59  profilanswer
Merci DOM107b
les câbles étaient bien scellés...
c'est ces marques là qui m'ont fait tiquer - puis le fait que le blister de la cg et la RAM n'étaient pas scellés
et aussi pour la RAM , au démarrage du PC au moment des test  - il y a un message très bref qui du genre "ram run under single channel "
comment et à quel moment  je peux voir si elle tourne en single ou dual channel ?
n°5109318
DivX
Posté le 16-10-2006 à 00:02:41  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Pour 75 € on trouve surtout la enermax liberty 400w qui est plus puissante que la hiper (2 rails 20 A sur l'enermax), beaucoup plus silencieuse, plus stable et dotée d'un meilleur rendement (79 %) et cerise sur la gateau elle est modulaire.
La hiper pouvait sembler tout juste "correcte" il y a un an mais là c'est finit elle n'a vraiment plus rien pour elle. :/
non non, elle n'est pas plus puissante, c'est juste une facheuse habitude d'enermax d'indiquer des valeurs folkloriques.
ces soit disant 2*20watts sont du pipeau, elle n'a que 30A en tout sur le +12V.
la Hiper c'est 16A et 18A ses rails, mais ils ont réellement ces intensités de disponibles soit 34A de +12V, il faut faire attention à ne pas tomber dans le panneau marketing d'enermax.
n°5109321
Aesthetics
Posté le 16-10-2006 à 00:04:38  profilanswer
selon la position des barrettes sur la carte mere.
Pour du dual generalement c'est une barette un slot sur deux, mais ça dépend des cartes.
Pour ta carte graphique le papier jaune repositionnable c'est normal. Par contre les marques moins :/
n°5109331
thehacker2​5
Posté le 16-10-2006 à 00:12:47  profilanswer
La hiper a 350w réllement exploitables sur les 2 rails 12v combinés, ce qui nous fait 29A pas 34A :whistle:
C'est juste que chez hiper ils ont indiqués directement la puissance et pas les A combinés.
Suffit juste de regarder les étiquettes de ces 2 alims pour s'en convaincre  :o
http://home.arcor.de/cfl1/review/daten.jpg
http://www.nordichardware.com/skri [...] -label.jpg
D'ailleurs le panneau marketing enermax comme tu dis il est commun à toutes les alims : la puissance combinée des rails est toujours inférieure à la somme puissance rail 1 + puissance rail 2 + ... et ça n'a rien de marketing en soit, c'est tout simplement du au fonctionnement d'une alim qui ne peut exploiter la puissance maxi de chaque rail en meme temps. [:airforceone] Exemple encore plus frappant les seasonic M12 avec 4 x 18 A mais seulement 52 A combinés ...
Enfin bref revenon aux 7900 GTO.
Message édité par thehacker25 le 16-10-2006 à 00:51:32
n°5109344
NewLook
Posté le 16-10-2006 à 00:27:06  profilanswer
clode61 a écrit :
Merci DOM107b
Tu lances CPU-Z, tu aura tt les détails de ta ram...... dispo ici : http://www.cpuid.org/cpuz.php
Juste pour info, ça viens de quelle boutique ?
n°5109366
memeow
Posté le 16-10-2006 à 00:45:01  profilanswer
Thehacker, vu que t'as l'air bien calé en alim, tu me conseillerais de mettre laquelle de ces 2 alims sur ma future config s'il te plait?
Hiper Type-R 480w ou Fortron Greenpower 400W?
Merci  :jap:
n°5109369
thehacker2​5
Posté le 16-10-2006 à 00:48:41  profilanswer
Pour le rendement et le silence je dirais la green power, la hiper doit etre à peine plus puissante et niveau stabilité ça doit se valoir.
Et puis normalement on trouve la green power pour moins de 60 € donc moins cher que la hiper.
n°5109383
memeow
Posté le 16-10-2006 à 01:15:10  profilanswer
Merci, c'est juste que j'ai deja la Hiper dans mon ancienne config, et que j'ai commandé la Greenpower, soit pour la nouvelle, soit pour la mettre dans l'ancienne et ainsi récuperer la Hiper pour la nouvelle (je sais pas si chuis très clair là  :heink: )
n°5109399
snoopy21
Posté le 16-10-2006 à 02:03:18  profilanswer
Moi j'ai ca comme allim et j'en suis content Alimentation thermaltake- ATX12V 2.2 - Cable Management - ToughPower 700W - W0106
n°5109401
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 16-10-2006 à 02:14:50  profilanswer
Vaudrait mieux que t'en sois content, c'est l'une des meilleures du moment ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5109441
DivX
Posté le 16-10-2006 à 07:56:33  profilanswer
avant de revenir aux GTO je vais quand même répondre pour finir avec ce HS :)
donc effectivement tu vois je n'avais pas trop regardé pour les Hiper........
bon après quand même il reste un point à ne pas négliger, c'est qu'ils sont bien gentils chez enermax de permettre le +12V de monter à 360W mais.... qui a un PC qui va s'en sortir avec 17W de combinés restants sur les +3.3 et +5V.
donc tu as parfaitement raison, mais (on va dire que je cherche un pou dnas les cheveux d'enermax malgré tout :D) c'est abusé 17W de dispo chez enermax si on a les rails de +12V à fond, tandis qu'il en reste 110W chez la Hiper, qui au final apporte bel et bien plus de puissance, et surtout donc de manière plus "logique".
un PC consommera toujours au moins 50W de +3.3 et +5V, donc les rails de +12V de la enermax sont plus limités qu'ils ont bien voulu l'indiquer :)
ps: sinon je ne crois pas justement que c'est commun à toutes les alims tu vois, sinon je ne me serais pas planté en pensant que c'était au contraire assez courant que les ampères indiqués sont réels.
les 4 dernières alims que j'ai montées étaient des S12 500W et 1 enermax 500W, et justement il me semble bien que pour les S12 tous les ampères indiqués sont disponibles, pas de limitation totale du rail +12V, ça m'avait d'ailleurs interpelé comparé à la belle Liberty 500W qui indiquait plein de jolis "A" en plus que la S12..... mais pour du beurre :)
pour la S12 y a juste une limitation totale à 500W de l'alim, enermax te promet plein de puissance, mais limitations par rail + limitation totale de l'alim, c'est très marketing tout de même et ça induit en erreur, leurs rails de +12V sont plutôt à 18A donc en gros, et encore pour la 400W même pas en rêve tu t'en approches des 18A, à moins de n'avoir ni lecteur optique ni DD et une seule barrette de DDR dans ton PC [:itm]
Message édité par DivX le 16-10-2006 à 09:07:57
n°5109442
clode61
Posté le 16-10-2006 à 07:56:47  profilanswer
merci à Aesthetics
Pour du dual generalement c'est une barette un slot sur deux,mais ça dépend des cartes
ça expliquerait : la CM c'est une DS4 - je verraiça ce soir en rentrant du boulot
merci à NewLook -
une boutique à Lyon ....
je les ai appelé - le technicien m'a demandé s'il y avait de la poussière (véridique)  sur la carte  :cry:
(donc ça doit arriver - et je crois bien avoir vu un post sur un cas comme ça - mais je ne sais plus si c'était pour cette boutique)
et il m'a expliqué qu'il arrivait que le fabriquant les teste ...............................................
bon, la carte est propre - pas de bruit - mon 3dmark est là => http://fnofno.free.fr/resultats-3DMark.jpg
Pour les alimentations :
cet été pour monter ma configuration - j'ai vraiment  beaucoup prospecter (tests, forums etc ..) et
l'alimentation qui sortait du lot -  la meilleure et la plus silencieuse pour une 100aine d'€ - c'était le seasonic S12 500
clode
Message édité par clode61 le 16-10-2006 à 08:04:24
n°5109463
cooltwan
Posté le 16-10-2006 à 08:50:30  profilanswer
je confirme le couple seasonic s12 + 7900 gto = puissance/silence
n°5109497
dav8
Posté le 16-10-2006 à 09:41:56  profilanswer
si on lit ca : http://www.pcinpact.com/articles/a/130/1.htm
l'amlimentation hiper est tres bonne, bon rendement et silencieuse. et modulaire ca c'est un plus aussi.
"Quelque soit le modèle toutes ces Hiper se révèlent particulièrement stables. Certes, de base, les tensions sont un peu plus élevées que la moyenne, mais comme nous vous l’avons dit précédemment, le plus important ici reste de disposer de valeurs stables et c’est bel est bien ce que nous offre chacune de ces Type-R. On obtient ainsi les meilleurs résultats du marché, ou presque, qu’il s’agisse des modèles 480 Watts ou du modèle 580 Watts. Seul Antec fait ici un peu mieux, et encore la différence est minime.
A cela s’ajoute un niveau sonore exceptionnellement bas. Là encore ces Type R sont particulièrement impressionnantes. Au repos on ne les entend pas, en pleine charge elles restent très discrètes."
n°5109520
cooltwan
Posté le 16-10-2006 à 10:07:02  profilanswer
ça date ton test :)
et les tests sont toujours plus ou moins ecrit relativement à ce qui etait dispo à l'epoque du test :)
n°5109522
joss69
Posté le 16-10-2006 à 10:11:55  profilanswer
Les Hyper Type R étaient de très bonnes alim......mais au début  :o
Une fois les 1eres séries passées, elles sont devenues catastrophiques  :o
n°5109524
DivX
Posté le 16-10-2006 à 10:12:16  profilanswer
c'est exactement ça, la Hiper était une des plus silencieuses à sa sortie, maintenant les modèles plus silencieux sont très nombreux, regarde des tests actuels pas des tests d'il y a 1 an et demi dav8
n°5109539
Mad Pat
Posté le 16-10-2006 à 10:21:46  profilanswer
Hé,  vous saviez qu'eVGA a aussi sorti des 7900GTO ? :pt1cable:
Bon, sans déconner, j'ai trouvé un topic jumeau du notre sur anandtech : http://forums.anandtech.com/messag [...] id=1937749
Et ba je trouve que leur carte est beaucoup plus classe que la notre :'(
http://picsorban.com/upload/img_1012%20(large).jpg
n°5109540
novartis_1
Posté le 16-10-2006 à 10:23:02  profilanswer
ca doit bien faire 3 semaines qu'on le sait
n°5109541
DivX
Posté le 16-10-2006 à 10:23:03  profilanswer
euh oui on le sait ça doit faire 3 semaines environ qu'on en parle ;)
n°5109543
DivX
Posté le 16-10-2006 à 10:23:21  profilanswer
punaise ste grillage d'une seconde :cry:
n°5109545
Mad Pat
Posté le 16-10-2006 à 10:24:53  profilanswer
D'après vous, pourquoi j'ai dit "sans déconner" [:itm]
n°5109546
pvhk
lord Vader
Posté le 16-10-2006 à 10:24:55  profilanswer
c'est juste les autocollants qui changent  :)
n°5109551
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 16-10-2006 à 10:26:36  profilanswer
elle a quoi de plus classe ?
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°5109552
Mad Pat
Posté le 16-10-2006 à 10:27:09  profilanswer
Exactement, en noir, c'est plus mieux :d
n°5109556
joss69
Posté le 16-10-2006 à 10:29:08  profilanswer
Le design de référence de la carte est strictement identique à la GTO de MSI, c'est juste les autocollants qui changent (comme sur les 7900 GT, GTX et 7950 GX² du reste)
n°5109558
Mad Pat
Posté le 16-10-2006 à 10:31:22  profilanswer
Oui, bon c'est vrai qu'osef, vu qu'elle est dans le pc, j'ai rien dit :o
A part ça, il y a une réelle différence en perf entre un sli 2 fois 8x et 2 fois 16x ?
n°5109566
joss69
Posté le 16-10-2006 à 10:36:38  profilanswer
Non aucune différence. C'est comme l'AGP 8x et 4x ça, ça n'a rien changé  :o
n°5109575
Mad Pat
Posté le 16-10-2006 à 10:40:53  profilanswer
Ok, j'ai bien envie de mettre ça : http://www.evga.com/products/morei [...] cs&family=
dans ça : http://www.materiel.net/details_ACUBE1603B.html
avec une 2ème GTO :miam:
n°5109584
joss69
Posté le 16-10-2006 à 10:45:13  profilanswer
Ca va chauffer à mort la dedans  :ouch:
Pis fais gaffe à l'alim, je sais pas ce qu'elle vaut  :heink:
Sans compter que pour exploiter correctement un SLI de 7900 GTO, vaut mieux un proc moulinant à 3.0 GHz minimum :o
Bref, mauvaise idée  :whistle:
n°5109586
tomati
Posté le 16-10-2006 à 10:46:01  profilanswer
J'ai un souci avec le jeux call of duty 2
http://img82.imageshack.us/img82/8185/defautsansocve5.png
http://img221.imageshack.us/img221/5274/698800patch13in3.th.png
y a t-il quelqu'un d'autre qui a testé sa gto avec call of duty 2 , c'est le seul jeux qui me fait ça !
Le pire c'est que j'ai beau underclocker ça ne change rien , donc est-ce un bug du jeu ou est-ce la carte graphique qui est en cause ?
ps: ajout d'un deuxième cliché
Message édité par tomati le 16-10-2006 à 11:17:46
n°5109590
Mad Pat
Posté le 16-10-2006 à 10:47:34  profilanswer
Bon ben je vais garder ma grande tour sous mon bureau :cry:
n°5109595
joss69
Posté le 16-10-2006 à 10:50:11  profilanswer
Et ton argent par la même occasion, t'en aura besoin pour la série 8 qui arrive  :whistle:
n°5109596
Mad Pat
Posté le 16-10-2006 à 10:50:48  profilanswer
Spas tout de suite que j'y passerai ;)
n°5109604
joss69
Posté le 16-10-2006 à 10:55:12  profilanswer
Je m'en doute, c'est pareil pour moi.
Dans 6 mois peut être, pour prendre une 8800 GT à 300-350 € et pour fêter l'arrivée de Crysis  :love:
n°5109632
penduzecat
Lan et Salon dans le Sud-Est
Posté le 16-10-2006 à 11:08:33  profilanswer
http://img82.imageshack.us/img82/8 [...] socve5.png
Je vois pas trop le probleme sur l'image, mais j'ai testé CoD2 et ça marche nike en 1600x1200 avec tous les filtres.
J'ai fait les 4 1ere missions
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
